Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Wed Apr 06, 2016 7:42 pm
Dnia Wed, 6 Apr 2016 21:13:13 +0200, ACMM-033 napisał(a):
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Czy w innych językach też jest własna nazwa pierwiastka o łacińskiej
nazwie aluminium?
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
polski, czeski, slowacki i ... malagasy
Ale po-russki już "aljuminij" :)
Poza tym cos mi chodzi po glowie, ze pierwiastek sie nazywa Glin, ale
stopy to jak najbardziej legalnie aluminium.
Osobliwe to, ale niech będzie, purystą będę na inne okazje.
No wiesz - zelazo i stal - podobna historia.
W kazdym badz razie poza chemia mowimy "aluminium".
J.
atman
Guest
Fri Apr 08, 2016 12:07 pm
Quote:
Macalem w Castoramie i tak:
- kostka bialo-przezroczysta jest bardziej elastyczna/miekka a ta
pomaranczowa bardziej sztywna.
Tak na chlopski rozum, to predzej peknie ta pomaranczowa.
Druga sprawa to srubki z tych kostek - akurat biala miala srubki "gladakie"
od spodu
a ta pomaranczowa z odstajacym metalam (krawedzie wbijaly sie w drut).
Do takiego alu lepsza raczej bylaby srubka gladka od spodu (a nie z jakimis
odstajacymi, ostrymi krawedziami).
Na razie polaczylem alu-cu ta biala kostka, ale chyba jednak wago z pasta
byloby lepsza opcja a najbardziej podoba mi sie rozwiazanie Irokeza, tyle
ze:
- to polaczenie jest za duze (chce na 2 druty) - no ale zawsze mozna
przyciac
- nigdzie tego nie mozna dostac a byc moze juz dzis zaplombuja mi licznik a
wtedy z dalszych zmian dupa :/
PS
Cos sie stanie jesli polacze drut 2.5mm^2 (2.5 alu <-> 2.5 cu) kostka na
drut 4mm^2?
Czy kupic osobna koskte na mniejszy drut?
PS2
Masakra z tym alu... Kto w ogole wpadl na pomysl, zeby robic instalacje z
alu, eh...
atman
Guest
Fri Apr 08, 2016 12:08 pm
Quote:
amelinium
Nie piszcie tak!
"Bo się nauczą i będą tak robić jutro."*
A znasz "Pinionc"?
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Fri Apr 08, 2016 12:58 pm
On 2016-04-08 14:08, atman wrote:
Quote:
amelinium
Nie piszcie tak!
A znasz "Pinionc"? :)
Obiło mnie sie o uszy.
Tak w temacie to ja bym poszedł do hurtowni elektrycznej i grzecznie
poprosił o coś do połączenia alu z miedzią (są specjalne zaciski,
podkładki itd).
Podkładki takie nazywały się kupalowe ;-)
Włodek
Adam
Guest
Fri Apr 08, 2016 1:32 pm
W dniu 2016-04-08 o 14:58, Włodzimierz Wojtiuk pisze:
amelinium
Nie piszcie tak!
podkładki itd).
Znaczy: kupa z gliną ;)
Adam
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Apr 08, 2016 2:08 pm
podkładki itd).
Można je kupić w sklepach z osprzętem do anten.
P.P.
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Fri Apr 08, 2016 3:40 pm
podkładki itd).
Tak, ale w porzadnym elektrycznym powinien być szeroki asortyment, a nie
tylko jeden rozmiar pasujący do zacisków puszki antenowej.
Włodek
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Apr 08, 2016 7:21 pm
Takich podkladek uzywa sie w trudnych warunkach. W warunkach mieszkania czy klatki schodowej sa zbedne. Problemem nie jest to ze sa dwa rozne metale tylko to ze jednym jest stosunkowo czyste aluminium. Warto poczytac jakie ma wlasciwosci mechaniczne czyste aluminium i bedzie wiadomo dlaczego stanowi problem w polaczeniach typu kostka.
jakson
Guest
Sat Apr 09, 2016 12:25 pm
To wspomniane Wago (z alu pasta) bedzie lepsze od kostki?
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Apr 09, 2016 4:06 pm
Kazde rozwiazanie w ktorym jest aluminium jest zle ze wzgledu na jego wlasciwosci mechaniczne. Aluminium jakie idzie na przewody i kable praktycznie nie utwardza sie przez zgniot. W warunkach domowych nie ma dobrej metody na laczenie aluminium z miedzia. Wszystkie polaczenia po pewnym czasie zawioda.. Rozwiazaniem moze byc dolutowanie miedzianego drutu do aluminiowego. Ale to trudne w warunkach domowych.
jakson
Guest
Sun Apr 10, 2016 8:51 am
Oczywista oczywistosc :)
To mozna zlutowac miedziany drut z aluminiowym normalna cyna, tzn. taka z
olowiem?
Czy takie druty moga sie stykac "pod lutem"?
Tzn. czy warstwa lutu bedzie jakos "chronic" styk miedzi z aluminium?
Czy jednak nie, i trzeba zachowac jakis odstep podczas lutowania (tylko
jak?)?
LeonKame
Guest
Sun Apr 10, 2016 8:55 am
I według ciebie takie polaczenie bedzie trwałe ?
jakson
Guest
Sun Apr 10, 2016 9:47 am
Quote:
Oczywiscie ze mozna zlutowac aluminium z innymi metalami. Ale w przypadku
aluminium jest to trudne i wymaga specjalnego topnika.
Kluczowy jest tu tylko "inny topnik"?
Druty cu-al moga sie stykac pod lutem?
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Apr 10, 2016 11:40 am
Oczywiscie ze mozna zlutowac aluminium z innymi metalami. Ale w przypadku aluminium jest to trudne i wymaga specjalnego topnika.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sun Apr 10, 2016 11:53 am
W dniu 2016-04-10 o 10:55, LeonKame pisze:
Jeśli będzie zrobione porządnie, to będzie trwałe. Jeśli będzie zrobione
techniką "podrap przez warstwę kalafonii" to zdecydowanie nie.
P.P.
