RTV forum PL | NewsGroups PL
Przetwornica boost MC34063 w zegarze Nixie - pytania dotycz±ce schematu i warto¶ci elementów
Przetwornica boost na MC34063
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przetwornica boost MC34063 w zegarze Nixie - pytania dotycz±ce schematu i warto¶ci elementów
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Atlantis
Guest
Mon Mar 16, 2015 2:46 am
W dniu 2015-03-15 o 23:29, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Oczywi¶cie numery rezystorów podaję ze schematu, bo z niewiadomych
przyczyn na PCB nałożyły się tak, że wygl±daj± jakby były odwrotnie
oznaczone.
Czekaj, faktycznie... Patrzyłem na płytkę i nie zauważyłem tego faktu.
Mówisz, że mogę tam dać mały rezystor? Zastosowałem duży, bo w
oryginalnym schemacie z elektrony
(http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1456458#1456458) miał
on aż 5W!
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Mar 16, 2015 9:14 am
Hello Atlantis,
oznaczone.
on aż 5W!
Oryginalny schemat z Elektrody dotyczył przetwornicy o mocy
kilkudziesięciu watów - Ty masz poniżej wata.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Wyderski
Guest
Mon Mar 16, 2015 11:12 am
Wiosenny Oprysk wrote:
Quote:
Np. taki attiny45 ma wyj¶cia komplementarne, czas dead time dla mosfetów
i gwarancje że te dwie linie nigdy nie będ± w logicznej jedynce.
A wył±czenie MOSFETa komparatorem po przekroczeniu napięcia na
rezystorze Ľródłowym służ±cym do kontroli pr±du? Z automatycznym
restartem tego przy następnym cyklu PWM i konfigurowalnym maskowaniem
komparatora na czas przeładowania bramki klucza? Bo ten PIC to wszystko
ma. Można na nim _sprzętowo_ odtworzyć cał± funkcjonalno¶ć UC3843,
a 8-bitowy DAC dodatkowo pozwala na cyfrowe regulowanie napięcia/pr±du
wyj¶ciowego przetwornicy, co się czasem przydaje.
Pytam szczerze, bo z Atmelami dałem sobie spokój i nie ¶ledzę.
Pozdrawiam, Piotr
Atlantis
Guest
Mon Mar 16, 2015 8:49 pm
W dniu 2015-03-16 o 09:14, RoMan Mandziejewicz pisze:
Dobrze, w takim razie kolejne podej¶cie. Miejmy nadzieję, że już
ostatnie. Nada się, czy też zostało co¶ jeszcze do poprawienia?
http://postimg.org/image/r6devp2df/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Mar 16, 2015 10:24 pm
Hello Atlantis,
Pętla idealnie. Reszty nie analizuję. Nie będzie mnie przez najbliższe
4 dni.
Best regards,
RoMan
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Mar 17, 2015 8:43 am
W dniu 2015-03-16 o 22:24, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Atlantis,
4 dni.
Ja bym poprawił masę, bo jest straszna pętla wokół układu.
Dioda D1 o 90 stopni i pod ni± masa od elektrolitów do tranzystora.
DD
Piotr Gałka
Guest
Tue Mar 17, 2015 9:11 am
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:me7c54$iiu$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
Moim zdaniem jakby¶ dał C25 SMD byłoby jeszcze lepiej. Ten kondensator ma
jak najkrótsz± drog± wszystkie wyższe harmoniczne sprowadzać do GND aby nie
wędrowały po ¶cieżkach biegn±cych dalej. Kluczowym elementem decyduj±cym o
skuteczno¶ci tego blokowania jest indukcyjno¶ć jego doprowadzeń.
Indukcyjno¶ć doprowadzeń jest mniej więcej proporcjonalna do ich długo¶ci. W
elemencie SMD - ułamki milimetra, w THT my¶lę że nie zejdziesz poniżej 3mm
(wł±cznie z przej¶ciem przez grubo¶ć płytki) - czyli różnica o rz±d
wielko¶ci.
To, że zaraz obok jest przewlekany dławik nie ma nic do rzeczy, bo w jego
przypadku indukcyjno¶ci doprowadzeń niczemu nie przeszkadza.
Ja dałbym jeszcze jaki¶ "nie elektrolit" równolegle do elektrolita
wyj¶ciowego, ale też tak, aby minimalizować tę drug± pętlę. Czyli D1
skierowałbym w lewo, stamt±d ten kondensator do masy w lewo i dopiero od
pinu kondensatora ¶cieżka do elektrolita (nawet jak biegłaby równolegle do
siebie samej biegn±cej od diody do tego nowego kondensatora. Najlepiej SMD,
ale ze względu na wysoko¶ć napięcia (nie wiem ile tam ma być) chyba może być
trudno więc nie upierałbym się.
P.G.
Atlantis
Guest
Tue Mar 17, 2015 10:06 am
W dniu 2015-03-17 o 08:43, Dariusz Dorochowicz pisze:
Nie chciałem puszczać tamtędy masy z uwagi na występowanie wysokiego
napięcia. Wła¶ciwie ile milsów izolacji muszę zastosować między mas± i
¶cieżkami/polami pod napięciem około 200V, aby mieć pewno¶ć, że nie
wyst±pi± żadne przebicia?
Atlantis
Guest
Tue Mar 17, 2015 11:16 am
W dniu 2015-03-17 o 09:11, Piotr Gałka pisze:
ma jak najkrótsz± drog± wszystkie wyższe harmoniczne sprowadzać do GND
aby nie wędrowały po ¶cieżkach biegn±cych dalej. Kluczowym elementem
decyduj±cym o skuteczno¶ci tego blokowania jest indukcyjno¶ć jego
doprowadzeń. Indukcyjno¶ć doprowadzeń jest mniej więcej proporcjonalna
Hmm... U¶wiadomiłem sobie jedn± rzecz. Je¶li zastosuję C25 w wersji SMD,
to powinno mi się udać upchnięcie elektrolitu filtruj±cego zasilanie na
wej¶ciu gdzie¶ bezpo¶rednio po lewej stronie dławika. Dzięki temu jego
masa wypadnie w pobliżu masy scalaka i końcówki pętli nad któr±
dyskutowali¶my, a w dodatku zlikwiduję kawałek ¶cieżki 9V biegn±cej w
pobliżu czę¶ci HV.
Zastanawiam się także nad wykorzystaniem jakiej¶ szybkiej,
wysokonapięciowej diody w wersji SMD. Zwolni mi to trochę miejsca na
płytce i może uda mi się pu¶cić masę z tego wspólnego punktu również do
kondensatora wyj¶ciowego, bo w tej chwili leci ona trochę naokoło, po
obrzeżu płytki.
Ile milsów separacji pomiędzy mas± i ¶cieżkami HV powinienem zachować
przy założeniu, że na wyj¶ciu przetwornicy będzie trochę poniżej 200V?
Po testach mam zamiar zabezpieczyć cało¶ć kilkoma warstwami Plastiku 70.
Piotr Gałka
Guest
Tue Mar 17, 2015 12:02 pm
news:5507fefe$0$16165$65785112@news.neostrada.pl...
pobliżu czę¶ci HV.
Jak elektrolity s± zbocznikowane mniejszymi kondensatorami do wyższe
harmoniczne lataj± głównie do tych kondensatorów, do elektrolitów leci kilka
podstawowych - ich poł±czenie nie jest najistotniejsze, ale im krócej tym
oczywi¶cie lepiej.
obrzeżu płytki.
W obudowie 0603 s± kondensatory na 100V. W obudowie 0805 s± na 500V. 08 to
80mils czyli 2mm. Między okładkami jest pewnie co¶ koło 1,5mm i wystarcza
dla 500V.
P.G.
Atlantis
Guest
Tue Mar 17, 2015 12:52 pm
W dniu 2015-03-17 o 12:02, Piotr Gałka pisze:
kilka podstawowych - ich poł±czenie nie jest najistotniejsze, ale im
krócej tym oczywi¶cie lepiej.
Jednak przeniesienie tego kondensatora raczej nie zaszkodzi, a pozwoli
na bardziej racjonalne zagospodarowanie powierzchni płytki i uniknięcie
ci±gnięcia zbędnych ¶cieżek w pobliżu czę¶ci HV.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Mar 17, 2015 3:17 pm
W dniu 2015-03-17 o 10:06, Atlantis pisze:
To zdaje się już nieaktualne :)
Popatrz np na sam tranzystor - jakie tam masz odległo¶ci. To te same
napięcia.
DD
Atlantis
Guest
Tue Mar 17, 2015 8:59 pm
W dniu 2015-03-17 o 15:17, Dariusz Dorochowicz pisze:
napięcia.
W tej chwili płytka wygl±da następuj±co:
http://postimg.org/image/xyk1r74cx/
Mam sporę w±tpliwo¶ci co do tego, czy pomiędzy ¶cieżk± HV i tranzystorem
mogę bezpiecznie pu¶cić masę...
Może wystarczyłoby ten dodatkowy kondensator umie¶cić obok R24? Czy w
ogóle likwidacja tej konkretnej pętli ma kluczowe znaczenie?
Rozumiem, że C24 może być podł±czony do masy, tak jak jest - przy brzegu
PCB?
I jeszcze jedno pytanie:
W oryginalnym projekcie z Elektrody na wej¶ciu zastosowany został
kondensator filtruj±cy 1000uF. Czy z uwagi na mniejsz± moc przetwornicy
mogę dać nieco mniejszy?
Piotr Gałka
Guest
Wed Mar 18, 2015 10:37 am
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:mea132$m2v$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
Quote:
W tej chwili płytka wygląda następująco:
Mam sporę wątpliwości co do tego, czy pomiędzy ścieżką HV i tranzystorem
mogę bezpiecznie puścić masę...
Może wystarczyłoby ten dodatkowy kondensator umieścić obok R24? Czy w
Ja na pewno bym dał, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo problemów przy
badaniu EMC.
W tej przetwornicy masz dwa obwody w których płyną prądy impulsowe. Najpierw
z kondensatora wejściowego (myśl o tym małym a nie o elektrolicie) przez
tranzystor gromadzi się prąd w dławiku (pierwszy obwód) a potem ten prąd
przez diodę przepływa do drugiego kondensatora (znów myśl przede wszystkim o
małym kondensatorze, a elektrolit ciut dalej).
W obu tych obwodach płyną te same prądy, ale w drugim są większe di/dt.
Powierzchnia obwodu i di/dt decyduje o emisji zakłóceń.
Oba te obwody zasługują na taką samą uwagę projektanta.
Ja bym dał diodę nad tranzystorem w lewo, potem mały kondensator do GND (w
lewo), a elektrolit gdzieś tam gdzie jest R14 (też do tej masy po lewej a
nie po prawej.
Jak w układzie mam przetwornicę to jej rozplanowanie jest priorytetem i inne
obwody muszą się odsunąć.
Quote:
Rozumiem, że C24 może być podłączony do masy, tak jak jest - przy brzegu
PCB?
W oryginalnym projekcie z Elektrody na wejściu zastosowany został
kondensator filtrujący 1000uF. Czy z uwagi na mniejszą moc przetwornicy
Przypuszczam, że (jeśli napięcie jest mniej więcej takie samo) to pojemność
możesz proporcjonalnie do mocy zmniejszyć.
Kondensator się szacuje według napięcia tętnień jakie na nim dopuszczasz.
Przyjmij, że przez czas ton (przetwornicy) cały czas pobierasz połowę prądu
szczytowego w dławiku i policz o ile zmieni się napięcie na kondensatorze.
Dodaj do tego prąd szczytowy razy ESR kondensatora i wyjdzie Ci mniej więcej
napięcie tętnień.
Albo wmaluj sobie w jakiejś wersji SPICE elektrolita (C+ESR) i tego małego
(C+ESR) i obciąż to źródłem impulsów prądu mniej więcej takiego jak pobiera
przetwornica to dostaniesz mniej więcej obraz napięcia na kondensatorze.
Są normy, które określają ile w kierunku zasilania urządzenie może siać, ale
normalnie przed tym kondensatorem wejściowym jest jeszcze filtr i te normy
dotyczą sytuacji przed tym filtrem a nie na kondensatorze wejściowym
przetwornicy.
P.G.
Atlantis
Guest
Thu Mar 19, 2015 2:17 am
W dniu 2015-03-18 o 10:37, Piotr Gałka pisze:
badaniu EMC.
nie po prawej.
Hmm... Proponuję następujący kompromis. Wink
http://postimg.org/image/eiajnwd7p/
Niestety nie bardzo mogę sobie pozwolić na drastyczne przesuwanie
elementów w taki sposób, aby wyjściowy elektrolit mógł być podłączony do
masy gdzieś w pobliżu scalaka.
Tylko czy "gorąca" końcówka C41 nie wypada zbyt blisko tranzystora?
Tak BTW chciałbym jeszcze przy okazji zapytać o dwie kwestie, związane z
projektem zegara nixie:
1) Jaka izolacja jest potrzebna w pobliżu układu t4141, który podpina
lampki nixie do masy? Mogę sobie pozwolić na umieszczenie go na kawałku
pola masy o parametrze "isolate" równym 16 i wykorzystanie dwurzędowych
goldpinów w roli złącza, ze ścieżkami puszczonymi między polami
lutowniczymi?
2) Jakie złącze (lutowane do płytki, przewlekane) mogę wykorzystać do
podłączenia przewodów zasilających anody lamp? Potrzebuję siedmiu linii,
na których załączane będzie wysokie napięcia.
NOWY TEMAT
