Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Roman
Guest
Sun Sep 16, 2007 4:40 pm
Quote:
Użytkownik "goofyx" <goofyx@interia.pl> napisał w wiadomości
news:1189933240.572743.69280@57g2000hsv.googlegroups.com...
On 16 Wrz, 10:26, "Roman" <roman...@poczta.onet.pl> wrote:
Jakieś gotowe rozwiązanie jesteś w stanie polecić?
Raczej dłubanina - dedykowana pod szczegółowe wymagania projektu. Oczywiście
istotna będzie część softwerowa całego przędsięwzięcia.
Roman
J.F.
Guest
Sun Sep 16, 2007 4:49 pm
On Sun, 16 Sep 2007 14:11:33 +0200, Bogdan G wrote:
Quote:
Ma to być pojazd terenowy <- ogólnie mówiąc <- który ma sie bez
większych problemów poruszać w terenie kamienistym np.: w lesie oraz
jeździć na wzniesieniach.
Masa pojazdu to coś między 150-200 kilogramów. Podwozie będzie raczej
oparte na gąsienicach niż na kołach.
nielatwe zadanie sobie postawiles.
Proponuje zaczac od obejrzenia na Discovery paru odcinkow
Wojny Robotow / Robotica.
Quote:
Jaka ilość "urządzeń" <- ok.100-150 na początek( tak jak pisałem od
zwykłego oświetlenie, poprzez czujniki,na silnikach skończywszy ).
Są może sterowniki podpinane pod RJotke sieciową? Może takie coś
byłoby lepsze według was?
Wez pod uwage ze powoli sie obijasz o predkosc interfejsu RS-232.
Po pare bitow z czujnikow .. i 100/s bedzie na styk.
Byc moze jakis "koncentrator" warto od razu na USB zrobic,
szczegolnie ze laptopy coraz czesciej sa bez RS232.
Ten laptop tam tez warty przemyslenia.
Quote:
Tworze ten pojazd czysto hobbystycznie więc nie planuje sprzedaży.
Niezawodność? hmm, nie chciałbym aby model nagle stanął przez jakąś
pierdółkę( zawsze się tak może stać, ale lepiej nie ) 10 kilometrów
ode mnie <- tak jak pisałem sterowanie będzie zdalne np.: poprzez sieć
Wifi.
ps.: Nie jestem elektronikiem
Obawiam sie ze porywasz sie troche z motyka na slonce.
Tam bedzie potrzebny kawal elektroniki.
J.
goofyx
Guest
Sun Sep 16, 2007 5:48 pm
On 16 Wrz, 14:46, Krzysztof Rudnik <rud...@kki.net.pl> wrote:
Quote:
goofyx wrote:
Urządzenie <- ogólnie mówiąc planuje zrobić pojazd ( model ) i chce
nim sterować zdalnie poprzez komputer pokładowy ( będzie to laptop )
do którego będzie wszystko podlączone poprzez sterowniki itp.
Jako urządzenie mam na myśli rzeczy, którą steruje. Będą to np.:
oświetlenie włącz/wyłącz/jaki stan jest, czujniki czyli odczyt danych,
płynne sterowanie np.: napędem itp
A gdzie masz problem - na polaczeniu komputera stacjonarnego z
tym pokladowym, czy na podlaczeniu komputera pokladowego z bebechami?
W pierwszym przypadku po prostu stosujesz jakies powszechnie znane
protokoly (pewnie sieciowe, WiFi itp). Wlasnie wczoraj przegladalemwww.radiomodemy.com.pl.
Natomiast wewnatrz - zasadniczo masz 2 mozliwosci (moga byc pomieszane).
Komputer pokladowy bezposrednio steruje urzadzeniami przy pomocy
jakiegos prostego IO, albo poszczegolne urzadzenia maja wlasne kontrolery
i porozumiewaja sie z komputerem pokladowym np. siecia. Pewnie optymalnie
bedzie to podzielic - krytyczne urzadzenia, te pracujace w real-time,
oraz te ktore nie moga pozostac bez nadzoru, powinny miec wlasne kontrolery.
Reszte najprosciej jak sie da.
Krzysiek Rudnik
Z połączeniem komputera pokładowego z kompem sterującym nie mam
problemu.
Chodzi właśnie o to drugie <- o jakieś sterowniki do obsługi tego
wszystkiego <- coś pomiędzy urządzenie a kompa.
Krzysztof Rudnik
Guest
Sun Sep 16, 2007 5:53 pm
A i tak elektronika to ta najmniej skomplikowana sprawa,
tutaj wiele rzeczy mozna tak zaprojektowac by max uzyc
gotowego sprzetu.
Mysle ze takie zabawki to najlepiej robic w grupie - bo
to problem wielowymiarowy. Ktos musi miec dostep do warsztatu
mechanicznego, jakas elektronika dosc duzej mocy (silniki),
teoria sterowania, komunikacja itp.
Krzysiek Rudnik
goofyx
Guest
Sun Sep 16, 2007 5:55 pm
Dlatego biorę pod uwagę USB, jak najbardziej <- oraz złącze sieciowe
RJotke.
W jakim sensie?
Ja widiałbym to tak, że to właśnie do niego jest wszystko podłączone i
w przyszłości on miałby system SI, który byłby na pierwszej linii
decyzyjnej co do pojazdu.
Wifi.
Nie twierdze, że jest to łatwy cel, oraz że nie będzie tam elektroniki
<- dlatego pisze tutaj z prośbą o porady i nakierowanie na jakieś
rozwiązania, które pomogłyby w tym projekcie.
Quote:
J.
goofyx
Guest
Sun Sep 16, 2007 6:00 pm
On 16 Wrz, 17:40, "Roman" <roman...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "goofyx" <goo...@interia.pl> napisał w wiadomości
Roman
O software stronę się nie martwię. Jestem programistą. Mam trochę
doświadczenia w pisaniu sterowników na urządzenia na usb/rs232.
Martwi mnie raczej elektronika
goofyx
Guest
Sun Sep 16, 2007 6:01 pm
gotowego sprzetu.
Krzysiek Rudnik
W grupie <- wiem.
Niestety wszyscy w okolicy stwierdzili że za friko to się nie będą
niczego chwytać.
Krzysztof Rudnik
Guest
Sun Sep 16, 2007 6:35 pm
Raczej nie podepniesz wszystkiego do jednego interfejsu,
szczegolnie rs232. Wtedy ten komputer traci sens - kazdy podzespol i
tak musi miec kontroler, a wiec mozna go zdalnie sterowac. W
takim ukladzie po prostu przesuwasz problemy z podlaczeniem sprzetu.
Zamiast przy komputerze 'pokladowym' masz ten sam problem przy
kontrolerze.
Zasadniczo mozna wykorzystac np. USB jako glowny interfejs do
sterowania wiekszoscia urzadzen, ale i tak przy kazdym urzadzeniu
bedzie jakis dedykowany sprzet. Jak cos ma sterowanie po rs232
po prostu dodajesz przejsciowke np. na ft232.
Krzysiek Rudnik
goofyx
Guest
Sun Sep 16, 2007 6:43 pm
kontrolerze.
Krzysiek Rudnik
Jeśli chodzi o USB, zawsze można sterowniki podłączać do hubów USB co
daje dość sporo możliwości jeśli chodzi o ilość portów USB.
Bogdan G
Guest
Sun Sep 16, 2007 7:14 pm
USB jak i RS232 nie nadaja sie do takich zasosowań - nie ta odporność na
zakłócenia. Ethernet, CAN lub RS485. Osobiście wybrałbym CAN. Musiałby byc
jeszcze dodatkowy interfejs laptop - CAN, ale po cholerę laptop? Możesz
zaprogramować równie dobrze inny komputer do sterowania całą maszyną. Całość
mogłaby się składać z głównego sterownika i prostych elementów wykonawczych
na magistrali CAN. Większość elementów byłyby to proste zestawy 4
przekaźniki przełączne i 4 wejścia optoizolowane. Za pomocą tych elementów
zrealizowane by były operacje dyskretne. Przydałyby się jeszcze wejścia
analogowe i wyjścia analogowe. Myślę, że w trzech rodzajach modułów (oprócz
silnikowych) możnaby się zmieścić. W przyszłości w miarę potrzeb można taki
zestaw modyfikować rozpraszając logikę, aby odciążyć główny sterownik.
Sądzę, że jeśli byś dobrze poszukał w sieci to znalazłbyś podobny projekt.
J.F.
Guest
Sun Sep 16, 2007 7:18 pm
Ale AI/SI moze cie przerosnac :-)
J.
J.F.
Guest
Sun Sep 16, 2007 7:21 pm
W jakim sensie?
Laptop bedzie mial "waskie gardlo" na interfejsie.
A mozna zrobic jakis dedykowany komputer, np na ARM, nie bedzie mial
wyswietlacza, ale przeciez niepotrzebny..
Ewentualnie jakis pececik .. np PC104 ..
J.
goofyx
Guest
Sun Sep 16, 2007 7:58 pm
Szukam, i staram się znaleźć.
Roman
Guest
Sun Sep 16, 2007 8:11 pm
Raczej dłubanina - dedykowana pod szczegółowe wymagania projektu. > Roman
.... oj, będzie ciężko, dyskusja grupowa pokazuje, że to robota dla zespołu
paru zapaleńców - szpeniorów, bliskich robotyce.
Jednak powodzenia
Roman
goofyx
Guest
Sun Sep 16, 2007 9:01 pm
Poczytałem kilka rzeczy o tym CAN i jeśli dobrze zrozumiałem to
rzeczywiście jest to całkiem dobre rozwiązanie.
Tylko teraz dla upewnienia takie pytanie. Czy dobrze rozumiem?
W CAN jest:
1. Komputer pokładowy, który panuje nad tym co się dzieje na szynie
CAN
2. Szyna CAN <- czyli w sumie dwu żyłowy kabel sieciowy
3. Kolejne sterowniki, urządzenie podłączone do szyny
Szukałem urządzeń do budowy CAN, jednak znalazłem tylko ( jak na
razie ) urządzenia diagnostyczne do CAN'a.
Ktoś może mnie naprowadzić na jakieś składowe samego CAN.
