RTV forum PL | NewsGroups PL
Rejestrator i 5 kamer IP z zasilaniem POE - co polecacie?
Rejestrator z kamerkami z POE?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Rejestrator i 5 kamer IP z zasilaniem POE - co polecacie?
Goto page 1, 2  Next
Mateusz Bogusz
Guest
Thu Oct 18, 2018 4:13 am
Doradzicie jakiś rejestrator oraz kamery do niego?
Kamer przewidziane jest 5, kable pociągnąłem sam ethernet więc fajnie
jakby rejestrator zasilał je po POE. Właściwie to tyle z wymagań.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Myjk
Guest
Thu Oct 18, 2018 10:15 am
Thu, 18 Oct 2018 06:13:03 +0200, Mateusz Bogusz
Albo rejestrator z wbudowanym PoE (8 portów, bo mniejsze mają 4), albo
dowolny komputer/rejestrator plus switch PoE (też 8 wypada). Jakie kamery,
to zależy od portfela. HIKVision chyba najwyżej jest (cenowo i jakościowo).
Ja mam kamery HQVision, tak podróbka HIKa.
Pozdor
Myjk
Roman Rogóş
Guest
Thu Oct 18, 2018 1:23 pm
W dniu 2018-10-18 o 12:15, Myjk pisze:
tego jest teraz multum, rzuć okiem na
napad.pl
dipol.com.pl
Myjk
Guest
Thu Oct 18, 2018 1:48 pm
Thu, 18 Oct 2018 15:23:16 +0200, Roman Rogóż
napad.pl
dipol.com.pl
Ano jest. Ja rodzicielom ściągałem taki komplet:
https://pl.aliexpress.com/item/JOOAN-security-camera-mini-4ch-h-264-cctv-dvr-full-d1-hdmi-ptz-network-dvr-recorder/32290682138.html
Po roku padła jedna kamera. Razz To zamówiłem dwie takie:
https://pl.aliexpress.com/item/JOOAN-2MP-Security-ONVIF-IP-camera-outdoor-HD-h-264-1080P-2-0-Megapixel-Bullet-CCTV/32332046563.html
po 80 zł/szt. zobaczymy czy też tak szybko padną. :P
Pozdor
Myjk
Piotrek
Guest
Thu Oct 18, 2018 2:39 pm
On 18-Oct-18 15:27, Kris wrote:
Quote:
Skrętki od kamer sprowadzasz w jedno miejsce(u mnie w garażu mam( tam dajesz switch, zasilacz, łączysz wszytko wyżej pokazanymi kablami
I wyłączają Ci całość systemu zwierając zasilanie w dowolnie wybranej
skrętce ...
Piotrek
Kris
Guest
Thu Oct 18, 2018 3:27 pm
W dniu czwartek, 18 października 2018 06:13:25 UTC+2 użytkownik Mateusz Bogusz napisał:
Niekoniecznie musisz mieć POE
Bez POE potrzebujesz:
-8 portowy switch- na allegro od kilku zł trafisz używany
-5 takich zestawów https://allegro.pl/adapter-poe-uni-do-zasilania-po-skretce-abcv-i6757566623.html
-taki kabel żeby zasilić z jednego zasilaczawszystkie 5 kamer i switch https://allegro.pl/przewod-wwg-5-5-8-1xgniazdo-8xwtyk-2-1-5-5mm-abcv-i5749063270.html
-odpowiedniej mocy zasilacz- u holandpoland kupisz pewnie za kilka/kilkanaście zł
https://allegro.pl/uzytkownik/holandpoland?string=zasilacz&order=p&bmatch=baseline-ele-1-4-1001
Możesz również tam dać rejestrator ale ja pociągnąłem jedna skrętkę od switcha w garażu do szafki pod telewizorem w salonie i tam dałem rejestrator żeby mieć podgląd na telewizorze po hdmi.
Rejestrator kupiłem taki:
https://pl.aliexpress.com/item/Smar-Najnowszy-4CH-8CH-Super-Mini-NVR-CCTV-Rejestrator-NVR-do-720-p-960-p-1080/32846130163.html?spm=a2g17.search0104.3.1.38e026cbgbVnqq&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_318_10890_319_10546_317_10548_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_10304_533_10307_10820_532_204_10843_10059_10884_323_10887_100031_320_10103_448_449-10890%2Csearchweb201603_45%2CppcSwitch_0&algo_pvid=43937605-b569-434d-94b3-31ff971b07d0&algo_expid=43937605-b569-434d-94b3-31ff971b07d0-0
Nagrywać możesz na dowolny hdd podłączony do rejestratora czy chociażby pendriva
Na kompach czy komórce podgląd zdalny
Kris
Guest
Thu Oct 18, 2018 3:32 pm
W dniu czwartek, 18 października 2018 15:27:16 UTC+2 użytkownik Kris napisał:
Quote:
krótki link
https://tiny.pl/gz1z5
U tego gościa kupisz również kamery fhd z onvif
Kris
Guest
Thu Oct 18, 2018 5:40 pm
W dniu czwartek, 18 października 2018 16:40:02 UTC+2 użytkownik Piotrek napisał:
skrętce ...
I co takiego strasznego Twoim zdaniem to spowoduje?
Jak juz podejdą pod jedną kamerę i dobiora się do skretki to niewyłączone zasilanie w pozostałych kamerach niewiele pomoże
A jakby co to nagrani jak podchodżą i tak będą
PS
A przy POE zwarcie zasilania w dowolnej skretce nie uwali pozostałych kamer?
Kris
Guest
Thu Oct 18, 2018 5:43 pm
skrętce ...
A rejestrator wtedy jak go odpowiednio skonfigurowałes to wywoła alarm
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 18, 2018 6:06 pm
Hello Kris,
skrętce ...
PS
Tylko idiota nie zabezpieczyłby oddzielnie każdego wyjścia.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Kris
Guest
Thu Oct 18, 2018 8:23 pm
W dniu czwartek, 18 października 2018 20:06:11 UTC+2 użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello Kris,
skrętce ...
PS
Tylko idiota nie zabezpieczyłby oddzielnie każdego wyjścia..
Aleś się rozpisał
Rozwiń może
Bo analogowe kamery wymagały odrebnego zasilania i z reguły kilak kamer na danym obiekcie zasilane było z jednego zasilacza
Jak zasilacz padł to rejestrator robił alarm i tyle.
I podobnie jest z kamerami ip teraz.
Przynajmniej z tymi co nie mają POE tylko odrębne zasilanie
Z reguły podpięte sa pod jeden zasilacz
Oczywiście monitoring w Fort Knox pewnie inaczej jest zaprojektowany ale tu piszemy o instalacji pewnie do domu składajacej się 5 kamer
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Oct 19, 2018 7:28 pm
W dniu 18.10.2018 o 15:27, Kris pisze:
Główną zaletą tego rozwiązania będzie cena czy jeszcze jakieś atrybuty?
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Oct 19, 2018 7:34 pm
W dniu 18.10.2018 o 12:15, Myjk pisze:
Światełka IR zamontowane wokół obiektywów to warte są coś? Czy na to w
ogóle nie patrzeć i założyć że ciemny kąt należy po prostu oświetlać w
nocy dodatkową lampą?
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
jacek
Guest
Sat Oct 20, 2018 10:58 am
W dniu 2018-10-19 o 21:34, Mateusz Bogusz pisze:
kamery,
jakościowo).
mam kamery z podświetleniem z ok 20 led wokół obiektywu i z 5m spokojnie
działa w ciemności. Dalej wiele już nie widać. Dokładny model mogę podać
wieczorem.
pzdr, j.r.
BQB
Guest
Mon Oct 22, 2018 7:14 am
W dniu 18.10.2018 o 17:40, Kris pisze:
skrętce ...
PS
Jak jest zasilanie w standardzie 802.3af lub 802.3at, to nie, ale te
przejściówki, które zaproponowałeś tego nie dają - to jest pasywne POE,
a 802.3af jest aktywne i tam idzie nie 12, a 48V. Nie wiem, czy kamery
na 802.3af zadziałają na pasywnym POE. Poza tym na większej odległości z
tych 12V, to się 8V może zrobić albo i mniej, zależy ile prądu pobiera
kamera, zwłaszcza w nocy, jak podświetlenie ma zasilanie.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
