Goto page 1, 2, 3 Next
RomanO
Guest
Sat Feb 19, 2005 6:31 pm
Może tak jak jw
Albo inny pomysł? Przekaznik hermetyczny?
Prąd ok 20 A napięcie do 15 V włącza/wyłącza obwód grzałki.
Środowisko "agresywne" wybuchowe -nie może być iskry.
Drogie to?
RomanO
Jacek
Guest
Sat Feb 19, 2005 6:46 pm
Zapomniałeś napisać czy prąd zmienny czy stały. Jak zmienny to czmu nie
użyjesz triaka? Fakt, trochę mała sprawność wyjdzie, ale za to brak iskier.
Jacek
Marcin Stanisz
Guest
Sat Feb 19, 2005 6:52 pm
Jeśli jest to atmosfera wybuchowa, zastosuj odpowiednią obudowę
ognioszczelną Eex d, dławiki ognioszczelne itp. (zob. np.
www.bartec.de).
Dobierz elementy na właściwą dla twoich warunków klasę wybuchowości
medium (temperatura zapłonu i energia zapłonu). Sporo informacji o
klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w postaci łatwo przyswajalnych
plakatach było na stronie MTL (www.mtl-instr.com albo jakoś tak).
A najlepiej wywal ten przekaźnik poza strefę Ex.
Nie kombinuj z układami elektrycznymi bez certyfikatów
do pracy w takiej strefie, bo może się to skończyć źle.
Quote:
Drogie to?
Masz! :-)
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Marcin Stanisz
Guest
Sat Feb 19, 2005 6:53 pm
Chyba, że się np. kabel pod zaciskiem poluzuje. Nie tędy droga.
Marcin Stanisz
Jacek
Guest
Sat Feb 19, 2005 7:09 pm
Marcin Stanisz napisał:
Juz prędzej się szczelne pudełeczko rozszczelni
. I co, myślisz że w tym
pomieszczeniu *naprawdę* wszystkie druty są polutowane?
Jacek
Marcin Stanisz
Guest
Sat Feb 19, 2005 8:24 pm
Nigdy nie widziałeś urządzeń do pracy w strefie zagrożonej wybuchem
ani nie czytałeś norm z serii EN500xx, dobrze zgaduję?
To "pudełeczko" wielkości np. 30x30cm będzie ważyło dobrych kilka kilo i
będzie skręcone na kilkanaście śrub (jeśli będzie ognioszczelne, a
nie budowy wzmocnionej)... A lut czy listwę z zaciskami skręcanymi na
wierzchu to se możesz w domu zostawić, a w strefie to co najwyżej w
przypadku urządzeń iskrobezpiecznych.
Marcin Stanisz
Sebastian Bialy
Guest
Sat Feb 19, 2005 8:31 pm
Swoją drogą wyjmowałem ostatnio pompe paliwową z mojego złoma. Niebywałe
jest to, ze wszystkie możliwe styki są gołe bez żadnych zabezpieczeń i
pływają sobie w benzynie lub jej oparach. O ile jeszcze rozumiem
podłaczenie silnika pompy, to jest tam na przykład "potencjometr" ze
stykiem przełaczającym kąpiącym się w benzynce. Strach jeździć ...
Sebastian Bialy - heby@poczta.onet.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Feb 19, 2005 8:42 pm
Hello Sebastian,
Nie ma strachu. Nie ma zagrożenia wybuchu - za mało tlenu i za mała
energia ewentualnych iskier z potencjometru.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Sebastian Bialy
Guest
Sat Feb 19, 2005 8:51 pm
No wiadomo, ale bardzo się zdziwiłem, ze tam gołe druty sa ...
A jak
jest zrobiony silnik ? Konkretnie komutator - sypie iskrami, czy jakoś
się hermetycznie separuje ? Niestety wkład do pompy jest nierozbieralny
i nie miałem okazji zerknąc.
RomanO
Guest
Sat Feb 19, 2005 9:34 pm
Użytkownik "Jacek" <jacmacwytnij@polbox.com> napisał w wiadomości
news:cv81ic$7se$2@news.dialog.net.pl...
iskier.
Dzięki za odzew!
Stały.
Chodzi o zmniejszenie maxymalnego prądu; Przełączane na przemian 4 grzałki.
/Zaznaczam samo R/.
RomanO
J.F.
Guest
Sat Feb 19, 2005 9:38 pm
A czytales wspomnienia z kopalni ? Sruby sa stale rozkrecone, bo w
razie awarii to jest pol godziny zaoszczedzone :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Feb 19, 2005 9:52 pm
Hello Sebastian,
A jak
Silnik jest chłodzony i smarowany paliwem. Iskry nie mają znaczenia -
brak tlenu.
Best regards,
Marcin Stanisz
Guest
Sun Feb 20, 2005 12:17 am
Ha. Na wspomnienie rozkręcania przeze mnie skrzynki ognioszczelnej 50x60
do tej pory mnie ręce bolą
Ale w "kopalni otworowej morskiej", z
którą miałem przyjemność, pilnowali(śmy) się mocno.
Mam przykład z drugiego końca: kiedy swego czasu uruchamiałem system do
mieszania propanu z butanem w Gaspolu, strażnik na bramie zabierał
wszystko, co nie miało atestu, łącznie z pilotem do alarmu
samochodowego.
Marcin Stanisz
Pszemol
Guest
Sun Feb 20, 2005 1:00 am
"Marcin Stanisz" <mstanisz@bzdury.poczta.onet.pl> wrote in message news:pan.2005.02.20.00.17.25.793797@bzdury.poczta.onet.pl...
samochodowego.
Elektryzujące się sweterki poliestyrenowe i wełniane też ?
Jeffrey
Guest
Sun Feb 20, 2005 12:33 pm
do mieszania propanu z butanem w Gaspolu, strażnik na bramie
zabierał
samochodowego.
nadal zabiera - no może pomijając pilota od samochodu
pozwolenie na każdorazowe włączenie wiertarki itp
i to w strefie bezpiecznej
Jeffrey
