Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Bo(o)t manager
Guest
Thu May 12, 2016 7:42 am
On Thu, 12 May 2016 00:25:08 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał/a:
[ciach]
Quote:
Uprzedziłem na wszelki wypadek, że definicja podana w Wikipedii jest
błędna - po to, żeby ktoś się nią nie sugerował. Było to działanie
czysto informacyjne - Wikipedia jest coraz częściej pierwszym i jedynym
źródłem wiedzy.
'''Ambifonia(pseudokwadrofonia)''' - Podłączenie dodatkowej pary
głośników do wzmacniacza/amplitunera celem uzyskania lepszej
przestrzenności dźwięku, stosowana w amplitunerach np.: Radmor 5102.
Głośnik są połączone szeregowo i podłączone do "plusów" kanału lewego i
prawego(czasami w szereg włączony jest rezystor dużej mocy celem
regulacji głośności). - Może być?
Bo(o)t manager
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 12, 2016 8:58 am
Hello Bo(o)t,
Thursday, May 12, 2016, 9:42:51 AM, you wrote:
[ciach]
źródłem wiedzy.
To nie jest prawidłowa definicja. Prawidłową masz w słowniku i
encyklopedii PWN.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
yabba
Guest
Thu May 12, 2016 9:13 am
Użytkownik "Piotrne" <piotr12ne@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ngvgvv$asd$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 2016-05-11 o 15:50, yabba pisze:
Od zawsze był problem z nagłośnieniem czy pojawił się
po jakichś zmianach?
Zawsze tak było. Nie wiem, czy to jest pierwsza wersja
nagłośnienia. Ale kościół jest dosyć współczesny (ok. 1980 rok)
i nie było tam większych modyfikacji.
Tutaj jest próbka kilku nagrań, wykonanych z różnych miejsc:
http://piotrne.republika.pl/Echo01.mp3
Posłuchałem teraz nagrań i nie jest tak źle. Słychać, że wypowiedź jest po
polsku. Czasem bywa jeszcze gorzej.
Kobietę trudniej zrozumieć (bez podtekstów
, więc można spróbować
ograniczyć pasmo dźwięku, jeśli jest w torze audio korektor albo chociaż
regulacja tony niskie/wysokie.
Pozdrawiam,
yabba
Bo(o)t manager
Guest
Thu May 12, 2016 10:00 am
On Thu, 12 May 2016 10:58:17 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał/a:
Quote:
Hello Bo(o)t,
[ciach]
jedynym źródłem wiedzy.
encyklopedii PWN.
Dzięki faktycznie to co napisałem, to co jest w wikipedii, a to co jest w
słowniku PWN to trzy różne rzeczy. I jeszcze źle nazwę napisałem.:(
http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/ambiofonia.html
Bo(o)t manager
JaNus
Guest
Thu May 12, 2016 4:02 pm
W dniu 2016-05-12 o 09:42, Bo(o)t manager pisze:
i prawego
Ja mam (do dziś!) Radmora 5100, i on też ma system pseudokwadrofoniczny,
acz z opisu koneserów wynika, że dodatkowe kolumny mają podawany sygnał
w sposób deczko bardziej skomplikowany. Lewy tylny ma mieć (podobno) to,
co w prawym przednim, minus lewy przedni (cokolwiek by ów "minus" miał
znaczyć), a drugi tylny - odwrotnie. A że to było konstruowane jeszcze
przed rozpowszechnieniem systemów cyfrowych, to ów efekt jest oczywiście
realizowany czysto analogowo.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu May 12, 2016 5:08 pm
Tak tak, bardzo skomplikowany. Dwa tylne głośniki połaczone szeregowo
wraz z kilkuomowym opornikiem między wyjścia lanału lewego i prawego:
http://cdn.radio-80.pl/radmorphoto9ok.png
Ech, ci koneserzy...
Jarek
Mirek
Guest
Thu May 12, 2016 6:44 pm
W dniu 12.05.2016 o 19:08, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Gdzieś był też proponowany układ:
LT= L - 0,8 P
PT = P - 0.8 L
Do zrealizowania również na opornikach - nie próbowałem, ale jeśli komuś
brakuje "przestrzeni" dźwięku (słychać wyraźnie, że dźwięk wychodzi z
kolumn), to powinien wypróbować walce lub półwalce ustawione obok kolumn
(na zewnątrz i/lub pomiędzy nimi). Można je zrobić z czegokolwiek,
problemem może być niski WAŻ ;)
Mirek.
Mirek
Guest
Thu May 12, 2016 6:59 pm
W dniu 11.05.2016 o 15:12, Adam pisze:
Quote:
Wysoka ale wąska "kolumienka" z kilkunastoma głośnikami daje płaską
falę. Ważne też umiejscowienie.
Nie tyle płaską, co promieniuje wąsko góra/dół - i to jest właśnie klucz
do sukcesu - dźwięk nie odzie w sufit czy w posadzkę tylko w słuchaczy.
Ewentualnie można zastosować głośniki podwieszane z sufitu promieniujące
w dół, ale też muszą mieć odpowiednią charakterystykę.
Mirek.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu May 12, 2016 7:06 pm
LT= L - 0,8 P
PT = P - 0.8 L
W swoim czasie w niemal każdym radiomagnetofonie pojawiły się układy
poszerzania bazy stereo, też polegające na odejmowaniu sygnału z
przeciwnego kanału. Całkiem skutecznie to działa. Radiomagnetofony
robione w Kasprzaku pod marką "Grundig" miały dwa oporniki i dwa
kondensatory na krzyż, łączące dwa punkty scalonych wzmaczniaczy
mocy przeciwległych kanałów.
Jarek
sundayman
Guest
Thu May 12, 2016 7:19 pm
Swego czasu pracowałem w firmie instalującej takie nagłośnienia - nie
pamiętam marki, ale są systemy dedykowane do takich celów.
Chyba mają bardzo wąski kąt promieniowania (ale głowy nie dam).
Pamiętam, że one dość cicho "grały", ale kiedy były sensownie
rozmieszczone i dość sporo ich było, to było słychać całkiem nieźle.
Zabawa polega chyba na tym, żeby emitować z niezbyt dużą mocą i "w
ludzi" a nie na ściany.
Adam
Guest
Fri May 13, 2016 10:49 am
W dniu 2016-05-12 o 20:59, Mirek pisze:
Głośniki podwieszane są skuteczne przy odpowiednio dużym "zaludnieniu"
obszaru. Jeśli ludzi mało, następuje odbicie od posadzki i nakładanie
się fal.
Adam
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri May 13, 2016 10:54 am
się fal.
Chyba że to nie kościół, lecz cerkiew lub meczet. Tam bywają dywany.
Jarek
Kaczin
Guest
Fri May 13, 2016 8:22 pm
W dniu 12.05.2016 o 00:25, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Kaczin,
Wednesday, May 11, 2016, 6:34:03 PM, you wrote:
kierunkowych i ambiofonii (zgodnie z prawdziwym znaczeniem tego słowa
a nie Wikipedią)?
Wikipedia daje możliwość wprowadzania korekty do artykułów.
Więc jeśli uważasz, że są tam jakieś bzdury, to je popraw. Trzeba tylko
chcieć. Czasami bywa to upierdliwe (coś o tym wiem) ale da się.
Jestem starym, zapracowanym i dość już zmęczonym człowiekiem. Nie mam
ani czasu, ani siły, ani ochoty na zajmowanie się Wikipedią. Ja już
swoją działkę naprawiania świata odrobiłem, czas na innych.
Odnoszę całkiem odmienne wrażenie, chociażby obserwując twoją aktywność
na tej grupie (ale nie tylko). No chyba, że czas poświęcony na rozmaite
gównoburze uważasz za dobrze spożytkowany.
Tak się niestety składa, że ta "błędność" jest dość subiektywna.
Polski artykuł
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambiofonia jest nędznym
skrótem tego co można znaleźć w wersji angielskiej
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambiophonics
Również objaśnienie hasła w internetowej encyklopedii PWN jest
jednozdaniowe.
Zdaje się, że oba polskie źródła nie tyle podają błędne, co wycinkowe
informacje.
Quote:
Było to działanie
I dlatego należy o nią dbać, chociażby przez wzgląd na swoje dzieci.
Kaczin
slawek
Guest
Sun May 15, 2016 6:25 am
On Thu, 12 May 2016 21:19:15 +0200, sundayman
Oraz dodawać opóźnienia: sygnał po kabelku znacznie wyprzedza dźwięk.
Stąd różnica faz, która może udawać echo.
janusz_k
Guest
Tue May 17, 2016 8:41 pm
W dniu 2016-05-15 o 08:25, slawek pisze:
Quote:
On Thu, 12 May 2016 21:19:15 +0200, sundayman <sundayman@poczta.onet.pl
Tylko żeby to zrobić to od każdej pary kolumn by musiał iść przewód do
wzmacniacza wielokanałowego, realnie nie do zrobienia, bo najczęściej
instalacja jest typu radiowęzłowego czyli kolumny połączone przez
transformatory lub wysokoomowe równolegle. Do wzmacniacza przychodzi
para przewodów.
Pozdr
Janusz_K
