Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Guest
Fri Jul 07, 2017 10:37 pm
W dniu piątek, 7 lipca 2017 21:56:37 UTC+2 użytkownik HF5BS napisał:
Quote:
Użytkownik "Janusz" <janusz_kk@o2.pl> napisał w wiadomości
news:ojofcq$etb$1@node1.news.atman.pl...
Dlatego ja oglądam już nie jako wiedzę, a jedynie inspirację.
Ja jednak nie chciałbym później zobaczyć na Allegro spawarki, być może
nawet działającej, która "Spawa błyskawicznie, bo wytwarza temperaturę aż
7000 stopni", c
Ale się uczepił, temp łuku a temp spoiny to dwie różne rzeczy.
No to ja się idę opalać w temperaturze 6 tysięcy, bo tyle wynosi
powierzchnia słońca. A może powinienem zapodać 2 melony, bo tyle ma korona?
Też to są różne rzeczy. I piękna sposobność do manipulowania odbiorcami. Ja
jestem nieufny wobec takich "rewelacji". Nawet, jeśli to prawda.
To nie rewelacje. Temperatura łuku musi byc sporo wyższa od temperatury topnienia aby odpowiednio szybko nagrzać materiał spawany.
http://jmbork.pl/download/politech/techniczne/spaw_spaw_gazowe.pdf
https://www.eckert.com.pl/pl/offer/81,ciecie-tlenowe.html
W zwykłym acetylenowym palniku mamy temperatury rzędu 2500-3000 stopni i tyle sie wykorzystuje do spawania.
Aby takim palnikiem ciąć trzeba jeszcze większej temperatury i do tego troche możliwości dmuchania (zależy czy cięcie realizuje sie poprzez stopienie i wydmuchanie czy częsciowe utlenienie materiału plus wydmuchanie.
Plazma za wielkiej pojemności cieplnej nie ma i dlatego takie temperatury tam panują.
Troche masz racje hohrając się ze swiatełko z laserka czy słońca ma podobną "temperature" a niczego nie pali. To jest spowodowane nikłoscia pojemności energetycznej w takim laserku.
Jak nie wierzysz ludzikowi z discovery starczy poguglać:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plazmotron
http://www.airproducts.com.pl/industries/Transportation/Aerospace/aerospace-Metal-Fabrication/product-list/plasma-cutting-aersopace-metal-fabrication.aspx?itemId=CCC6CDF39DD04DBF90A417DD27E2277A
Discovery ostatnio obniża loty ale i tak programy zawierają sporo poprawnych informacji i raczej nie trafiają się specjalnie nakrzywione politycznie. Ale nie bronie ich jak babole popełniają. Troche wiem jak wygląda proces tłumaczenia więc rozumiem dlaczego jakość jest jaka jest...
Guest
Sat Jul 08, 2017 1:58 am
W dniu piątek, 7 lipca 2017 11:28:09 UTC+2 użytkownik Piotr Gałka napisał:
Quote:
W dniu 2017-07-07 o 09:59, stchebel@gmail.com pisze:
Też kiedyś dowiedziałem się na Disco Very, że na Księżycu temperatura w cieniu spada do -400 st. Celsjusza
Ciekawe co się dzieje z nadprzewodnikami w takiej temperaturze :)
A swoją drogą przyszło mi do głowy czy jakaś sonda kosmiczna mogłaby się
osłonić od słońca parasolem i mieć jakiś pożytek z wykorzystania
nadprzewodników.
P.G.
Dzieciom należy ZABRONIĆ oglądania Disco-Very. Sonda-2 , też lipa. Młodym polecam ORYGINALNĄ Sondę (Kurek/Kamiński) i Adama Słodowego. Wszystko w/w jest do znalezienia w sieci na YT. Bardzo fajny aktualny program popularno-naukowy "Jak to Działa". Szacun dla autora !!
Piotr GaĹka
Guest
Sat Jul 08, 2017 8:32 am
W dniu 2017-07-07 o 21:45, Adam pisze:
Quote:
Poza tym, aby fortepian dobrze brzmiał w różnych akordach, to musi być
*odstrojony* - czysto strojony nie będzie dobrze grał.
Tak się złożyło, że jakieś 15 lat temu tłumaczyłem instrukcję do
programu do strojenia fortepianów. Stroiciel (jeździ na wszystkie
koncerty z Możdżerem) kupił ten program za coś koło $2000 (według niego
jako pierwszy w Polsce), a nie znał angielskiego. Program zabezpieczony
kluczem USB.
Strojenie to dwa etapy.
Pierwszy w absolutnej ciszy:
- trzeba określić (od 0 do 9) jak bardzo chce się mieć rozstrojony.
- 2..4 - pianina
- 4..6 - małe fortepiany
- 6..7 - duże fortepiany
- 8..9 - w zasadzie poza zakresem
to ustawienie to i tak tylko pierwsza sugestia dla programu
- program każe po ileś tam razy uderzać kolejne A
- na podstawie brzemienia tych A (bo harmoniczne tak na prawdę nie są
dokładnie wielokrotnościami) program ustala (jakieś dwa patenty USA) i
dwa etapy ustalania (najpierw na podstawie sąsiednich par A - jak
najszerzej, a potem na podstawie co drugich par A ewentualna korekta w
dół) na ile ma być rozstrojony ten fortepian. Przypuszczam, że jak
użytkownik ustawi np 6, a programowi wyjdzie, że może być 5,3 do 5,7 to
będzie 5,7, a jak mu wyjdzie, że 5,9 do 6,7 to może wybierze środek
między środkiem tego co mu wyszło a sugestią stroiciela - to nie było
opisane.
Dane konkretnego fortepianu (nie typu, a sztuki) zapisuje się do bazy.
Drugi etap (przed koncertem, gdy naokoło krząta się masa ludzi) już nie
wymaga ciszy, bo program musi usłyszeć tylko podstawową częstotliwość
każdej struny.
Ten stroiciel mi mówił, że dla wielu stroicieli (dla niego też)
najgorsza jest góra. Pianiści często mają zastrzeżenia.
Jak użył tego programu (te 15 lat temu) to jakiś zagraniczny pianista,
który zawsze się czepiał, usiadł i ze zdziwieniem stwierdził, że
wszystko jest OK (nie wiedział, że było strojone komputerem).
P.G.
slawek
Guest
Sat Jul 08, 2017 8:43 am
On Fri, 7 Jul 2017 11:28:14 +0200, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
Temperatury poniżej 0 kelwinów są łatwo osiągalne.
slawek
Guest
Sat Jul 08, 2017 8:48 am
True. Fotony robiące opaleniznę tyle, mniej więcej, mają.
Częsty błąd: myślenie że światło jest w równowadze termodynamicznej z
powietrzem. Nie jest.
Akarm
Guest
Sat Jul 08, 2017 9:25 am
W dniu 2017-07-07 o 22:39, Andrzej P. Wozniak pisze:
Quote:
Dziękuję za podpowiedzi, przez nie trafiłem na dziwne strony i zdumiony
dowiedziałem się, że to zmiana spowodowana przez szatana.
A dalej z tych stron: jesteśmy okłamywani, że ziemia jest kulą.
I są ludzie, którzy chyba naprawdę w takie rzeczy wierzą!
Akarm
http://bykom-stop.cba.pl/
Nie trawię chamstwa, nieuctwa, bydła wszelakiego
Adam
Guest
Sat Jul 08, 2017 10:28 am
W dniu 2017-07-07 o 15:42, Pawel "O'Pajak" pisze:
Quote:
Powitanko,
Dla przykładu, koliber czarnogłowy
No widzisz, bo chcieli naukowo. Gdyby zrobili to w swoim stylu, to by
powiedzieli, że kamerton drga ileś tam razy szybciej, niż skrzydła
kolibra. I potem weź człowieku szukaj, jak szybko drgają skrzydła
kolibra, tak jak trzeba znać mase słonia, żeby zrozumieć jednostki wagi
by Discovery, pojemność basenu olimpijskiego, bo to u nich standardowa
jednostka objętości, czy powierzchnia boiska piłkarskiego.
Pamiętam stare książki o motoryzacji w szerokim aspekcie: i o sporcie, i
o pojazdach/samolotach, i o fabrykach, i o ludziach.
Niestety, czasami mnie jasna qrw.... szarpała, jak czytałem przykładowo,
że gdzieś do obsługi linii produkcyjnej opony potrzeba dwóch pułków
ludzi, a do czegoś innego tylko jeden pluton
A ja nie odróżniałem wycioru od karabinu.
Dla mnie te książki, pomimo wielkiej wiedzy w nich zawartej, były
bezwartościowe.
Zresztą do tej pory nie wiem i nie potrzebuję tej wiedzy, ile liczy
oddział, pułk czy inny batalion.
Adam
HF5BS
Guest
Sat Jul 08, 2017 1:46 pm
Użytkownik "slawek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.6696661888953687731@news.v.pl...
Jakiś odnośnik do przykładu? Ale nie rangi wiki (choć nie wykluczam, jeśli
wskaże odpowiednią pozycję), ani szkolnej gazetki ściennej...
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
HF5BS
Guest
Sat Jul 08, 2017 1:47 pm
news:almarsoft.3970218458209503490@news.v.pl...
I owe fotony nie zagrzewają się w koronie słonecznej?
(C) Zygmunt Freud.
HF5BS
Guest
Sat Jul 08, 2017 2:09 pm
Użytkownik "Akarm" <akarmWYWAL@wp.pl> napisał w wiadomości
news:5960a4ee$0$5149$65785112@news.neostrada.pl...
Bo Ziemia jest płaska i jest oparta na 4 żółwiach, które stoją na 4
słoniach.... q... znów coś pochrzaniłem, ale mniej-więcej tak...
Oczywiście, tak kiedyś uważano, dziś wiemy inaczej.
Ano, chociaż, wiara, że ziemia jest kulą, nie jest znowu tak strasznym
błędem, w końcu aby uprościć pewne rozważania, przyjmuje się kulistość
Ziemi, z promieniem 6371 km około. My zaś wiemy, że choćby z powodu
podstawowych praw fizyki, mechaniki, Ziemia, w przekroju biegunowym, jest +-
elipsą.
Tak samo, przyjmuje się jednakową wartość g=9.81 m/s^2, dla uproszczenia
zapodawaną niekiedy jako 10 m/s^2.
Także obliczając prędkości pociagów, samochodów, samolotów, zaniedbujemy
wpływ prędkości na masę, bo jest tak mały, że pomijalny. Dzięki temu nie
musimy podstawiać do wzoru pierdyliona parametrów i liczymy szybciej. I
takie mi się nasunęły pytania z tym związane... Czy światło ma jakąś masę?
Oraz, czy światło osiąga prędkość światła? Uzasadniam: Skoro światło niesie
energię, to zgodnie ze wzorem Einsteina, powinno nieść również masę. A jak
poświecę latarką, czy nawet bardzo silnym reflektorem lotniczym, nie
zauważam dodatkowego ciążenia (1). Do tego, jeśli niesie masę, to światło,
osiągając prędkość światła, powinno dostać nieskończonej masy, a jakoś nie
czuję, żeby mnie coś miażdżyło, jak sobie na słonko wyjdę... A skoro nie
miażdży, to nie ma masy. Skoro nie ma masy, to także energii. Ale ta fiza
jest tajemnicza, szkoda, że w szkołach jest tak zohydzana, bo to przecież
coś bardzo fajnego, co warto badać i odkrywać!
(1) Na fizyce mnie też uczono, że ciepło, praca i energia, są sobie
równoważne i tak samo się je liczy. Jak poświecę takim w ch.j
przeciwlotniczym, to pewnie poczuję ciepło. A zatem otrzymam energię. Cóż mi
więc pozostaje - podstawić do wzoru E=mc^2, przeliczyć i zobaczyć, ile mi z
tego masy wyjdzie, a jeszcze do wzoru na przyrost masy względem prędkości -
robi się ciekawie
(A najciekawiej, jeśli opinie 2 uznanych fizyków są
sobie nawzajem sprzeczne)
Oczywiście ja wiem, że jeszcze wiele powinienem
zgłębić stosownej literatury, co oczywiście, zrobię, obiecuję.
(C) Zygmunt Freud.
HF5BS
Guest
Sat Jul 08, 2017 3:13 pm
Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ojqc56$nvg$1@usenet.news.interia.pl...
że gdzieś do obsługi linii produkcyjnej opony potrzeba dwóch pułków ludzi,
bezwartościowe.
Ale Ty, w razie potrzeby sięgniesz choćby do Gugla bądź innych źródeł i się
dowiesz. Jednak, takie ujęcie sprawy przez autorów, to potencjalna możliwość
manipulacji, im mniej wie ciemny odbiorca, tym łatwiej go skrzywić.
https://youtu.be/HAg3h20-Fe0?t=2h8m15s A to było zwykłe zaćmienie Słońca...
Ja też takie pozycje uważam za bezwartościowe, bądź o wartości nikłej, przez
nikłą precyzję.
(C) Zygmunt Freud.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sat Jul 08, 2017 4:02 pm
W dniu 08.07.2017 o 15:46, HF5BS pisze:
jeśli wskaże odpowiednią pozycję), ani szkolnej gazetki ściennej...
Odnośnika Ci nie podam, sam go sobie bez trudu znajdziesz. Jeśli
doprowadzisz do inwersji stanów, tak jak w laserze, to według rozkładu
Boltzmanna temperatura jest ujemna.
P.P.
HF5BS
Guest
Sat Jul 08, 2017 6:47 pm
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" <paw-p@wnoz.up.wroc.pl.> napisał w wiadomości
news:5961021c$0$15190$65785112@news.neostrada.pl...
OK. Tylko jak jest realnie, fizycznie? Bo może jednak spróbować trochę
bardziej przymrozić hel, bez wprowadzania go w wysokie ciśnienie? A nie dał
ktoś już za to Nobla?
(C) Zygmunt Freud.
PS Poszukam, spoko...
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sat Jul 08, 2017 7:54 pm
W dniu 08.07.2017 o 20:47, HF5BS pisze:
wiadomości news:5961021c$0$15190$65785112@news.neostrada.pl...
Opis fizyczny jest właśnie taki. A jak to jest realnie? To już nie
fizyka, to filozofia.
Układu, który nie jest w stanie równowagi termodynamicznej nie da się
opisać jedną temperaturą. Jaka jest temperatura napompowanego lasera?
Odpowiedź zależy od przyjętej definicji temperatury. A tych może być wiele.
P.P.
slawek
Guest
Sun Jul 09, 2017 12:15 pm
On Sat, 8 Jul 2017 15:46:43 +0200, "HF5BS" <hf5bs@t.pl> wrote:
Definicja temperatury. Ponieważ dU = T dS, to przy inwersji obsadzeń
stanów kwantowych temperatura jest ujemna. Bo wzrost energii
wewnętrznej prowadzi wtedy do spadku entropii, czyli dS jest ujemne.
Wic w tym jak zrobić inwersję. To proste: każdy laser tak ma.
Oczywiście nie da się zrobić zera. Zero oznaczałoby że entropia i
energia są że sobą niezwiązane.
Jak mi nie wierzysz, ani nie ufasz Wikipedii, to przeczytaj
jakikolwiek dobry podręcznik fizyki statystycznej napisany w ciągu
ostatnich 30 lat.
