Goto page Previous 1, 2, 3 Next
J.F.
Guest
Thu Jul 12, 2007 1:12 pm
On Wed, 11 Jul 2007 23:09:56 -0700, dziad_ek@o2.pl wrote:
Quote:
obecnie prawie nie stosuje si rezystorów ustalaj cych spadek napi
przy szeregowym czeniu diod...pr dy wsteczne przy krzemowych
pó przewodnikach sa na tyle ma e, e mozna zak ada , e moc strat dla
pojedynczej struktury nie zostanie przekroczona
No wlasnie cos mi sie tak wydaje.
Ale czy dawniej bylo inaczej ?
Quote:
...swojego czasu pierwsze prostowniki
krzemowe w TV te mia y po dwie-trzy diody szeregowo i bez
rezystorów...
Chyba wiecej - bo tam jednak 15-25kV sie pojawialo.
Dopiero pozniej zaczeli stosowac powielacze..
Quote:
je li "izolacja "tych diod b dzie zbli ona, to mozesz rezystory pomin
Nie bardzo rozumiem - o jaka izolacje chodzi ?
Napiecie przebicia zlacza to chyba bez znaczenia ?
J.
A. Grodecki
Guest
Thu Jul 12, 2007 1:17 pm
J.F. napisał(a):
Quote:
Hm, a czy dawniej obowiazywalo ? Diody chyba byly germanowe,
ale nadal zachowywaly sie podobnie - nie powinien im niewielki
prad przebicia zaszkodzic.
Niewielki? Bardzo wielk. Gdyby był niewielki, nie byłoby problemu.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
J.F.
Guest
Thu Jul 12, 2007 2:00 pm
No wlasnie nie wiem czy byl problem, czy po prostu ktos
sobie tak wymyslil i powielano w ksiazkach bez sensu.
Bo tak na chlopski rozum .. ile moze wynosic ten prad ?
1mA to chyba w duzej diodzie prostowniczej.
Germanowe to chyba 100V nominalnie mialy max ?
Nawet jak sie na jednej odlozy 200V to jest to tylko 0.2W,
co duzej diodzie nie powinno zaszkodzic, szczegolnie ze
0.1W powinno byc dopuszczone nominalnie.
J.
A. Grodecki
Guest
Thu Jul 12, 2007 2:09 pm
Słyszałeś o przebiciu Zenera i diodach Zenera?
Pozdrawiam,
A. Grodecki
J.F.
Guest
Thu Jul 12, 2007 3:14 pm
No widzialem na allegro i co z tego ?
P.S. Tu bym sie raczej na tych Zenera-lawinowych skupil.
J.
A. Grodecki
Guest
Thu Jul 12, 2007 3:33 pm
Efekt lawinowy i efekt Zenera to raczej zdziebko różne rzeczy? ;)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
J.F.
Guest
Thu Jul 12, 2007 5:25 pm
I tak i nie - diody zenera na ponad 6V sa lawinowe.
Poza tym z lawinowego charakteru zjawiska moga sie brac problemy -
tzn mamy porcje ladunku, ktory dosc skokowo zmienia napiecie na
pzostalych diodach i moze spowodowac szersze zjawisko.
Ale nadal nie rozumiem co chciales zasugerowac - zenerki sie laczy bez
opornikow :-)
J.
Adam Dybkowski
Guest
Thu Jul 12, 2007 8:06 pm
dziad_ek@o2.pl pisze:
Nie pisz z polskimi ogonkami (jezeli nie masz mozliwosci zmiany
kodowania, teraz jest "us-ascii"). Teraz twoje posty ciezko sie czyta,
bo ogonki sa wycinane a w wiekszosci zdan trzeba sie domyslac, o co
chodzilo piszacemu.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
A. Grodecki
Guest
Thu Jul 12, 2007 11:54 pm
J.F. napisał(a):
opornikow
Pierwotnie - to, że po przekroczeniu napięcia przebicia dynamiczny opór
diody maleje gwałtownie co przekłada się na duży prąd i niszczącą
element moc.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Jaroslaw Berezowski
Guest
Fri Jul 13, 2007 12:12 am
A. Grodecki napisał(a):
Quote:
opornikow :-)
element moc.
A przede wszystkim na to, ze na pozostalych diodach wskutek wypadniecia
jednego elementu moze pojawic sie napiecie przekraczajace wytrzymalosc i
tez sie przebija.
Jaroslaw "Jaros" Berezowski
J.F.
Guest
Fri Jul 13, 2007 12:19 am
On Fri, 13 Jul 2007 01:12:16 +0200, Jaroslaw Berezowski wrote:
opornikow :-)
element moc.
tez sie przebija.
Ale czy wam sie cos nie pomylilo ?
Nazwa jest "przebicie", ale zaleznosc I(U) jednak gladka i
monotoniczna. I nie ma zadnego "wypadniecia elementu" -
po prostu ustali sie pewien prad i napiecia [rozne] na diodach.
J.
Guest
Fri Jul 13, 2007 7:53 am
moc strat jakie moze wytrzymac poszczegolne zlacze to z grubsza moc
jaka moze sie wytracic na odwrotnej polaryzacji..i stad sie bierze
moc diody zenera,prad nie przekracza bezpiecznej dla zlacza
wartosci...podobnie jest w szeregowym polaczeniu diod przy wyskoich
napieciach...jesli nie ma razacych dysproporcji w opornosci izolacji
a poprawniej mowiac diody sa wyselekcjonowane na napiecie przebicia
to i ich prady wsteczne sa zblizone co do wielkosci ,stad mozliwosc
szeregowego laczenia bez rezystorow rownoleglych chociaz jest to
tylko poprawne przy rownych pradach wstecznych zas zakladajac ze
kilka diod dodane zostanie dodatkowo to i margines bezpiecznej pracy
jest wiekszy...tyle o pracy przy wysokich napieciach, diody szeregowo
laczone i bez opornikow to były w zasilaniu starych lampowych TV
zamiast lampy prostowniczej
przy diodach duzych mocy to dodatkowym czynnikiem ryzyka jest
temperatura zlacza i tutaj ja bylbym stosowal te oporniki wyrownujace
spadki napiec bo inaczej pierwsze zlacza co zostanie przy podwyższonej
temperaturze przebite moze miec wplyw na reszte
J.F.
Guest
Fri Jul 13, 2007 9:03 am
Zenerki owszem.
Ale prostownicze to raczej prad wsteczny na nominalnym napieciu maja
malutki.
J.
Jaroslaw Berezowski
Guest
Fri Jul 13, 2007 4:01 pm
Zenerki owszem.
malutki.
Ale tu chodzi o to, ze wskutek rozrzutu parametrow moze ci sie
przydarzyc, ze poleci jedna dioda bo dostanie za wysokie napiecie
wsteczne, i za nia kolejne, co w prostowniku raczej jest bardzo
niewskazane. Mi tam wybuchly kiedys elektrolity po tym jak polecialy
diody w mostku (fakt ze nie w szeregu, tylko jakas szpilke dostaly z
sieci). Fajny widok :)
J.F.
Guest
Fri Jul 13, 2007 8:13 pm
niewskazane.
Ale przebicie nie jest jest od razu niszczace.
Zenerki przykladem.
W takim szeregu diod poplynie jeden prad, taki ze suma spadkow napiec
na diodach bedzie odpowiadala przylozonemu.
I nie bedzie ten prad duzy, bo przeciez kazda dioda ma nominalne
napiecie wsteczne ktore trzyma.
To co nam grozi o ze jedna dioda bedzie lepsza niz pozostale,
i na niej spadek zrobi sie wiekszy.
I to w zasadzie jest niegrozne, dopoki dioda sie nie przegrzeje.
J.
