RTV forum PL | NewsGroups PL
Szukam analogowego regulatora prądu 0-2A do elektromagnesu (24V)
regulacja prądu ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Szukam analogowego regulatora prądu 0-2A do elektromagnesu (24V)
Goto page 1, 2, 3  Next
sundayman
Guest
Fri Apr 12, 2024 3:24 am
Pytanie z cyklu "3 w nocy nie mogę myśleć" :
potrzebny analogowy, regulowany potencjometrem regulator prądu 0-2A (
albo coś w okolicy ) do 24V.
Ma toto dostarczać prąd do elektromagnesu, który jest częścią hamulca
magnetycznego - cewka przyciąga magnes. Więc PWM nie raczej.
Prosta analogowa regulacja. Pewnie niby tranzystor jakiś załatwi sprawę.
Ale to pewnie będzie ciężko ustawić, żeby się liniowo w miarę
regulowało. Może coś jest gotowego - jakiś moduł z allegro czy chuj wie
co... Żeby się dało kupić albo zmontować w 20 minut Smile
titanus
Guest
sundayman Wrote in message:r
Quote:
Pytanie z cyklu "3 w nocy nie mogę myśleć" :potrzebny analogowy, regulowany potencjometrem regulator prądu 0-2A ( albo coś w okolicy ) do 24V.Ma toto dostarczać prąd do elektromagnesu, który jest częścią hamulca magnetycznego - cewka przyciąga magnes. Więc PWM nie raczej.Prosta analogowa regulacja. Pewnie niby tranzystor jakiś załatwi sprawę. Ale to pewnie będzie ciężko ustawić, żeby się liniowo w miarę regulowało. Może coś jest gotowego - jakiś moduł z allegro czy chuj wie co... Żeby się dało kupić albo zmontować w 20 minut Smile
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-regulowany-0-30v-modul-do-monta
zu-kit-diy-9560988206
Wydaje się spełniać przedstawione warunki pracy.
Pozdrawiam - titanus
heby
Guest
Fri Apr 12, 2024 7:02 am
Czemu nie? Jak dodasz diodę gaszącą przepięcia, to nie powinno być
problemu ze sterowaniem on/off.
Musiałby być naprawdę spory, mówisz o stratnej regulacji odbiornika 50W.
Ponadto bez sprzężenia zwrotnego cieżko będzi uzyskać szybkie czasy
reakcji, tam jest spora indycyjność i aby ją "włączyć" trzeba
napierniczać max. napięciem, aż do osiągniącia prądu zadanego.
Cezar
Guest
Fri Apr 12, 2024 11:10 am
co... Żeby się dało kupić albo zmontować w 20 minut :)
Raczej poszedłbym w step-down
https://allegro.pl/oferta/przetwornica-pradu-lm2596-s-step-down-2-30v-2a-11541517009
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 12, 2024 12:27 pm
W dniu 2024-04-12 o 03:24, sundayman pisze:
Jeśli przez PWM rozumiesz przełączanie na poziomie Hertzów to faktycznie
raczej nie. Ale jakiś DCDC pracujący na setkach kHz to nawet można to
obciążenie wykorzystać zamiast indukcyjności w przetwornicy do
uśrednienia prądu.
Ale jakby chcieć uniknąć siania zakłóceniami to normalny DCDC
(regulujący prąd, nie napięcie) z LC na pokładzie zasili to tak, że
elektromagnes się nawet nie zorientuje, że prąd pochodzi z PWM.
A jeśli elektromagnes ma duże R to może nie trzeba regulować prądu a
wystarczy regulować napięcie.
P.G.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Apr 12, 2024 12:45 pm
Dnia Fri, 12 Apr 2024 07:02:49 +0200, heby napisał(a):
Tak, ale max. moc tracona w elemencie regulacyjnym to połowa tego. Da
się wytrzymać Smile
Jacek
I hate haters.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Apr 12, 2024 1:05 pm
się wytrzymać Smile
Ojjjjj, 1/4 Smile czyli jakieś 12 W.
Jacek
I hate haters.
Arnold Ziffel
Guest
Fri Apr 12, 2024 2:22 pm
titanus wrote:
Quote:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-regulowany-0-30v-modul-do-montazu-kit-diy-9560988206
Fajne to jest, chyba sobie kupię do ładowania akumulatorów na działce, bo
te mikroprocesorowe ładowarki się nadają... nie powiem do czego.
Po 12-godzinej operacji ginekolog wychodzi ze szpitala i mówi:
- Nareszcie jakieś twarze!
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 12, 2024 2:52 pm
W dniu 2024-04-12 o 14:22, Arnold Ziffel pisze:
działce, bo te mikroprocesorowe ładowarki się nadają... nie powiem do
czego.
Do podanych parametrów tego stabilizatora też trzeba podchodzić z rezerwą.
Jak do każdego z parametrów dodać słówko 'do' to wtedy może je ma.
Aby mieć 30V/3A to minimum tętnień musi być pewnie co najmniej 33V.
Tętnienia na 3300uF będą 10V. Czyli średnie napięcie na wejściu (za
mostkiem) musi być 33+5=38V.
Teraz załóżmy, że ustawimy na wyjściu 1V i 3A.
W tranzystorze trzeba wydzielić (38-1)*3 = 111W.
Główny tranzystor ma napisane D1047.
Zakładm, że to jest ST:2SD1047.
On ma Rthjc=1,25°C/W. Czyli aby temperatura krzemu nie przekroczyła
150°C to radiator musi zapewnić obudowie tranzystora temperaturę
150-111*1,25=11°C.
Raczej będzie trudne.
P.G.
sundayman
Guest
Sat Apr 13, 2024 6:44 pm
No i gitara. Będzie OK. Dzięki.
Desoft
Guest
Mon Apr 15, 2024 11:11 am
W dniu 2024-04-12 o 12:27, Piotr Gałka pisze:
Bez problemu.
uśrednienia prądu.
Może być na poziomie 50Hz. Tak się robi w tak zwanych luzownikach.
Popularnie zwanymi hamulcami do silnika. I Działają na 50Hz.
Dwie diody, a cewka to oczywiście ta robocza (nie trzeba dodatkowej)
Desoft
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
www.avast.com
Cezar
Guest
Tue Apr 16, 2024 10:58 am
Arnold Ziffel
Guest
Wed Apr 17, 2024 2:01 am
LordBluzg(R)?? wrote:
Quote:
BTW, używam jej do kontroli PRĄDU ładowania akumulatora...w rowerze,
który ma koło BLDC (od roweru elektrycznego) jako "prądnicę".
Dużo ciężej się z taką pedałuje, jak jest odłączona? Ile kosztuje?
Podchodzi kulturysta na plaży nudystów do kobiety, napina mięśnie i
mówi do niej z nieukrywaną satysfakcją:
- Co? Bomba? No nie?
Ona na to: - Tak, tylko coś mały lont do tej bomby...
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Wed Apr 17, 2024 11:50 am
Arnold Ziffel
Guest
Fri Apr 19, 2024 1:17 am
Quote:
Kiedy jednak czuć opór? Przy 30W zaczyna być czuć Smile
To nie ta skala co u mnie Smile Mam dwa rowery, jeden lepszy i drugi gorszy.
Ten gorszy stoi pod chmurką, na zasadzie ukradną, to ukradną (choć łańcuch
ma porządny, i normalną kłódkę, po tym jak przecięli zapięcie rowerowe).
Mam w nim na stałe dwie lampki LEDowe (przetwornice, które do nich
dołożyłem, były chyba droższe, niż same lampki) i dynamo. W zasadzie tylko
po to, żeby się pan policjant nie doczepił, że nie mam oświetlenia po
zmroku (bateryjnych nie chce mi się wozić, zakładać, itd., te są
przyczepione na stałe grubymi śrubami). Zastanawiam się, czy jakimś
niewielkim kosztem tego nie usprawnić (dużym kosztem się nie opłaca), bo
to dynamo działa tak sobie.
A koło od hulajnogi w sumie mam, 250 W. Widziałem twoją turbinę wiatrową.
Z jednej strony zrobiłbym taką na działkę, z drugiej panel 10 W wisi na
dachu, odkąd go powiesiłem, i w sumie tyle -- już któryś rok tylko wisi,
bo nie mam na niego pomysłu. Tzn. mam, ale wymaga gruntownej przeróbki
paru rzeczy.
Quote:
Przykład Bionx
https://www.olx.pl/d/oferta/kolo-z-silnikiem-bionx-do-roweru-elektrycznego-CID767-IDZIQ9x.html
Oczywiście akurat ten model koła jest lekko problematyczny, bo żeby
wywalić elektronikę, trzeba zdjąć wszystkie szprychy i rozpołowić bęben
Smile Na YT są filmiki.
To nie ten budżet, warte więcej niż ten rower :)
Quote:
Ja mam akurat koło z przekładnią...ale to zupełny przypadek i nie chce
mi się przerabiać na inne...instalacja 6V...co też ma znaczenie, bo 6V
osiąga się szybciej niż 12V Smile a mam chyba 6szt różnych, kiedy
kombinowałem z wiatrakiem VAWT.
Co tym zasilasz?
Córeczka pyta mamę:
- Co to jest impotencja?
- Hmm... widzisz... to jest tak, jakbyś chciała grać ugotowanym makaronem
w bierki.
NOWY TEMAT
