Goto page Previous 1, 2
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jun 30, 2007 8:13 pm
Hello Maksymilian,
Saturday, June 30, 2007, 9:06:44 PM, you wrote:
Quote:
Uzwojenia wtórne liczysz na mniej więcej dwa razy wyższe napięcia.
Wszystkie uzwojenia mają być w jednym kierunku?
(chcę uzyskać tylko napięcia dodatnie)
Ilość zwojów też proporcjonalna? Bo oryginalne uzwojenia nie bardzo mają
proporcjonalną ilość zwojów.
+12V masz w oryginale "podparte" o +5V, czyli wtórne dla +12V i
uzwojenie dławika jakbyś liczy dla 7V.
+3.3V jest trochę wyższe - masz regulator liniowy ze sprzężeniem
zwrotnym z płyty głównej (+3.3CVS).
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Maksymilian Dutka
Guest
Sat Jun 30, 2007 8:32 pm
RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Maksymilian,
Coś jednak się nie zgadza:
Liczba zwoi:
- dla 7V: 5zw
- dla 5V: 3zw
- dla 3.3V: 1zw
7V/5V = 1.4
5zw/3zw = 1.67
5V/3.3V= 1.5
3zw/1zw = 3
Coś jednak jest nie tak.
Jeszcze rozwinę ten dławik i zobaczę jak tam to wygląda.
Maksymilian Dutka
Maksymilian Dutka
Guest
Sat Jun 30, 2007 8:47 pm
Dopisuje proporcje dla dławika:
Liczba zwoi:
- dla 7V: 5zw
- dla 5V: 3zw
- dla 3.3V: 1zw
7V/5V = 1.4
5zw/3zw = 1.67
17zw/11zw = 1.54
5V/3.3V= 1.5
3zw/1zw = 3
11zw/8zw = 1.38
Maksymilian Dutka
Guest
Sat Jun 30, 2007 8:52 pm
Quote:
Hello Maksymilian,
Saturday, June 30, 2007, 8:51:55 PM, you wrote:
To w takim razie jest "stratny" forward -
energia magazynowana w rdzeniu jest tracona w układzie D1, D2 (transil
błędnie oznaczony jak rezystor), R4 i R5. Stąd też wysoka indukcyjność
uzwojenia pierwotnego. Warto przerobić na klasyczny forward (dodatkowe
cienkie uzwojenie rozmagnesowujące po stronie pierwotnej).
Uzwojenie rozmagnesowujące ma taka samą ilość zwojów i jest nawijane w
tym samym kierunku, co pierwotne. MOSFET na 800V, niestety.
Zostawię tak jak jest teraz, bo chyba z uzwojeniami bym się nie wyrobił.
Maksymilian Dutka
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jun 30, 2007 11:11 pm
Hello Maksymilian,
Saturday, June 30, 2007, 9:47:35 PM, you wrote:
Liczba zwoi:
- dla 7V: 5zw
- dla 5V: 3zw
- dla 3.3V: 1zw
Powinne być 2 zwoje.
Quote:
7V/5V = 1.4
5zw/3zw = 1.67
17zw/11zw = 1.54
Po dodaniu spadku napięcia na diodzie i dodatkowym dławiku dla +12V
się zgodzi.
Quote:
5V/3.3V= 1.5
3zw/1zw = 3
11zw/8zw = 1.38
Czyli nadrabianie na dławiku - dziwaczna praktyka.
Best regards,
J.F.
Guest
Thu Jul 05, 2007 2:03 pm
On Sat, 30 Jun 2007 19:30:40 +0200, Maksymilian Dutka wrote:
Quote:
Ale co zrobisz z energia zgromadzona w rdzeniu ?
Zgubisz w tym gasiku R5, R4 ?
Poza tym cos podejrzany ten schemat - sporo drobnych pomylek ?
Quote:
Można go bezkarnie przerobić na normalnego flyback-a ?
Zalezy od rdzenia. Flyback wymaga ze szczelina lub niskoprzenikliwego
materialu. Forward odwrotnie.
J.
Jaroslaw Berezowski
Guest
Thu Jul 05, 2007 3:00 pm
RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
kilka pomocniczych snuberkow na prostowniku wtornej strony.
Jaroslaw "Jaros" Berezowski
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Jul 05, 2007 3:15 pm
Quote:
zaskoczyło ale wszystko na to wskazuje że tak jest, więc po co po
stronie wtórnej trafa jest dławik, taki jak przy przetwornicy push-pull?
To raczej jest jednotranzystorowy forward:
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/edw_smps_e.html
Tyle, ze zamiast uzwojenia rozmagnesowujacego ma resetter RCD, plus kilka
mam w reku zasilacz od routera gigabit..60A, 3.3V..
na wyjsciu polaczenie diod jest jak w linku powyzej
na wejsciu..sa tylko 2 rownolegle polaczone mosfety
trafo ma 3 uzwojenia
jedno glowne
drugie, przez malutka diode polaczone z triakiem ktory zwiera rezystor
startowy w chwili zadzialania przetwornicy
trzecie - zasilajace elektronike przetwornicy na M51995AFP
rownolegle do mosfetow znajduje sie uklad gaszacy RC 330p w szereg z 4.7 Ohm
pytanie: gdzie znajduje sie uklad rozmagnesowujace rdzen?
moc przetwornic rzedu 180W oraz polaczenie na wyjsciu diod sugeruje forward
brak ukladu rozmagnesowujacego rdzen sugeruje flyback..
cos to za konfiguracja?
przetwornica wykonana bardzo porzadnie, liczen zabezpieczenia, wielka jak na
moc plytka..
Jaroslaw Berezowski
Guest
Thu Jul 05, 2007 4:52 pm
jedno glowne
Rozmagnesowac w forwardzie rdzen mozna w zasadzie na 3 sposoby:
1) specjalne uzwojenie rozmagnesowujace z dioda.
2) uzycie pierwotnego do rozmagnesowania, ale trzeba miec mozliwosc
wpiecia uzwojenia pomiedzy zasilanie i mase odwrotnie i do tego jest
drugi tranzystor i diody w tym ukladzie.
3) zrezygnowanie ze zwrotu energii do zasilania i rozproszenie jej w
ukladzie RCD, ktory do zludzenia przypomina snuber we flybacku i
powoduje, ze mozna pomylic te uklady.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4134.pdf
Zazwyczaj tez na wtornej sa uklady na przy diodach prostowniczych.
Sa jeszcze inne rozwiazania, np. rezonansowy uklad, ktory zwraca energie
w nastepnym cyklu.
Dykus
Guest
Thu Jul 05, 2007 9:35 pm
Ale ile miedzi się zaosczędzi! ;)
Jakiś przykład?
Ja tam się nie znam, ale jak oglądałem, to nic dziwnego nie zauważyłem
(poza kilkoma niestandardowymi rozwiązaniami:). Szczegółową aplikację IC6,
czy przetwornicę "pomocniczą" pomijam...
Pozdrawiam,
Dykus.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Jul 10, 2007 8:48 am
jedno glowne
Ohm
zgadza sie, ale tutaj diody nie ma, nie liczac malutkiej do zalaczania
triaka
wpiecia uzwojenia pomiedzy zasilanie i mase odwrotnie i do tego jest drugi
tak, znam ten uklad, tutaj sa 2 mosfety rownolegle i zadnych diod przy nich
ukladzie RCD, ktory do zludzenia przypomina snuber we flybacku i powoduje,
tutaj jest RC, ale to R malej mocy - ze 3W gora, bez diody..
znam te note:)
Sa jeszcze inne rozwiazania, np. rezonansowy uklad, ktory zwraca energie w
nastepnym cyklu.
to moze wlasnei to, chociaz kontroler jest dosyc standardowy, typu pradowy
PWM
Jaroslaw Berezowski
Guest
Tue Jul 10, 2007 4:07 pm
Jak to nie ma? FR107.
J.F.
Guest
Wed Jul 11, 2007 2:29 am
On Thu, 5 Jul 2007 22:35:42 +0200, Dykus wrote:
Jakiś przykład?
rezystorowy symbol na D2,
D9 d10 d11 - ciekawe czy one naprawde tak wlaczone.
D8 odwrotnie.
J.
