Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Apr 03, 2008 5:59 pm
Quote:
jakie to ma probkowanie?
ze Cyclone jest w stanie sciagnac dane z ADC?
chyba nie wiecej 200MHz?
i dziwi mnie podpiecie ADC bezposrednio pod FPGA - nie dali nawet rezystorow
separujacych, nie wspominajac nawet o buforach.
Przeciez smieci z FPGA wlaza na ADC, kiedys walczylem z tym problemem.
Ciekawe ile to ma ENOB, nie przy wejsciu zwartym do masy, ale z sygnalem.
chociaz 2 strony...
Czy wyswietlacz bedzie w stanie wyswietlic te 8 bitow?
Albo czy przecietny uzytkownik doceni jakosc sygnalu zegarowego?
moglbys spojrzec jakim zegarem taktuja te ADC? Tzn czy nie sa one
przypadkiem pedzone przez FPGA....wtedy to dopiero porazka by byla:)
widze obok jakis oscylator, ciekawe co za chipy sa w poblizu.
J.F.
Guest
Thu Apr 03, 2008 6:54 pm
On Thu, 03 Apr 2008 18:54:12 +0200, Filip Ozimek wrote:
Quote:
No jasne można robić setki innych bzdurnych rzeczy, ale jaki sens ma
wystawianie zdjęć spakowanych zamiast wrzucenie na google picasa czy
jakiś serwis
www. W efekcie aby zerknąć 5 sekund na jakieś zdjęcia
należy cierpliwie zassać plik, rozpakować do jakiegoś katalogu a
następnie pracowicie wykasować. Równie dobrze można przepuścić przez
uuencode, rot13 i umieścić w kawałkach na 7 różnych serwerach
ftp.
Bo trzeba uzywac [tfu] microsoft windows.
Wtedy nie jest to uciazliwe wcale, a zaoszczedza podawania wielu
linkow :-)
J.
A. Grodecki
Guest
Thu Apr 03, 2008 7:27 pm
RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Poza tym - niekoniecznie analogowy jest lepszy. Jeśli przetwornica
pracuje niestabilnie (skrzeczy), na analogowym masz sieczkę nie do
interpretacji. W cyfrowym możesz sobie wybrać dość wolną podstawę
czasu, wyzwolic jednorazowo a potem rozciągnąć i przejrzeć cały bufor
(Owon ma tylko 6000 sampli ale wystarczy) - wtedy widać, jakiego
rodzaju niestabilność się pojawia - czy wywalają się całe okresy z
powodu oscylacji na czujniku prądu, czy też faluje obwiednia szczytów
itd.
Fakt
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
A. Grodecki
Guest
Thu Apr 03, 2008 7:38 pm
Naruszyłeś tematykę wątku. Bo własnie okazało się, że lokalni
"elektronicy" oprócz zasilania diod świecących znają się jeszcze na
formatach plików graficznych :)
chociaz 2 strony...
W oscyloskopie tego typu, jesli masz 6 bitów efekywnej rozdzielczości
przy najszybszej podstawie, to wszystkie pieniądze. Po co separować?
To nie jest układ audio albo 6-cio cyfrowy woltomierz.
jeśli ten oscyloskop to nie badziew totalny, to napęd układu
próbkującego jest wydzielony.
Mnie interesuje to co jest w blaszanych pudełeczkach. To jest
kwintesencja oscyloskopu. Reszta to cyfrówka, mniej lub bardziej durna i
standardowa. Nie ma się czym zachwycać. Każdy telefon komórkowy sprzed 5
lat jest bardziej zaawansowany technologicznie pod tym względem.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Apr 03, 2008 11:45 pm
rezystorow separujacych, nie wspominajac nawet o buforach.
chociaz 2 strony...
W oscyloskopie tego typu, jesli masz 6 bitów efekywnej rozdzielczości przy
wlasciwie to watpie w te 6 ENOB :)
jeśli ten oscyloskop to nie badziew totalny, to napęd układu próbkującego
jest wydzielony.
Mnie interesuje to co jest w blaszanych pudełeczkach. To jest kwintesencja
oscyloskopu. Reszta to cyfrówka, mniej lub bardziej durna i standardowa.
Nie ma się czym zachwycać. Każdy telefon komórkowy sprzed 5 lat jest
zgadzam sie w calej rozciaglosci
Andrzej Kamieniecki
Guest
Fri Apr 04, 2008 7:23 am
J.F. napisał(a):
[ciap[
Quote:
Nie przesadzam, jpeg sie do grafiki [w sensie - ostre, kontrastowe
obiekty] nie nadaje.
ale mówimy o oscyloskopie, oj przydałoby się więcej praktyki
Andrzej Kamieniecki
Artur M. Piwko
Guest
Fri Apr 04, 2008 7:42 am
In the darkest hour on Thu, 03 Apr 2008 12:26:58 -0400,
T.M.F. <tfrancuz@nospam.mp.pl> screamed:
Quote:
PNG ma jeszcze lepiej: tryb indeksowy od 1 do 8 b/kanał, tryb
szarości od 1 do 16bpc. O truecolor z kanałem alfa nie będę pisał. :)
Uff, na szczescie ma tez tryb kolorowy 16bitow/kolor.
Przecież nie napisałem, że nie ma. Inna sprawa, że tylko jw oraz w trybie
szarości z kanałem alfa.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:225B ]
[ 08:29:59 user up 11667 days, 20:24, 1 user, load average: 0.99, 0.04, 0.35 ]
Don't document the program; program the document.
Artur M. Piwko
Guest
Artur M. Piwko
Guest
In the darkest hour on Thu, 3 Apr 2008 18:12:58 +0200,
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl> screamed:
Ależ wiem, że PNG jest lepszy od GIF. Problem w tym, że PNG ponoć
sprawia kłopoty przeglądarkom niektórym.
W tym wieku? Eee.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:237B ]
[ 08:30:17 user up 11667 days, 20:25, 1 user, load average: 0.99, 0.04, 0.35 ]
The perfect lover is one who turns into pizza at 4am. -- Charles Pierce
J.F.
Guest
Fri Apr 04, 2008 8:06 am
No dokladnie oscyloskop.
ostre kontrastowe linie jakby pociagniete piorkiem [grafika],
troche literek i cyferek - a jpeg swoja stratna kompresja
dorzuci pare artefaktow.
J.
Andrzej Kamieniecki
Guest
Fri Apr 04, 2008 8:57 am
J.F. napisał(a):
[ciap]
oj toś Pan dawno nie widział oscyloskopu cyfrowego. Zawsze można do nas
podejść i zobaczyć na miejscu jak to wygląda współcześnie.
Andrzej Kamieniecki
J.F.
Guest
Fri Apr 04, 2008 10:18 am
No to zrob zrzut ekranu jako jpeg :-)
Jaka prezentacja moze w planach ?
J.
Andrzej Kamieniecki
Guest
Fri Apr 04, 2008 10:55 am
J.F. napisał(a):
[ciap]
przecież tak się właśnie robi, w czym problem?
Takie wyobrażenie, że każdy pixel odpowiada konkretnej próbce i stąd
musi być bitmapa to nie zawsze jest trafione, zwłaszcza jak przetwornik
8b, a ekran ma z 800 linii w pionie, z tysiąc w poziomie i próbkowanie w
czasie ekwiwalentnym z interpoalcją i regulowaną intensywnością oraz
poświatą.
Jak chcesz operować na dokładnych wartościach to się korzysta z
zawartości rekordu. Musisz trochę przestawić myślenie z przyrządu
analogowego gdzie podstawą był obrazek na ekranie. Tzw. zrzut z ekranu
to nie jest szczyt dokładności i czasem większe ma znaczenie objetość
plików niż format. Zresztą zauważ że wszelkie pomiary wykonuje się na
danych z pamięci akwizycji a nie pamięci obrazu, no może poza jedną
firmą na A. Ale to robi się tylko ze względu na szybkość a nie dokładność.
Co do prezentacji to ja się tym nie zajmuję, jak masz Pan czas to na
miejsu jest do wglądu.
Andrzej Kamieniecki
J.F.
Guest
Sun Apr 06, 2008 10:14 am
On Fri, 04 Apr 2008 11:55:42 +0200, Andrzej Kamieniecki wrote:
Quote:
J.F. napisał(a):
[ciap]
Robi sie, ale jak sie wpatrzec w
http://jfox.republika.pl/el/wykr1i.jpg
to widac
http://jfox.republika.pl/el/wykr1z.bmp
tymczasem np png jest 10x mniejszy niz jpg i dokladny i ma ostre
napisy ..
J.
J.F.
Guest
Quote:
J.F. napisał(a):
[ciap]
to widac
napisy ..
J.
