RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać silnik indukcyjny dla dynamicznego hamowania 1 Nm przy 500 obr/min?
Silnik indukcyjny jako hamulec dynamiczny
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać silnik indukcyjny dla dynamicznego hamowania 1 Nm przy 500 obr/min?
Goto page 1, 2, 3  Next
PeJot
Guest
Fri Jun 28, 2013 6:20 pm
Czołem.
Jak się szacuje/liczy/dobiera silnik indukcyjny jako hamulec dynamiczny
? Chodzi o wytwarzanie stałego momentu hamującego, np. 1Nm@500 1/min
przez dłuższy czas, a nie zatrzymanie maszyny. Hamulce proszkowe są
fajne, ale muszą pracować w poziomie.
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
PeJot
Guest
Fri Jun 28, 2013 7:55 pm
W dniu 2013-06-28 21:46, Lisciasty pisze:
Quote:
A to koniecznie musi być indukcyjniak? Tzn masz już sprzęt i szukasz dupereli, czy możesz coś zmienić?
Na razie mam maszynę z hamulcem proszkowym i przekładnią kątową i tej
przekładni chciałbym się pozbyć z uwagi na żywotność. Maszyna indukcyjna
jako hamulec korci mnie trwałością. Z tego względu odpadają maszyny
komutatorowe.
P. Jankisz
Lisciasty
Guest
Fri Jun 28, 2013 9:46 pm
W dniu piątek, 28 czerwca 2013 20:20:19 UTC+2 użytkownik PeJot napisał:
Quote:
Czołem.
L.
bartekltg
Guest
Fri Jun 28, 2013 10:32 pm
W dniu 2013-06-28 23:12, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu piątek, 28 czerwca 2013 21:55:29 UTC+2 użytkownik PeJot
tej przekładni chciałbym się pozbyć z uwagi na żywotność. Maszyna
indukcyjna jako hamulec korci mnie trwałością. Z tego względu
odpadają maszyny komutatorowe.
Paanie, komutatory to ze Zbyszkiem z Bogdańca na niedźwiedzia
chadzały (a może to były komtury, memoria trochę fragilis tego...).
Najprościej użyć prądnicy z magnesami trwałymi, jeżeli chcesz
podłubać to można samemu, kupujesz małego indukcyjniaka, toczysz
wirnik na wzór tego wyjętego, osadzasz neodymy i wio, opornik i
działa. W zasadzie można stoczyć oryginalny wirnik i zamocować
magnesy, to nie musi być jakieś precyzyjne bo obroty niewielkie.
Magnesy stałe i opornik dadzą siłę zależną od obrotów.
(dobrze kombinuje, napięcie ~ obroty. Napięcie ~ natężenie,
natężenie ~ moment Smile)
Quote:
Chyba że uprzesz się na indukcyjniaka, może da się toto zamodelować i
coś policzyć, kufa czy ja jeszcze pamiętam QuickFielda? :
Dziwne, nie mogłem na szybko znaleśc przyzwoitego modelu
(matematycznego, uproszczonego) generatora indukcyjnego.
Z magensami stałymi można próbować spuszczać stały prąd,
w kocu grupa elektroniczna, parę tranzystorów to nie problem;)
No, może z mocą;-)
pzdr
bartekltg
Lisciasty
Guest
Fri Jun 28, 2013 11:12 pm
komutatorowe.
Paanie, komutatory to ze Zbyszkiem z Bogdańca na niedźwiedzia chadzały (a może to były komtury, memoria trochę fragilis tego...).
Najprościej użyć prądnicy z magnesami trwałymi, jeżeli chcesz podłubać to można samemu, kupujesz małego indukcyjniaka, toczysz wirnik na wzór tego wyjętego, osadzasz neodymy i wio, opornik i działa. W zasadzie można stoczyć oryginalny wirnik i zamocować magnesy, to nie musi być jakieś precyzyjne bo obroty niewielkie.
Chyba że uprzesz się na indukcyjniaka, może da się toto zamodelować i coś policzyć, kufa czy ja jeszcze pamiętam QuickFielda? :>
L.
PeJot
Guest
Sat Jun 29, 2013 5:47 am
W dniu 2013-06-29 00:32, bartekltg pisze:
Opornik da się sterować PWMem. I tak przydałby się kawałek automatyki do
pilnowania obciążenia.
Ciekawa koncepcja, ale z uwagi na magnesy klejone samodzielnie
nadmiernie prototypowa Smile Gotowca chciałbym, a najlepiej ze 6.
P. Jankisz
KS
Guest
Sat Jun 29, 2013 6:13 am
Nigdy nie liczyłem, ale jeśli znajdziesz silnik którego znamionowy moment i
obroty są bliskie Twoim warunkom pracy (hamowania) to powinno działać.
Będziesz musiał zasilic uzwojenia prądem stałym, najlepiej jakis PWM i
kontrolować prąd.Są specjalne układy do hamowania slników indukcyjnych.
Jesli parametry masz inne, np. dużo pracuje (hamuje) na niskich obrotach to
pomyśl o obcym chłodzeniu albo/i o pomiarze teperatury silnika hamującego.
Użytkownik "PeJot" <PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl> napisał w wiadomości
news:kqkk3v$sfv$1@news.mm.pl...
Quote:
Czołem.
Jak się szacuje/liczy/dobiera silnik indukcyjny jako hamulec dynamiczny ?
Chodzi o wytwarzanie stałego momentu hamującego, np. 1Nm@500 1/min przez
dłuższy czas, a nie zatrzymanie maszyny. Hamulce proszkowe są fajne, ale
P. Jankisz
PeJot
Guest
Sat Jun 29, 2013 7:39 am
W dniu 2013-06-29 09:28, Lisciasty pisze:
Znaleźć indukcyjniaka na 500 obr/min może być ciężko, ale faktycznie metodą Macajewa chyba najszybciej, bez zbędnego babrania się we wzorach Wink
Dokładnie, tu się rozbija o niskie obroty.
P. Jankisz
PeJot
Guest
Sat Jun 29, 2013 7:43 am
W dniu 2013-06-29 08:13, KS pisze:
O chłodzeniu obcym myślałem pod postacią przedmuchiwania wnętrza
podziurawionego silnika sprężonym powietrzem. Przy tych parametrach (
1Nm@500 obr/min, 10 minut ) ciężko będzie dobrać mały i tani silnik,
chyba że jakiś jednofazowy.
P. Jankisz
Lisciasty
Guest
Sat Jun 29, 2013 9:16 am
Gotowce są, ale mogą być ciut drogie, chyba żeby dobrze poszukać :P
http://www.rms.com.pl/obrazki/dokumenty/generatory.pdf
L.
Lisciasty
Guest
Sat Jun 29, 2013 9:23 am
Ja tam gdzieś widziałem obroty na poziomie 500, nie pisał o zmiennych :>
Modele matematyczne mają to do siebie że paroma kliknięciami myszki można z nimi zrobić co się chce, ale niekoniecznie to zadziała w rzeczywistości :>
L.
Lisciasty
Guest
Sat Jun 29, 2013 9:28 am
Znaleźć indukcyjniaka na 500 obr/min może być ciężko, ale faktycznie metodą Macajewa chyba najszybciej, bez zbędnego babrania się we wzorach ;)
L.
PeJot
Guest
Sat Jun 29, 2013 9:37 am
W dniu 2013-06-29 10:42, Lisciasty pisze:
Czy ja dobrze liczę że to będzie 50W, czy coś mi mózg rano nie funguje?
Dobrze liczysz. 50 W mocy mechanicznej przez 10 minut, która pójdzie w
ciepło na wirniku , do tego jeszcze grzanie wzbudzenia. I jeszcze
hamulec powinien mieć <65 mm średnicy. Bez chłodzenia się nie obejdzie.
P. Jankisz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jun 29, 2013 9:51 am
Hello Lisciasty,
52.33(3)W
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Sat Jun 29, 2013 10:21 am
Dnia Sat, 29 Jun 2013 11:51:10 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello Lisciasty,
52.33(3)W
Nie, tam pi wchodzi do obliczen, nie moze byc taki ladny wynik.
52,359877559829887307710723054658...
J.
NOWY TEMAT
