Goto page 1, 2 Next
Arnold Ziffel
Guest
Fri Mar 01, 2024 4:57 am
Szukam czegoś takiego i znaleźć nie mogę.
Są transformatory z 6 V na wyjściu, ale takiego z 5 V nie mogę znaleźć.
Istniejący transformator ma bez obciążenia 6,8 V, a wydajność (napisaną na
obudowie zasilacza, z którego pochodzi) 500 mA. Potrzebuję trochę więcej
prądu (nie wiem jeszcze ile dokładnie, ale na pewno nie przekroczę
ampera).
Da się coś takiego znaleźć fabrycznego, czy trzeba rzeźbić, odwijać zwoje,
robić jakiś autotransformator przed nim, dorzucać jakieś diody
przeciwsobnie w szereg za nim, itd.?
- Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na lace i słuchałem śpiewu słowika. Tak się
zasłuchałem, ze nie usłyszałem kosiarki...
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Mar 01, 2024 11:11 am
Pan Arnold Ziffel szuka czegoś takiego i znaleźć nie może:
W okresie słusznie minionym, gdy w wieku pacholęcym byłem, miałem
Transformator Dzwonkowy, który dawał na wyjściu napięcia 3, 5 i 8V.
Nie ma już takich? No to może faktycznie, kiedyś było lepiej, a ta
cała transformacja nic dobrego nam nie przyniosła.
Jarek
Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam.
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Fri Mar 01, 2024 12:31 pm
W dniu .03.2024 o 10:11 Jarosław" Sokołowski" pisze:
Dzwonkowe nadal są, ale one nigdy nie miały 5VA.
TG
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Mar 01, 2024 12:46 pm
E tam, za Bieruta miały:
https://sprzedajemy.pl/transformator-dzwonkowy-3v-5v-8v-1a-tzf-zabytek-sprawny-warszawa-4-0010c9-nr67803853
Jarek
Komu dzwonią, temu dzwonią
Mnie nie dzwoni żaden dzwon
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Fri Mar 01, 2024 1:03 pm
W dniu .03.2024 o 11:46 Jarosław" Sokołowski" pisze:
Quote:
Właśnie ten miałem na myśli - on miał ten 1A przy 3V. Jak się obciążyło
tak odczep 8V to się "gotował"
TG
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Mar 01, 2024 1:48 pm
Krakowskim targiem, przy 5V powinien być ciepły, ale nie zagotowany.
Jarek
MKi
Guest
Fri Mar 01, 2024 3:29 pm
W dniu 2024-03-01 o 10:11, Jarosław Sokołowski pisze:
Transformatory dzwonkowe miały, o ile dobrze pamiętam, bardzo mały
prąd na stronie wtórnej. Chyba 0,5 A. A OP potrzebuje minimum 5 VA.
Pozdrowienia,
MKi
Janusz
Guest
Fri Mar 01, 2024 3:54 pm
W dniu 1.03.2024 o 14:29, MKi pisze:
Dodam jeszcze że były 'miękkie' prądowo coby ich nie spalić przypadkowym
zwarciem,
a autorowi zapewne nie o to chodzi.
Chciałem zajrzeć do TME ale widzę że się popsuło, 'katalog dostępny
tylko dla klientów firmowych' :(
Janusz
Janusz
Guest
Fri Mar 01, 2024 4:00 pm
W dniu 1.03.2024 o 03:57, Arnold Ziffel pisze:
Faktycznie, nie ma, ja bym dał 4 diody zwykłe 1a 2 szeregowo i następnie
równolegle co da ci około 1,2-1,4V spadku. Prościej się chyba nie da.
Janusz
Arnold Ziffel
Guest
Sat Mar 02, 2024 3:50 am
Mam nawet w szufladzie. Konstrukcja z tamtych czasów. Teraz pewnie daje
więcej ze względu na 230 V a nie 220 V w gniazdku. Ale moc za mała.
Słoń i mrówka przechodzą przez most.. Most się zerwał..
Mrówka mówi do słonia: A mówiłam żebyśmy przechodzili osobno..
Arnold Ziffel
Guest
Sat Mar 02, 2024 3:51 am
Krakowskim targiem to ja i ten mój mogę przeciążyć
Ale to ma chodzić
bez nadzoru w drewnianym domku, więc jak się zacznie smażyć, to będzie
katastrofa. Dlatego nie chcę przeciążać, a nawet lekko niedociążyć.
Przewiduję pobór ok. 800 mA (może 700, może 900), ale chcę mieć zapas.
Zając dowiedział się że jego synowi ktoś w knajpie wybił wszystkie
zęby. Wchodzi do knajpy i mówi:
- Kto mojemu synowi wybił wszystkie zęby?
Wstaje niedźwiedź:
- Ja! Bo co?
- Ano, chciałem się spytać gdzie można znaleźć dobrego dentystę...
Arnold Ziffel
Guest
Sat Mar 02, 2024 3:54 am
Janusz wrote:
zwarciem, a autorowi zapewne nie o to chodzi.
Pytanie jak bardzo miękkie. Chyba każdy jest miękki?
Mi chodzi o ok. 5 V pod obciążeniem bliskim nominalnemu (czyli te 800 mA).
U mnie działa...
https://www.tme.eu/pl/katalog/transformatory-do-pcb_112514/?params=449:1445084;445:1445082;456:1445361,1445376
Tylko te są 6-woltowe. Za to z cenami to ich...
Dzwoni jegomosc do akademika:
- Czy mozna z Maryska?
- Z nimi wszystkimi mozna.
Arnold Ziffel
Guest
Sat Mar 02, 2024 4:04 am
Quote:
Oszaleli z ceną...
Quote:
Ta też nie wiem po co to pytającemu, ale zakładam, że nie chodzi mu
o źródło dziwacznie odkształconiego przebiegu o napięciu skutecznym
(być może) zbliżonym do 5V, tylko o sinus z elektrowni.
Musi być piękny, czysty sinus bez harmonicznych. To jedno z założeń.
Prąd z tego transformatora rozchodzi się na kilkanaście metrów po działce,
a obok jest czuły odbiornik VLF i transceiver KF. Temu pierwszemu nawet
lampki choinkowe (takie sterowane malutkimi tyrystorami) przeszkadzają
(tzn. sieją tak, że całkowicie przykrywają odbiór).
Transformator zasila lampki na drzewie (drzewa owinięte lampkami),
świecące czosnki, siatkę z LEDów na bluszczu, itd. Bardzo ładnie to
wygląda. Ale musi być AC, bo niektóre lampki są połączone przeciwsobnie
(fabrycznie mają jakieś tryby, żeby co druga migała), a tu mają świecić
wszystkie cały czas.
I świecą, rezystory są już dobrane pod istniejący transformator, ale ta
instalacja jest cały czas rozbudowywana i już prawie dobiłem do limitu
obecnego transformatora (500 mA).
Pewnie z 6 V też będzie OK (i pewnie taki w końcu kupię), ale chciałbym
najpierw zrobić dokładnie tak, jak jest teraz. Bo jest idealnie.
Quote:
Można zsyntezować 50Hz w mikrokontrolerze i wysterować tym wzmacniacz
w klasie D. Może wyjść najtaniej.
Piękny, czysty sinus bez harmonicznych... :)
Słonia obleciały komary. On chcąc się uwolnić wlazł do rzeki. Wszystkie
komary poleciały do góry, poza jednym.
Nagle słychać z góry glos (do komara ) : " Edek utop sk...syna!".
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Mar 02, 2024 11:22 am
W dniu 02.03.2024 o 03:04, Arnold Ziffel pisze:
To może podziel instalację i daj drugie trafo?
Pamiętaj że transformatory o takich mocach generalnie są "miękkie" i
napięcie potrafi im się sporo zmieniać w zależności od obciążenia. Lepsi
producenci w katalogach podają napięcie z pełnym obciążeniem i bez
obciążenia, ale u nas to tak dobrze nie ma.
DD
Guest
Sat Mar 02, 2024 3:47 pm
Goto page 1, 2 Next
