Goto page 1, 2, 3 Next
Konop
Guest
Mon May 03, 2010 12:36 pm
Witam!!
Chciałbym zapytać, czy połączenie *elektryczne* (nie chodzi mi o
rozkład pinów
) przycisków i diod LED w płytach ATX (zwłaszcza
starszych) jest jakoś ustandaryzowane? Chciałbym zrobić coś, co symuluje
wciskanie przycisku POWER albo RESET. Chodzi mi o to, czy na przykład
przyciski te _zawsze_ zwierają do masy, do plusa albo coś? Czy co płyta
to inaczej? Jak tak, to można na wyjściu dać "gołe" tranzystory.
Przyciski najlepiej zastępować przekaźnikami miniaturowymi, ale to
trochę przerost formy nad treścią. Czy można dać tam klucze analogowe
(urządzenie będzie zasilane z 5V Stand-By komputera).
A jak jest z diodami LED? Czy tu jest jakiś standard, czy znów kompletny
brak standardu??
Konop
Konop
Guest
Mon May 03, 2010 3:12 pm
Quote:
Transoptor też będzie przerostem formy nad treścią? Powinien wystarczyć
w każdej, nawet nieprzewidzianej sytuacji.
Może trochę mniej
... ale też - będzie duży lub drogi lub będzie brał
spory prąd (co w sumie nie jest problemem ;P)... Czy takim transoptorom
jest obojętna polaryzacja na wyjściu czy nie? W sumie tranzystory mogą
pracować inwersyjnie, ale wiadomo, parametry wtedy mają gorsze... Nie
mam pojęcia, jak jest z transoptorami
Quote:
Czy można dać tam klucze analogowe (urządzenie będzie zasilane z 5V
Zwykły tranzystor wystarczy, przynajmniej w znanych mi przypadkach.
Rozumiem, że NPN zwierający do masy, tak? Wiele znasz takich przypadków?
brak standardu??
A czego interesującego można się z tych diod dowiedzieć? Tu jest podobnie
-- transoptor jako overkill, albo zwykła detekcja poziomu napięcia.
Niczego
.. a tak na serio - mój komp po przejściu w stan wstrzymania
mruga tą diodą
... Ale to pytanie o diody było dodatkowe, na zasadzie
"przy okazji"
... Choć wykrywać pojawienie się zasilania też muszę...
i pytanie - czy na diodzie LED pojawi się +5V na anodzie, czy masa na
katodzie?
... Jasne, jest 100 innych sposobów jak wykryć obecność
zasilania, dlatego tak jak mówię - to nie jest najistotniejsze pytanie
Konop
J.F.
Guest
Mon May 03, 2010 3:46 pm
On Mon, 3 May 2010 13:56:00 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski wrote:
rozkład pinów
starszych) jest jakoś ustandaryzowane? [...]
Transoptor z uwagi na izolacje to bardzo dobry pomysl, ale wez pod
uwage ze na wyjsciu ma tranzystor czy nawet Darlingtona i tez trzeba
odpowiednio + i - podlaczyc, plyta musi spadek napiecia akceptowac, i
prad odpowiedni wymagac ..
brak standardu??
Ale diody mozna tradycyjnie do +5V, albo do masy ..
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon May 03, 2010 3:56 pm
Konop napisał:
rozkład pinów
brak standardu??
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon May 03, 2010 6:26 pm
i prad odpowiedni wymagac ..
Ważne, że jak się odwrotnie podłączy, to się nic nie zepsuje. Najwyżej
nie zadziała. I tak przecież ktoś po podłączeniu tego diwajsu do komputera
będzie sprawdzał czy działa.
brak standardu??
Tutaj transoptor również rozwiąże problemy z mało tradycyjnymi Chińczykami
(ci tradycyjni, to na Tajwanie, choc nie wiem czy w przypadku podłączania
diod też można trzymać się tej reguły).
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon May 03, 2010 6:27 pm
Może trochę mniej
Trzeba założyć, że to wiszący tranzystor z wyprowadzonym kolektorem
i emiterem. Zadziała po podłączeniu kabelka w jedną albo drugą stronę.
Tak.
Zdarzyło mi się resetować płytę tranzystorem. W opisach płyt też czasem
widać, że jedna z końcówek, to masa. Można się domyślać, że to jest
wejście jakiejś standardowej bramki, a te zmieniają stan po zwarciu
z masą.
brak standardu??
Niczego
mruga tą diodą
"przy okazji"
katodzie?
Ja bym się spodziewał zwierania do masy przez jakiś tranzystor na płycie.
Jarek
Pszemol
Guest
Tue May 04, 2010 12:26 am
"Konop" <konoppo@gazeta.pl> wrote in message
news:hrmg1b$1lf$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Chciałbym zapytać, czy połączenie *elektryczne* (nie chodzi mi o rozkład
pinów
) przycisków i diod LED w płytach ATX (zwłaszcza starszych) jest
jakoś ustandaryzowane? Chciałbym zrobić coś, co symuluje wciskanie
przycisku POWER albo RESET. Chodzi mi o to, czy na przykład przyciski te
_zawsze_ zwierają do masy, do plusa albo coś? Czy co płyta to inaczej? Jak
tak, to można na wyjściu dać "gołe" tranzystory. Przyciski najlepiej
zastępować przekaźnikami miniaturowymi, ale to trochę przerost formy nad
treścią. Czy można dać tam klucze analogowe (urządzenie będzie zasilane z
brak standardu??
Co fajnego robisz? Podziel się z nami...
Konop
Guest
Tue May 04, 2010 1:25 am
Nic fajnego
... prosty "włączacz"
... trafiła mi się płyta główna,
która nie posiada opcji "WakeUp after PowerFail" czy czymś takim
... a
bardzo by się przydała
... więc pomyślałem, że dorobię do tego parę
bajerów przy okazji - włączanie po kilku minutach od powrotu zasilania,
możliwość włączenia przyciskiem, zabezpieczenie przed omyłkowym resetem
itp itd
... jakiś AVRek o 6 lub 8 nogach i tyle
... tylko to ma być
mały układzik, a jak dorzucę do niego jakieś przekaźniki czy coś, to już
nie będzie
... wiem - są małe przekaźniki itp, ale jeśli nie ma ich
lokalnie, to cena przesyłki zabija
W sumie mógłbym zrobić to pod konkretną płytę, ale skoro ma to pewne
dodatkowe funkcje (choćby np. opóźnienie) - niech będzie uniwersalne
Konop
Marek Wodzinski
Guest
Tue May 04, 2010 3:21 pm
Konop wrote:
Nic fajnego
... a
itp itd
... tylko to ma być
nie będzie
Jeżeli jednak zdecydujesz się na sposób z tranzystorem w OC, to wtedy
wystarczy sam AVR:-) Robiłem tak (1=hiZ, 0=0 - czyli machasz pinem przez
wpisanie na stale 0 i zmianę kierunku portu) i przy paru egzemplarzach i
płytach działało bez zarzutu.
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Mirek
Guest
Tue May 04, 2010 4:27 pm
Konop wrote:
Quote:
trafiĹ?a mi siÄ? pĹ?yta
gĹ?Ăłwna, ktĂłra nie posiada opcji "WakeUp after PowerFail"
Przekaźnik na 12 albo 5V (jaki masz) podłączasz do zasilacza kompa, a
styki normalnie zwarte do przycisku "Power ON". Już nie będzie się obijał ;)
Mirek.
Konop
Guest
Tue May 04, 2010 10:06 pm
obijał
A skąd się weźmie te 12V, gdy komp jest wyłączony?
A jak zachowa się komp, któremu na stałe zewrę przycisk zasilania? Na
mój gust się od razu (np. po 4..5s) wyłączy ALBO nie będzie można
zamknąć systemu przyciskiem POWER.
Prościej to można zrealizować kondensatorem włączonym równolegle do
przycisku - bardziej prawdopodobne, że zadziała, proste, tanie - nie
musi być więc "przenośne"...
Pisałem już, że skoro i tak trzeba coś dobudować, to dorobię coś
lepszego, z paroma innymi "bajerami"
Konop
Konop
Guest
Tue May 04, 2010 10:08 pm
Spoko, jak zrobić OC z AVRa to wiem
... jednak nie wiem, czy to
zadziała
... poza tym - sądzę, że prądy są małe... łatwiej jednak w
razie awarii wymienić tranzystor niż proca, dlatego aż tak oszczędzać
nie będę... niewykluczone, że zrobię tak:
AVR -> tranzysotr (OC) -> przekaźnik
Można się wpiąć albo za tranzystor, albo za przekaźnik.
Konop
Pszemol
Guest
Tue May 04, 2010 11:36 pm
news:hrnt1r$l8f$1@inews.gazeta.pl...
Nic fajnego
... a
itp itd
... tylko to ma być
nie będzie
I zamierzasz zrobić to w jednym egzemplarzu czy na handel?
Brzmi to niezbyt atrakcyjnie i wyjdzie pewnie drożej niż wymiana
płyty na taką z potrzebnym ficzerkiem. No chyba że robisz to "dla sportu".
Konop
Guest
Wed May 05, 2010 12:25 pm
Nie no, jedno-, dwu- lub trzyrazowo
... Ze względu na fakt, że będzie
to zabezpieczało kompa przed skutkami "migania" prądu nie wykluczam
wykorzystania tego w innych komputerach w przyszłości, dlatego chcę, aby
było to nieco bardziej uniwersalne
... bo dostosować się do tej jednej
konkretnej płyty mogę bez problemu
Co do kosztów - robię to dla sportu, po to, aby opublikować w necie i
niech się ktoś cieszy ;D...
Jak już pisałem - płyty główne mają raczej prymitywną funkcję "turn on
after power fail", tu będzie ciut więcej możliwości, dlatego jestem w
stanie dać tyle ile kosztowałaby mnie wymiana płyty na nową
... a to
też nie jest darmowe... dlatego myślałem - mały ATtiny, to parę złotych
(ATtiny4 - 2,85
)... płytka domowej roboty - grosze... Jak się zacznie
dobierać i zamawiać wysyłkowo jakieś przekaźniki itp - faktycznie,
przestaje się opłacać....
Konop
Konop
Guest
Wed May 05, 2010 1:58 pm
W dniu 05.05.2010 15:38, Jarosław Sokołowski pisze:
... a to
(ATtiny4 - 2,85
Ja widywałem takie ustrojstwa (czasem konstruowane w podobnym trybie)
przeznaczone do pracy jako watchdog. Jak nie ma przez określony czas
aktywności twardego dysku, to się robi reset. Oprogramowanie dba o to,
by dysk miał zajęcie, a jak tego nie robi, to znaczy, że zdechło.
Skoro to ma być projekt pro publico bono, a wykorzystany będzie
mikrokontroler, to nic nie szkodzi dodać i taką funkcjonalność.
No nie mówię NIE
.. Zawsze opcję dodać można
... Pytanie tylko jaki
jest sens... W końcu może paść obsługa sieci, a komp działać będzie,
może paść wszystko tak, że lampka dysku zostanie "włączona"
... ale to
są szczegóły programowe... najpierw chce wiedzieć, czy jest sens coś
takiego budować, ze względu na koszty itp
Konop
