Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Oct 15, 2010 10:33 am
W dniu 15.10.2010 09:55, qlphon pisze:
Quote:
ok. co bys proponował, jako starter, odnosnie zabawy z tępiniem robali
mikrofalami?
naprawdę, chętnie zbuduje urzadzenie 50W zamiast 750
Może na początek jakiś niewielki klistron refleksowy, tyle że do samych
eksperymentów z mikrofalami, bo do tępienia robali będą potrzebne moce,
które i tak są niebezpieczne. Same mikrofale (jako fala
elektromagnetyczna) robala raczej nie ruszą i musisz w zasadzie
wykończyć go termicznie (czyt. usmażyć żywcem). Problem w tym, że
planujesz przypalać robala przez boazerię
i tu się pojawia problem,
bo może się okazać, że boazeria znacznie lepiej pochłania mikrofale
(zamienia je na ciepło) niż docelowy robal. Efekt będzie taki, że
boazeria stanie w ogniu, a robal pójdzie dalej swoją drogą ;-)
Quote:
modulacja mocy tez nie jest rozwiązaniem, bo dalej mam armatę, tylko
przydławioną
Modulacja mocy (kluczowanie napięcia anodowego magnetronu) da tyle, że
efekty termiczne zachodzące podczas pochłaniania mikrofal przez obiekt
mają swoją bezwładność wynikające z pojemności cieplnej obiektu i jego
zdolności oddawania ciepła do otoczenia. Czyli podczas takiego
impulsowego bombardowania mikrofalami o określonej mocy ustali się pewna
równowaga pomiędzy ciepłem pochłanianym, a oddawanym do otoczenia co za
tym idzie ustali się średnia temperatura obiektu.
Quote:
dysponuje tym czym dysponuje
zdrowego rozsądku też mi nie brakuje
I tak trzymaj
Chodzi mi tylko o to, czy takie "działko mikrofalowe"
jest dobrym pomysłem do tępienia robactwa.
Grzegorz
qlphon
Guest
Mon Oct 18, 2010 7:54 am
Quote:
Problem w tym, że planujesz przypalać robala przez boazerię
i tu się
pojawia problem, bo może się okazać, że boazeria znacznie lepiej pochłania
mikrofale (zamienia je na ciepło) niż docelowy robal. Efekt będzie taki,
że boazeria stanie w ogniu, a robal pójdzie dalej swoją drogą
teoria mówi, że mikrofale o tej czestotliwosci tylko wodę "pobudzają"
więc wg mojego pomysłu drewno powinno się stosunkowo mało nagrzewać
bo ma relatywnie niewiela wody
ale zrobie prosty eksperyment:
włożę do kuchenki kolek z suchego drewna
a obok, zeby nie uszkodzic kuchenki, szklanke z wodą
moze nawet pokusze się o test z robalem
(wsadze jakiegoś robala w otwór w tym kołku)
przydławioną
zdolności oddawania ciepła do otoczenia. Czyli podczas takiego impulsowego
bombardowania mikrofalami o określonej mocy ustali się pewna równowaga
pomiędzy ciepłem pochłanianym, a oddawanym do otoczenia co za tym idzie
no nie wiem dokładnie jak to jest, bo przecież, (jesli dobrze czytam
schemat)
magnetron w kuchence w ogóle działa "w paczkach" 50Hz
i ta moc 750W to jest moc uśredniona (moc "cieplna" układu)
nie dotarłem jeszcze do informacji
dot. rzeczywistej mocy w piku (radary maja po kilka-kilkadziesią kW)
ani pattern'u jak kształtuje się emitowana fala
z takiego domowego magnetronu
Michoo
Guest
Mon Oct 18, 2010 12:24 pm
W dniu 18.10.2010 09:54, qlphon pisze:
i tu
się pojawia problem, bo może się okazać, że boazeria znacznie lepiej
pochłania mikrofale (zamienia je na ciepło) niż docelowy robal. Efekt
będzie taki, że boazeria stanie w ogniu, a robal pójdzie dalej swoją
drogą ;-)
Szybkie pytanie kontrolne - wiesz co to 'przegrzana woda' i dlaczego
grzanie wody w mikrofalówce bez skrupulatnej kontroli czasu/temperatury
jest średnio udanym pomysłem?
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Oct 18, 2010 1:43 pm
Hello Michoo,
i tu
drogą ;-)
Włóż do szklanki z wodą łyżeczkę, skoro masz obawy.
Best regards,
RoMan mailto:
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Grzegorz Kurczyk
Guest
Mon Oct 18, 2010 2:26 pm
W dniu 18.10.2010 14:24, Michoo pisze:
Ale ma Kolega na myśli wodę, czy to co leci z kranu ?
Grzegorz Kurczyk
Guest
Mon Oct 18, 2010 7:10 pm
Z tym "pobudzaniem" wody to opinie są mieszane. Woda bardzo silnie
pochłania dość szerokie spektrum fal e.m.
Z tego co sobie przypominam częstotliwość mikrofalówek była podyktowana
pewnym kompromisem co do zajętości częstotliwości w tym paśmie.
Dość drastyczna metoda, ale chyba najbardziej zbliżona do warunków
docelowych ;-)
pewna równowaga pomiędzy ciepłem pochłanianym, a oddawanym do
otoczenia co za tym idzie ustali się średnia temperatura obiektu.
schemat)
Te 50Hz "paczki" to raczej efekt uboczny mocno uproszczonej konstrukcji
zasilacza anodowego magnetronu. Każda kuchenka mikrofalowa ma "regulację
mocy". Magnetron nie pracuje cały czas tylko z przerwami ale znacznie
dłuższymi niż 20ms
Ot takie swego rodzaju PWM. Na podobnej zasadzie
regulowało się moc lutownicy transformatorowej za pomocą palca
wskazującego :-)
Grzegorz
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Oct 18, 2010 7:24 pm
i tu
drogą ;-)
Każde grzanie wody w zbyt czystym i gładkim naczyniu jest średnio udanym
pomysłem - to nie aceton który po wyjściu ze zlewki i locie pod sufit
spada na człowieka mając około sześćdziesięciu stopni Celsjusza - grzeje
ale nie parzy. Woda wróci z temperaturą powyżej dziewięćdziesięciu
stopni i spłynie w buty w charakterze rosołu...
Elementy szorstkie i porowate (silnie rozwinięta powierzchnia)
radykalnie zapobiegają zjawisku przegrzania.
Darek
qlphon
Guest
Tue Oct 19, 2010 7:35 am
no wiem....
czemu pytasz?
potrzebujesz jakiegoś wyjaśnienia?
to generalnie nie jest bardzo skomplikowane - przeczytaj ze 2 razy - na
pewno zrozumiesz...
przy lekturze zwróć uwagę na czynniki ograniczające to zjawisko - będzie
łatwiej zrozumieć istotę.
a jak i to nie pomoże, to Ci spróbuję jakoś pomóc...
qlphon
Guest
Tue Oct 19, 2010 7:43 am
ale nie parzy. Woda wróci z temperaturą powyżej dziewięćdziesięciu stopni
Elementy szorstkie i porowate (silnie rozwinięta powierzchnia) radykalnie
z tego co się orientuję, nie odnotowano przypadku przegrzania wody
po dodaniu niewielkiej ilości cukru...
czyli metoda zabezpieczenia siebie przed zabezpieczeniem kuchenki
jest bardzo prosta, tania i skuteczna
janusz_kk1
Guest
Tue Oct 19, 2010 8:09 am
Dnia 18-10-2010 o 21:10:25 Grzegorz Kurczyk
Prawda
Nie prawda, to jest częstotliwość rezonansowa cząsteczek wody,
przy 2.5GHz następuje maxymalna aplituda drgań, czli największa efektywność
grzania wody przez jej'pocieranie' :)
Pozdr
JanuszK
qlphon
Guest
Tue Oct 19, 2010 9:57 am
Prawda
efektywność
trochę nie prawda...
częstotliwość rezonansowa (jeśli w ogóle można ją tak nazwać) dla wody
jest w innym miejscu i celowo z niej zrezygnowano
wybierając pewien kompromis pomiędzy szybkością pochłaniania energii fal
przez wodę
a głębokością penetracji
w pierwszych próbach zagotowywała się tylko powierzchnia
stąd to udoskonalenie...
mogę się założyć, że na tym właśnie polega odmienne traktowanie różnych
potraw
w droższych kuchenkach, gdzie producent nieznacznie wpływa na długość fali
w zależności od wybranego programu...
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Oct 19, 2010 6:50 pm
Prawda
podyktowana pewnym kompromisem co do zajętości częstotliwości w tym
paśmie.
I z tego samego powodu jest to częstotliwość ISM - bo jest mało
przydatna do zastosowań łączności na większe dystanse - para w
atmosferze silnie wpływa na tłumienie, radiolinia marnie by działała.
Darek
janusz_kk1
Guest
Tue Oct 19, 2010 8:27 pm
Prawda
paśmie.
efektywność
Jak widać coś się ostatnio zmieniło bo kiedyś jak czytałem
o kuchenkach to pisali wyraźniue o rezonansie, a teraz
widzę że już się ztego wycofali.
Pozdr
JanuszK
Tomasz Ozon
Guest
Sat Nov 27, 2010 7:40 pm
Quote:
Pomysł robienia jakiegoś promiennika i wypuszczenia mikrofal poza obudowę to
już woła o pomstę do nieba.
Jeśli sobie oko ugotujesz albo napromieniujesz jądra - twoja sprawa, tylko
przy okazji komuś możesz zrobić podobną krzywdę.
Mam nadzieję, że będzie to użytkował w domu
Szczerze mówiąc bardzo jestem ciekaw efektu tego urządzenia.
qlphon napisz koniecznie czy to rzeczywiście działa na szkodniki :D
pozdr
TO3
Wmak
Guest
Sat Nov 27, 2010 9:18 pm
o! wykopalisko odkryłeś.
Mnie jeszcze starszy, z długa brodą dowcip przypomniał się:
Przychodzi facet do sklepu chemicznego:
"Czy są kulki na mole?"
Ekspedientka:
"Są".
"Poproszę opakowanie".
Następnego dnia:
"Jeszcze jedno pudełko poproszę"
I tak przez kilka dni, w końcu ekspedientka:
"Panie, a po co Panu tyle naftaliny?"
Facet:
" A myśli Pani, że taka kulką to łatwo mola trafić w locie?!"
Pozdrawiam,
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
