Goto page 1, 2 Next
PeJot
Guest
Sun Nov 13, 2011 3:06 pm
Czołem.
Drążę sobie temat laboratoryjnego pomiaru obrotów z jakimś interface. I
widzę że łatwo nie jest. Albo szybko, albo dokładnie. Jeśli obrotomierz
ma wyjście typu częstotliwość, pomiar jest ślamazarny ( 1/sekundę,
szybciej nie mam czym ) i giną mi szczegóły przebiegu. Jeśli wyjście
jest analogowe, to przelicznik U/n zależy od przedziału obrotów, a na
dolnych krańcach błędy rzędu 5%. Widzę, że obrotomierze wbudowane w
różne maszyny laboratoryjne mają sprawę rozwiązaną tak, że na obrót
przypada 8, 16, 60, 320 i więcej impulsów. Przy ręcznym obrotomierzu,
wykorzystywanym dorywczo do pomiaru różnych i różniastych procesów
najczęściej jest 1 impuls na obrót, ale może trzeba kombinować ze
zwiększeniem ? Narysować tarczę impulsową prosto, gorzej z wyrzeźbieniem
w metalu. Jakieś sugestie ? Niby są przenośne obrotomierze z RS232/USB,
ale nie wiem jak często toto próbkuje.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Jerry1111
Guest
Sun Nov 13, 2011 3:27 pm
Musi byc metalowa? Sprytnie narysowany wzorek + dziurki
w FR4 nie starczy?
Jerry1111
PeJot
Guest
Sun Nov 13, 2011 4:04 pm
W dniu 2011-11-13 15:27, Jerry1111 pisze:
Musi byc metalowa?
Przy > 20 kRPM wypadało by :)
w FR4 nie starczy?
Może i by starczył. Trzeba by narobić tego z kilkaset szt. w warunkach
fabrycznych. Jakiś pomysł jest.
P. Jankisz
O rowerach:
Grzegorz Krukowski
Guest
Sun Nov 13, 2011 4:24 pm
On Sun, 13 Nov 2011 15:06:10 +0100, PeJot <PeJot@o2.pl> wrote:
Nalepka z kodem Greya? Graya? i odczyt optyczny.
Grzegorz Krukowski
grg12
Guest
Sun Nov 13, 2011 4:38 pm
W dniu 2011-11-13 16:04, PeJot pisze:
Musi byc metalowa?
w FR4 nie starczy?
Gotowe kółko zębate oś i transoptor szczelinowy, metalowe kółko zębate i
czujnik pojemnościowy lub indukcyjny, zostawić pojedynczy impuls i
zamiast częstotliwości mierzyć okres (przy 20kRPM wychodzi 3ms - bez
trudu wyrzeźbisz na jakimś atmelku coś co zmierzy to z dokładnością do 1us)
PeJot
Guest
Sun Nov 13, 2011 5:35 pm
W dniu 2011-11-13 16:38, grg12 pisze:
ISO9001 nie kocha przyrządów hand-made
Poszukiwane gotowe rozwiązania.
P. Jankisz
O rowerach:
Artur Miller
Guest
Sun Nov 13, 2011 6:50 pm
Użytkownik "PeJot" <PeJot@o2.pl> napisał w wiadomości
news:j9orkr$e2t$1@news.onet.pl...
1us)
http://enkodery.pl/
PeJot
Guest
Sun Nov 13, 2011 8:13 pm
W dniu 2011-11-13 18:50, Artur Miller pisze:
Quote:
http://enkodery.pl/
To się nadaje do wbudowania w dużą maszynę, a nie do pomiarów przyrządem
zwykle trzymanym w ręce. Ale tak zastanawiam się żeby całego zespołu
optycznego nie wydłubać z tego przyrządu, albo zastąpić swoim, tanim,
małym i łatwym do wszczepienia w mierzony obiekt.
W ogóle co może liczyć obroty w czymś takim:
http://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/products/keisoku/revo/ht5000.html
P. Jankisz
O rowerach:
Piotr GaĹka
Guest
Mon Nov 14, 2011 10:42 am
news:j9oisj$8f1$1@news.onet.pl...
Quote:
Czołem.
widzę że łatwo nie jest. Albo szybko, albo dokładnie. Jeśli obrotomierz ma
wyjście typu częstotliwość, pomiar jest ślamazarny ( 1/sekundę, szybciej
nie mam czym ) i giną mi szczegóły przebiegu. Jeśli wyjście jest
analogowe, to przelicznik U/n zależy od przedziału obrotów, a na dolnych
krańcach błędy rzędu 5%. Widzę, że obrotomierze wbudowane w różne maszyny
laboratoryjne mają sprawę rozwiązaną tak, że na obrót przypada 8, 16, 60,
320 i więcej impulsów. Przy ręcznym obrotomierzu, wykorzystywanym dorywczo
do pomiaru różnych i różniastych procesów najczęściej jest 1 impuls na
obrót, ale może trzeba kombinować ze zwiększeniem ? Narysować tarczę
impulsową prosto, gorzej z wyrzeźbieniem w metalu. Jakieś sugestie ? Niby
są przenośne obrotomierze z RS232/USB, ale nie wiem jak często toto
próbkuje.
Na temacie się nie znam.
Wydaje mi się, że jeden impuls na obrót i przeliczenie 1/T powinno dać
wystarczająco często wynik, chyba, że masz na myśli bardzo wolne obroty.
P.G.
PeJot
Guest
Mon Nov 14, 2011 11:04 am
W dniu 2011-11-14 10:42, Piotr Gałka pisze:
Liczenie okresu było by wygodne przy średnich obrotach ( ok. 100 1/min
), ale kłopoty zaczynają się >10E3 1/min ).
P. Jankisz
O rowerach:
Piotr GaĹka
Guest
Mon Nov 14, 2011 11:27 am
news:j9qp2l$fsk$1@inews.gazeta.pl...
Liczenie okresu było by wygodne przy średnich obrotach ( ok. 100 1/min ),
Nie rozumiem.
Przy 100 obr/min masz wynik co 0,6s, przy 10E3 obr/min masz wynik co 0,06s
więc lepiej.
P.G.
PeJot
Guest
Mon Nov 14, 2011 11:44 am
W dniu 2011-11-14 11:27, Piotr Gałka pisze:
0,06s więc lepiej.
Tyle że z większym błędem ( mniej policzonych impulsów ). I tak źle i
tak niedobrze.
P. Jankisz
O rowerach:
Piotr GaĹka
Guest
Mon Nov 14, 2011 12:18 pm
news:j9qre7$mea$1@inews.gazeta.pl...
0,06s więc lepiej.
Tyle że z większym błędem ( mniej policzonych impulsów ). I tak źle i tak
niedobrze.
Jaką Ty dokładność potrzebujesz ?
Jak zliczany wzorzec będzie 10MHz to dla 0,06s masz wynik 600000.
Rozdzielczość 1,67ppm jest za mała. Stosujesz lepszy wzorzec ?
P.G.
PeJot
Guest
Mon Nov 14, 2011 12:31 pm
W dniu 2011-11-14 12:18, Piotr Gałka pisze:
Zgoda. Ta koncepcja przynajmniej na papierze wygląda OK.
P. Jankisz
O rowerach:
MH
Guest
Mon Nov 14, 2011 1:41 pm
PeJot <PeJot@o2.pl> napisał(a):
Może takie coś załatwi problem :
http://www.elektro-trading.com.pl/elgo/1532.htm
Podobnych enkoderów jest sporo na rynku i o różnych parametrach.
MH
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Goto page 1, 2 Next
