Goto page 1, 2 Next
BartekK
Guest
Fri Jan 17, 2014 11:28 am
Miał ktoś doświadczenie z czujnikami prądu (w założeniu moim - DC), typu
scalonego z hall-em w środku, przy prądach rzędu 100A?
allegro micro robi takie, ale albo na allegro/dealextreme są 5-30A (za
fajną kasę), albo w tme 100A za >60zł sztuka.
Czy te "do 30A" przeżyją mi 100A (tylko z przesterowaniem na wyjściu),
czy odparują? Czy te "do 100A" nie mają realnie błędu zera/dryftu tak
wielkiego, że poborów +/- 2A nie będę w stanie wychwycić?
Do wścieku doprowadza mnie auto, i jego stan ładowania (albo
nieładowania) alternatora i nieokreślonych poborów prądu,
doprowadzających do regularnego rozładowania akumulatora.
Elektrycy od siedmiu boleści i samochodów wymieniają alternator, ładują
akumulator prostownikiem i oddają (razem z grubą fakturą), twierdząc
"ładowanie jest ok, bo jest 13.9v w spoczynku, a jak się włączy światła
to nadal jest 13.9v". Ok, napięcie ładowania jest ok (a przynajmniej nie
przeładowuje), ale prąd - niekoniecznie. Przy naładowanym
(prostownikiem) akumulatorze do 13.8v - wystarczy że alternator ma
wydajność 10-20A i napięcie będzie trzymać, i światła (razem może 10A?)
go nie wzruszą. A po pewnym czasie używania, kilkunastu rozruchach,
kilku zimnych nocach aku - trup. Wymiana aku - bez poprawy. Kolejna
wymiana - tydzień i znów trup.
Akumulatorów nie będę reklamować, bo mi powiedzą że wina złego ładowania
w samochodzie, a alternatora nie udaje mi się reklamować bo twierdzą że
albo akumulator albo coś prąd pobiera.
Sam muszę dojść, czy coś pobiera ten prąd bez umiaru lub bez sensu
(teoretycznie - na multimetr - po zamknięciu auta najpierw 1-2A, a po
2-3 minutach już 0.05A, ale skąd mam wiedzieć co się dzieje 1h czy 10h
po odejściu od auta?), oraz czy alternator naprawdę umie ładować. Bo gdy
jadę z całkiem sporymi obrotami, a napięcie spada mi do 12.0V to wcale
nie wydaje mi się, że alternator ładuje (powinien nawet do 120A dać radę
wypluć, a napięcie utrzymać, więc wątpię, że mi coś 200A zjada, przy
których alternator nie wyrabia, a nie dymi się). Niestety - na rolce
alternatora jest sprzęgło jednokierunkowe, które teoretycznie mogłoby
"puszczać", ale jego profilaktyczna wymiana to kolejne ~350zł +
bardzo-przerąbana-gimnastyka by wyjąć alternator (takie głupie auto), i
dalej niczego nie gwarantuje.
Stąd pomysł wstawienia na wszystkie istotne (poza rozrusznikiem)
przyłącza do akumulatora czujników prądu (do alternatora, do elektryki
przedniej, do tylnej, do radia itd), i rejestrowanie poboru prądu -
atmega + moduł radiowy 2.4GHz na 24L01p + odbiornik pokazujący
poszczególne prądy, bym widział jak to wygląda podczas jazdy (trudno
wisieć wtedy pod maską z multimetrem), albo w nocy, gdy auto pod domem
stoi i rano okazuje się, że odpalić nie może.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jan 17, 2014 11:52 am
Hello BartekK,
Strasznie przekombinowujesz. Jeśli nie masz możliwości podłączenia się
z ładowarką, to kup baterię słoneczną i podłącz na stałe - podratuje
sytuację.
Niestety to norma, że jak się nie robi dłuższych odcinków albo choć
nie pojeździ trochę na wyższych obrotach, to akumulator nie ma kiedy
się naładować porządnie.
Na wszelki wypadek sprawdziłbym jednak łączenie przewodów "masowych"
do karoserii - zarówno akumulatora jak i silnika/rozrusznika. No i
oczywiście nieśmiertelne klemy. Bo może się okazać, że to ani
akumulator nie jest zły ani alternator tylko gdzieś po drodze
rezystancja styków za duża i przy próbie rozruchu wszystko siada.
Inna sprawa to możliwy wadliwy akumulator. Miałem taki przypadek z
Centrą+ - wiecznie trzeba było doładowywać i w końcu, niedługo po
skończeniu się gwarancji, padła całkiem. Wymieniłem na najtańszy
no-name, z nalepką Daewoo zrobioną chyba na ksero, i jeżdżę już piąty
rok.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
BartekK
Guest
Fri Jan 17, 2014 12:06 pm
W dniu 2014-01-17 11:52, RoMan Mandziejewicz pisze:
sytuację.
Problem w tym, że ja to wiem. Akumulator 80-100Ah, pobór prądu 0.05A w
spoczynku = 1,2Ah dziennie znika, to daje 66 dni do rozładowania
akumulatora. Praktyka jest taka, że czasem po miesiącu odpala bez
problemu, a czasem po 3 dniach jest trup. Albo nie jest doładowywany,
albo jest rozładowywany, ale prędkość tego zjawiska jest wyższa, niż
(sensownie tanie) ogniwo fotowoltaniczne na dachu by pomogło.
Przy alternatorze, któremu podają fabrycznie 120A wydajności (a któremu
jeszcze zaprasowałem dużo lepsze diody?) - powinien całkowicie pusty
akumulator naładować do pełna w 40minut (pomijając pobór prądu na
potrzeby działania auta). Skoro odpaliłem, to całkowicie pusty by nie
był, więc naładować powinien się szybciej. Najgorsze jest to, że
potrafię przejechać 30-50km trasę, zgasić... i już nie odpalić.
Odpalenie "na kablach" od kogoś - i jeżdżę kolejny tydzień bez problemu.
Klemy wyczyszczone szczotką drucianką, styki tak samo, pod wyjścia
śrubowe - dodane podkładki zębato-sprężynujące, same oczka-konektory od
przewodów - wyczyszczone i polutowane dodatkowo.
Pomierzyłem spadki napięcia (by oszacować rezystancje styków) między
klemą akumulatora (samym bolcem) a:
- klemą-zaciskiem (niemierzalny spadek na zakresie 200mV)
- + alternatora (spadek 2-3mV, oczywiście przy odpalonym silniku, czyli
"ładowanie")
- + rozrusznika podczas normalnego prawidłowego rozruchu - prawie 100mV
(ale też prąd jest ogromny, więc 100mV to nic)
- pozostałe "plusy" elektryki pojazdu - spadek niemierzalny
- między klemą minusową a karoserią, masą silnika itd - spadki
niemierzalne, z wyjątkiem rozruchu - spadek na przewodzie aku-masa
prawie 150mV (czyli też nie jest źle).
rok.
Akumulator nowy od fabryki przeżył 4 lata, ale był taki objaw jak
powyżej - więc został wymieniony jako pierwszy podejrzany. Nowy
akumulator po 2 miesiącach ten sam objaw, reklamacja i wymiana
akumulatora, kolejny nowy - po miesiącu to samo. Pół roku walki z
wiatrakami, kolejny nowy akumulator - znów to samo. Za każdym razem inna
marka aku (jakieś tanie wynalazki, teraz bosch silver).
http://drut.org/
wchpikus
Guest
Fri Jan 17, 2014 12:35 pm
a spawdzali diody w alternatorze?
Jeszcze mozesz sprawdzic czy masz faktycznie dobre masy, szczegolnie
jesli sa pod akumulatorem.
W moim aucie mialem podobnie, masy nie bylo (byla, ale slaba) przy
rozruchu az iskry szly, tylko ze nie bylo ich widac z akumulatorem na
pokladzie.
Po przeczyszczeniu, palil od reki, ladowanie wrocilo.
Jakie auto?
W dniu 2014-01-17 12:06, BartekK pisze:
Quote:
wicie pusty by nie był, więc naładować powinien się szybciej. Najgorsze
jest to, że potrafię
Piotr GaĹka
Guest
Fri Jan 17, 2014 12:39 pm
Użytkownik "BartekK" <sibi@drut.org> napisał w wiadomości
news:lbb3ut$l5u$1@mx1.internetia.pl...
problemu, a czasem po 3 dniach jest trup. Albo nie jest doładowywany, albo
jest rozładowywany, ale prędkość tego zjawiska jest wyższa, niż (sensownie
Mamy w firmie 3 S-max-y.
Dwa mają taką przypadłość, że mniej więcej 5 razy w roku ni z tego ni z
owego (lato/zima bez znaczenia) przez jedną noc rozładowują akumulator 80Ah
do zera.
Ford coś musi o tym wiedzieć, bo przy pierwszym problemie (z 5 lat temu)
okazało się, że te dwa to jakaś felerna seria numerów i należy się darmowa
wymiana wiązek kablowych. Wymienili (lub udawali, że wymienili) - nic nie
pomogło.
Za każdą wizytą w Fordzie twierdzą, że widocznie akumulator słaby to mówię
sprawdźcie. Jak odbieram: "sprawdziliśmy - dobry".
Dwa lata temu powiedziałem "wymieńcie bez sprawdzania".
Z nowym akumulatorem w pierwszym roku rozładował 6 razy.
Nam się wydaje, że komputer (który przecież po wyłączeniu samochodu cały
czas coś tam kombinuje) z niewiadomych powodów czasem włączy jakieś solidne
obciążenie (może świece żarowe). Potwierdzało by to zaobserwowane niedawno
takie zjawisko - rano, po włączeniu kluczyka lampka świec świeciła się
wyraźnie krócej niż zazwyczaj, a potem ledwo dał radę pokręcić
rozrusznikiem, ale zapalił i wtedy problem znika, bo się doładowuje.
Kiedyś się natknąłem na czyjąś wypowiedź opisującą podobne objawy. U tego
kogoś się okazało, że diody w alternatorze czasem miały jakby przebicie
wstecz, ale tylko czasem.
To chyba wszystko co wiem w tym temacie.
Może coś pomoże.
P.G.
BartekK
Guest
Fri Jan 17, 2014 12:51 pm
W dniu 2014-01-17 12:39, Piotr Gałka pisze:
darmowa wymiana wiązek kablowych. Wymienili (lub udawali, że wymienili)
- nic nie pomogło.
Dzięki. To akurat Opel, ale moje podejrzenia idą w wszystkie strony na raz:
- ślizgające się sprzęgło jednostronne na ośce alternatora (bo problem
występuje zwłaszcza przy wyższych obrotach, raz na autostradzie przy
dłuższych 6500rpm mi zaczął gubić zapłony - 11v, błąd komputera "za
niskie napięcie systemu"). Ale koszt i dostęp fatalny.
- brak ładowania z w alternatorze, ale z innego powodu (np coś przerywa
od wstrząsów, obojętnie czy w alternatorze, czy w wiązce od niego)
- głupiejący któryś komputer (bo jest kilka), który włącza coś, czego
nie powinien (a jest parę odbiorników prądożernych), albo choćby nie
przechodzi w standby (~2A poboru w idle, 0.05 w całkowitym uśpieniu)
Dlatego własny, zdalny i ciągły monitoring poboru prądu i napięcia
powinien coś powiedzieć. A poza tym - takie ustrojstwo się przyda
jeszcze pewnie nie raz
stąd chęć wyprodukowania, tylko te
przekładniki prądowe-dc mnie niepokoją
http://drut.org/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jan 17, 2014 1:19 pm
Hello BartekK,
- nic nie pomogło.
Ale ja na Twoim miejscu bym się nie zastanawiał ani chwili, tylko brał
LEMa LA 100-P - na Alledrogo za 56.70PLN z przesyłką. Zakres pomiaru
+/-150A - nie sądzę, żeby rozrusznik mu zaszkodził.
http://www.farnell.com/datasheets/1639874.pdf
Jak będziesz potrzebował transformator zasilacza do tego, to wiesz,
gdzie się zgłosić.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jan 17, 2014 1:29 pm
Hello,
- nic nie pomogło.
gdzie się zgłosić.
Znalazłem jeszcze tańszy:
http://allegro.pl/przekladnik-pradowy-lem-100a-i3855100702.html -
35PLN z przesyłką.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
AlexY
Guest
Fri Jan 17, 2014 5:24 pm
A po co ten wynalazek? nie da się zaspawać żeby robiło za zwykłe koło
pasowe?
Zaczął bym od low cost option jeśli masz multimetr z wyjściem RS,
podpiąć go do laptopa i przez noc rejestrować napięcie.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
J.F
Guest
Fri Jan 17, 2014 5:25 pm
Użytkownik "BartekK" napisał w wiadomości grup
ładują akumulator prostownikiem i oddają (razem z grubą fakturą),
twierdząc "ładowanie jest ok, bo jest 13.9v w spoczynku, a jak się
włączy światła to nadal jest 13.9v". Ok, napięcie ładowania jest ok
(a przynajmniej nie przeładowuje), ale prąd - niekoniecznie.
Prad jest ok. Jesli na zaciskach akumulatora (mierzyc moga w innym
miejscu) jest 13.9V, to akumulator sie laduje tyle ile trzeba.
No dobra, troche slabo, mogloby byc 14.5V - ale nie wiecej.
Quote:
Przy naładowanym (prostownikiem) akumulatorze do 13.8v - wystarczy że
alternator ma wydajność 10-20A i napięcie będzie trzymać, i światła
(razem może 10A?) go nie wzruszą. A po pewnym czasie używania,
kilkunastu rozruchach, kilku zimnych nocach aku - trup. Wymiana aku -
bez poprawy. Kolejna wymiana - tydzień i znów trup.
ładowania w samochodzie, a alternatora nie udaje mi się reklamować bo
twierdzą że albo akumulator albo coś prąd pobiera.
I jest 80% szans ze maja racje. Alternator u nich dziala i trudno
szukac usterki, ktorej nie widac.
Wydajnosc ma wystarczajaca, przynajmniej na swiatla.
Jesli jest usterka, to albo alternator dziala tylko chwilami, albo cos
bierze prad nocami, albo akumulator ma wewnetrzne zwarcie/rozwarcie.
Z mniej prawdopodobnych - duzy pobor pradu w czasie jazdy, wydajnosc
starcza na swiatla, ale juz nie na grzanie szyb, ABS, wspomaganie
kierownicy, wycieraczki, fotele itp.
Poradze
http://allegro.pl/woltomierz-samochodowy-12v-24v-led-miernik-cyfrowy-i3848394077.html
ma dwie wady:
-przeskakuje niektore wskazania, np po 13.2 jest 13.4, akurat jednaz
dziur wypada na 13.8 czy 13.9V, wiec dosc uzyteczne,
-letnie upaly stopily mu szybke.
10h po odejściu od auta?), oraz czy alternator naprawdę umie ładować.
Bo gdy jadę z całkiem sporymi obrotami, a napięcie spada mi do 12.0V
to wcale nie wydaje mi się, że alternator ładuje
Absolutnie nie laduje. Ale masz takie sytuacje ?
Byc moze szczotki wystarczy wymienic ... dawniej byla lampka i
wystarczala, teraz to panie wszystkim steruje komputer ...
elektryki przedniej, do tylnej, do radia itd), i rejestrowanie poboru
prądu - atmega + moduł radiowy 2.4GHz na 24L01p + odbiornik
pokazujący poszczególne prądy, bym widział jak to wygląda podczas
jazdy (trudno wisieć wtedy pod maską z multimetrem), albo w nocy, gdy
auto pod domem stoi i rano okazuje się, że odpalić nie może.
Nie wiem jak tam masz kable zrobione - porzadna instalacja powinna
wygladac tak ze jest kabel rozrusznik-akumulator,
akumulator-alternator, a reszta prad bierze z alternatora.
I wtedy duzo tam nie plynie.
Tym niemniej jak rano napiecie jest podejrzanie male, to cos bralo w
nocy.
Ale to musialo pare A brac.
P.S. jeszcze rada z malucha - klemy wyczysc. Ale poza maluchem sie
chyba nigdzie indziej nie stosuje.
J.
badworm
Guest
Fri Jan 17, 2014 6:33 pm
Miałem podobną sytuację w Skodzie Felicia. Raz na jakiś czas praktycznie
z dnia na dzień potrafiło wyssać praktycznie cały akumulator. Jednego
dnia samochodem robiło się trasę, następnego nawet nie był w stanie
zakręcić rozrusznikiem (oczywiście żadne światła nie były pozostawione
włączone). Normalnie samochód mógł stać spokojnie 3-4 tygodnie a i tak
dawał się odpalić. Po którymś z kolei takim numerze jak mi
unieruchomienie auta pokrzyżowało plany to powiedziałem sobie dość i
kupiłem nowy akumulator. Problem się skończył.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
BartekK
Guest
Sat Jan 18, 2014 1:16 am
W dniu 2014-01-17 18:33, badworm pisze:
Ja już kupiłem 3, i problem się nie skończył.
http://drut.org/
BartekK
Guest
Sat Jan 18, 2014 1:41 am
W dniu 2014-01-17 17:25, J.F pisze:
Ale ja chcę sprawdzić, czy ma wydajność zawsze (np nie przerywa, lub nie
ślizga się to dziadoskie wynalazcze coś na pasku).
3 akumulatory by miały?
No bez przesady, raczej GM potrafi dobrać alternator (w końcu dał po coś
120A) do współczesnego pojazdu, tak by dało się nim jeździć, a nie
traktować jak samochodzik na baterie, które wytrzymują pare dni.
Quote:
przez komputer pokładowy auta na "głównym + terminalu" prosto z
akumulatora, i te pomiary się zgadzają - tylko marne to pocieszenie,
skoro podczas jazdy widzę jak mi napięcie spada i zaczynam kalkulować w
głowie km i minuty, czy do domu dojadę. Jakbym chciał jeździć autem
elektrycznym - to bym sobie kupił ;)
Quote:
gdy jadę z całkiem sporymi obrotami, a napięcie spada mi do 12.0V to
Sporadycznie - tak.
Wymienione. Nowiutki: nowy szczotkotrzymacz z regulatorem, nowy zespół
diodowy (w którym zacisnąłem swoje diody, szybsze i mocniejsze, zamiast
oryginału, który ponoć lubi padać), nowe łożyska. Zupełnie całkowicie
nic to nie zmieniło.
wygladac tak ze jest kabel rozrusznik-akumulator, akumulator-alternator,
No nie, jest tak - patrząc od strony klemy + akumulatora:
1) bardzo grube wyjście na rozrusznik wprost z klemy (a do rozrusznika
jest przykręcony przewód z alternatora)
oraz wyjście na pozostałe rzeczy w postaci przykręcanych do klemy
konektorów:
2) grube wyjście na abs, elektryczne wspomaganie itp
3) grube wyjście na przednią skrzynkę (UEC)
4) grube wyjście na tylną skrzynkę (REC)
Stąd mógłbym monitorować alternator (wejście zasilania) oraz wszystkie
obciążające układy, ale by skutecznie monitorować alternator - muszę
przeżyć prądy rozruchu.
http://drut.org/
yabba
Guest
Sat Jan 18, 2014 2:25 am
news:lbcjma$9sh$1@mx1.internetia.pl...
konektorów:
A połączenia mas w jakim masz stanie?
Kolega doktoryzował się z elektryki Nissana, a winnym okazał się mechanik,
który nie zamontował jednego z kabli masowych.
Pozdrawiam,
yabba
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 18, 2014 2:47 am
Hello yabba,
Saturday, January 18, 2014, 2:25:28 AM, you wrote:
Takie pytanie już padło w tym wątku...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Goto page 1, 2 Next
