Goto page Previous 1, 2, 3 Next
PAndy
Guest
Mon Nov 12, 2007 9:09 am
"Mario" <mardyb@poczta.onet.pl> wrote in message
news:fh80n2$l33$1@news.onet.pl...
Quote:
Znalazłem DS1086 i 1087. Interesujące tylko jak dithering wpłynie na
transmisję na RS czy USB.
nijak - srednia zmian wynosi zazwyczaj 0, poza tym sprobowalbym nakleic
paski ferromagnetyczne (takie elastyczne listwy z ferromagnetykiem) w
podejrzane miejsca
John Smith
Guest
Mon Nov 12, 2007 3:35 pm
podejrzane miejsca
Dopiero 22-ga harmoniczna przekracza dopuszczalny poziom, celowe
wprowadzenie jitter-a do zegara systemowego zostanie więc powielone.
Wystarczy wybrać najmniejsze rozpraszanie i powinno pomóc.
Z drugiej strony z zegara tego korzysta UART, ale podział f jest tym
większy im wolniejsza transmisja a więc mniejszy wpływ. Należy zrobić
analizą opartą
na dopuszczalnej tolerancji zegarów. Widziałem taką tabelkę dla AVR-ów.
Na port USB nie ma to żadnego wpływu, gdyż układ ten jest taktowany
przez osobny zegar (tak zakładam).
Szanowny Kolego.
Na przyszłość, kłopoty te wynikają najprawdopodobniej z braku
dopasowania impedancji na liniach adresowych i danych 80C537.
Da się zrobić projekt na płytce czterowarstwowej z zewnętrzną
magistralą, który bez jakiejkolwiek obudowy ekranującej przejdzie
badania EMC.
Powodzenia,
K.
Elitel
Guest
Tue Nov 13, 2007 12:38 am
Podzielę się moimi doświadczeniami:
Mieliśmy podobny problem z badznym urządzeniem - nieznaczne przekroczenie
emisji.
Źródłem emisji okazała się linia zasilająca procesor. Kondensator blokujący
zasilanie procesora znajdował się zbyt daleko od pinów procesora.
Pomogło docelowo przeprojektowanie płytki a doraźnie, na płytkach już
wykonanych, dolutowanie miniaturowego kondensatora bezpośrdnio na parach
pinów VCC/GND procesora.
W naszym przypadku była to Atmega8 w obudowie TQFP i kondensator 10nF w
obudowie 0402 SMD.
Polecam to podejście - stłumienie źródła zamiast tamowania wycieku. Znacznie
tańsze i skuteczniejsze.
Piotr
www.elitel.pl
Elitel
Guest
Tue Nov 13, 2007 12:46 am
Aha, przypomniałem sobie jeszcze o jednej przydatnej metodzie:
Sleep mode. Jak najwięcej usypiać procesor.
To naprawdę pomaga obniżyć emisję.
Piotr
www.elitel.pl
J.F.
Guest
Tue Nov 13, 2007 1:52 am
Naprawde czy na badaniach ?
Bo skutek praktyczny moze byc wrecz odwrotny - zamiast jednostajnego
szumu bedzie ostre pyrkanie jak z komorki :-)
J.
Mario
Guest
Tue Nov 13, 2007 11:27 am
Elitel pisze:
emisji.
obudowie 0402 SMD.
NA procku blokuję zasilanie. Problem z tym że to stary procek z
dołączonym EPROMem i RAMem tak więc siać może cała magistrala lub ukłądy
pamięci.
MD
"Polska to takie dziecko z downem, trzeba je kochać ale cudów to nie
należy się spodziewać" (znalezione na bash.org.pl).
Wojciech Piechowski
Guest
Tue Nov 13, 2007 12:33 pm
Mario pisze:
Quote:
Witam i proszę o sugestie.
Robię badania EMC i natknąłem sie na problem. Najpierw odrobina wstępu.
Urządzenie jest zamknięte w szafce metalowej. Na zewnątrz wychodzą
jedynie kable 230V, Eth, RS485. W środku między innymi płytka
procesorowa z 80C537 (klon '51) zamontowana z innymi płytkami w kasecie
Euro z magistralą zasilającą i danych na której są wyprowadzone linie
procesora. No i procek emituje w zakresie 40 do 55 MHz o parę dBuV/m
więcej niż dopuszczalne w teście na emisję radiową w zakresie 30 do 1000
MHZ (pomiar analizatorem widma i anteną szerokopasmową w odległości 10 m
od urządzenia). Na analizatorze widać wykraczające ponad poziom
dopuszczalny piki przy częstotliwościach 40.5, 43.3, 44.1, 46, 47.8,
49.7 itp. Procek jest napędzany kwarcem 11.059MHz i wychodzi na to, że
to są kolejne od 22 do 30-ej harmoniczne częstości kwarcu dzielonej
przez 6. Czyli z wewnętrznego taktowania procka. Na badaniach
technicznych miałem już niewiele czasu aby znaleźć sposób emisji. Do
Mielismy cos podobnego. Ogladanie zasilania oscyloskopem nic nie
pokazalo. Tylko ze wszystko ustalo po zwiekszeniu kondensatorow
blokujacych gdzies z 10x wartosc ze schematu aplikacyjnego. Impulsy
pradowe w zasilaniu sa malo widoczne gdy oglada sie napiecie, ale co
posieja to ich.
WP
A. Grodecki
Guest
Tue Nov 13, 2007 4:42 pm
To dość zrozumiałe, że woltomierzem, prądu znie zobaczysz.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
John Smith
Guest
Tue Nov 13, 2007 6:11 pm
Jak chcesz to zobaczysz. Wystarczy skorzystać z prawa U = IxR.
I widać aż miło.
K.
A. Grodecki
Guest
Tue Nov 13, 2007 7:41 pm
I widać aż miło.
Co Ty nie powiesz!
Zamierzasz ciąć wszystkie ściezki zasilania procesora i lutowac na nich
oporniki pomiarowe? ;)
Termometrem też mozna.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
John Smith
Guest
Tue Nov 13, 2007 8:23 pm
I widać aż miło.
Co Ty nie powiesz!
oporniki pomiarowe?
Nie. Wystarczy zmierzyć napięcie na ścieżkach zasilających.
O pojęciu "szum masy" pewnie nie słyszałeś.
Jeżeli lubisz. Ale polecałbym lekarski, najpierw do zmierzenia
temperatury ciała. Bez obrazy i koniec takiego poziomu dyskusji.
K.
A. Grodecki
Guest
Tue Nov 13, 2007 8:43 pm
Pewnie, jakby sprawdzić, mógłbyś się zdziwić ;)
Jak zamierzasz zmierzyć oscyloskopem metodą pośrednią rezystancyjną prąd
zasilający procesor na ścieżce długości np 1mm (między nogą układu a
kondensatorewm blokującym)?
Sam zacząłeś.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Mario
Guest
Tue Nov 13, 2007 11:48 pm
Drugi dzień pomiarów inżynierskich bez skutku. Dławikiem stłumiłem o ok
10dB harmoniczne na linii ALE, dorzuciłem pojemności na nóżkach procka i
dławik na zasilaniu. No i dalej emituje na podobnym poziomie. Owszem
wydawało się, że dawało się obniżyć dopinając dławiki na portach RS485 i
na 4-20mA. Ale potem wystarczyło ruszyć kablem leżącym koło skrzynki i
poszło w górę. Dalej nawet nie znam drogi ucieczki tych harmonicznych ze
skrzynki. Otwarcie drzwiczek wcale nie zwiększa poziomu emisji. Odpięcie
wtyczki (DB9) np od portu 4-20mA z sąsiedniej płytki albo z konwertera
Rs232/RS485 nie powoduje obniżenia emisji a nawet podwyższenie. Dopiero
wysunięcie przewodu z szafki obniża poziom sygnału. Podejrzewałbym, że
to nie po zasilaniu tylko raczej pole z płytki, a przewody od RS i inne
sprzęgają się z płytką elektromagnetycznie i dalej propagują jako
anteny. NA razie chyba spróbuję poblokować dławikami linie dane/adres
przełączane sygnałem ALE. Jednak musiałbym obserwować zawartość
harmonicznych w polu EM czyli jakaś antenka ze wzmacniaczem tak aby te
40dBuV/m dało się obserwować na oscyloskopie z czułością 2mV/cm ( poziom
szumu na około -80dBV. Ponawiam pytanie czy ktoś ma pomysł na antenkę na
50 MHz (6 m) bo mi przychodzi do głowy dipol lub biconical.
Dziękuję wszystkim, którzy przysłali jakieś sugestie. Jeśli nawet nie
odpisałem na niektóre posty to na pewno brałem je spod uwagę. Liczę na
dalsze pomysły.
MD
A. Grodecki
Guest
Wed Nov 14, 2007 9:41 am
Najlepsza będzie antenka rezonansowa w postaci cewki powietrznej.
Zakładam, że oscyloskop ma wejście 50 omów.
Utnij drut nawojowy o długości mniej więcej ćwierć fali i zwiń go w
cewkę "złuższą niż szerszą". Antenkę nalezy zestroić jakąś metoda
techniczną lub na analizatorze sieci.
Taka antena jest wrażliwa na otoczenie, więc zadbaj o to, aby była
ustawiona w miejscu gdzier nic się nie zmienia w trakcie pomiarów. Przy
sporej ilości szczęścia uzyskasz powtarzalne pomiary - to zalezy od
pomieszczenia w którym bedziesz je robił.
Co do źródła zakłóceń - pomyśl zanim coś zrobisz. Narobić sie łatwo
reżyserując pomysły bez sensu. Dedukcyjnie znaleźć przyczynę nie powinno
być bardzo trudno.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Marek Lewandowski
Guest
Wed Nov 14, 2007 9:56 am
On Nov 14, 10:31 am, "A. Grodecki" <b...@adresu.com> wrote:
[OT:] piszesz z przyszlosci...
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
