Goto page 1, 2 Next
piks
Guest
Fri May 04, 2007 3:00 pm
Witam. Mam 2 trafa od Rubina kolor ( na rdzeniach zwijanych). Chcę je
złożyć jako jedno trafo, dlatego że uzyskam 4 razy większą moc. Nie wiem jak
je złozyć, czy połozyć jeden rdzeń na drugim, czy obok siebie i na środkowym
rdzeniu ( utworzonym z dwóch położonych obok siebie) nawinąć pierwotne. Nie
wiem ile nawinąć zwoji na tak złozonych trafach, czy o połowę mniej czy
jeszcze mniej. Wzory na obliczanie trafa odpadają, bo to ruskie blachy i
zwijane.Lepiej pasowało by mi na rdzeniach obok siebie, bo na zewnętrznych
stronach nawinał bym wtórne, w sumie 1500v ( 2 x 750v). Czy ktos mi na ten
temat więcej może powiedzieć.
J.F.
Guest
Fri May 04, 2007 3:09 pm
Nie bylbym taki pewien - rdzen grubszy, ale okno nie rosnie.
Chyba tak bedzie lepiej. Te rdzenie to jakie - bo chyba im bardziej
kwadratowy przekroj objety uzwojeniem tym lepiej.
Quote:
Nie wiem ile nawinąć zwoji na tak złozonych trafach, czy o połowę mniej czy
zwijane.
Hm, ruskie blachy chyba podobne do naszych ?
Generalnie polowe mniej.
No nie wiem - wszyscy jakos robili na srodku.
No i zabawa z budowa karkasu. Do czego to ma byc - moze lepiej jakas
inna konstrukcja lub gotowe trafo ?
J.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri May 04, 2007 3:14 pm
jak je złozyć, czy połozyć jeden rdzeń na drugim, czy obok siebie i na
środkowym rdzeniu ( utworzonym z dwóch położonych obok siebie) nawinąć
pierwotne. Nie wiem ile nawinąć zwoji na tak złozonych trafach, czy o
połowę mniej czy jeszcze mniej. Wzory na obliczanie trafa odpadają, bo to
ruskie blachy i zwijane.Lepiej pasowało by mi na rdzeniach obok siebie,
bo na zewnętrznych stronach nawinał bym wtórne, w sumie 1500v ( 2 x 750v).
Czy ktos mi na ten temat więcej może powiedzieć.
a co ci szkodzi nawinac na kzde z nich po 750?
albo podzielic uzwojenia, pierwotne rownolegle, wtorne szeregowo, np 2x 325V
ka nazdym i polaczyc zeby dawaly te 750?
a co do ogolnych wzorow, to dzialaja, przewijalem je
jesli chcesz miec pewnosc, to nawin 10 lub 100zw podlacz, obciaz je i
zmierz, beziesz mial ile zw/V
niektore trafa mialy uzwojenia nawijane aluminium, sa sporo lzejsze, ale i
bardzie jsie grzeja
lwh
Guest
Fri May 04, 2007 3:34 pm
Użytkownik "piks" napisał w wiadomości
Jakim cudem 4x?
Co najwyżej dwukrotna moc
H.D.
Guest
Fri May 04, 2007 3:41 pm
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" napisał
325V
I to jest najrozsadniejsze rozwiazanie.
Wszelkie inne kombinacje moga powodowac rozne efekty,
ktore beda zrodlem nastepnych pytan.
H.D.
Jd.
Guest
Fri May 04, 2007 3:45 pm
pierwotne.
Najlepiej "obok siebie". Przelicz okienko czy zmieszczą ci się uzwojenia.
Quote:
Wzory na obliczanie trafa odpadają, bo to ruskie blachy i zwijane.
Wzory zastosuj co do ogólnej zasady - zinwentaryzuj ile jest zwojów na wolt
w tych trafach w chwili obecnej.
Ilość zwojów na wolt jest odwrotnie proporcjonalna do przekroju rdzenia,
czyli ty będziesz musiał nawinąć dwa razy mniej zwojów.
Nie za bardzo to wyjdzie - lepiej zrobić jeden karkas, na nim najpierw
pierwotne potem wtórne...
Ja bym zastosował trafo z mikrofalówki i po bólu, przewijanie to kupa
roboty...
BTW - co z tego będzie? Transformator Tesli?
Jaroslaw Dubowski, Bytom
wowa
Guest
Fri May 04, 2007 3:56 pm
To ma być do zasilania lampy w nadajniku. Napięcie to nie jest bardzo
istotne. ma byc po wyprostowaniu +/- ok 2000v przy filtrze pojemnościowym
i przy obciążeniu. Ale te sprawy chciałbym w tym atku pominąc, żeby nie
gmatwać tematu.
wowa
Guest
Fri May 04, 2007 3:59 pm
Użytkownik "Jd." napisał w wiadomości
pierwotne.
wolt w tych trafach w chwili obecnej.
ten
roboty...
trafa od mikrofali odpadają, bo były już testowane przez innych.
wowa
Guest
Fri May 04, 2007 4:01 pm
Jesli dobrze pamiętam to zwiększenie przekroju 2 razy daje zwiększenie mocy
4 razy.
wowa
Guest
Fri May 04, 2007 4:04 pm
15 lat temu nawijałem takie trafo na takim rdzeniu 13,8V/20A i zadne wzory
nie pasowały.Zamieniłem tylko aluminium na miedź.
Jd.
Guest
Fri May 04, 2007 4:18 pm
Użytkownik "wowa" napisał w wiadomości
roboty...
Za mała moc, za duże napięcie?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 04, 2007 5:33 pm
Hello wowa,
Friday, May 4, 2007, 5:01:22 PM, you wrote:
4 razy.
Mylisz się.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic492683.html
Best regards,
RoMan mailto:
wowa
Guest
Fri May 04, 2007 6:10 pm
roboty...
musi być zawsze obciązone, bo w innym przypadku następują przebicia czy cos
takiego, że nie nadaja się.-
wowa
Guest
Fri May 04, 2007 6:19 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
Quote:
Hello wowa,
mocy
4 razy.
Mylisz się.
Nie mylę się. Przekrój rdzenia = 1,2 pierwiastka z mocy. Własnie zajrzałem
do książki. Jest to słuszne przy sprawności trafa 0,85% /małe trafa
30-50VA/. Spojrzałem na nomogram i tez wychodzi ,ze moc wzrasta 4 razy ...
Quote:
Best regards,
RoMan mailto:
wowa
Guest
Fri May 04, 2007 7:04 pm
Użytkownik " Wmak" napisał w wiadomości
Quote:
zajrzałem
Skorzystałeś z bardzo uproszczonego wzoru, który zakłada, że przekrój
rdzenia = przekrój okna (tak się budowało "typowe" nieduże
transformatory).
Twój wzór po przekształceniu ma postać:
moc = (kwadrat przekroju rdzenia): 1.44
a w ogólnym wzorze powinno być:
moc = [(przekroj rdzenia) x (przekrój okna)] : 1.44.
Rdzeń masz podwójny ale okno zostało takie samo - moc wzrośnie tylko 2x.
W przykładowym mnożniku 1.2 lub dzielniku 1.44 też wiele parametrów
rdzenia
i drutu nawojowego jest ukrytych.
W sumie liczy się dopuszczalna temperatura.
Wmak
Więc robienie większego trafa z dwóch mniejszych nie ma sensu, bo mogę
przecież podłączyć te dwa z osobna i moc w sumie bedzie ta sama.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -
http://www.gazeta.pl/usenet/
Goto page 1, 2 Next
