RTV forum PL | NewsGroups PL
Skuteczne hamowanie elektrowrzeciona 2,2 kW z falownikiem 3,6 kW: E.OC3 i jego przyczyny
Hamowanie elektrowrzecina falownikiem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Skuteczne hamowanie elektrowrzeciona 2,2 kW z falownikiem 3,6 kW: E.OC3 i jego przyczyny
Goto page Previous  1, 2
Robert Wańkowski
Guest
Tue Apr 29, 2014 8:36 pm
"BartekK"
Quote:
A nie miałeś "base frequency" przypadkiem ustawionego na 50Hz?
Teraz na nowym wrzecionie tak ustawiłem. Częstotliwość bazowa 400 Hz i
sterowanie U/f.
Wygląda, że jest ok. Prąd na jałowym w okolicach 4 A. Przy wektorowym
wyglądało to tak:
Hz A
400 3
380 3,5
350 4,4
330 5,4
300 7,5
290 10
280 11
275 12
270 13
267 5,5
240 5,4
220 10
200 8
184 4
170 6
150 5
140 3,5
120 5,5
100 4
80 5
70 6
50 5,5
30 5
Jeszcze nie wiem jak będzie z mocą na małych obrotach przy U/f.
Robert
BartekK
Guest
Tue Apr 29, 2014 9:14 pm
W dniu 2014-04-23 20:51, Jeffrey pisze:
Quote:
to żeś pojechał
falownik nie podaje wyższego napięcia na wyjściu niż ma na wejściu
base freq podaje się żeby w tej częstotliwości było napięcie znamionowe
i ono już nie rośnie
Falownik składa się z prostownika 1 lub 3 fazy na DC (z pfc lub bez), co
daje jakieś 300 lub 500V DC na kondensatorach, a z tego - 3 półmostki H
(dodatkowo taktowane pwm-em by regulować napięcie) robią ci 3 fazy.
Maksymalnie uzyskasz z tego faktycznie tyle co na wejściu - ale w
sinusie i licząc RMS, a wiele falowników potrafi (jak zwykły wzmacniacz
audio) pójść w "przester" i na wyjściu pwm=100% i prostokąt o szczycie
równym maks DC czyli prostokąt trochę ponad 500V.
Jak sam napisałeś - podaje się base freq -> przy tym ma być napięcie
znamionowe. Skoro masz wrzeciono 400Hz 220v, to przy 400Hz miało mieć
napięcie znamionowe np 3x220v. A przy 50Hz miało mieć 8 razy mniejsze
napięcie, niż znamionowe. A dostało pełne.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
BartekK
Guest
Tue Apr 29, 2014 9:16 pm
W dniu 2014-04-24 02:00, Mario pisze:
Quote:
Zazwyczaj U/F jest stałe do uzyskania nominalnej (dla silnika)
częstotliwości i nominalnego napięcia. Po przekroczeniu f nominalnego,
napięcie pozostaje stałe co objawia się spadkiem momentu.
No ale jeśli wpiszesz tą nominalną dla silnika częstotliwość
niewłaściwą, to nominalne napięcie uzyskasz przy niewłaściwej
częstotliwości. Nic to, że ponad nią napięcie nie będzie już rosło (aż
do osiągnięcia "prawdziwej nominalnej" częstotliwości), skoro już przy
np 8x mniejszej - już masz pełne napięcie...
Jeffrey
Guest
Tue Apr 29, 2014 9:35 pm
Robert Wańkowski wrote:
Quote:
"BartekK"
i
sterowanie U/f.
wektorowym
wyglądało to tak:
Hz A
400 3
380 3,5
350 4,4
330 5,4
300 7,5
290 10
280 11
275 12
270 13
267 5,5
240 5,4
220 10
200 8
184 4
170 6
150 5
140 3,5
120 5,5
100 4
80 5
70 6
50 5,5
30 5
Robert
jak będzie za mało to przełączysz na nieliniowy U/f ( z podbiciem
momentu)
nie zapomnij też wpisać prądu silnika i współczynnika przeciążenia
a w ogóle to może w silniku jest uzwojenie termiczne, to warto je
wykorzystać
jeffrey
Robert Wańkowski
Guest
Tue Apr 29, 2014 10:12 pm
"Jeffrey"
Robert
jak będzie za mało to przełączysz na nieliniowy U/f ( z podbiciem momentu)
Jest drugi zestaw parametrów dla zwiększaniu momentu obrotowego. Aktywowany
sygnałem zewnętrznym.
Myślałem taki przycisk wyprowadzić na pnel sterujący.
wykorzystać
współczynnik przeciążenia? To jest to samo co ochrona przed utykiem?
Robert
Jeffrey
Guest
Wed Apr 30, 2014 6:06 am
Quote:
"Jeffrey"
Robert
momentu)
Aktywowany sygnałem zewnętrznym.
wykorzystać
Robert
nie , to odpowiednik zabezpieczenia termicznego (przeciążenia) jest
wyższy zwykle o 15% i przyjmuje wartość 115% prądu znamionowego, w
parametrach jest zawsze w pobliżu parametrów silnika
jeffrey
Robert Wańkowski
Guest
Wed Apr 30, 2014 7:56 am
"Jeffrey"
Robert
nie , to odpowiednik zabezpieczenia termicznego (przeciążenia) jest wyższy
zwykle o 15% i przyjmuje wartość 115% prądu znamionowego, w parametrach
jeffrey
Gdybyś zechciał zerknąć?
Wyciąłem tabelki z instrukcji.
https://www.dropbox.com/s/tb5tjfvmai17wlj/falownik%20parametry.pdf
A może coś wpisać to poniżej są pliki Worda z tabelką.
https://www.dropbox.com/s/6miig6x491lqj03/falownik%20parametry4.doc 1.8 Mb
https://www.dropbox.com/s/ljyyis3fwv8d5vh/falownik%20parametry.docx 53 k
Prąd przy 400 Hz mam 3,5 A. Podobno to za dużo (0,7 A ma być). Napięcie 220
V.
Przy 60 Hz prąf 4 A napięcie 70 V.
Częstliwość modulacji 15 kHz.
Robert
Jeffrey
Guest
Wed Apr 30, 2014 8:22 pm
Quote:
"Jeffrey"
utykiem?
Robert
jeffrey
1.8 Mb
53 k
Napięcie 220 V.
Robert
wychodzi że to parametr 9 i przy stałomomentowym sterowaniu trzeba
ustawić na 100% czyli prąd znamionowy silnika
0,7A ? to jakiś mały bzyk
jeffrey
Robert Wańkowski
Guest
Wed Apr 30, 2014 8:32 pm
"Jeffrey"
Quote:
wychodzi że to parametr 9 i przy stałomomentowym sterowaniu trzeba ustawić
I tak mam ustawione. Wrzeciono ma 2,2 kW.
Robert
Jeffrey
Guest
Wed Apr 30, 2014 9:02 pm
Quote:
"Jeffrey"
Robert
mi wychodzi prąd 5,5A (przy 230V 3F), skąd 0,7?
jeffrey
Robert Wańkowski
Guest
Wed Apr 30, 2014 9:13 pm
"Jeffrey"
Robert
Tak mi ktoś powiedział, że tyle powinien wynosić ten prąd. Dlatego chciałem
zweryfikować.
Mam 3,5 A przy 220V, 400 Hz.
Robert
NOWY TEMAT
