RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak tanio ładować ogniwa 18650 w starej wkrętarce bez balancera?
stara wkrętarka -> na 18650 - jak ładować?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak tanio ładować ogniwa 18650 w starej wkrętarce bez balancera?
Goto page Previous  1, 2
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Jul 13, 2016 4:51 pm
Zrobisz prosty balancer. Rownolegle do kazdego ogniwa trzeba przylutowac diode zenera na napiecie ok 4,15V. Diody musza wytrzymywac prad jaki daje ladowarka. Nie jest to super rozwiazanie bo nie pozwala naladowac akumulatora do pelna. Nie zabezpiecza przed zbyt glebokim rozladowaniem. Ale akumulatorki nie uszkodza sie wskutek przeladowania.
Sebastian Biały
Guest
Wed Jul 13, 2016 8:50 pm
On 2016-07-13 01:39, HF5BS wrote:
Quote:
PS2. Na allegro można znaleźć 18650 za kilka zł w całkiem sensownym
stanie ~2000mAh. Warto szarpać zyły żeby przedłużać zycie?
A tam nie trzeba załadować akumulatorka takiego, no, wysokoprądowego? Ma
trochę mniej pojemności i trochę więcej kosztuje...
Nie wiem ile spodziewasz się wyciągnąć z takiego ogniwa ale wyrwane z
baterii laptopowej dawały bez łaski 6A. Powyżej zaczynały być gorące.
Oczywiście nie sprawdzałem wszystkich ogniw na świecie. Ale często mają
2C. Dla porządnej baterii NCR18650B masz własnie koło 7A. Nówka 20zł.
Czasem spotykana w *lepszych* bateriach laptopowych, do wyrwania za
grosze. Niestety równiez często podrabiana sądząc po cenach w chinach i
lekko zmienionych nadrukach.
Sam sprawdź ile bierze wkrętarka i oceń czy 2C styknie.
Zbynek Ltd.
Guest
Thu Jul 14, 2016 6:13 am
Bez łaski, to i bez sensu.
Ano PCB z balanserem na prąd max 50A poszło się p... eee... znaczy
paść. Przy próbie zatrzymaniu na siłę wkrętarki. Ręką. Dozwolony
prąd ciągły PCB to 20A. Wkrętarka na 14.4V NiCd. No chyba że to 50A
znaczyło 50 Amdzengów. Taka chińska jednostka prądu.
Zbyszek
PGP key: 0xE09DDDC1
ks
Guest
Thu Jul 14, 2016 8:34 am
W dniu 2016-07-12 o 21:41, ToMasz pisze:
Quote:
to cholerstwo ładować tanio? Balancera niemam i nie zrobię. Znalazłem w chinach
przerabiałem wiertarkę z nicd na lion i też się upierałem przy nierobieniu
balancera, ale mi przeszło gdzieś tak przy trzecim ładowaniu ogniw... mam
zgrzany pakiet 3x2 z baterii od laptopa. Doładowania używam zasilacza od ww
laptopa podłączonego przez lm317 ustawiony na +-12.55v (niecałe 3x4.2v), a na
ogniwach ma przyklejone w środku baterii balancery na tl431 plus jakiś
tranzystor BDcośtam i ustawione toto na +-4.19v. W sumie działa ten układ bardzo
dobrze, napięcia są ruchome o +-0.02v, nie przeszkadza. Ładowanie całości mam na
1A ustawione, więc trzeba kilka godzin aby załadować porządnie, ale myślę, że
wieksze prądy też są do osiągnięcia, tylko kwestia wielkości elementów i
odprowadzenia ciepła. Pobór z ogniw nie jest niczym ograniczony Smile
pozdrawiam Krzysiek
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Marek
Guest
Thu Jul 14, 2016 8:52 am
On Wed, 13 Jul 2016 22:50:23 +0200, Sebastian
Biały wrote:
mają
20zł.
Jak chce duży prąd to może użyć modelatskie lipole, w których 20 lub
30C to standard.
Marek
ToMasz
Guest
Thu Jul 14, 2016 2:27 pm
W dniu 13.07.2016 o 22:50, Sebastian Biały pisze:
nie wiem. wiertarka bierze dużo. drucik wyjęty z kabla lan, zaczyna
świeicć. te ogniwa są zgrzane blaszkami. jak raz zrobiłem zwarcie to ta
blaszka się zaświeciła i wypaliła mi dziurę w palcu. a mam po dwie
równolegle i 4 pary szeregowo.
Na razie poskładałem na szybko, Współpracownicy są zdziwieni jakiego to
ma kopa.
Kupię balancer
ToMasz
Dykus
Guest
Thu Jul 14, 2016 9:47 pm
Witam!
Quote:
może jakieś inne pomysły?
Ja w swojej zastosowałem 3 pary ogniw połączone szeregowo. Montowane w
miejsce oryginalnych Ni-Cd. Wewnątrz żadnej dedykowanej elektroniki dla
Li-Ion.
Podczas ładowania warto kontrolować napięcia poszczególnych ogniw (nie
chciałbym, aby coś się stało np. podczas mojej nieobecności) więc na
obudowie akumulatora zastosuje gniazdo 4-pinowe żeńskie typu M8 lub M12.
Ładowarka będzie się składała z 3 tanich (chińskich) modułów ładowarki
Li-Ion na USB na TP4056 (po ok. 4zł/moduł) i trzech zasilaczy
wtyczkowych +5V (kolejne 5zł/szt.) *) - elektronikę wyciągam i montuje w
jakieś taniej obudowie Z-xx. Dołożę jakieś radiatory. Ładowanie prądem
ok. 0,5-1A. Prosto, tanio i skutecznie. Niezawodność na miarę chińczyków.
Co do samych ogniw wysokoprądowych, to na Allegro łatwo kupić nowe:
CGR18650K (Panasonic) - 30A
US18650VTC4 (Sony) - 30A
INR18650-20R (Samsung) - 22A
INR18650-15Q (Samsung) - 18A
IFR18650-11Q (Samsung) - 10A
UR18650W2 (Sanyo) - 10A
Szukaj. Nie są drogie. Chyba nie warto dziadować.
*) ostatnio zestawy "TP4056 + zasilacz 5V" na Allegro były po 6zł. :)
Pozdrawiam,
Dykus.
Dykus
Guest
Thu Jul 14, 2016 9:54 pm
Witam!
W dniu 2016-07-12 o 23:25, Sebastian Biały pisze:
Quote:
PS. Cała masa baterii we wkrętarkach ma akumualtory łaczone 2+2 i jakoś
żyja ladowane byle czym.
Oglądałem akumulator Bosha Li-Ion 18V i jednak miał poza dwoma
"wysokoprądowymi" stykami, kilka "niskoprądowych", więc jednak są
jeszcze tacy, którzy dbają o bezpieczeństwo. Może lepiej pójść ich
śladem... :)
Pozdrawiam,
Dykus.
Sebastian Biały
Guest
Thu Jul 14, 2016 10:04 pm
śladem... Smile
Powiedz to chińczykom. Gdzieś mi mignął na necie teardown roweru
elektrycznego produkcji chrl gdzie 18650 połączono w
rownoległo-szeregowo i wyprowadzono dwa grube duty do ladowania z
bezpiecznikiem jako jedynym elementem pomiedzy. Rower podobno jeździl
rok codziennie ładowany i stracił zasięg minimalnie. To że jest to
niezgodne ze sztuka nie oznacza że nie mozna tak zrobić. Ogniwa we
wkrętarce prędzej padną od pradu zwarciowego przy wkręcaniu wspomaganym
testosteronem a nie sprzeglem niż miliwoltowych różnic przy ładowaniu.
Nastepne na allegro za 5zł i jazda.
Swoją drogą łączenie równoległe wprost ogniw jest praktykowane
powszechnie i robi niezłe jaja jak jeden akku padnie. Balancer nie pomoże.
W swojej wkrętarce wymieniłem na liion nie dlatego że lepsze tylko
dlatego że ostatnio kupiłem 30 sztuk za 30zł i wszystkie około 2Ah. Mam
się przejmować że jakies padnie kupując balancer za 100zł lub szyjąc 2
tyg elektronikę do nich? E tam ...
Marek
Guest
Thu Jul 14, 2016 10:32 pm
On Fri, 15 Jul 2016 00:04:17 +0200, Sebastian
pomoże.
Jak sobie wyobrażasz podłaczenie balansera przy równoległym
połączeniu ogniw?
Marek
Sebastian Biały
Guest
Fri Jul 15, 2016 6:37 pm
On 2016-07-15 00:32, Marek wrote:
pomoże.
Jak sobie wyobrażasz podłaczenie balansera przy równoległym połączeniu
ogniw?
Nijak. Przeciez napisałem ze nie pomoże.
NOWY TEMAT
