Goto page Previous 1, 2, 3
Krzysztof L
Guest
Thu Oct 25, 2007 3:08 pm
Quote:
??? to juz raczej monitoruje TPS, sa przeciez samochody bez sond...
TPS tez, ale przede wszystkim IIgen opiera sie na korekcie skladu mieszanki
w oparciu o sonde.
Tps jest tu dodatkowy, do funkcji wzbogazania-zubozania czy cutoff.
Pozdr
Krzych
PAndy
Guest
Thu Oct 25, 2007 3:18 pm
"Krzysztof L" <lancellot.wytnijto@wp.pl> wrote in message
news:ffq81c$m0$1@news.wp.pl...
mieszanki w oparciu o sonde.
.... imo otwarcie przepustnicy jest krytyczne, w wiekszosci samochodow w
ktorych instaluje sie II generacje sondy lambda nie ma lub nie daje
poprawnych wynikow
Krzysztof L
Guest
Thu Oct 25, 2007 5:19 pm
PAndy
Guest
Fri Oct 26, 2007 8:44 am
news:ffqfll$4gn$1@news.wp.pl...
w ktorych instaluje sie II generacje sondy lambda nie ma lub nie daje
poprawnych wynikow
A jakie to samochody?
wiekszosc samochodow jezdzacych po naszych drogach i majacych wiecej niz
15 lat do ktorych nie oplaca montowac sie nic lepszego niz 2 generacja -
zazwyczaj sonda w nich nie zyje, katalizator zostal dawno wypruty...
tomatos
Guest
Sun Nov 04, 2007 1:12 pm
poprawnych wynikow
Większość samochodów w których montuje się II generacje to samochody z
monowtryskiem lub wczesne wersje wielopunktowego wtrysku i wszystkie
mają sondę, i wbrew pozorom działającą (jak by sonda nie działała to nie
mógłbyś jeździć na benzynie). Poza tym działanie sondy i prawidłowo
wyregulowany silnik na benzynie to podstawowy warunek załażenia i
dobrego wyregulowania na gazie.
Odnośnie katalizatora - sonda w starszych typach jest jedna i montowana
jest przed katalizatorem, więc stan katalizatora nie wpływa na jej
wskazania, a TPS nie zawsze się podłącza (choć jestem zdania, że warto)
PS. W prawidłowo zamontowanej instalacji gazowej i dobrze wyregulowanej,
emulator sondy jest zbędny, a jego obecność wskazuje na to że zakład
instalacyjny nie poradził se za dobrze z montażem i regulacją (choć są
wyjątki)
tomatos
Guest
Sun Nov 04, 2007 1:36 pm
poprawnych wynikow
wyjątki)
Krzysztof L
Guest
Sun Nov 04, 2007 9:19 pm
Jest dokładnie jak piszesz.
Jeśli ktoś montuje 2gen tylko z uwagi na przepisy
a w rzeczywistości i tak "nie będzie działać"
To takiemu montażyście łapy trzeba odrąbać!
Krzych
PAndy
Guest
Mon Nov 05, 2007 10:38 am
"tomatos" <tomatos_st@news.gazeta.pl> wrote in message
news:472DB72F.80702@news.gazeta.pl...
z monowtryskiem lub wczesne wersje wielopunktowego wtrysku i wszystkie
nie mógłbyś jeździć na benzynie). Poza tym działanie sondy i
prawidłowo
Komputer zazwyczaj moze pracowac i pracuje w warunkach LOS
to teoria ktorej nikt niprzestrzega i zreszta dlatego wiele
instalacji LPG szwankuje
montowana jest przed katalizatorem, więc stan katalizatora nie wpływa
na jej wskazania, a TPS nie zawsze się podłącza (choć jestem zdania,
że warto)
zgadza sie, pisze o tym ze sonda z reguly jest zdechnieta a katalizatora
nie ma (szacowany czas zycia sondy to ok 120kkm a katalizatora 80 -
120kkm)
wyregulowanej, emulator sondy jest zbędny, a jego obecność wskazuje na
to że zakład instalacyjny nie poradził se za dobrze z montażem i
regulacją (choć są wyjątki)
Tak, zgodze sie ze w prawidolowo zmontowanej i wyregulowanej instalacji
emulacja sondy jest zbedna.
PAndy
Guest
Mon Nov 05, 2007 10:39 am
news:fgl9fn$gvi$1@news.wp.pl...
to bys sie troche napracowal z tym odrabywaniem...
Krzysztof L
Guest
Mon Nov 05, 2007 9:57 pm
Weź mnie nie dołuj.
krychu
Guest
Tue Nov 06, 2007 4:15 pm
PAndy <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> wrote:
[quote:3830cd02c9]
katalizatora nie ma (szacowany czas zycia sondy to ok 120kkm a
katalizatora 80 - 120kkm)
[/quote:3830cd02c9]
a pytanie z nieco innej beczki: jakie czynności trzeba wykonać dla
wiarygodnego sprawdzenia sondy? Pytam, ponieważ ma do sprawdzenia sonde w
aucie z przebiegiem bliskim 300kkm. Pomiar napięcia wykazuje zmiany w
zakresie 200-700mV, a przed rozgrzaniem stałą wartość około 0,45V.
Oczywiście check nie świeci. Inna sprawa, że trwałość na poziomie ileś tam
na pewno nie oznacza, że po tych iluś tam, sonda padnie.
adres zwrotny: elstach(małpa)poczta.fm
Krzysztof L
Guest
Tue Nov 06, 2007 8:04 pm
Może zbyt wolno pracować taka sonda, mimo, że napicia podaje przywoite.
Na benzynce masz "dziury" w monencie obrotowym.
Na gazie chodzi dobrze.
Krzych
krychu
Guest
Tue Nov 06, 2007 9:25 pm
Krzysztof L <lancellot.wytnijto@wp.pl> wrote:
przywoite. Na benzynce masz "dziury" w monencie obrotowym.
aha, czyli w takim przypadku ECU nie zdiagnozuje tego jako uszkodzenie sondy
i nie wyświetli check-a? Czy ECU diagnozuje tylko nieprawidłowe napięcia
jako problem z danym czujnikiem (lambda, TPS, itp.)?
Krzysztof L
Guest
Wed Nov 07, 2007 7:38 pm
uszkodzenie sondy i nie wyświetli check-a? Czy ECU diagnozuje tylko
nieprawidłowe napięcia jako problem z danym czujnikiem (lambda, TPS,
itp.)?
Z moich obserwacji motronica wynika, iż błąd czujnika jest notowany
podczas odłączenia danego czujnika.
np. ściągasz kabel i notuje błąd.
(tps, czujnik temp silnika, nastawnik przepustnicy, czujnik temp zasysanego
powietrza)
Po prostu jeśli czujnik podaje sygnał w zakresie dla niego prawidłowym,
błąd się nie pojawi.
ECU oleje taki fakt, że np. czujnik temp zasysanego powietrza podaje w
ciągu kilku sekund wartości z przedziału
-40st C do +40stC. Dla ecu obie wartości są prawidłowe a realnie nie są
poprawne.
Sonda nie tak łatwo łapie błąd, musi być długo odcięta lub zwarta do masy
aby błąd się pojawił.
Krzych
