RTV forum PL | NewsGroups PL
Regulator obrotów w odkurzaczu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Regulator obrotów w odkurzaczu
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Jacek
Guest
Thu Jan 09, 2020 1:33 pm
W dniu 08.01.2020 o 16:57, robot pisze:
Quote:
Ja tez nie wiem czy potrzebuję regulację.
Ja też nie wiedziałem, dopóki nie kupiłem szlifierki z regulacją. Teraz
nie wyobrażam sobie pracy zawsze na pełnych obrotach. Jeżeli ktoś używa
kątówki wyłącznie do cięcia i zgrubnego szlifowania, to ok, ale do
jakichś precyzyjnych robót, do cięcia plastiku bez regulacji nie ma mowy.
Jacek
robot
Guest
Thu Jan 09, 2020 1:42 pm
W dniu 2020-01-09 o 13:33, Jacek pisze:
Ja też nie wiedziałem, dopóki nie kupiłem szlifierki z regulacją. Teraz nie wyobrażam sobie pracy zawsze na pełnych obrotach. Jeżeli ktoś używa kątówki wyłącznie do cięcia i zgrubnego szlifowania, to ok, ale do jakichś precyzyjnych robót, do cięcia plastiku bez regulacji nie ma mowy.
Jacek
Ale to już pewnie potrzebna "prawdziwa" regulacja.
Ja mam jeszcze dremel. A właściwie 3 dremele - jeden prawdziwy i dwa z biedronki.
robot
Guest
Thu Jan 09, 2020 1:45 pm
W dniu 2020-01-09 o 13:37, Queequeg pisze:
Jaką tarczą tniesz plastik?
Do cięcia plastiku idealny jest właśnie dremel, co odkryłem przypadkiem.
Queequeg
Guest
Thu Jan 09, 2020 1:54 pm
robot <adresfalszywy_at_onet.pl> wrote:
Quote:
Ja mam przynajmniej szanse, że mój regulator zepsuje się podczas zabawy.
Zawsze możesz mu pomóc :)
Quote:
Jak ze szlifierka się nie zepsuje to go podłącze do szlifierki stołowej
z silnikiem indukcyjnym.
No właśnie. Co by się wtedy stało?
Ma szansę działać, tylko zapewnij mu chłodzenie.
Quote:
I last but not least:
Jak podłączyć ten regulator do szlifierki? (kątowej)
Mogę zrobić wieczorem zdjęcie z drugiej strony jakby co.
Tak jak był w odkurzaczu. Widzę że są cztery przewody, pewnie dwa są do
sieci a dwa do silnika. Zrób fotkę z drugiej strony to zobaczymy.
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Queequeg
Guest
Thu Jan 09, 2020 1:55 pm
Jeszcze jedno. Widzę na zdjęciu wyłącznik (nad potencjometrem). Od czego
on jest? Może był wciskany przez pokrętło, jak była ustawiona maksymalna
moc? Może będzie trzeba go zewrzeć (albo wylutować i wtedy zewrzeć, jeśli
jest przełączny), żeby regulator regulował a nie dawał pełną moc.
viktorius
Guest
Thu Jan 09, 2020 2:00 pm
Przy braku struga oraz szlifierki taśmowej, "wygładzałem" kątówką 125mm
surowe deski szalunkowe żeby dało z nich rade zrobić siedzisko na ławkę.
Używałem tarczy listkowej, a bez obrotów skręconych z 6 na 3 tylko bym
palił to drewno, nie szlifował.
viktorius
Queequeg
Guest
Thu Jan 09, 2020 2:37 pm
viktorius
Guest
Thu Jan 09, 2020 2:57 pm
W dniu 2020-01-09 o 14:16, Queequeg pisze:
Quote:
Tak się zastanawiam, czy nie zajrzeć do tej Makity i nie wywalić tego
softstartu albo przynajmniej nie wyprowadzić do niego wyłącznika w razie
używania regulacji obrotów... a może przenieść do zewnętrznego pudełka i
zrobić soft start przed regulatorem obrotów? Ciekawe jak by to działało.
Nie dodawaj, a zamień jedno z drugim. Uruchamiaj na małych obrotach,
zwiększaj do docelowych ręcznie. Taki ręczny soft start, pokrętłem. Po
wyłączeniu pamietaj o wracaniu do małych. Rób tak aż coś strzeli,
najprawdopodobniej żyłka w głowie ;)
A tak na serio, to regulacja na kablu mija się z celem, bo musisz
oderwać rękę od urządzenia gdy poczujesz przy pracy chęć zmiany obrotów.
Wtedy trzymasz kątówkę jedną ręką, a to nie jest bezpieczne. Coś o tym
wiem, zaatakowała mnie taka jedna 125mm. Ciąłem coś na na stojąco,
gdzieś na wysokości 140-150cm. Na chwilę puściłem jedną rękę, kątówkę
zachwiało, w wyciętym rowku się zakleszczyła, odbiła w moja stronę. Na
szczęście moja koszulka była z na tyle na tyle mocnej bawełny, ze
zatrzymała tarczę. Tylko lekkie ryski na mostku, kilka kropel krwi i
litr zimnego potu z czoła już po wszystkim. Dlatego już nigdy nie
puszczę pracującej kątówki nawet z jednej reki.
Osłony tarczy nie było, ale nie pierwszy rzuci kamień ten, to zawsze ma
założoną osłonę, okulary na nosie i stopery w uszach.
Quote:
Z drugiej strony, póki co nie potrzebuję regulacji obrotów a w razie czego
mam od kogo pożyczyć kątówkę z regulacją, więc może nie warto grzebać...
Softstart jest fajny, bo nie przeciąża przekładni nagłym strzałem z 0 do
max obrotów, co czasem zakleszcza nakrętkę od tarczy że klucz się gnie.
Bo można bezproblemowo takie urządzenie uruchomić na agregacie o mocy
porównywalnej z tym urządzeniem, bo łatwiej takie urządzenie utrzymać w
rękach przy uruchamianiu. Ja bym nie eliminował go nigdy. A jak masz
dostęp do innej kątówki, z regulacją, to bajka, nawet bym śrubokrętem
nie ruszył. No chyba że z nudów, albo z ciekawości ;)
viktorius
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Jan 09, 2020 3:02 pm
W dniu 09.01.2020 o 12:54, Queequeg pisze:
Pomyśl. Na silnik pójdzie składowa stała i silnik się ugotuje. Pytanie
tylko, po jakim czasie.
P.P.
Queequeg
Guest
Thu Jan 09, 2020 3:16 pm
Piotr Gałka
Guest
Thu Jan 09, 2020 4:20 pm
W dniu 2020-01-09 o 16:04, Queequeg pisze:
Może czegoś nie rozumiem, ale dlaczego na silnik miałaby pójść składowa
stała?
Prawie na pewno jedyny odkurzacz który kiedyś rozbierałem miał silnik
prądu stałego.
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jan 09, 2020 4:23 pm
Hello Piotr,
stała?
prądu stałego.
Szeregowe silniki szczotkowe - a takie są w odkurzaczach - pracują
przy napięciu zarówno stałym jak i przemiennym.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Thu Jan 09, 2020 4:35 pm
Użytkownik "Queequeg" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:6e9ff5c8-de86-4678-b9de-9076c76d3c1c_at_trust.no1...
Paweł Pawłowicz <pawel.pawlowicz13_at_gmaildotcom> wrote:
stołowej
Pytanie
składowa
stała?
Klasyczny problem regulatora triakowego i indukcyjnosci.
Ale silnikom komutatorowym prad staly nie straszny.
J.
Queequeg
Guest
Thu Jan 09, 2020 5:04 pm
stała?
Jacek
Guest
Thu Jan 09, 2020 5:25 pm
W dniu 09.01.2020 o 13:37, Queequeg pisze:
Zależy jaki plastik. Inaczej zachowuje się pleksi, inaczej PCV, czy
polistyren albo poliamid. Ważne jest, aby nie były za duże obroty, bo
się topi, a wtedy tarcza się zakleszcza, szarpie i generalnie nie
wychodzi równo.
Fajna jest tarcza Bosch Multi Wheel, ale ma zaporową cenę prawie 50 zł.
Przy cięciu plastiku zwykłą tarczą do cięcia metalu zawsze biorę nową,
aby była "ostra". Jak jest tarcza używana o wygładzonej krawędzi, to już
nie tnie tak dobrze.
Próbowałem też tarczy Bosch Multiconstruction (inox, alu, PCV, cegła,
ceramika). Nie jest zła. Kosztuje 5 zł, a tnie, jakby była za 4 Wink
Generalnie do cięcia plastiku, jeżeli nie chodzi o urżnięcie rury
kanalizacyjnej, to warto szlifierkę umocować na stojaku a materiał
delikatnie posuwać.
Jacek
NOWY TEMAT
