Goto page Previous 1, 2
tusk, donald tusk
Guest
Fri Apr 18, 2014 1:02 pm
W dniu 2014-04-18 14:32, Sylwester Łazar pisze:
Quote:
Czy rezystor może nagrzać się do jakiej¶ temperatury, która zagrażałaby
kondensatorowi, czy raczej będzie po prostu ciepły podczas pracy?
Nic mu nie będzie:
Pmax=U^2/R=0,6^2/0,22=1,44W
Pmax to szpila, po której pr±d zacznie się zmiejszać.
¦rednio, to wychodzi co najmniej 3x mniej.
S.
ale temperatura to będzie wysoka, jak mniemam...
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Apr 18, 2014 2:01 pm
W dniu 2014-04-18 14:47, Atlantis pisze:
Quote:
W dniu 2014-04-18 08:21, RoMan Mandziejewicz pisze:
W dzielniku zastosowałe¶ rezystory węglowe?
Nie mam teraz pod ręk± tego układu, ale o ile mnie pamięć nie myli, to
2x10M s± rezystorami metalizowanymi o tolerancji 1%. Miałem problem ze
zakupem takiego samego rezystora 62k - wstawiłem więc to co miałem pod
ręk± - zwykły rezystor węglowy. W dodatku partia nie była jaka¶
rewelacyjna, bo po zmierzeniu kilkudziesięciu sztuk okazało się, że
poszczególne egzemplarze potrafi± się różnić nawet o kilka kiloomów.
Wybrałem najbliższy warto¶ci ze schematu.
Takie różnice s± naturalne.
Dobieranie rezystorów węglowych nie ma najmniejszego sensu. Nie
wierzysz? Zmierz oporno¶ć rezystora z pudełka, wlutuj go w płytkę i
zmierz ponownie.
P.P.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 18, 2014 2:20 pm
Hello Atlantis,
Friday, April 18, 2014, 2:47:22 PM, you wrote:
Quote:
W dzielniku zastosowałeś rezystory węglowe?
Nie mam teraz pod ręką tego układu, ale o ile mnie pamięć nie myli, to
2x10M są rezystorami metalizowanymi o tolerancji 1%. Miałem problem ze
ręką - zwykły rezystor węglowy. W dodatku partia nie była jakaś
poszczególne egzemplarze potrafią się różnić nawet o kilka kiloomów.
Wybrałem najbliższy wartości ze schematu.
Najbliższym metalizowanym 1%, jaki mam pod ręką jest 68k. Jednak jego
zastosowanie pewnie dość mocno przesunie napięcie przetwornicy.
Nie tak bardzo - parę procent. Nieistotne dla działania układu.
Quote:
W każdym razie stawiasz na rezystory, a nie np. jakieś wzbudzenie?
Wzbudzenie o częstotliwości poniżej 1Hz? Tylko dryft termiczny. Albo w
dzielniku albo w kontrolerze.
Quote:
Aha, zdałem sobie sprawę z jeszcze jednej sprawy. Te późniejsze, drobne
wahania na poziomie ostatniej cyfry mogą być winą multimetru.
Drobne są nieistotne - ten „kontroler” pracuje w trybie hiccup i
napięcie na wyjściu zawsze pływa.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 18, 2014 2:22 pm
Hello Paweł,
zmierz ponownie.
Nie jest tak Ľle - mam trochę starych zapasów węglowych i dramat jest
powyżej 1M
Atlantis
Guest
Fri Apr 18, 2014 3:13 pm
W dniu 2014-04-18 16:20, RoMan Mandziejewicz pisze:
Ok, wyszło około 375V. Mieści się w zalecanych parametrach pracy tuby
STS-5. Wygląda na to, że jest znacznie stabilniej.
Sylwester Łazar
Guest
Fri Apr 18, 2014 3:57 pm
Nic mu nie będzie:
Sk±d Ci się wzięło 0.6V? Napięcie progowe wynosi 0.3-0.33V
To prawda. Pomyliłem się. Przepraszam.
W istocie, to podaje za kart± katalogow±:
Symbol/Parameter/Min./Typ./Max./Unit
Vipk( sense)/Current Limit Sense/Voltage/250/300/350/mV
W zwi±zku z powyższym wzór na moc maksymaln±:
Pmax=U^2/R=0,35^2/0,22=~0,56W
S.
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Apr 18, 2014 3:58 pm
W dniu 2014-04-18 16:22, RoMan Mandziejewicz pisze:
[quote]Hello Paweł,
zmierz ponownie.
powyżej 1M
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 18, 2014 4:20 pm
Hello Paweł,
Friday, April 18, 2014, 5:58:07 PM, you wrote:
[quote]W dzielniku zastosowałe¶ rezystory węglowe?
zmierz ponownie.
powyżej 1M
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Apr 18, 2014 4:38 pm
W dniu 2014-04-18 18:20, RoMan Mandziejewicz pisze:
[quote]Hello Paweł,
zmierz ponownie.
powyżej 1M
