RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaką średnicę przewodu zastosować do halogenowej żarówki 12V 35W i 230V 35W?
srednica przewodu do halogenu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaką średnicę przewodu zastosować do halogenowej żarówki 12V 35W i 230V 35W?
Goto page 1, 2, 3  Next
J.M.Oizo
Guest
Wed Mar 18, 2009 7:09 pm
Mam pytanie z pogranicza elektroniki/elektryki.
Moze mi ktos powiedziec jaka średnice musi miec przewod do zarówki
halogenowej 12V 35Watt oraz 230V 35Watt???
Dzieki za odpowiedzi
Grupki
Guest
Wed Mar 18, 2009 7:23 pm
....odpowiednia do plynacego w nim pradu...
Co wygralem??
l
Guest
Wed Mar 18, 2009 8:55 pm
Użytkownik "J.M.Oizo" <oizo[No Spam]@autograf.pl> napisał w wiadomości
news:gpr9ss$nfl$1@inews.gazeta.pl...
To zależy, gdzie będzie położony. Ograniczeniem jest chłodzenie izolacji
W obydwu przypadkach wystarczą cienkie kable
35W/12V=3A. Przy gęstości prądu 20A/mm2 każdy grubszy od 0,15mm2 (tak
cienkie trudno dostać)
35W/230V=0,15A. Ten mógłby być grubości włosa. wystarczy 20 razy cieńszy niż
w/w.
Rutynowo zastosuj pospolite druty 0,75mm2 czy 1mm2 w obydwu przypadkach
Na średnice sam sobie przekroje przelicz.
J.M.Oizo
Guest
Wed Mar 18, 2009 9:29 pm
Użytkownik "l" napisał w wiadomości
niż w/w.
dzieki za pomoc.
William
Guest
Thu Mar 19, 2009 9:00 am
Użytkownik "J.M.Oizo" <oizo[No Spam]@autograf.pl> napisał w wiadomości news:gpr9ss$nfl$1@inews.gazeta.pl...
Jaką długość będą miały te przewody ?
Mario
Guest
Thu Mar 19, 2009 10:13 am
l pisze:
Skąd taka dopuszczalna gęstość? IMHO nie powinno przekraczać 8a/mm^2.
MD
m
Guest
Thu Mar 19, 2009 10:42 am
Użytkownik "Mario" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gpsur1$fh0$1@news.onet.pl...
A ile ma pospolity DYt 1,5 ?
To cienkie druty w masywnej izolacji.
Im grubsze druty tym dopuszczalna gęstość maleje
Mała jest dla kabli>100mm2
Mario
Guest
Thu Mar 19, 2009 12:52 pm
m pisze:
Aż sprawdziłem z ciekawości. Pojedynczy w izolacji gumowej lub
poliwinitowej ma od 13 ndo 17 A/mm^2 w zależności od ułożenia - w tym np
DY - te z pojedynczą izolacją do układania w rurkach. Przewody i kable w
PVC np DYt mają 11A przy 1mm^2. Dla 1,5mm^2 prąd około 14,5 A.
MD
m
Guest
Thu Mar 19, 2009 2:09 pm
news:gpt86e$e5p$1@news.onet.pl...
to ile byś przyjął dla izolowanego druta 10...200 razy cieńszego?
Mario
Guest
Thu Mar 19, 2009 2:47 pm
m pisze:
Najpierw zdefiniuj co to znaczy 100 razy cieńszy. Czy ma 200 razy
mniejszą średnicę czy przekrój? Załóżmy że przekrój.
Jeśli chcesz drut 80um zastosować w instalacji elektrycznej to możesz:
1. Sprawdzić obciążalność w tabelach w podręcznikach/poradnikach dla
elektroinstalatorów.
2. Zapytać producenta kabli jaką obciążalność ma ich kabel o grubości
żyły 80um (0,005mm^2) podając jaki rodzaj izolacji cię interesuje i jak
go będziesz kładł.
MD
marko1a
Guest
Thu Mar 19, 2009 3:20 pm
Ja to bym nie ryzykował z prostego powodu. Przeciętne trafo albo
przetwornica do halogenów to 80W.
Gdy podłączysz lampeczkę 20-30W na przewodzie o przekroju "zero,coś tam"
owszem świecia.
Ale co się stanie gdy nastapi zwarcie przy zarówce? Można łatwo spalić
chałupę takim cienkim przewodem chyba że będziesz się bawił w zabezpieczenie
każdego obwodu za trafem z osobna.
I druga sprawa. Jeżeli będzie większa ilość żarówek to będa swiecić z różną
jasnością.
Dlatego przewód 1,5mm2 albo 1,5mm2.
Już widziałem magików którzy jechali przewodem teletechnicznym po krokwiach
do halogenów.
Prokurator z miejsca.
Marek
Mario
Guest
Thu Mar 19, 2009 3:34 pm
marko1a pisze:
owszem świecia.
jasnością.
Trudny wybór :(
W sumie masz rację. Ja nie mówiłem jakie dać kable tylko te 20A/mm^2
wydawało mi się za duże. A zasada przy kładzeniu instalacjach jest zdaje
się dość prosta. Do oświetlenia minimum 1,5mm^2 na gniazdka minimum 2,5mm^2.
MD
marko1a
Guest
Thu Mar 19, 2009 3:38 pm
Użytkownik "marko1a" <marko1a@lycos.de> napisał w wiadomości
news:gptgvm$asd$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Miało byc 2,5 albo 1,5
Marek
gargamel
Guest
Thu Mar 19, 2009 7:11 pm
nie wiem jakie poradniki czytujesz, ale może prościej sprawdzić w normach?
(dla 1.5mm^2 miedzi podają: 10-16A:O)
gargamel
Guest
Thu Mar 19, 2009 7:16 pm
Quote:
A zasada przy kładzeniu instalacjach jest zdaje się dość prosta. Do
nie ma czegoś takiego jak dawanie 1.5 do oświetlenia a 2.3 do gniazdek. to
zależy wyłącznie od przewidzianych prądów (a te podaje norma) bo w
oświetleniu mogą płynąć prądy 20A a w gniazdkach 1A:O)
NOWY TEMAT
