RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak tanio ładować ogniwa 18650 w starej wkrętarce bez balancera?
stara wkrętarka -> na 18650 - jak ładować?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak tanio ładować ogniwa 18650 w starej wkrętarce bez balancera?
Goto page 1, 2  Next
ToMasz
Guest
Tue Jul 12, 2016 7:41 pm
witam
przywracam do życia starą wkrętarkę. nie jest to pierwsza moja wkrętarka
na 18650, ale aby ładować ogniwa - wyjmuję je i wkładam do osobnych
ładowarek. ta jednak - działa źle. gadzina jest tak mocna, że sprężynki
mocujące ogniwa potrafią się zaświecić.... i wypadają.
Tak więc muszę kable przylutować na stałe. pozatym tak będzie wygodniej.
ale jak to cholerstwo ładować tanio? Balancera niemam i nie zrobię.
Znalazłem w chinach jakieś zabezpieczenie do 18650 (link na końcu), ale
toto zabezpiecza również przekroczenie pewnego prądu przy rozładowaniu -
a tego niechcę. kombinuje już, aby wyprowadzić piny wszystkich ogniw
gniazdem na zewnątrz. ładowanie - prosta sprawa. po naładowaniu w to
gniazdo musiałbym wetknąć wtyczkę zwierającą konkretne piny - tak aby
uzyskać połączenie szeregowe. ale jaką użyć wtyczkę gniazdo na 8 pinów i
minimum 10 amper?
może jakieś inne pomysły?
ToMasz
PS
http://www.aliexpress.com/item/1S-3-7V-3A-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-pcm-for-18650-lithium-ion/32673915806.html?spm=2114.01010208.3.192.NEtIdn&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10037_10017_405_404_407_10033_406_10032_10040,searchweb201603_2&btsid=903574b7-418a-4d0b-8d2c-c29082f14153
Sebastian Biały
Guest
Tue Jul 12, 2016 8:32 pm
On 2016-07-12 21:41, ToMasz wrote:
ładowarek.
Wyprowadź tylko z wkrętarki dwa druty niskoprądowe i zrób ładowarkę
100mA/8.4V na jakims stablilzatorze, taką stałonapięciową. Jesli chodzi
o szybkie ładowanie to możesz kupić ladowarki balansujące, aczkolwiek
ostrzegam że chińskie klony imax b6 są katastrofą jakościową i
kalibracji nie widziąły na oczy.
ToMasz
Guest
Tue Jul 12, 2016 8:50 pm
W dniu 12.07.2016 o 22:32, Sebastian Biały pisze:
ładowarek.
mam 4 ogniwa. w zasadzie 4 pary. wiec 100mA - odpada. Tak samo ładowanie
w szeregu - padną przy 3 próbie
ToMasz
Sebastian Biały
Guest
Tue Jul 12, 2016 9:25 pm
On 2016-07-12 22:50, ToMasz wrote:
ładowarek.
No to kup iMax B6 w miarę możliwości model <80W i w miarę możliwosci
oryginalną, wyprowadź gniazdo do ładowania i balansowania skoro nie
chcesz zrobić prosto.
PS. Cała masa baterii we wkrętarkach ma akumualtory łaczone 2+2 i jakoś
żyja ladowane byle czym. W pewnej wkrętarce z castoramy znalazłem
niestabilizowany zasilacz. Działała kilka lat bez laski. Nie ma co
demonizować i liczyć miliwolty.
PS2. Na allegro można znaleźć 18650 za kilka zł w całkiem sensownym
stanie ~2000mAh. Warto szarpać zyły żeby przedłużać zycie?
HF5BS
Guest
Tue Jul 12, 2016 11:39 pm
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:nm3na3$8oa$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
PS2. Na allegro można znaleźć 18650 za kilka zł w całkiem sensownym stanie
A tam nie trzeba załadować akumulatorka takiego, no, wysokoprądowego? Ma
trochę mniej pojemności i trochę więcej kosztuje...
Życie jest przepiękną telenowelą, przenoszoną drogą płciową.
(C) Ferdek Kiepski
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)
jacek
Guest
Wed Jul 13, 2016 8:22 am
Użytkownik "ToMasz" <tomasz@poczta.fm.com.pl> napisał w wiadomości
news:nm3h4s$rlt$1@dont-email.me...
Quote:
witam
toto zabezpiecza również przekroczenie pewnego prądu przy rozładowaniu - a
minimum 10 amper?
ToMasz
PS
może to
http://pl.aliexpress.com/item/4S-30A-High-Current-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Protection-Board-14-4V-14-8V/32428430065.html?scm=1007.13338.33346.0&pvid=b531716a-9e4e-49cc-85ea-a8bed2e2ba07&tpp=1
Marek Wodzinski
Guest
Wed Jul 13, 2016 9:30 am
Zależy czego oczekujesz od takiej zreanimowanej wkrętarki.
Ja na zdechłych akumulatorach od laptopa (3S2P, realna pojemność
pakietu ok. 2.5Ah czyli ok. 50% znamionowej) złożyłem kilka szaf bez
problemu (wiercenie, wkręcanie).
Słaby akumulator robi przy okazji za sprzęgło, a to miałem zepsute :-)
Problem się robi jak potrzebujesz dłużej dużo prądu, ale w moim wypadku
dopiero przy użyciu otwornicy wkrętarka na tych ogniwach wymiękła.
Marek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
J.F.
Guest
Wed Jul 13, 2016 10:09 am
Użytkownik "Sebastian Biały" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nm3na3$8oa$1@node1.news.atman.pl...
jakoś żyja ladowane byle czym. W pewnej wkrętarce z castoramy
znalazłem niestabilizowany zasilacz. Działała kilka lat bez laski.
Nie ma co demonizować i liczyć miliwolty.
A ma ogniwa li-ion, czy Ni-Cd/MH ?
Bo niklowe duzo znosza ...
J.
HF5BS
Guest
Wed Jul 13, 2016 12:28 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:5786134e$0$12562$65785112@news.neostrada.pl...
Wszystkie są niklowe, to ta druga część się zmienia właśnie...
Co do 18650 - są ogniwa, mają mniejszą pojemność i są droższe, ale są
wysokoprądowe, chyba 10 amperów, jakoś tak...
Chociażby coś takiego... złapałem pierwsze z brzegu:
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=5233
Duże nie jest, ale stary człowiek i może... (tak, w tytule oryginalnie jest
przez "rz").
(C) Ferdek Kiepski
J.F.
Guest
Wed Jul 13, 2016 12:49 pm
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nm5c5i$uoh$1@node1.news.atman.pl...
Litowe sa litowe, a nie niklowe.
I jakos tak z ich wprowadzeniem zaczely sie coraz precyzyjniejsze
uklady ladujace.
J.
HF5BS
Guest
Wed Jul 13, 2016 12:56 pm
news:578638c5$0$662$65785112@news.neostrada.pl...
A, w tym sensie, źle zrozumiałem, jako podział na Ni-Cd i Ni-MH, mój błąd,
przyznaję się.
Quote:
I jakos tak z ich wprowadzeniem zaczely sie coraz precyzyjniejsze uklady
ladujace.
Ta... że niby mi ułamek wolta przekroczysz i może wypierdykać, coraz
delikutaśniejsza się ta technika robi. I jeszcze wilgoci nie lubią.
(C) Ferdek Kiepski
J.F.
Guest
Wed Jul 13, 2016 1:49 pm
uklady ladujace.
Nawet nie trzeba przekraczac - jakos jest wymaganie, aby ladowanie
odciac, nie pozostawiac ich pod napieciem 4.2V.
Z drugiej strony - kiedys naladowalem do 4.4V i jakos nie wybuchly ...
J.
ToMasz
Guest
Wed Jul 13, 2016 3:32 pm
W dniu 13.07.2016 o 16:51, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Zrobisz prosty balancer. Rownolegle do kazdego ogniwa trzeba przylutowac diode zenera na napiecie ok 4,15V.
nie mam takich diod. zenerki są na 4.3 a to za dużo. Gzieś widziałem
układ z regulowaną zenerką+ tranzystor, ale to już jest jakiś tam układ,
razy 4 sztuki, jakaś ładowarka, która wykryje że wszystkie się
naładowały....
skłaniam się w kierunku kombinatoryki z gniazdem i wytyczką. założę nowy
wątek.
Dzięki
Irokez
Guest
Wed Jul 13, 2016 3:35 pm
W dniu 2016-07-13 o 11:30, Marek Wodzinski pisze:
Ja na zdechłych akumulatorach od laptopa (3S2P, realna pojemność pakietu
ok. 2.5Ah czyli ok. 50% znamionowej) złożyłem kilka szaf bez problemu
No właśnie.
Mam wiertarko-wkrętarkę udarową AEG 18V. I tak sobie myślałem czy
zgrzewać ogniwa NiMn zamiast NiCd, czy może przejść od razu na LiIon.
Tylko chyba nie dadzą rady... Ładowarka jest pół godzinna, tego też
chyba nie wytrzyma ogniwo.
Irokez
Marek
Guest
Wed Jul 13, 2016 4:11 pm
On Wed, 13 Jul 2016 17:32:52 +0200, ToMasz <Nieczytam@orange.pl>
wrote:
Czy ja wiem, ostatnio kupiłem lipola, który na wbudowanym PCM ma
odcięcie przy 4.3V
Marek
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
