Goto page 1, 2 Next
atman
Guest
Mon Apr 04, 2016 11:52 am
Czym rozdzielić jeden przewód aluminiowy na dwa miedziane w starej
instalacji elektrycznej?
Instalacja jest typu TN-C: jedna faza + PEN, rozdzielająca się na dwa
obwody:
gniazka i światła (niestety nie ma osobnej instalacji na pralkę, itp.)
Ze wszystkich rozwiązań najbardziej spodobały mi się szybkozłączki Wago i tu
mam pytania:
1.
Przez tą złączkę będzie płynął prąd na całe mieszkanie (pralka, zmywarka,
telewizor, odkurzacz, czajnik, ...).
Sprzęty są dosyć nowe (klasy A+ lub lepszej), ale czy taka złączka poradzi
sobie z większym obciążeniem?
Oczywiście do otworu z przewodem alu dam pastę stykową Alu-Plus.
2.
Jakiego typu złączki użyć?
Myślałem o serii 222 (ogólnodostępna) i 221 (następca serii 222, niestety
ciężko dostać),
ale mam problem - przwody Alu i Cu mają po 4mm^2 a z dokumentacji wynika,
że:
- seria 222
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi 0,08 . 2,5 mm2 / 28 . 12 AWG
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi 0,08 . 4 mm2 / 28 . 12 AWG
http://www.wago.pl/media/catalog-media/group/00042459_0.jpg
....czyli do tej (starszej wersji) nie mogę włożyć drutu 4mm^2 - a co się
stanie jak tak zrobię?
(dodatkowo mają nieprzezroczystą obudowę, co wg. mnie jest wadą)
- seria 221 (następca 222)
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi 0,2 . 4 mm2 / 24 . 12 AWG
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi 0,14 . 4 mm2 / 24 . 12 AWG
http://www.wago.pl/media/catalog-media/group/00264379_0.jpg
....tu mogę włożyć drut 4mm^2 i są przezroczyste - super,
tylko, że nie mogę ich dostać na miejscu a potrzebuję ich na wczoraj.
Co zrobić?
ACMM-033
Guest
Mon Apr 04, 2016 1:02 pm
Użytkownik "atman" <news@man.pl> napisał w wiadomości
news:ndtkh9$bl5$1@node2.news.atman.pl...
http://allegro.pl/kostka-elektryczna-elastyczna-adels-contact-500-3-i6032774299.html
Z jednej strony skoba łącząca wszystkie zaciski, z drugiej pod środkowy (to
chyba obojętne) podpinasz wejście amelinium, pod skrajne wychodzisz
miedzianymi i już masz rozdział. Prosto, tanio, pewnie.
To nie wstyd być biedakiem, ale, żeby to był zaszczyt,
to ja tego też nie powiem!
(C) Tewje do Pana Boga.
Irokez
Guest
Mon Apr 04, 2016 2:07 pm
W dniu 2016-04-04 o 15:02, ACMM-033 pisze:
(to chyba obojętne) podpinasz wejście amelinium, pod skrajne wychodzisz
hmm..
30-40 letnie kruche amelinium się ugniecie pod śrubką i to maleństwo z
dymem pójdzie jak się tam pralkę + zmywarkę i czajnik podepnie.
W starym 40-letnim mieszkaniu takie 4mm2 wchodzące do skrzynki
połączyłem do tego typu listwy:
http://allegro.pl/plytka-odgalezna-zlaczka-5x4-listwa-zaciskowa-i5982751376.html
tak aby żyłą miedziana oraz po drugiej stronie śrub ameliniowa przeszła
przez oba zaciski i oba ją docisnęły. Nie ma problemów od paru lat.
A jak to skrzynka z bezpiecznikami to może jednak wejść tym amelinium na
rozłącznik instalacyjny a potem przez bezpieczniki odejść miedzią? Tak u
rodziców zrobiłem i działa już od chyba 8 lat (po roku kontrolowałem
docisk jak się metale ułożyły w zaciskach S-ów i różnicówki).
Jak miejsce niedostępne (jakaś pucha) to chyba Wago jednak bym wsadził.
Irokez
ACMM-033
Guest
Mon Apr 04, 2016 2:32 pm
Użytkownik "Irokez" <no.email@wp.pl> napisał w wiadomości
news:57027509$0$22831$65785112@news.neostrada.pl...
hmm..
To często pod śrubkami są jeszcze jakby podkładki z blaszki mosiężnej,
śrubka dociska blaszkę i amelinium nie jest rozwiercane.
Tylko może łączóweczka będzie nieco kosztowniejsza.
Quote:
O, dokładnie o czymś takim myślę, tylko o nieco innym w formie...ale to też
jest OK.
Z szybkozłączkami mam takie doświadczenie (przez które jestem do nich nieco
negatywnie uprzedzony), że przeważnie takie rzeczy były często schrzanione i
musiałem ostrożnie w jakiś sposób zacisnąć to w jakąś w miarę normalną
łączówkę. I cudownie przestawało iskrzyć, grzać się... Ja nawet bym
poświęcił jedną małą łączówkę na przejście z Al na Cu, a dopiero z drugiego
końca ciągnąłbym rozdział. U podstaw takiego podejścia mam założenie, że raz
a porządnie osadzamy alu i już go nie ruszamy nigdy nigdy, zaś pozostałe
operacje robimy z drugiego końca, a amelinium jest już bezpieczne, skoro nie
będziemy go już szarpać, wkręcać, wykręcać, itd, itp, etc. Może sobie
kruszeć, korodować, nie ruchane miejmy nadzieję, nie rozpadnie się zbyt
szybko.
No, czasem nie da się inaczej, niż przez szybkozłączkę... ale tu nie
podpowiem, nie korzystałem, nie ufam. Zawsze skądś wytrzasnąłem normalny,
zakręcany zacisk. I przeważnie dał się on upchać.
PiteR
Guest
Mon Apr 04, 2016 4:53 pm
atman pisze tak:
zmywarka, telewizor, odkurzacz, czajnik, ...).
Ja używam takich starych złącz, coś w tym stylu, chyba niklowane są
http://pokpol-elektro.pl/userdata/gfx/42836365.jpg
Zdzieram izolację na 2cm i wsuwam kabel pod obie śrubki. Po jednej
stronie śrubek ameliniowe a po drugie miedziane. Końce zaginam za
progi.
Piter
Let me see your war face.
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Mon Apr 04, 2016 5:51 pm
On 2016-04-04 16:32, ACMM-033 wrote:
Quote:
(ciap)
Quote:
amelinium
Nie piszcie tak!
"Bo się nauczą i będą tak robić jutro."*
Włodek
(C) Tey
LeonKame
Guest
Te zlaczki teoretycznie sluza do laczenia drutu z linką , ja osobiscie
uzywam takowych w polskim mieszkaniu gdzie mam czesciowo Al w instalacji
z tym ze do 1.5mm2 i dzialaja. Producent nie przewiduje laczenia Al
poniewaz w szkoplandii wywalili by cie z roboty jakbys aluminiowy
przewod chcial laczyc w istalacji elektrycznej.
ACMM-033
Guest
Mon Apr 04, 2016 11:48 pm
Użytkownik "Włodzimierz Wojtiuk" <"WBodzimierz Wojtiuk"> napisał w
wiadomości news:5702a9a3$0$649$65785112@news.neostrada.pl...
(ciap)
amelinium
Nie piszcie tak!
No racja, w sumie formalna nazwa metalu, to glin...
Jingiel
Guest
Tue Apr 05, 2016 10:02 am
Jak ciekawostkę dodam, żeby była ona pomarańczowa. Taki myk nie związany
z estetyką.
atman
Guest
Tue Apr 05, 2016 11:58 am
Jak ciekawostkę dodam, żeby była ona pomarańczowa. Taki myk nie związany z
estetyką.
Dlaczego pomaranczowa?
Jingiel
Guest
Tue Apr 05, 2016 4:07 pm
W dniu 2016-04-05 o 13:58, atman pisze:
związany z estetyką.
Inne kolory lubią pękać przy mocnym skręceniu. Wiem to z doświadczenia.
Po prostu jakiś inny skład plastiku. Uniwersalna złączka elektryczna
2-torowa
http://www.sklep.sellneo.pl/uniwersalna-zlaczka-elektryczna-2-torowa-230v-3a.html
Adam
Guest
Wed Apr 06, 2016 9:52 am
W dniu 2016-04-05 o 01:48, ACMM-033 pisze:
(ciap)
amelinium
Nie piszcie tak!
A potem ktoś będzie próbował gliniany przewód podłączyć do N i napisze,
że pralka nie działa :(
Adam
ACMM-033
Guest
Wed Apr 06, 2016 3:25 pm
Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ne2m9r$20a$1@usenet.news.interia.pl...
Quote:
amelinium
Nie piszcie tak!
A potem ktoś będzie próbował gliniany przewód podłączyć do N i napisze, że
pralka nie działa
Coś jak ruska nazwa arsenu - myszak
W sumie racja - gra słów wyjątkowo tu może namieszać.
Czy w innych językach też jest własna nazwa pierwiastka o łacińskiej nazwie
aluminium?
Po rosyjsku nadal jest kisłorod i wodorod, na pierwiastki tworzące wodę.
A ten od pralki - podłączy się do tego jednożyłowego kabla podmorskiego...
J.F.
Guest
Wed Apr 06, 2016 4:40 pm
Użytkownik "ACMM-033" napisał w wiadomości
napisze, że pralka nie działa :(
nazwie aluminium?
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
polski, czeski, slowacki i ... malagasy :-)
Poza tym cos mi chodzi po glowie, ze pierwiastek sie nazywa Glin, ale
stopy to jak najbardziej legalnie aluminium.
wodę.
U nas tez byl Kwasoród, ale postanowilismy sobie utrudnic :-)
J.
ACMM-033
Guest
Wed Apr 06, 2016 7:13 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:57053c0a$0$702$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Ale po-russki już "aljuminij" :)
Osobliwe to, ale niech będzie, purystą będę na inne okazje.
Był, a i owszem. I padły nawet głosy, że tlen i wodór powinny się zamienić
miejscami jeśli chodzi o nazwy...
Goto page 1, 2 Next
