Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Lisciasty
Guest
Sat Jun 29, 2013 10:42 am
W dniu sobota, 29 czerwca 2013 09:43:01 UTC+2 użytkownik PeJot napisał:
Quote:
O chłodzeniu obcym myślałem pod postacią przedmuchiwania wnętrza
podziurawionego silnika sprężonym powietrzem. Przy tych parametrach (
1Nm@500 obr/min, 10 minut ) ciężko będzie dobrać mały i tani silnik,
chyba że jakiś jednofazowy.
Czy ja dobrze liczę że to będzie 50W, czy coś mi mózg rano nie funguje?
L.
PeJot
Guest
Sat Jun 29, 2013 10:45 am
W dniu 2013-06-29 12:33, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu sobota, 29 czerwca 2013 12:21:39 UTC+2 użytkownik J.F. napisał:
Nie, tam pi wchodzi do obliczen, nie moze byc taki ladny wynik.
52,359877559829887307710723054658...
Zrobisz rysę pilnikiem na wale i będzie 52,33(3) :]
No i te okresowe (3) zabije projekt w zarodku :>
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
bartekltg
Guest
Sat Jun 29, 2013 10:57 am
W dniu 2013-06-29 09:23, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu sobota, 29 czerwca 2013 00:32:56 UTC+2 użytkownik bartekltg
napisał:
Magnesy stałe i opornik dadzą siłę zależną od obrotów. (dobrze
kombinuje, napięcie ~ obroty. Napięcie ~ natężenie, natężenie ~
moment
Ja tam gdzieś widziałem obroty na poziomie 500, nie pisał o zmiennych
"Chodzi o wytwarzanie stałego momentu hamującego, np. 1Nm@500 1/min
przez dłuższy czas, a nie zatrzymanie maszyny."
To zatrzymywanie zmyliło mnie.
Quote:
Dziwne, nie mogłem na szybko znaleśc przyzwoitego modelu
(matematycznego, uproszczonego) generatora indukcyjnego.
Modele matematyczne mają to do siebie że paroma kliknięciami myszki
można z nimi zrobić co się chce, ale niekoniecznie to zadziała w
rzeczywistości :
Wiedza przybliżona i tak jest lepsza niż zupełny brak informacji;-)
Chodziło tylko o zgrubne oszacowanie, zawsze się przydeje wiedzieć,
czy napięcie będzie z grubsza proporcjopnalne do obrotów,
kwadratowe (
) czy nasyci się.
pzdr
bartekltg
bartekltg
Guest
Sat Jun 29, 2013 11:06 am
W dniu 2013-06-29 07:47, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2013-06-29 00:32, bartekltg pisze:
(dobrze kombinuje, napięcie ~ obroty. Napięcie ~ natężenie,
natężenie ~ moment
Opornik da się sterować PWMem. I tak przydałby się kawałek automatyki do
pilnowania obciążenia.
W sumie w przykładzie podał moc dość małą.
1Nm przy 500rpm to 50W z hakiem.
Jeśli mamy prąd zmienny (a tak zakladam) i nie przeszkadza nam
dopasowanie z dokładnością do okresu, kilka tyrystorów (albo triaków,
jak nie che nam się prądy prostować, bez wygładzania!), procek
i zestaw oporników R,2R...R2^k (z grubsza się ułoży).
Mierzymy prąd w szczycie, a przed zerem zmieniamy sygnał
do tyrystorów i prąd leci przez odpowiedni zestaw równolegle
ułożonych oporników.
Quote:
Chyba że uprzesz się na indukcyjniaka, może da się toto zamodelować i
coś policzyć, kufa czy ja jeszcze pamiętam QuickFielda? :
Ciekawa koncepcja, ale z uwagi na magnesy klejone samodzielnie
nadmiernie prototypowa
Gotowca chciałbym, a najlepiej ze 6.
To nie ja proponowałem magnesy;>
pzdr
bnartekltg
bartekltg
Guest
Sat Jun 29, 2013 11:10 am
W dniu 2013-06-29 11:37, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2013-06-29 10:42, Lisciasty pisze:
Dobrze liczysz. 50 W mocy mechanicznej przez 10 minut, która pójdzie w
ciepło na wirniku , do tego jeszcze grzanie wzbudzenia. I jeszcze
hamulec powinien mieć <65 mm średnicy. Bez chłodzenia się nie obejdzie.
Dlaczego w wirniku? Większość mocy powinieneś spalać w jakimś
układziku (kontrolującym pobór prądu, jeśli chcesz mieć stały
moment, albo oporniku nawet) poza silnikiem.
pzdr
bartekltg
J.F.
Guest
Sat Jun 29, 2013 11:53 am
Ale to wymaga pradnicy generujacej napiecie. Z magnesami trwalymi, czy
obcowzbudnej.
Jesli zas silnik indukcyjny klatkowy zasilisz stalym pradem, to gdzie
sie moc hamowania wydzieli ?
Dla ambitnych - generator asynchroniczny.
Szczegolnie gdyby potrzebne obroty mialy niewielki zakres.
Tak mi chodzi po glowie ze silnik asynchroniczny ma wzglednie staly
moment w szerokim zakresie obrotow, wiec gdyby jeszcze miec 3 fazy i
odprowadzac moc do sieci - to byloby pieknie i trywialnie :-)
Ale tu obroty niskie, falownik specjalny robic, zeby rezystory grzac ?
Niestety - ten generator asynchroniczny przerasta moje mozliwosci
pojmowania, wiec nie wiem - da sie zrobic jednofazowy ?
Albo np w silniku od pralki zasilac jedno uzwojenie, a odbierac moc z
pozostalych ?
Ale 50W to znow nie tak duzo, moze wystarczy tarcza i
(elektro)magnesy. Tarcza bedzie sie krecic, to i chlodzenie lepsze
Mozna by tez z jakiegos silnika komutatorowego szczotki zdemontowac, i
rezystory na komutatorze przylutowac :-)
A tak swoja droga to takie hamulce sa w rowerkach treningowych,
ergometrach.
J.
Quote:
pzdr
bartekltg
JS
Guest
Sat Jun 29, 2013 12:18 pm
W dniu 2013-06-28 23:12, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu piątek, 28 czerwca 2013 21:55:29 UTC+2 użytkownik PeJot napisał:
Na razie mam maszynę z hamulcem proszkowym i przekładnią kątową i tej
przekładni chciałbym się pozbyć z uwagi na żywotność. Maszyna indukcyjna
jako hamulec korci mnie trwałością. Z tego względu odpadają maszyny
komutatorowe.
Paanie, komutatory to ze Zbyszkiem z Bogdańca na niedźwiedzia chadzały (a może to były komtury, memoria trochę fragilis tego...).
Najprościej użyć prądnicy z magnesami trwałymi, jeżeli chcesz podłubać to można samemu, kupujesz małego indukcyjniaka, toczysz wirnik na wzór tego wyjętego, osadzasz neodymy i wio, opornik i działa. W zasadzie można stoczyć oryginalny wirnik i zamocować magnesy, to nie musi być jakieś precyzyjne bo obroty niewielkie.
Chyba że uprzesz się na indukcyjniaka, może da się toto zamodelować i coś policzyć, kufa czy ja jeszcze pamiętam QuickFielda? :
L.
To już może z jakiegoś samochodowego alternatora coś da się zrobić.
pzdr
JS
Lisciasty
Guest
Sat Jun 29, 2013 12:33 pm
L.
PeJot
Guest
Sat Jun 29, 2013 1:04 pm
W dniu 2013-06-29 14:18, JS pisze:
Przerabiałem praktycznie. Pracuje toto tysiącami godzin, ale problem
jest z wymiarami i sporym momentem bezwładności wirnika. Alternatory
motocyklowe najczęściej nie występują jako samodzielne moduły do
prostego zaaplikowania.
P. Jankisz
O rowerach:
PeJot
Guest
Sat Jun 29, 2013 1:07 pm
W dniu 2013-06-29 13:53, J.F. pisze:
ergometrach.
Są. Tyle że obroty mocno powyżej 1000 1/min.
P. Jankisz
O rowerach:
Irek N.
Guest
Sat Jun 29, 2013 4:09 pm
Quote:
Qrfa, tożto tak proste że aż banalne. Krokowca tam wsadź, wymiary powinny podejść, uzwojenie zewrzesz do opornika i jazda.
Dokładnie to chciałem napisać!
Stosuję w układarkach taki mechanizm, który zwiera uzwojenia w przypadku
zaniku napięcia czy innej przyczyny utraty kontroli nad silnikiem.
Wtedy ramie trzymane silnikiem krokowym spokojnie wolno opada, a nie
wali z 1g w dół :)
Jest jeden drobiazg, powyżej pewnych obrotów silnik przestaje hamować
(ma swoją indukcyjność, napięcie jest przemienne, więc przestają płynąć
prądy
Miłego.
Irek.N.
Irek N.
Guest
Sat Jun 29, 2013 4:10 pm
Nie zabija, ale jako projekt naukowy straszliwie podraża
Miłego.
Irek.N.
J.F.
Guest
Sat Jun 29, 2013 4:35 pm
wali z 1g w dół
Ale wtedy nie masz kontroli nad momentem. Chyba ze jakis regulowany
rezystor, czy inne PWM. No i rezystor musi miec 50W.
prądy
Dynamo rowerowe ma dosc stala moc w szerokim zakresie obrotow ... ale
z tego wniosek ze moment hamujacy odwrotnie proporcjonalny do
predkosci :-(
J.
Irek N.
Guest
Sat Jun 29, 2013 4:50 pm
Ale dlaczego?
Sam napisałeś że w opornik energię skierować należy
predkosci
Ale czytałem o trwałości, a krokowego chyba nie da się zajechać*.
Miłego.
Irek.N.
* da się, montując poziomo w napędzie z paskami, przegrzewając,
uderzając w wirnik.
PeJot
Guest
Sat Jun 29, 2013 5:06 pm
W dniu 2013-06-29 18:10, Irek N. pisze:
Okresowo :>
P. Jankisz
O rowerach:
