Goto page Previous 1, 2, 3
Jaroslaw Berezowski
Guest
Fri Jul 13, 2007 9:48 pm
J.F. napisał(a):
Quote:
On Fri, 13 Jul 2007 17:01:17 +0200, Jaroslaw Berezowski wrote:
Ale tu chodzi o to, ze wskutek rozrzutu parametrow moze ci sie
przydarzyc, ze poleci jedna dioda bo dostanie za wysokie napiecie
wsteczne, i za nia kolejne, co w prostowniku raczej jest bardzo
niewskazane.
Ale przebicie nie jest jest od razu niszczace.
Zenerki przykladem.
W takim szeregu diod poplynie jeden prad, taki ze suma spadkow napiec
na diodach bedzie odpowiadala przylozonemu.
I nie bedzie ten prad duzy, bo przeciez kazda dioda ma nominalne
napiecie wsteczne ktore trzyma.
To co nam grozi o ze jedna dioda bedzie lepsza niz pozostale,
i na niej spadek zrobi sie wiekszy.
I to w zasadzie jest niegrozne, dopoki dioda sie nie przegrzeje.
Zenerki pracuja w ukladzie specjalnie zaprojektowanym do tego. Jezeli
trzeba limtowac napiecie przy wiekszej mocy, to steruja np. tranzystorem.
Niezaplanowane przebicie diody mocy zwlaszcza na wysokie napiecia
(zobacz jakie masz charakterystyki I(U)) zazwyczaj prowadzi do uszkodzen
elementu takich jak zniszczenia cieplne struktury, a takze elementow
towarzyszacych, np. kondensatorow elektrolitycznych.
W przypadku szeregowego laczenia diod problem jest tez taki, ze to sie
na zasadzie domina zwali. Chyba ze sie o tym pomysli. Dzielnik napiecia
jest takim zabezpieczeniem przed skumulowaniem zbyt duzego napiecia na
pojedynczym elemencie, stosowanym zreszta np. przy szeregowym laczeniu
kondziorow takze.
Jaroslaw "Jaros" Berezowski
lwh
Guest
Sun Jul 15, 2007 2:37 pm
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> napisał w wiadomości
news:f75udf$pdf$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
kodowania, teraz jest "us-ascii"). Teraz twoje posty ciezko sie czyta, bo
ogonki sa wycinane a w wiekszosci zdan trzeba sie domyslac, o co chodzilo
piszacemu.
To jest efekt używania googli i gazetowych portali, a nie osobistego
czytnika news.
Autor efektu nie widzi przed wysłaniem.
Dykus
Guest
Sun Jul 15, 2007 11:38 pm
Przykład: 3 diody o If=10A i Ur=400V, Uwe=1000V. Załóżmy, że są różne (pod
względem Ir) i dwie ulegną przebiciu (te z mniejszym Ir), przez co napięcia
na nich ustalą się na poziomie Ur (pomijam wpływ innych czynników). Na
trzeciej diodzie odłoży się 200V i załóżmy popłynie Ir=1mA (np. przy
T=100st.C). Na diodach wydzieli się: 400V*1mA=1W. Jest więc zapas mocy
(diody 10A) - nie powinna uszkodzeniu ulec struktura.
Czemu więc potrzebne są te rezystory? Czego nie uwzględniam?
Pozdrawiam,
Dykus.
