Goto page Previous 1, 2
Kris
Guest
Mon Oct 22, 2018 9:22 am
W dniu poniedziałek, 22 października 2018 09:14:16 UTC+2 użytkownik BQB napisał:
Quote:
W dniu 18.10.2018 o 17:40, Kris pisze:
W dniu czwartek, 18 października 2018 16:40:02 UTC+2 użytkownik Piotrek napisał:
On 18-Oct-18 15:27, Kris wrote:
Skrętki od kamer sprowadzasz w jedno miejsce(u mnie w garażu mam( tam dajesz switch, zasilacz, łączysz wszytko wyżej pokazanymi kablami
I wyłączają Ci całość systemu zwierając zasilanie w dowolnie wybranej
skrętce ...
I co takiego strasznego Twoim zdaniem to spowoduje?
Jak juz podejdą pod jedną kamerę i dobiora się do skretki to niewyłączone zasilanie w pozostałych kamerach niewiele pomoże
A jakby co to nagrani jak podchodżą i tak będą
PS
A przy POE zwarcie zasilania w dowolnej skretce nie uwali pozostałych kamer?
Jak jest zasilanie w standardzie 802.3af lub 802.3at, to nie, ale te
przejściówki, które zaproponowałeś tego nie dają - to jest pasywne POE,
a 802.3af jest aktywne i tam idzie nie 12, a 48V. Nie wiem, czy kamery
na 802.3af zadziałają na pasywnym POE. Poza tym na większej odległości z
tych 12V, to się 8V może zrobić albo i mniej, zależy ile prądu pobiera
kamera, zwłaszcza w nocy, jak podświetlenie ma zasilanie.
U mnie najdłuższy odcinek od routera i zasilacza do kamery ma 35metrów. Kamera działa bez problemu aczkolwiek z zaciskaniem końcówek miałem więcej zabawy jak przy krótszych odcinkach, Przy tym 35 metrowym ze 3 razy zaciskanie wtyczek rj45 musiałem robić. Znaczy musiały być zaciśnięte dokładniej jak te na krótszych kablach. Może to wina narzędzie bo zaciskarkę mam jakąś tanią 10lat temu kupną za kilkanaście zł
Coś podobnego do tej
https://www.google.pl/search?q=zaciskarka+rj45&rlz=1C1GCEU_plPL819PL819&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwifnd_RwZneAhUGuIsKHS-2Ci0Q_AUIDigB&biw=1024&bih=730#imgrc=-VBoj5GGgmSDPM:
I nie był problem z zasilaniem bo mierzyłem miernikiem to napięcie było ale raczej coś z przekazywaniem obrazu
Ale zrobione i od wiosny działa. Kamery z Chin FHD z podświetleniem IR
Myjk
Guest
Tue Oct 23, 2018 8:02 am
Fri, 19 Oct 2018 21:34:14 +0200, Mateusz Bogusz
Quote:
Światełka IR zamontowane wokół obiektywów to warte są coś? Czy na to w
ogóle nie patrzeć i założyć że ciemny kąt należy po prostu oświetlać w
nocy dodatkową lampą?
Raz że kwestia obiektywu, dwa te diody jednak słabo świecą, u mnie 3m maks.
a i obraz jest wtedy mono. Są reflektory IR, sobie dokupiłem takowy na
budowę i pewnie wykorzystam później -- niemniej to świeci niewiele lepiej,
bo może na 10m. Jeśli ma być coś konkretnie widać, to najlepiej jakieś
mocne widzialne rzucić.
Pozdor
Myjk
Kris
Guest
Tue Oct 23, 2018 11:00 am
I mnie led a zwykły halogen czy żarówkę
U mnie led o barwie zimnej zmieniony później na led o barwie neutralnej jak się zapalał w nocy to obraz z kamerek był oczywiście wyraźniejszy ale jest mono.
Czyli światło z led nie powoduje przejścia kamerek w tryb dzienny. Dużo słabsze światło z żarówki jak najbardziej powoduje ze kamerka przechodzi w tryb dzienny. I tak samo było wcześniej jak zamiast kamer ip miałem analogowe.
