RTV forum PL | NewsGroups PL
Krytyczne parametry rezystora R3 w przetwornicy MC34063 - czy 0,33R na 0,6W wystarczy?
Przetwornica transformatorowa na MC34063
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Krytyczne parametry rezystora R3 w przetwornicy MC34063 - czy 0,33R na 0,6W wystarczy?
Goto page 1, 2  Next
Atlantis
Guest
Thu Apr 17, 2014 8:41 am
Mam szybkie pytanie odnośnie układu przetwornicy, zastosowanej w tym
projekcie:
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5204.pdf
Jak bardzo krytyczne są parametry rezystora R3? Układ mierzy na nim
spadek napięcia, ustalając w ten sposób wartość prądu? Datasheet mówi,
że jego minimalna wartość to 0,2R. Nie mam niestety nigdzie rezystora o
odpowiedniej wartości, na odpowiednią moc.
Czy nic złego się nie stanie, jeśli zastosuję 0,33R na 0,6W? To
najbliższe czym dysponuję w tej chwili.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 17, 2014 9:55 am
Hello Atlantis,
Thursday, April 17, 2014, 10:41:14 AM, you wrote:
projekcie:
Bardzo. Nie może to być rezystor drutowy.
Quote:
Układ mierzy na nim spadek napięcia, ustalając w ten sposób wartość
prądu?
Układ ogranicza prąd klucza, mierząc spadek napięcia na rezystorze.
Quote:
Datasheet mówi, że jego minimalna wartość to 0,2R. Nie mam niestety
nigdzie rezystora o odpowiedniej wartości, na odpowiednią moc.
To kup.
Może Ci braknąć mocy.
Transformator masz tutaj:
http://www.feryster.pl/jacek/rysuj.php?lang=pl&indeks=1f06dd4ab59ab8b93359a6e2b0c32efb
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Atlantis
Guest
Thu Apr 17, 2014 10:28 am
W dniu 2014-04-17 11:55, RoMan Mandziejewicz pisze:
To kup.
Że też mi to do głowy nie przyszło... :>
A tak na poważnie, to próbowałem - jednak w okolicznych sklepach go nie
mają, a jednego elementu z TME zamawiał przecież nie będę. Zresztą w
okresie przedświątecznym przesyłka pewnie by się trochę opóźniła.
No nic... Będę musiał go poszukać.
Taki rezystor może się zauważalnie nagrzewać podczas pracy? Bo dopiero
teraz uświadomiłem sobie, że projektując płytkę dałem standardowy
rezystor o długości korpusu 7 mm. Ten jest trochę większy, więc na
leżąco będzie wciśnięty pomiędzy inne elementy (drugi rezystor i
gniazdko bezpiecznika). Może w takim układzie warto byłoby go wlutować w
pozycji pionowej?
A jeśli chodzi o transformator, to już go posiadam. Wink
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 17, 2014 10:42 am
Hello Atlantis,
To kup.
Pokombinuj - 2 sztuki 0.47
Atlantis
Guest
Thu Apr 17, 2014 11:23 am
W dniu 2014-04-17 12:42, RoMan Mandziejewicz pisze:
[quote]Pokombinuj - 2 sztuki 0.47
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 17, 2014 11:30 am
Hello Atlantis,
Atlantis
Guest
Thu Apr 17, 2014 11:42 am
W dniu 2014-04-17 13:30, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Spałeś jak uczono prawa Ohma?
Nie o prawo Ohma mi tu chodzi, ale o wnętrze tego scalaka.
W datasheecie jest w końcu mowa o tym, że rezystor ma mieć
_przynajmniej_ 0,2
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 17, 2014 11:46 am
Hello Atlantis,
Thursday, April 17, 2014, 1:42:09 PM, you wrote:
[quote]Spałeś jak uczono prawa Ohma?
_przynajmniej_ 0,2
Atlantis
Guest
Thu Apr 17, 2014 6:03 pm
Ok, po dokładnych poszukiwaniach znalazłem rezystor 0,22 oma.
Ze względu na błąd podczas projektowania płytki niestety nie ma na niego
zbyt dużo miejsca, więc musiałem go wmontować pionowo, ale i tak w tej
części PCB jest dość ciasno.
Jedna rzecz mnie martwi - jakieś 1-2 mm dzielą ten rezystor od
kondensatora elektrolitycznego.
Czy rezystor może nagrzać się do jakiejś temperatury, która zagrażałaby
kondensatorowi, czy raczej będzie po prostu ciepły podczas pracy?
janusz_k
Guest
Thu Apr 17, 2014 8:11 pm
Quote:
A jeśli chodzi o transformator, to już go posiadam. ;)
Z Ferystera czy sam nawijałeś? Bo w opisie kitu jest błąd...
Brakuje szczeliny, bo to flyback przetwornica.
Pozdr
Janusz
Atlantis
Guest
Fri Apr 18, 2014 6:10 am
W dniu 2014-04-17 22:11, janusz_k pisze:
Hmm... Czy w takiej przetwornicy normalnym objawem są niewielkie <10%
wahania napięcia tak mniej-więcej przez pierwszą minutę po uruchomieniu?
Woltomierz pokazuje wtedy wartość, która zmienia się od około 406V do
435V. Zmiany mają charakter cyklu trwającego sekundę, może dwie. Potem
wszystko się stabilizuje i woltomierz pokazuje wartość trochę większą od
400V, z maksymalną odchyłką mniejszą niż 5V.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 18, 2014 6:21 am
Hello Atlantis,
W dzielniku zastosowałeś rezystory węglowe?
Best regards,
RoMan
Sylwester Łazar
Guest
Fri Apr 18, 2014 12:32 pm
Nic mu nie będzie:
Pmax=U^2/R=0,6^2/0,22=1,44W
Pmax to szpila, po której prąd zacznie się zmiejszać.
Średnio, to wychodzi co najmniej 3x mniej.
S.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 18, 2014 12:36 pm
Hello Sylwester,
Nic mu nie będzie:
Skąd Ci się wzięło 0.6V? Napięcie progowe wynosi 0.3-0.33V
Zależy od obciążenia przetwornicy ale rzeczywiście są to ułamki.
Best regards,
RoMan
Atlantis
Guest
Fri Apr 18, 2014 12:47 pm
W dniu 2014-04-18 08:21, RoMan Mandziejewicz pisze:
Nie mam teraz pod ręką tego układu, ale o ile mnie pamięć nie myli, to
2x10M są rezystorami metalizowanymi o tolerancji 1%. Miałem problem ze
zakupem takiego samego rezystora 62k - wstawiłem więc to co miałem pod
ręką - zwykły rezystor węglowy. W dodatku partia nie była jakaś
rewelacyjna, bo po zmierzeniu kilkudziesięciu sztuk okazało się, że
poszczególne egzemplarze potrafią się różnić nawet o kilka kiloomów.
Wybrałem najbliższy wartości ze schematu.
Najbliższym metalizowanym 1%, jaki mam pod ręką jest 68k. Jednak jego
zastosowanie pewnie dość mocno przesunie napięcie przetwornicy.
W każdym razie stawiasz na rezystory, a nie np. jakieś wzbudzenie?
Aha, zdałem sobie sprawę z jeszcze jednej sprawy. Te późniejsze, drobne
wahania na poziomie ostatniej cyfry mogą być winą multimetru.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
