RTV forum PL | NewsGroups PL
Przenośny UPS do 300W z szybkim ładowaniem jakie modele warto wybrać?
szybkoladujacy sie ups
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przenośny UPS do 300W z szybkim ładowaniem jakie modele warto wybrać?
Goto page 1, 2  Next
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Thu Nov 11, 2010 9:14 pm
moze ktos ma do polecenia jakis niewielki, 'przenosny' UPS
~300W ktory umie sie w miare szybko naladowac?
nie potrzeba nic wysrubowanego, po prostu szybciej niz fideltroniki , apc
itd, (~100W-200W przy ladowaniu byloby ok)
p.s. rozumiem ze to negatywnie wplywa na zywot baterii. to akurat nie jest
problem.
kogutek
Guest
Thu Nov 11, 2010 10:23 pm
problem.
Jak akumulatory nie są problemem to z akumulatorami srebrowymi. Jak będziesz
miał żrodlo prądu o odpowiedniej wydajności to z sekundę może dwie naładujesz.
50 cykli wytrzymują.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Piotrek
Guest
Thu Nov 11, 2010 10:33 pm
problem.
za bardzo przenośny to ten ups nie jest ale ładuje się 3 minuty
http://www.ever.com.pl/pl/pliki/pdf/prod_cards/Ever_Sinline_Evolution.pdf
Guest
Thu Nov 11, 2010 10:53 pm
jest problem.
będziesz miał żrodlo prądu o odpowiedniej wydajności to z sekundę może
dwie naładujesz. 50 cykli wytrzymują.
chodzi mi o to ze nie jest problemem ladowanie kwasowek ponad specyfikacje.
generalnie to co widuje z 'popularnych' nie jest w ogole przystosowane do
ladowania wiekszymi pradami (w srodku zwykle siedzi lm'ka ktora z trudem da
1A), tak ze sama zmiana akumulatorow nic nie da
btw. nie szukam jakiejs kosmicznej technologii, po prostu czegos co ma
porzadne trafo i elektryke do ladowania akku, i wystepuje na polskim rynku
bez problemow
Adam Dybkowski
Guest
Thu Nov 11, 2010 11:19 pm
Gdzie jest normalna strona produktu i cennik? Coś nie mogę znaleźć na
stronach Ever.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
janusz_kk1
Guest
Fri Nov 12, 2010 11:07 am
Dnia 11-11-2010 o 22:53:05 Piotr "Curious" Slawinski
apc
jest problem.
specyfikacje.
da
rynku
bez problemow
Ale apc np 600W ma pożądne ładowanie nie LM tylko tranzystory mostka robią
za prostownik sterowany i dość szybko ładują aku na tyle ile żelówki
pozwalają
bo zbyt szybkie ładowanie powoduje gazowanie i może rozsadzić aku.
Pozdr
JanuszK
Michał Lankosz
Guest
Fri Nov 12, 2010 4:20 pm
Użytkownik "Piotrek" <bq4fe@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1lcoox023nnqt$.16uz3my57c07k$.dlg@40tude.net...
Heh, czytam sobie opis superkondensatora (str. 2) i zastanawiam się,
dlaczego jest tam porównanie powierzchni okładzin kondensatora powietrznego
o przerwie między okładzinami 1mm z objętością tego superkondensatora,
którego max napięcie to 2,85V. Czy przerwa w superkond. jest 1mm i stąd to
porównanie?
Druga sprawa - co to jest samorelaksacja kondensatora? Bo wygląda na to, że
podczas odpoczynku trzeba mu zwierać nóżki, aby sam z siebie nie miał miał
chwili na relaks Wink.
Michał
j.r.
Guest
Fri Nov 12, 2010 8:47 pm
Michał Lankosz wrote:
to, że podczas odpoczynku trzeba mu zwierać nóżki, aby sam z siebie
nie miał miał chwili na relaks Wink.
W skrócie, jak zewrzesz nóżki naładowanego kondensatora to go
rozładujesz do zera ale po chwili od rozwarcia jego nóg już nie będzie
zerowe napięcie tylko część z napięcia do jakiego był naładowany.
Możliwe że superkondensatory mają super samorelaksację i się
ładują do większego napięcia niż były naładowane Smile
pzdr, j.r.
Remek
Guest
Fri Nov 12, 2010 10:03 pm
Daj sobie siana z propagowaniem bzdur. Zapomnieli jeszcze napisać, że to
jest perpetum mobile i "Nie dla idiotów". Czego się nie robi aby naciągnąć
naiwniaków.
Remek
Piotrek
Guest
Fri Nov 12, 2010 10:04 pm
stronach Ever.
O rany była, ale Ever usunął. Jeszcze pare miesięcy temu oglądałem opis
produktu i widzę że teraz same nieaktywne linki w googlach mi wyskakują,
można za to wejść na kopię strony, ale na cennik juz nie. Niestety nie wiem
czy sie wycofali z tego czy coś innego sie stało.
Guest
Fri Nov 12, 2010 10:09 pm
rynku
bez problemow
pozwalają
thx, o to mi chodzi Smile
moze jeszcze jakies typy? bardziej interesuja mnie 'plecakowe' 300W,
ew. jakies modele ktore jest nietrudno przerobic (tzn. maja przynajmniej
trafo i mostek dosc wytrzymale)
Michoo
Guest
Sat Nov 13, 2010 12:09 am
W dniu 12.11.2010 22:03, Remek pisze:
naiwniaków.
Ale o co chodzi?
Mam kondensatory tantalowe 100uF, 16V - z obudowami mają 0.3*0.4*0.7 =
0.084cm^3. Żeby osiągnąć 160F, 48V potrzeba ich 4800. To daje przy tych
wymiarach 403cm^3, czyli pudełko 10*10*4cm - maleństwo. Wprawdzie koszt
w detalu to ~5k, ale przy produkcji od razu w jednej obudowie myślę, że
możnaby mieć superkondensator tantalowy za jakieś 2..3 tysiące. Biorąc
pod uwagę ceny UPSów jest to kwota całkiem sensowna.
Michoo
Waldemar Krzok
Guest
Sat Nov 13, 2010 12:34 am
naciągnąć naiwniaków.
Ale o co chodzi?
Kto by używał takich bydlaków. Ceramiczne 100?F/25V w 0805, wymiary
2x1.3x1.3mm. Tylko ty się conieco przeliczyłeś: aby osiągnąć 160F/48V
potrzebujesz 4.8E6 twoich kondensatorów, czyli 1000x więcej.
Superkondensatory są do kupienia, jak się ma pieniądze. Nawet do napędu
autobusów (jedna linia w Szanghaju). Jedno ładowanie wystarcza na chyba
10km, ładowanie częściowe na przystankach i pełne na pętli.
Waldek
Michoo
Guest
Sat Nov 13, 2010 12:42 am
W dniu 13.11.2010 00:34, Waldemar Krzok pisze:
Ech, pora spać. Smile
Michoo
Guest
Sat Nov 13, 2010 1:10 am
Ale o co chodzi?
akumulator olowiowy jest re-cyclowalny w 98%. dajmy nato twoje 160F pudlo
nawet zadziala, i nie bedzie kosztowac 2000 tys tylko glupie 20,
to i tak za 1 tys masz bank premium olowiowek na conajmniej 5 lat. 20 takich
to 100 lat
pracy. rozumiem ze istnieja rynki gdzie wymiana akku nie wchodzi w gre, ale
byc moze nie wyrazilem sie dosc jasno - interesuje mnie zwykly, tani ,
'plecakowy' ups, a nie technologia kosmiczna ktora beda splacac jeszcze
synowie moich wnukow ;)
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
