RTV forum PL | NewsGroups PL
Bezprzewodowy termometr do Debiana na BananaPi do pracy na zewnątrz
Termometr bezprzewodowy potrafiacy sie dogadac linuksem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bezprzewodowy termometr do Debiana na BananaPi do pracy na zewnątrz
Goto page 1, 2  Next
Pawel
Guest
Sat Nov 24, 2018 7:50 pm
Czesc wszystkich
Chcialem sobie podlaczyc czujnik temperatury i wilgotnosci do mojego
serwerka.
1. Czy jest moze jakis gotowy termometr ktory by potrafil sie
komunikowac z komputerem (obecnie jest to Debian na BananaPi) przez
siec, lub usb? Grzebanie przy pinach wolalbym sobie odpuscic.
Musialby spelniac takie wymagania:
a) lacznosc bezprzewodowa z komputerem. Odleglosc ok 7-10m, w tym jedna
sciana nosna zewnetrzna i jedna sciana nosna wewnetrzna. Mysle nad
zwave, lub 433MHz
b) mozliwosc pracy na zewnatrz (deszcz, wysokie i niskie temperatury)
c) czas pracy minimum kilka miesiecy. Jakby dal rade pracowac powyzej
roku na jednym komplecie baterii to byloby super
Potrzebowalbym tez kolejenych termomeetrow, ale pracujacych w pomieszczeniu.
Biore pod uwage tez zrobienie samemu takiego urzadzonka uzywajac
arduino, ale wolalbym uniknac tego, bo moja wiedza z elektroniki i
programowania niskopoziomowego jest minimalna, a w arduino wydaje sie,
ze to jest uproszczone jak widzialem na stronie. Jesli nic nie
doradzicie, to napisze kolejnego posta z moimi poszukiwaniami odnosnie
termometru przy uzyciu arduino.
t-1
Guest
Sat Nov 24, 2018 9:23 pm
W dniu 2018-11-24 o 19:50, Pawel pisze:
Quote:
Czesc wszystkich
serwerka.
zwave, lub 433MHz
pomieszczeniu.
Wybrane stacje pogody (z USB) spełniają wszelkie kryteria.
t-1
Guest
Sat Nov 24, 2018 9:36 pm
W dniu 2018-11-24 o 21:23, t-1 pisze:
A może lepsza z LAN?
Tu namiar na wyszukiwarkę.
https://stacje-pogody.pl/wyszukiwarka_stacji_pogody.html
Po wpisaniu LAN wypluwa kilka.
tomek
Guest
Sat Nov 24, 2018 9:40 pm
Poszukaj tutaj https://tinycontrol.pl/pl/
ja używam lan-kontroler ale z lączem po ethernecie, pewnie z wifi tez
cos maja
Pawel
Guest
Sat Nov 24, 2018 10:22 pm
Mi dokladnie chodzilo o cos takiego.
Czujniki wysylaja daane do jakiejs centralki (433MHz, zwave lub inne
malo pradozerne technologie bezprzewodowe), a potem po LANie edo
serwerka. Pakowanie jakiegos wifi do czujnika temp jest chyba bez sensu,
bo bateria by pewnie padla po kilku godzinach, a nie miesiacach.
To co odbieera dane z czujnikow, to juz moze brac wieceje pradu bo i tak
bedzie podlaczone do pradu, problem jest z czujnikiem na dworze ktory
bylby zasilany bateriami.
Centralka mogloby byc jakies urzadzeenie typu arduino, albo takiego cos
https://botland.com.pl/pl/moduly-wykonawcze-z-wave/9030-z-wave-usb-stick-modul-z-wave-0019962006500.html
Co do stacji pogodowych, to te stacje nie uzywaja przypadkieem jakis
swoich protokolow ktorych nie da sie odczytac? Bede mogl odebrac sygnal,
ale to co nim zostalo przeslane pewnie bedzie wymagac znajomosc
protokolu produceneta.
Jacek Radzikowski
Guest
Sat Nov 24, 2018 10:28 pm
On 11/24/18 1:50 PM, Pawel wrote:> Czesc wszystkich
serwerka.
zwave, lub 433MHz
Jeśli wystarczą bezprzewodowe czujniki od stacji pogodowej, to dongiel
rtlsdr i rtl_433 (https://github.com/merbanan/rtl_433) powinny załatwić
sprawę.
Jacek.
J.F.
Guest
Sun Nov 25, 2018 10:27 am
teraz modne BLE
Tylko jak to Bluetooth - zasieg kilka metrow.
J.
t-1
Guest
Sun Nov 25, 2018 3:30 pm
W dniu 2018-11-24 o 22:22, Pawel pisze:
Z USB jest kilkadziesiąt.
Czujniki do większości stacji są typowe 433 lub 800 MHz.
Zawierają termometr i higrometr.
Są nawet tanie, 433 można dokupić już po ok. 30zł.
Nie ma co rzeźbić z odbiornikiem radiowym z czujników skoro są gotowe
stacje z ich obsługą i pamięcią danych na wiele miesięcy.
Stację można odpytywać i wydaje mi się, że protokół jest jawny dla
większości stacji.
Ale to musisz przedyskutować na forum z linku który podałem.
Przykładowe dane z mojej stacji Conrad z portem USB:
Computer Date / Time: 2018.11.22 14:06
Device Date / Time: 2018.11.22 14:06
Pressure (mBar/hPa): 1007.9
UV index (UVI):
[Indoor] Temperature (degC): 20.1 Humidity (%): 47.0
[pole] Temperature (degC): -1.3 Humidity (%): 75.0
[sypialnia] Temperature (degC): 20.7 Humidity (%): 50.0
[garaz] Temperature (degC): 9.9 Humidity (%): 70.0
[salon] Temperature (degC): 20.9 Humidity (%): 52.0
[piwnica] Temperature (degC): 16.3 Humidity (%): 54.0
Rainfall total (mm): 248.3
Wind Speed (m/s): Wind Direction:
Wind Chill (degC): Wind Gust (m/s):
Nie mam czujnika UV i popsuł się ostatnio wiatromierz.
Pawel
Guest
Sun Nov 25, 2018 9:41 pm
teraz modne BLE
Odezwal sie na maila jeden gosciu i podrzucil jedno rozwiazanie i wydaje
sie ciekawe. Rozważam zakup tego czujnika:
https://inode.pl/iNode-Care-Sensor-3,p,12
i
https://inode.pl/iNode-LAN,p,21
bo z tego co wyczytalem, to konfiguracja na linuksie bazuje na wine, a
na serwerku nie ma X-ow i wolalbym tam nic zbednego nie instalowac, a
Wine jest ostatnim programem, ktory by siee tam przydal. Uzywajac tego,
mozna przez strone. Musialbym sie dokladniej wczytac w to, bo tylko tak
pobieznie przelecialem. Dodatkowo, mozna uzyc tego jako odbiornik, ktory
mozna umiescic blizej czzujnika i po LANie do serweera wysylac dane.
Minusem tego rozwiazania jest koszmarnie wysoki koszt jak na jeden czujnik.
Wieksza bateria nie jest jakos strasznie droga, wiec da sie przezyc.
Musze poczytac o tym i zobacze.
Pawel
Guest
Sun Nov 25, 2018 9:49 pm
sensu, bo bateria by pewnie padla po kilku godzinach, a nie miesiacach.
tak bedzie podlaczone do pradu, problem jest z czujnikiem na dworze
ktory bylby zasilany bateriami.
cos -
sygnal, ale to co nim zostalo przeslane pewnie bedzie wymagac
znajomosc protokolu produceneta.
większości stacji.
UV index (UVI):
Dzieki. Rozwiazanei ciekawe, ale takie duze stacje pogodowe odpadaja.
Gdyby to bylo w domku, to pepewnie bym sie zzdeccydowal na takie
rozwiazanie, ale na balkonie wolalbym takiego wielkiego sprzetu nie
rozkladac, ktory pewnie potrzebuje jakiegos zewnetrzengo zassilania, bo
chyba, niee echodzi to na baterii.
Zerkne na to jeeszcze, ale jak by to wymagaalo instalowania calego tego
sprzetu (wiatromieerz itp), to na peewni nie zdecyduje sie. A jak to
chodzi pod linuksem? Jak to jest wogole rozwiazane?
t-1
Guest
Mon Nov 26, 2018 1:16 pm
W dniu 2018-11-25 o 21:49, Pawel pisze:
Duże są beznadziejnie drogie.
Sa tańsze ale ok 400 zł trzeba szykować.
Myślę, że to rozsądna cena.
Tu masz dyskusję na ten temat stacji i Linuksa.
Nawet podają biblioteki.
https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=1921
t-1
Guest
Mon Nov 26, 2018 10:46 pm
Tu są dyskusje o bezpośrednim odczycie czujników.
http://stacjepogody.waw.pl/index.php?topic=2297.0
No i strona specjalistów w temacie.
t-1
Guest
Mon Nov 26, 2018 10:48 pm
W dniu 2018-11-26 o 22:46, t-1 pisze:
Więcej już nie będę ale jeszcze tylko to:
http://www.linux-magazine.com/Online/Features/Reading-Weather-Data-with-Software-Defined-Radio
Pawel
Guest
Wed Nov 28, 2018 9:31 pm
Dzieki za linki. Przejrze je w wolnej chwili, bo chwilowo mam urwanie
glowy. Znalazlem w necie spopsob na slaba baterie, czyli zasilanie
bateryjne polaczone z panelem slonecznym, ale to juz porusze w innym
watku, jesli sie na to zdecyduje.
Pawel
Guest
Wed Nov 28, 2018 9:48 pm
cos maja
Dzieki. Znam ta strone. Maja ciekawe produkty, jesli chodzi o
inteligentne rozwiazania.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
