Pawel
Guest
Wed Nov 28, 2018 9:51 pm
On 24.11.2018 22:28, Jacek Radzikowski wrote:
Quote:
On 11/24/18 1:50 PM, Pawel wrote:> Czesc wszystkich
Chcialem sobie podlaczyc czujnik temperatury i wilgotnosci do mojego
serwerka.
1. Czy jest moze jakis gotowy termometr ktory by potrafil sie
komunikowac z komputerem (obecnie jest to Debian na BananaPi) przez
siec, lub usb? Grzebanie przy pinach wolalbym sobie odpuscic.
Musialby spelniac takie wymagania:
a) lacznosc bezprzewodowa z komputerem. Odleglosc ok 7-10m, w tym jedna
sciana nosna zewnetrzna i jedna sciana nosna wewnetrzna. Mysle nad
zwave, lub 433MHz
b) mozliwosc pracy na zewnatrz (deszcz, wysokie i niskie temperatury)
c) czas pracy minimum kilka miesiecy. Jakby dal rade pracowac powyzej
roku na jednym komplecie baterii to byloby super
Jeśli wystarczą bezprzewodowe czujniki od stacji pogodowej, to dongiel
rtlsdr i rtl_433 (https://github.com/merbanan/rtl_433) powinny załatwić
sprawę.
Jacek.
A moglbys cos wiecej powiedziec o tym rtlsdr i skad kupic jakis sensowny?
Z tego co zrozumialem, to jest to jakis odbiornik radiowy ktory moze
nasluchiwac bardzo szerokie pasmo czestotliwosci, tylko nie wieem, czy
dobrze to zrozumialem. Znalazlem w necie jakies informacje, typu
nasluchiwanie ruchu lotniczego, czy tez odczyt danych z czujnikow, tylko
nie bardzo wiem jak to sie robi. Na youtubie pokazalo wykres pasma
radiowego i piki, ktore wskazuja na jakies dane, ale co z tym zrobic, to
juz nie ewiem.
Jacek Radzikowski
Guest
Wed Nov 28, 2018 10:36 pm
> serwerka.
jedna
> zwave, lub 433MHz
załatwić sprawę.
juz nie ewiem.
To są dongle USB do odbioru DVB-T bazujące na kostce Realteka. Jakiś
czas temu ktoś odkrył że w owej kostce można włączyć tryb serwisowy,
który umożliwia użycie jej jako uniwersalnego odbiornika pokrywającego
pasmo od kilkudziesięciu MHz do grubo ponad GHz (zależnie od drugiej
kostki, podłączonej do gniazdka antenowego). Na rynku jest cała masa
oborników opartych na tym chipsecie, ale do monitorowania czujników od
stacji pogodowej spokojnie wystarczy najtańszy jaki uda ci się znaleźć
(koszt rzędu kilku USD).
Podłączasz dongla do komputera, do wejścia antenowego wpinasz kawałek
druta (dobrze by było żeby był przycięty długości zbliżonej do ćwiartki
długości fali dla 433 MHz), na komputerze kompilujesz i uruchamiasz
rtl_433, i możesz zbierać informacje ze wszystkich czujników w okolicy.
Program umożliwia pchanie danych bezpośrednio do brokera MQTT. Niektóre
programy typu Smart Home (np. Domoticz) potrafią się z nim dogadać
bezpośrednio, bez konieczności odpalania "z palca".
Jak już będziesz kupować odbiornik do monitorowania pogodynek, kup
jeszcze drugi, żeby móc się pobawić w skanowanie eteru. Przy odrobinie
szczęścia i cierpliwości można znaleźć sporo ciekawych rzeczy do
posłuchania :)
Jacek.
Pawel
Guest
Wed Nov 28, 2018 11:42 pm
> serwerka.
jedna
> zwave, lub 433MHz
dongiel rtlsdr i rtl_433 (https://github.com/merbanan/rtl_433)
powinny załatwić sprawę.
tylko nie bardzo wiem jak to sie robi. Na youtubie pokazalo wykres
pasma radiowego i piki, ktore wskazuja na jakies dane, ale co z tym
zrobic, to juz nie ewiem.
posłuchania :)
Jacek.
A jakich to rzeczy mozna posluchac? Mowisz o audio, czy danych?
Z tego co wiem, to mozna np posluchac rozmow pilotow z kontrola lotow,
ale jak sie do tego zabrac, to nie ewiem, a wnioskuje, ze uzywajac
takiego dongla, bedzie mozna posluchac?
Rozumiem, ze taki dongiel z kompletem anten, to raczej porzadny sprzet?
https://www.radio-sklep.pl/pl/p/RTL-SDR-V3-R820T2-RTL2832U/2885
https://www.radio-sklep.pl/pl/p/RTL-SDR-zestaw-anten/2886
A ten sprpzet
https://www.radio-sklep.pl/pl/p/RTL-SDR-ADS-B-Filtr-Przedwzmacniacz-LNA/2887
Wzmacnia sygnal wysylany przez samolot o swojej pozycji
A ten sprzet
https://www.radio-sklep.pl/pl/p/RTL-SDR-Przedwzmacniacz-szerokopasmowy-SPF5189Z/2888
Zwieksza pasmo ktore moze byc nasluchiwane do 4GHz, tylko nie wiem, co
moze byc na takiej czestotliwosci. Wifi jest na 5GHz. Chyba jedynie Wifi
2,4GHz mozna nasluchiwac.
Moglbys potwierdzic, ze do dobrych wnioskow doszedlem?
Jacek Radzikowski
Guest
Thu Nov 29, 2018 2:45 am
> serwerka.
jedna
> zwave, lub 433MHz
temperatury)
powyzej
sensowny?
czy dobrze to zrozumialem. Znalazlem w necie jakies informacje, typu
ćwiartki długości fali dla 433 MHz), na komputerze kompilujesz i
uruchamiasz rtl_433, i możesz zbierać informacje ze wszystkich
czujników w okolicy. Program umożliwia pchanie danych bezpośrednio do
brokera MQTT. Niektóre programy typu Smart Home (np. Domoticz)
potrafią się z nim dogadać bezpośrednio, bez konieczności odpalania "z
palca".
posłuchania :)
To jest wersja de-luxe, ze stabilnym kwarcem, mniejszymi szumami, itp.
Całkiem niezły odbiornik na początek do nasłuchiwania co w eterze lata.
Do pogodynki wystarczy ci wersja o wiele tańsza, np. coś takiego (albo
podobne):
https://www.aliexpress.com/item/Universial-Digital-USB2-0-HDTV-TV-FM-DAB-DVB-T-RTL2832U-FC0012-Support-SDR-Tuner-Receiver/32909088591.html
Może być jeśli nie chce ci się samemu kombinować. Do nasłuchu lepsza
będzie jakaś antena szerokoasmowa, np. discone:
https://bytechlab.com/2018/05/mostly-3d-printed-discone-antenna/
Ale oczywiście mniej zaawansowane technologicznie wersje też będą
działać
https://www.eham.net/data/articles/34656/KJ4DGE_DIYScannerDiscone_5.jpg
Quote:
To jest wzmacniacz z filtrem. Tłumi silne sygnały spoza częstotliwości
ADS-B, i wzmacnia sygnał przychodzący z transponderów. Bardzo przydatne
jeśli chcesz monitorować ruch samolotów (i np. dorzucić odebrane
informacje do flightradar24), ale poza tym bezużyteczne.
Quote:
To jest tylko wzmacniacz. I to bardzo szerokopasmowy. O ile nie wiesz że
jest ci potrzebny, to jest spora szansa silny lokalny sygnał (np. stacja
radiowa albo telefon) przesteruje wzmacniacz, albo odbiornik, albo jedno
i drugie, i tylko zaszkodzi zamiast pomóc.
Samo rtl sdr odbiera do max 1.7GHz. Żeby słuchać wyżej potrzebujesz albo
konwerter, albo lepszy odbiornik. Na początek możesz sobie to odpuść, a
jak ci się spodoba i będziesz chciał więcej, to możesz kupić LimeSDR
Mini albo coś lepszego.
Za to do słuchania na falach krótkich albo niżej przyda się coś takiego:
https://www.amazon.com/NooElec-Ham-Up-v1-3-Upconverter/dp/B009LQT3G6
Żeby zorientować się co tam słychać zerknij na któryś z odbiorników
sieciowych:
http://www.websdr.org/
https://www.sdr.hu/
Do słuchania będziesz miał dużo więcej niż tylko samoloty. Oczywiście
rozmowy z samolotami są ciekawe, między nimi lata sobie ACARS
(https://forums.flightinfo.com/showthread.php/102305-Fun-with-ACARS-Messages),
nieco wyżej działa statkowy AIS (ale musisz mieszkać w pobliżu tras
którymi przepływają). W okolicach 144MHz i i 430-440MHz są pasma
amatorskie. Agencje ochrony i małe firmy chyba ciągle korzystają z
analogowych radyjek. Z nieco lepszą anteną możesz odbierać bezpośrednie
transmisje z satelitów pogodowych:
http://oz9aec.net/radios/gnu-radio/noaa-apt-reception-with-gqrx-and-rtlsdr
Co jeszcze to nie wiem, bo już dawno nie byłem w PL. Najlepiej
przestudiować tabelę przydziału częstotliwości (czy jak to się nazywa),
i popytać na jakimś forum dla nasłuchowców. W każdym razie pasmo w
którym odbiera rtl nie jest puste, i coś ciekawego znajdziesz.
I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa: Nie narób sobie problemów. Kiedyś
było tak że słuchać można było do woli, ale nie można było się chwalić
tym co się usłyszało, ani w żaden sposób wykorzystać. W praktyce
wyglądało to tak, ze jak nie słuchałeś w miejscu publicznym, albo nie
chwaliłeś się wszystkim wokół, to mogłeś słuchać czego chciałeś. Teraz
pewnie dalej jest tak samo, ale lepiej się upewnij.
Jacek.
