Goto page 1, 2 Next
Pabello
Guest
Sun Jan 13, 2008 8:42 pm
Ma ktos jakies rozwiazanie na stabilizacje obrotow silniczka DC?
Proste zasilanie, nie mamy zadnego sygnalu sprzezenia zwrotnego.
Zapewne stabilizacja bedzie opierac sie o stabilizacje napiecia
zasilania, to wszystko...
moze jakis uklad jak w magnetofonach kasetowych? ale nie moge znalezc
schematu...
Dzieki
Pzdr.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Sun Jan 13, 2008 9:00 pm
Powitanko,
schematu...
Kiedys byl do tego uklad UL 1901:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/L/1/9/UL1901.shtml
Nie stabilizuje sie napiecia, tylko reaguje na obciazenie.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
WT
Guest
Sun Jan 13, 2008 9:14 pm
Jak nie ma sprzężenia to najlepiej cierny i przy okazji elektronika prosta.
Z elektronicznych to regulacja "częstotliwości" przy pełnym napięciu.
ak
Guest
Sun Jan 13, 2008 9:32 pm
Użytkownik "WT" <safinwt@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fmdref$gll$1@news.onet.pl...
Jesli nie stosuje sie sprzężenia od obrotów to wystarczy zastosować
zależność Us=Uo+IRt, gdzie Uo to napięcie dla obrotów na biegu jałowym (bez
obciążenia), Rt to oporność twornika a I prąd silnika. Zależność wynika z
równań silnika i można o tym doczytać.
Wystarczy zrealizować tą zależność albo liniowo albo impulsowo.
Pzdr
And
Pabello
Guest
Sun Jan 13, 2008 9:42 pm
dobre, ale moze lepiej cos latwiej dostepnego...
a czy nie da sie zrobic stabilizatora napiecia na mosfecie? glownie
chodzi mi
ograniczenie strat mocy na elemencie zbijajacym napiecie...
na bipolarnym stabilizator to nie problem, ale te straty....
pzdr.
Roman
Guest
Użytkownik "Pabello" <pawelwroc@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:456c80a4-73eb-4e6a-9e8d-9c3b50515de1@j78g2000hsd.googlegroups.com...
Może znajdą się "zachodnie" odpowiedniki ESM227 lub ESM312 ?
chodzi mi
? ? ? W regulatorze analogowym moc wydzielana nie zależy od typu tranzystora
wykonawczego, to poprostu U*I (U to spadek nap. na tranzystorze szeregowym
silnika).
Może miałeś na myśli regulację impulsową PWM ?
Roman
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jan 13, 2008 9:58 pm
Hello Pabello,
chodzi mi ograniczenie strat mocy na elemencie zbijajacym
napiecie... na bipolarnym stabilizator to nie problem, ale te
straty....
Nie ma znaczenia czy będzie to tranzystor bipolarny czy unipolarny -
przy regulacji liniowej straty będa identyczne.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
rrrrrrrrrrr
Guest
Sun Jan 13, 2008 10:34 pm
ak pisze:
Pzdr
And
zaraz zaraz a jak była realizowana stabilizacja w polskich "Grundigach"
kasetowych ?
silnik miał dwa wyprowadzenia, a stabilizację zapewniała elektronika
(można było nawet podkówką regulować poziom nominalnych obrotów)
Desoft
Guest
Sun Jan 13, 2008 10:36 pm
kasetowych ?
Stabilizacja, jak sama nazwa wskazuje polega na sprzężeniu zwrotnym. W tym
przypadku z silnika d układu regulacji. I nie ma
tutaj znaczenia ilość przewodów (wystarczy dwa).
Samo stabilizowanie napięcia nie wystabilizuje obrotów.
Jak do bardzo małych mocy (minimalnych zmianach obciążenia)
może wystarczyć zasilanie silnika napięciem stałym, co chyba nawet w
magnetofonoach się nie spotyka, bo tam często stosuje się sprzężenie
prądowe. Gdzie w spawarkach już te układy są bardziej rozbudowane. np:
http://217.96.144.226//desoft/schemat3.htm
Desoft
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Sun Jan 13, 2008 10:41 pm
Powitanko,
Wpisanie "ul1901" w Google daje 3 sklepy w pierwszej 10 wyszukanych.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Jan 13, 2008 10:49 pm
On Sun, 13 Jan 2008 11:22:25 -0800 (PST), Pabello <pawelwroc@tlen.pl>
Texas Instruments
TPIC2101
Pozdrawiam,
Paweł
Jd.
Guest
Sun Jan 13, 2008 10:57 pm
Użytkownik "Desoft" <desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:fme0kg$hni$1@nemesis.news.tpi.pl...
kasetowych ?
Silnik w "polskim Grundigu kasetowym" był zakuty we wspólny ekran razem ze
stabilizatorem.
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Jarek P.
Guest
Sun Jan 13, 2008 11:27 pm
rrrrrrrrrrr <r@r.com> wrote:
"Grundigach" kasetowych ?
UL1901. Cały układ zamknięty w metalowym dekielku nakładanym na
zadek silnika.
J.
J.F.
Guest
Mon Jan 14, 2008 1:07 am
Gwoli wyjasnienia: przyjmuje sie ze na silniku pradu stalego z
magnesem trwalym napiecie wynosi U=I*Rs + E*n
n - obroty
E - stala silnika
I - plynacy prad
Rs - rezystancja silnika.
Czyli indukowane w wirniku napiecie [E*n] plus spadek napiecia na
rezystancji [I*Rs].
Pomysl stabilizatora jest wiec prosty: w szereg z silnikiem wlaczamy
rezystor pomiarowy Rt=Rs [lewy dolny na schemacie], odejmujemy od
siebie spadek napiecia na silniku i rezystorze Rt, i tworzymy petle
sprzezenia tak zeby te roznice stabilizowac. Mozna tak jak na
schemacie powyzej, mozna zrobic na 2-3 tranzystorach jak w starych
magnetofonach.
[Rt nie musi byc rowne Rs - mozemy zrownac napiecia dzielnikami]
Ale od dawna uzywa sie impulsatorow i bardziej zaawansowanych metod
Aa - byl jeszcze okres przejsciowy gdzie w na wirniku byl zamontowany
wylacznik odsrodkowy.
J.
Pabello
Guest
Mon Jan 14, 2008 1:41 am
zadek silnika.
...ok ten wydaje sie byc ok, patrzac na schemat aplikacyjny podajac na
nozke nr
5 dane napiecie reguluje obroty, tak? poniewaz nie chce uzywac
potencjometru do
regulacji dlatego zapytuje. Chce podac napiecie z zew. ukladu,
oczywiscie masa
wspolna... czy to bedzie w takim ukladzie nadal stabilizowalo
predkosc?
Pzdr.
Goto page 1, 2 Next
