Goto page 1, 2, 3 Next
mk
Guest
Thu Feb 11, 2016 2:50 pm
Szybkie interfejsy szeregowe czy to elektryczne (Serial ATA,
PCI-Express, HDMI), czy optyczne używają np. przekodowania 8b10b.
Czyli każde surowe 8 bitów zamieniane jest na odpowiednie 10 bitów.
Płacimy ekstra 25%, ale dzięki temu zyskuje się DC-free oraz określony
"run length limit", tj. pod rząd nie może wystąpić więcej 5 bitów tej
samej wartości (przydatne do odtworzenia zegara).
Jeśli koszt 25% jest zbyt duży to można użyć 64b66b, 128b130b...
Załóżmy, że dysponujemy linią przesyłową z ograniczeniem
1.25Gprzełączeń/s. Stosując przekodowanie 8b10b uzyskamy użyteczny
transfer 1Gbps.
A gdyby tak zaaplikować znane rozwiązania z napędów optycznych, czy
magnetycznych... np. znane z DVD przekodowanie EFM-plus, czyli
oryginalne 8 bitów transformowane jest do 16 bitów. Również dostaniemy
DC-free, również "run length limit" (równy 11), ale i też minimalny "run
length" (równy 3). Innymi słowy: po przekodowaniu, minimalny
gwarantowany ciąg jednakowych bitów wynosi 3 bity, czyli zmiany stanu
linii nie mogą występować częściej niż co 3 bity.
Zatem używając EFM-plus i nie naruszając limitu linii przesyłowej
1.25Gprzełączeń/s uzyskujemy transfer:
1.25G*3*8/16 = 1.875Gbps (!)
87.5% więcej niż 8b10b prawie za darmo!
Dlaczego więc to 8b10b jest preferowane?
Oczywiście EFM-plus wymaga potencjalnie 3x wyższego wewnętrznego
taktowania nadajnika jak i odbiornika... no ale łatwo (?) to pokonać
stosując zegar trójfazowy... oczywiście wymaga to PLL, ale i przy 8b10b
też PLL jest potrzebny do odtwarzania zegara i wyrównywania faz.
Dlaczego nikt(?) nie stosuje takiego podejścia?
pzdr
mk
janusz_k
Guest
Thu Feb 11, 2016 6:28 pm
W dniu 2016-02-11 o 14:50, mk pisze:
transfer 1Gbps.
Bo pomylileś się w obliczeniach, wg mnie przepustowość wyniesie 0,625G
a nie 1,875.
Zauważ że 8 bit jest transkodowane do 16, czyli tracimy połowę
przepustowości a w 8b10 tylko 20%.
Pozdr
Janusz_K
AlexY
Guest
Thu Feb 11, 2016 6:31 pm
mk pisze:
Jeśli nie wiadomo o co chodzi to na pewno chodzi o pieniądze, w tym
wypadku komu trzeba by zapłacić za użycie EFM?
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
mk
Guest
Thu Feb 11, 2016 6:53 pm
W dniu 2016-02-11 18:28, janusz_k pisze:
transfer 1Gbps.
a nie 1,875.
Ale zauważ, że w EFM-plus mamy gwarancję że sygnał wyjściowy (po
przekodowaniu) nie zmieni się częściej niż co trzy bity, więc można
układy wytwarzające sygnał taktować 3x szybciej, a na linii
transmisyjnej będzie zachowany limit max. 1.25 Gprzełączeń/s
(przełączenia nie częściej niż co 8 ns).
pzdr
mk
mk
Guest
Thu Feb 11, 2016 7:02 pm
W dniu 2016-02-11 18:31, AlexY pisze:
Quote:
mk pisze:
Jeśli EFM-plus obłożony wciąż patentami, to można sięgnąć po
przekodowanie oryginalne EFM znane z CD (wbrew nazwie "Eight to Fourteen
Modulation" jest to przekodowanie 8 do 17 bitów) i nadal cieszyć się
zyskiem w stosunku do 8b10b. Zresztą, liczba możliwych przepisów na
przekodowania 8 do 16 bitów jest tak duża (przy jednoczesnym zachowaniu
właściwości jak EFM-plus)... kwestia pewnie tylko czy inne opcje będą
się tak ładnie implementować jak owy EFM-plus... ale jest w czym
wybierać i zakładam, że bez problemu znalazło by się alternatywne
przekodowanie.
Zakładam, że kombinatoryki nie da się opatentować.
pzdr
mk
mk
Guest
Thu Feb 11, 2016 7:12 pm
W dniu 2016-02-11 18:43, sczygiel@gmail.com pisze:
Podobnie jak janusz_k ale innymi słowy:
Tu sie pomyliles w warunku.
Tu będzie tych zmian sygnału gęściej a nie rzadziej. Bo w tych grupach 3 bitowych te bity się będą zmieniać np tak: 101 lub 010 itp. A w sumie będzie bitów na bajt 16.
Nie! Po przekodowaniu EFM-plus nie będzie w strumieniu bitów żadnego
dowolnego wycinka 3-bitowego jak pokazałeś. Po przekodowaniu jest
gwarancja, że linia po zmianie stanu, utrzyma swój stan przez co
najmniej 3 bity! Stąd bity w linii można 3x upakować i czynnik 3 w moim
wzorze.
Quote:
Zawsze lubie inżynierom informatykom zadawać pytania:
Nie jestem inż.
Quote:
Czym sie rózni bit na sekunde od boda (baud)
Baud -- szybkość modulacji sygnału.
Quote:
oraz tym czy przelicznik bit na sekunde na bod może być ułamkowy
Może.
pzdr
mk
Guest
Thu Feb 11, 2016 7:43 pm
Czym sie rózni bit na sekunde od boda (baud) oraz tym czy przelicznik bit na sekunde na bod może być ułamkowy
(OIDP bo dawno nie pytałem
Waldek Hebisch
Guest
Thu Feb 11, 2016 8:48 pm
PCI-Express, HDMI), czy optyczne u?ywaj? np. przekodowania 8b10b.
Czyli ka?de surowe 8 bit?w zamieniane jest na odpowiednie 10 bit?w.
P?acimy ekstra 25%, ale dzi?ki temu zyskuje si? DC-free oraz okre?lony
"run length limit", tj. pod rz?d nie mo?e wyst?pi? wi?cej 5 bit?w tej
samej warto?ci (przydatne do odtworzenia zegara).
Je?li koszt 25% jest zbyt du?y to mo?na u?y? 64b66b, 128b130b...
Za???my, ?e dysponujemy lini? przesy?ow? z ograniczeniem
1.25Gprze??cze?/s. Stosuj?c przekodowanie 8b10b uzyskamy u?yteczny
transfer 1Gbps.
A gdyby tak zaaplikowa? znane rozwi?zania z nap?d?w optycznych, czy
oryginalne 8 bit?w transformowane jest do 16 bit?w. R?wnie? dostaniemy
DC-free, r?wnie? "run length limit" (r?wny 11), ale i te? minimalny "run
length" (r?wny 3). Innymi s?owy: po przekodowaniu, minimalny
gwarantowany ci?g jednakowych bit?w wynosi 3 bity, czyli zmiany stanu
linii nie mog? wyst?powa? cz??ciej ni? co 3 bity.
Zatem u?ywaj?c EFM-plus i nie naruszaj?c limitu linii przesy?owej
1.25Gprze??cze?/s uzyskujemy transfer:
87.5% wi?cej ni? 8b10b prawie za darmo!
Dlaczego wi?c to 8b10b jest preferowane?
Bo pomylile? si? w obliczeniach, wg mnie przepustowo?? wyniesie 0,625G
a nie 1,875.
Zauwa? ?e 8 bit jest transkodowane do 16, czyli tracimy po?ow?
przepustowo?ci a w 8b10 tylko 20%.
Ale zauwa?, ?e w EFM-plus mamy gwarancj? ?e sygna? wyj?ciowy (po
przekodowaniu) nie zmieni si? cz??ciej ni? co trzy bity, wi?c mo?na
uk?ady wytwarzaj?ce sygna? taktowa? 3x szybciej, a na linii
transmisyjnej b?dzie zachowany limit max. 1.25 Gprze??cze?/s
(prze??czenia nie cz??ciej ni? co 8 ns).
Mysle ze bledne jest milczaco przyjmowane przez ciebie zalozenie
ze ograniczeniem jest ilosc zmian sygnalu. Ja mysle ze glownym
ograniczniem jest mozliwosc precyzyjnego wykrywania zboczy: ty
bys wymagal 3 razy lepszej rozdzielczosci przy wykrywaniu zboczy.
Ograniczajac ilosc zboczy pewnie mozna by troche poprawic
rozdzielczosc ale nie sadze by to skompensowalo strate na
gestosci kodowania.
Waldek Hebisch
AlexY
Guest
Thu Feb 11, 2016 10:50 pm
mk pisze:
Wiki podaje linki do patentów.
AlexY
Piotr GaĹka
Guest
Fri Feb 12, 2016 10:43 am
Użytkownik "mk" <reverse_lp.pw@myzskm> napisał w wiadomości
news:56bcccba$0$22829$65785112@news.neostrada.pl...
Tak myślą tylko ludzie logicznie myślący, ale z patentów żyją prawnicy =
wszystko da się opatentować.
OIDP nie tak dawno w Australii jakiś gość złożył wniosek o patent na
wynalazek koła i dostał ten patent.
Sam się zdziwił, a że ogólnie zrobił to aby pokazać jak wypaczona została
idea patentów to następnie nieodpłatnie udostępnił patent całej ludzkości.
P.G.
ACMM-033
Guest
Fri Feb 12, 2016 1:19 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@cutthismicromade.pl> napisał w
wiadomości news:n9k9gd$l6b$1$PiotrGalka@news.chmurka.net...
U nas w .pl zaraz pewnie by mu się fiskus dobrał do tyłka, że kombinuje,
jakby tu orżnąć Państwo Polskie, bo przecież na patentach się zarabia i
płaci podatki... Piekarz Gronowski, co rozdawał stary chleb biednym,
zaj*bali go... No, jak przedsiębiorcę potrafią dupnąć, że darmowego Open
Office używa?
Chyba dobrze, ze zrobił to w .au ...
To nie wstyd być biedakiem, ale, żeby to był zaszczyt,
to ja tego też nie powiem!
(C) Tewje do Pana Boga.
J.F.
Guest
Fri Feb 12, 2016 2:25 pm
Użytkownik "Waldek Hebisch" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:n9il2a$np3$1@z-news.wcss.wroc.pl...
3 razy to nie. Wystarczy ze rozpoznamy stan 14 bitow. Przy czym
konkurencyjny 8/10 wymaga 10 bitow.
Precyzja tylko 40% lepsza potrzebna.
A mozliwe, ze wydluzenie czasu trwania 0 i 1 nam te precyzje polepsza.
Dalej pytajac - czy EFM zapewnia wypelnienie 50% ? Bo to moze byc
istotne przy transmisjach po kablach i radiach.
J.
J.F.
Guest
Fri Feb 12, 2016 2:26 pm
Użytkownik "AlexY" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:n9ivii$3jv$1@dont-email.me...
mk pisze:
Ale w jakim sensie - ze EFM drozsze, czy na na EFM nie daje sie juz
zarobic, bo patenty wygasly ? :-)
J.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 12, 2016 2:28 pm
Na wiki piszą, że jest DC-free, więc powinna się ładnie transmitować.
Co do meritum, to mnie się wydaje, że po prostu nikt na to nie wpadł. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 12, 2016 2:38 pm
Ale to nie są dowolne przełączenia, które możesz wykorzystać
wedle woli, np. transmitując 1,25G przełączeń w 0,1s i potem
przez 0,9s milczeć, tylko zmiany mogące się dokonać w ściśle
określonym slocie czasowym, wyznaczonym przez parametry ADC
w PHY karty sieciowej, które z kolei wynikają z opisanych
w standardzie minimalnych parametrów kabla w dziedzinie pasma.
Ty chcesz zakodować nadmiarową informację w pozycji czasowej
impulsu (tj. *kiedy* zaczyna się ciąg trzech jedynek), czyli
w jego fazie. A to wymaga szerszego pasma, czyli nie spełnisz
wymagań normy Ethernetu w każdych warunkach. Rzeczywiste kable
pewnie sobie z tym poradzą, ale gwarancji nie masz -- działa, bo
działa.
Pozdrawiam, Piotr
