Goto page 1, 2 Next
Artur
Guest
Mon Sep 06, 2010 6:57 pm
kiedyś prosiłem tutaj o schemat sprawdzonej, izolowanej przetwornicy
24V(+/-5) / 5V.
W oparciu o polecony układ (LM2578) stworzyłem coś takiego:
http://www.arturw.dolsatbelchatow.pl/schemat.PNG
Transformator z rdzeniem EF16. Uzwojenia oraz szerokość szczeliny i
częstotliwość policzę
sobie na znanej stronie.
Moglibyście zerknąć, czy ma to szansę zadziałać, czy nie ma jakichś
rażących byków zanim zrobię płytkę?
Dzięki z góry,
Artur
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Artur,
Monday, September 6, 2010, 6:57:24 PM, you wrote:
24V(+/-5) / 5V.
Policzysz albo i nie - dość łatwo popełnić rażące byki...
Jeden rzuca się w oczy od razu - nie przeczytałeś dokumentacji układu.
Wejścia wzmacniacza błędu są w tym wypadku wejściami prądowymi -
musisz na jednym "zadać" prąd (rezystorem do masy), żeby móc drugim
cokolwiek prądowo regulować. Nie mam pojęcia, skąd wziąłeś R1 i
dlaczego podpiąłeś go akurat w ten sposób. Bo moim zdaniem powinien
mieć wartość 1 kom i być podpięty do masy.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Slawek Maculewicz
Guest
Mon Sep 06, 2010 7:44 pm
Dnia Mon, 6 Sep 2010 12:14:32 -0700 (PDT), od Artur
<nocapukaktos@gmail.com> nadeszla wiadomosc:
Ten kawałek zgapiłem stąd:
(str.
http://www.datasheets.pl/L/LM/LM3411.pdf
Też się zastanawiałem, czemu tak to zrobili..
To wreszcie LM3411 czy LM2578, bo zgłupiałem...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 06, 2010 8:09 pm
Hello Artur,
(str.
OMG! Ale wydumka :(
Nie mam pojęcia. Przede wszystkim dziwi mnie to, że stosujesz po
stronie wtórnej wzmacniacz błędu - ja bym tam wstawił diodę Zenera 3V9
i dwa rezystory. Nadmierne wzmocnienie układu może być przyczyną
szukania metod dodatkowej kompensacji poprzez podkradanie rampy z
rezystora czujnika prądu. Po co komplikować?
Best regards,
Nowa strona:
Artur
Guest
Mon Sep 06, 2010 9:14 pm
(str.
Dzięki za odpowiedź,
Artur
Roman
Guest
Mon Sep 06, 2010 9:19 pm
Użytkownik "Jacek M." <tymkonto@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:i63k58$lb5$1@news.onet.pl...
Quote:
Gdzie znajduje się ta "znana strona" z wzorami? Z góry dziękuję za pomoc?
Tu:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
Powodzenia
Roman
Artur
Guest
Mon Sep 06, 2010 9:53 pm
On 6 Wrz, 21:44, Slawek Maculewicz <smaculCUT_HERE@AND_HEREgo2.pl>
wrote:
To zajrzyj do tego pdf -a
Artur
Jacek M.
Guest
Tue Sep 07, 2010 2:52 am
Quote:
Jacek M.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 07, 2010 6:56 am
Hello Artur,
W jaki sposób zrobić to tylko na diodzie z. i dwóch rezystorach?
Normalnie - łączysz szeregowo jeden rezystor (rzędu 22R), diodę Zenera
i diodę transoptora. Równolegle do diody transoptora dajesz drugi
rezystor - 330R, żeby trochę zwiększyć prąd płynący przez diodę
Zenera.
Quote:
Nie umiem sobie tego wyobrazić bez wzmocnienia..
Ale po co wzmacniać? Żeby mieć kłopot? Masz wzmacniacz błędu w
kontrolerze i trzeba dbać o stabilność.
Best regards,
Nowa strona:
Mariusz Ł
Guest
Tue Sep 07, 2010 10:05 am
W dniu 2010-09-06 22:09, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Artur,
(str.
OMG! Ale wydumka :(
ja tam po stronie wtórnej jego schematu widzę TL431 IPK. Gdzie tu LM3411 ?
Pzdr.
Mariusz Ł.
Artur
Guest
Tue Sep 07, 2010 5:29 pm
Zenera.
http://www.toshiba-components.com/products/opto/Datasheets/Photocouplers/TLP181_en_datasheet_091112.pdf
Może czegoś nie rozumiem, ale wg. mnie w takim układzie, gdy
napięcie wyjściowe przekroczy jakieś 4.2V (patrząc na charakterystyki
transoptora)
w obwodzie kolektora tranzystora zacznie płynąć prąd. Musiałbym więc
tak dobrać
elementy, żeby przy 5V na wyjściu uzyskać odpowiedni prąd na wejściu
wzmacniacza
błędu i to dla konkretnego transoptora. Poza tym dokładność regulacji
będzie bardzo
zależała od parametrów transoptora np. wpływ temperatury.
Artur
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 10, 2010 1:54 pm
Hello Artur,
Tuesday, September 7, 2010, 5:29:35 PM, you wrote:
Quote:
Skąd wziąłeś akurat 4.2V?
tak dobrać elementy, żeby przy 5V na wyjściu uzyskać odpowiedni prąd na wejściu
wzmacniacza błędu i to dla konkretnego transoptora. Poza tym dokładność regulacji
będzie bardzo zależała od parametrów transoptora np. wpływ temperatury.
Po to stosuje się rezystor równolegle z dioda transoptora, żeby
zmniejszyć rozrzut parametrów i uzyskać wyraźny próg działania.
Dlatego też postuluję zwiększenie prądu wejściowego LM2578, żeby wyjść
z zakresu dużych zmian napięcia przewodzenia diody.
Dioda transoptora przy prądzie rzędu 1mA ma napięcie przewodzenia ok.
1V, zmiana tego napięcia w zależności od temperatury jest podobne do
zmian na zwykłej diodzie - rzędu -2mV/K. To niewiele w normalnych
warunkach pracy.
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 10, 2010 1:56 pm
Hello Mariusz,
(str.
OMG! Ale wydumka
Dyskutujemy o doborze rezystora ustalającego prąd wejściowy LM2578 a nie
typie zastosowanego wzmacniacza błędu po wtórnej.
Best regards,
Nowa strona:
Mariusz Ł
Guest
Mon Sep 13, 2010 6:20 am
W dniu 2010-09-10 15:56, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Mariusz,
(str.
OMG! Ale wydumka
Hello,
Dla wyjaśnienia:
Cytuję: "Przede wszystkim dziwi mnie to, że stosujesz po
i dwa rezystory." RoMan.
TL431 IPK to nie jest wzmacniacz błędu
Ujmę to tak: kolega Artur był zmęczony i z TL431IPK "zrobiło mu się"
3411. No i rozpoczęła się dyskusja o stosowaniu wzmacniacza błędu po
stronie wtórnej.
TL431 to jest właśnie dioda zenera.
Po co mieszać człowiekowi w
głowie skoro układ ma poprawny.
Pozdr.
Mariusz Ł.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 13, 2010 6:40 am
Hello Mariusz,
(str.
OMG! Ale wydumka
Dla wyjaśnienia:
Po co dodajesz coś, co nie jest w kontekście? Wyżej jest cytat -
chodzi o wartość R1 i sposób jego podłączenia. Czytaj 9 pierwszych
linijek tak długo, aż zrozumiesz.
A niby czym? "Marichuana jest z konopii? Chyba nieee..."
stronie wtórnej.
Po raz kolejny - wartość i sposób podłączenia R1 został zgapiony ze
schematu umieszczonego w PDFie LM3411
Jasssne. Dioda o wzmocnieniu ponad 50 dB.
Quote:
Po co mieszać człowiekowi w głowie skoro układ ma poprawny.
Bierzesz za to odpowiedzialność?
Best regards,
Nowa strona:
Goto page 1, 2 Next
