RTV forum PL | NewsGroups PL
Przeróbka spawarki 1-fazowej na 2-fazową z użyciem transformatora i regulatora
Przeróbka spawarki 1-fazowej na 2-fazową - da się?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przeróbka spawarki 1-fazowej na 2-fazową z użyciem transformatora i regulatora
Goto page 1, 2, 3  Next
Agent 0700
Guest
Wed Feb 04, 2009 10:25 am
Mam spawarkę 1 fazową, która bierze ogromny prąd i tak się zastanawiam czy
by nie zrobić z niej 2-fazowej, już o tym kiedyś pisałem, ale wybiliście mi
z głowy pomysł, ale teraz mam inny :-)
Jakby tak podłączyć transformator do dwóch faz przez regulator na triaku,
który obcina sinusoidę i ustawić go na te 250 V żeby było z dwóch faz a nie
z jednej. Będzie działać?
Jacek
ihi
Guest
Wed Feb 04, 2009 10:42 am
Użytkownik "Agent 0700" <komar69@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gmbmtu$9nf$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
tak podłączyć transformator do dwóch faz przez regulator na triaku, który
obcina sinusoidę i ustawić go na te 250 V żeby było z dwóch faz a nie z
He, he. Popróbuj. Ilość ubitych triaków wskaże Ci kierunek eksperymentów.
Desoft
Guest
Wed Feb 04, 2009 11:05 am
mi
nie
Błędny tok rozumowania.
Do spawania spawarka potrzebuje ileś prądu i pobiera daną moc.
Jej obwody wejściowe są na określone napięcie (230V) Zwiększenie
napięcia spowoduje zwiększenie prądu i mocy. Pomijam tutaj fakt uszkodzenia
spawarki. Regulacja triakiem sprowadza się do obniżenia 400V do 230V -prąd
pozostanie ten sam. Co gorzej popłynie teraz przez dwa bezpieczniki a nie
jeden.
Desoft
Agent 0700
Guest
Wed Feb 04, 2009 11:15 am
Wiem, ale mogę przecież nie zwiększać napięcia tylko ustawić na 230V
jeden.
Myślę, że jeśli będzie napięcie 230 V z dwóch faz obniżone regulatorem, to
prąd rozłoży się na 2 fazy czyli będzie mniejszy.
Może się mylę? Dlatego pytam.
Jacek
marko1a
Guest
Wed Feb 04, 2009 1:28 pm
news:gmbprv$q07$1@inews.gazeta.pl...
Mylisz się. Jest to międzyfazowo nadal 25A. Ktoś ci juz napisał że zwiekszy
ci sie tylko ilość bezpieczników do dwóch :)
Marek
PcmOL
Guest
Wed Feb 04, 2009 1:29 pm
"Agent 0700" <komar69@wp.pl> wrote in message
Regulatorem fazowym? Tak, możesz ustawić napięcie skuteczne na 230V.
Kształt jego jednak będzie ciężkostrawny dla trafa.
230V -prąd
jeden.
Prąd nie rozłoży się na dwie fazy. Prąd obciąży dwie fazy zamiast 1 fazę i
zero robocze.
Do wielofazowego zasilania widzę dwie drogi:
1. Wielofazowe trafo spawarki.
2. Wielofazowy prostownik zasilający inwerter spawalniczy lub falownik do
zasilania tej spawarki jednofazowej
Ponadto, jednofazowe, spawarki mają defekt zanikania prądu spawania co 10mS,
co sprawia, że plują jak wielbłądy.
Pozdr
PcmOL
Guest
Wed Feb 04, 2009 1:42 pm
Regulatorem fazowym? Możesz, ale to ciężkostrawne jedzonko dla trafa.
230V -prąd
jeden.
Mylisz się. Prąd obciąży dwie fazy zamiast jednej i zero.
Jeśli twoim celem jest zmiejszenie prądu obciążenia i upierasz się przy tej
spawarce,
to właściwym rozwiązaniem jest wielofazowy prostownik zasilający jednofazowy
falownik,
który zasili z kolei spawarkę.
Rozwiązanie słabo umocowane ekonomicznie, ale czego sie nie robi dla zabawy
bądź z przyzwyczajenia.
Pozdr
Agent 0700
Guest
Wed Feb 04, 2009 1:43 pm
zwiekszy ci sie tylko ilość bezpieczników do dwóch Smile
No to można zmniejszyć moc na bardziej zbliżoną do znamionowej i wtedy
powinno być OK.
A w ogóle to co proponujecie zrobić?
Jak to ugryźć?
Mam spawarkę 140 A, która wywala mi korki 16A bo bierze max 41 A, poprzednią
miałem też 140 A i ta nie wywalała bezpieczników.
J
ihi
Guest
Wed Feb 04, 2009 2:36 pm
news:gmc2hs$gjb$1@inews.gazeta.pl...
poprzednią miałem też 140 A i ta nie wywalała bezpieczników.
To wstaw szeregowy dławik, który się nie nasyci
Agent 0700
Guest
Wed Feb 04, 2009 3:12 pm
No właśnie dlaczego producent nie wstawił dławika? Sam transformator. A
spawarka to bester.
Skąd taki dławik wziąć? Z alledrogo?
Wstawić go między przewód elektrody i trafo?
Jacek
Dus
Guest
Wed Feb 04, 2009 3:48 pm
Jacek
Narysuj to sobie na kartce i popatrz jak (i jaki) prąd popłynie w ubu
przypadkach.
Dus
ihi
Guest
Wed Feb 04, 2009 3:50 pm
news:gmc7oa$fl9$1@inews.gazeta.pl...
A tego to nie wiem. Skąś by trzeba wymontowac, bo nowy na zamówienie będzie
drogi
Myślałem o pierwotnej stronie. Taki dławik będzie miał cieńsze uzwojenie.
Na upartego transformator 24V, jego niskonapięciowa strona powinna być
dobra. Trafo 1kVA Smile
Desoft
Guest
Wed Feb 04, 2009 3:58 pm
To po co podpinać miedzyfazowo?
tej spawarce,
jednofazowy falownik,
zabawy bądź z przyzwyczajenia.
Porponuję:
1. Wymienić zabezpieczenie na inne - 16A z literką D lub większe (nie wiem
jaka instalacja, co i jak - w sumie powinien to zrobić elektryk)
Jak nie pomoże (nie można wymienić)
2. Sprzedać spawarkę i kupić inną
Jak nie można sprzedać
3. Przewinąć (rdzeń pewnie spawany) trafo na 400V lub kupić
_autotransformator_ 400V/230V o mocy adekwatnej do spawarki. Transformator
chyba będzie trochę za duży.
Desoft
Agent 0700
Guest
Wed Feb 04, 2009 4:03 pm
żeby obniżyć prąd pobierany, bo teraz pobiera max 41 A
Kupiłem inną, ale tamta mi zalega.
J
Desoft
Guest
Wed Feb 04, 2009 6:08 pm
Napisałem w pierwszym swoim poście: podłączenie międzyfazowe spowoduje
zwiększenie prądu, bo przy 400V (zamiast 230V) popłynie większy prąd.
Desoft
NOWY TEMAT
