Goto page Previous 1, 2
Paweł Paroń
Guest
Mon Oct 11, 2004 8:19 am
In article <207865503.20041011103707@pik-net.pl>, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Potrzeba mi więcej informacji - przede wszystkim o indukcyjności
dławika oraz jego uzwojeniu.
Nie mam pojęcia jaką ma indukcyjność. Jest zrobiony na rdzeniu typu
"szpulka", wyciągniętym z przetwornicy 12V/5V 1A na układzie LM2575.
Odwinąłem oryginalne uzwojenie (około 100 zwojów cienkiego drutu), nawinąłem
35 zwojów drutu "na oko" 0,7-0,8mm.
Quote:
Kolejnym źródłem błędu może być metoda pomiaru prądu i napięcia
wejściowego - tryb impulsowy wyjątkowo źle się mierzy. Zdecydowana
większość przyrządów całkowicie głupieje i po prostu pokazuje bzdury.
Z innych pomiarów (regulator PWM do żarówki) wiem, że ten mój miernik dość
dobrze sobie radzi, bo obliczony na podstawie pomiarów czas działania z
akumulatorem o znanej pojemności potwierdza się w praktyce. Ale to były
mniejsze częstotliwości, za to bez elektrolitów filtrujących, tylko małe
kondensatorki 10nF, czyli mierzyłem przebieg prostokątny i miernik dobrze go
"uśrednia".
Paweł
Rowerem nie tylko na Północ:
http://acn.waw.pl/pawelp/
Kanada, Góry Skaliste, Alaska, Szkocja, Islandia, Norwegia
Paweł Paroń
Guest
Mon Oct 11, 2004 8:25 am
In article <140577197.20041011104603@pik-net.pl>, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
oczywiście z załączonym na stałe tranzystorem, odkłada się na nim jakieś
200mV i to wykorzystuję do takiej pseudo-regulacji prądu,
To tu właśnie chyba jednak jest źródło problemu. Tranzystor ma za dużą
Rdson.
Wiem, że ma dużą, dlatego wyrzuciłem opornik, który początkowo był,
stwierdziłem, że wystarczy te 0,3ohm na tranzystorze.
Quote:
Spokojnie - zakładałem, że rezystor jednak będzie. Nawet nie przyszło
mi do głowy, że zastosujesz MOSFET jako rezystor - miał być tylko
przełącznikiem.
Jaką rezystancję miałby mieć ten rezystor? Jeśli jeszcze większą niż
rezystancja Rds tego mosfet-a, to będę miał jeszcze większe straty, które
już są za duże.
Quote:
Kolejne źródło dużych strat: impedancja przewodów zasilających. Od
akumulatora do przetwornicy przewody muszą być krótkie i zasilanie
trzeba blokować kondensatorem o dużej pojemności (rzędu 1000 uF) i
małej ESR tuż przy przetwornicy.
Jest około 10cm grubego kabla, 470uF "zwykły" + 100uF tantalowy +10nF
ceramiczny.
Paweł
ziel
Guest
On Behalf Of RoMan Mandziejewicz
Quote:
Jest - do ok. 1.4A w szczycie. Przy za małej indukcyjności może mieć
duże znaczenie.
Miałem na myśli ograniczenie poniżej 1A.
Quote:
Bezindukcyjny ;-P
Zaciekawiła mnie reakcja takiego scalaczka na dławik z diodą.
Zaraz sprawdzę.
pzdr
Artur
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
entroper
Guest
Mon Oct 11, 2004 8:31 am
"Paweł Paroń" <pawelpANTYSPAM@freeland.lublin.pl> wrote in message
news:slrncmj6qu.kqa.pawelpANTYSPAM@154-moo-7.acn.waw.pl...
Quote:
Przetwornica na układzie LM2675, zasilana napięciem 13V, obciążona
rezystorem 5,6R przy prądzie ~0,7A (napięcie 3,9V) ma sprawność
ponad 80%.
Czemu gdy zamiast tego rezystora włączam diodę Luxeon i ustawiam
taki sam
prąd, to sprawność spada do około 65%?
Ogladales oscyloskopem jak scalak przelacza ?
simple switchery pracuja w czystym trybie napieciowym, a zeby
ograniczyc problemy ze stabilnoscia w tym trybie, maja wstawiona
histereze w petli sprzezenia. Powoduje to, ze musza miec pewien
poziom tetnien na wyjsciu, co w przypadku obciazenia dioda LED
powoduje gwaltowne skoki pradu i pewnie wlacza ci sie ograniczenie
pradowe.
Jedynym sensownym (co nie znaczy niestety, ze wygodnym, jak juz ktos
wspomnial) rozwiazaniem, jest wstawienie przed obciazeniem ukladu
LC.
pozdrawiam
entrop3r
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Oct 11, 2004 8:39 am
Hello Paweł,
'Na oko' to chłop w szpitalu umarł... Indukcyjność trzeba zmierzyć.
Drut 0.7 mm ma obwód ok. 2.2 mm, przy głębokości wnikania 0.14 mm masz
przekrój 0.3 mm^2 - wystarczy. Obawiam się o indukcyjność - będzie za
mała. Dla 2575-5 zasilanego z 12V zalecana indukcyjność to 220 uH. Ty
zmniejszyłeś liczbę zwojów 3-krotnie, czyli indukcyjność spadła 10
krotnie (około) - 22 uH to za mało dla pracy w trybie ciągłym. O
nasycenie raczej nie ma się co obawiać, skoro przy 100 zwojach i
prądzie 1A się nie nasycał. Pozostaje jeszcze kwestia materiału
rdzenia - czy może on pracować przy częstotliwości 260 kHz (2575
pracuje na 52 kHz).
"uśrednia".
Błąd pomiaru przy przebiegu impulsowym o takiej częstotliwości może
być bardzo duży.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Oct 11, 2004 8:42 am
Hello Paweł,
Rdson.
A sprawdziłeś oscyloskopem, co dzieje się na tym tranzystorze?
przełącznikiem.
już są za duże.
To tranzystor musi mieć mniejszą Rdson - wtedy możesz bezpiecznie
zastosować normalny rezystor.
ceramiczny.
Jeśli kondensatory przy scalaku, to problemu nie ma.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Oct 11, 2004 8:43 am
Hello ziel,
Monday, October 11, 2004, 11:25:53 AM, you wrote:
duże znaczenie.
Przy zbyt małej indukcyjności i prądzie skutecznym 0.7A prąd szczytowy
może znacvznie przekraczać 1A.
Quote:
Bezindukcyjny ;-P
Zaraz sprawdzę.
Baw się :-)
Best regards,
Paweł Paroń
Guest
Mon Oct 11, 2004 9:04 am
In article <1395861127.20041011114215@pik-net.pl>, RoMan Mandziejewicz wrote:
Nie mam oscyloskopu. Wiem, że tranzystor to nie to samo co rezystor, ale z
rezystorem 0,2ohm było to samo zjawisko, tylko sprawność jeszcze mniejsza o
kilka %.
Pokombinuję jeszcze z dławikiem, spróbuję dowinąć trochę zwojów, chociaż nie
bardzo jest miejsce. Oryginalny drucik był cienki.
Paweł
