RTV forum PL | NewsGroups PL
Przeróbka spawarki 1-fazowej na 2-fazową z użyciem transformatora i regulatora
Przeróbka spawarki 1-fazowej na 2-fazową - da się?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przeróbka spawarki 1-fazowej na 2-fazową z użyciem transformatora i regulatora
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
ihi
Guest
Wed Feb 04, 2009 6:13 pm
Użytkownik "Agent 0700" <komar69@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gmcani$37k$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
To po co podpinać miedzyfazowo?
żeby obniżyć prąd pobierany, bo teraz pobiera max 41 A
Jakim cudem?
Jak podłączysz trafo 230V to 400V to się pięknie nasyci
Prąd chwilowy będzie w kA
Twój triak chyba by musiał mieć mikroprocesor, by wiedzieć, ze się ma
załączać po szczycie sinusoidy.
Iskrząca elektroda natychmiast go ogłupi i z tyrystora zrobi się dymistor
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Thu Feb 05, 2009 7:23 am
Agent 0700 wrote:
Quote:
Mam spawarkę 1 fazową, która bierze ogromny prąd i tak się zastanawiam czy
by nie zrobić z niej 2-fazowej, już o tym kiedyś pisałem, ale wybiliście
mi z głowy pomysł, ale teraz mam inny :-)
Jakby tak podłączyć transformator do dwóch faz przez regulator na triaku,
który obcina sinusoidę i ustawić go na te 250 V żeby było z dwóch faz a
nie z jednej. Będzie działać?
Jacek
poszukaj spawarki inwertorowej ktora ma prostownik na wejsciu, zasilajacy
przetwornice. wtedy mozesz uzyc zamiast niego prostownika dwu lub nawet
trojfazowego .
Guest
Thu Feb 05, 2009 7:25 am
2. Sprzedać spawarkę i kupić inną
Kupiłem inną, ale tamta mi zalega.
www.allegro.pl Wink
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Piotr,
mi z głowy pomysł, ale teraz mam inny Smile
trojfazowego .
Bardzo się mylisz. Przy zasilaniu jednofazowym za prostownikiem masz
320V, przy większej ilości faz - 560V. Różnica jest duża i istotna,
szczególnie, gdy kondensatory za mostkiem sa na 400V.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.squadack.na.allegro.pl/ Smile
Guest
Thu Feb 05, 2009 7:30 am
ihi wrote:
news:gmc7oa$fl9$1@inews.gazeta.pl...
Skąd taki dławik wziąć? Z alledrogo?
A tego to nie wiem. Skąś by trzeba wymontowac, bo nowy na zamówienie
będzie drogi
Wstawić go między przewód elektrody i trafo?
Myślałem o pierwotnej stronie. Taki dławik będzie miał cieńsze uzwojenie.
Na upartego transformator 24V, jego niskonapięciowa strona powinna być
dobra. Trafo 1kVA Smile
a moze dolozyc tez kondensator ? tak na poprawienie wspolczynnika mocy
Guest
Thu Feb 05, 2009 7:36 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Piotr,
czy by nie zrobić z niej 2-fazowej, już o tym kiedyś pisałem, ale
wybiliście mi z głowy pomysł, ale teraz mam inny Smile
triaku, który obcina sinusoidę i ustawić go na te 250 V żeby było z
dwóch faz a nie z jednej. Będzie działać?
trojfazowego .
mowie o konfiguracji prostownika faza>zero dla klazdej z faz, nie o
prostowniku w konfiguracji gwiazdy
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 05, 2009 10:06 am
Hello Piotr,
trojfazowego .
Nie da się zrobić prostownika pełnomostkowego w układzie właśnie
gwiazdy z napięciem po wygładzeniu 320V. Da się zrobić tylko i
wyłącznie w układzie trójkąta z napięciem 560V.
Best regards,
Agent 0700
Guest
Thu Feb 05, 2009 10:18 am
Quote:
Napisałem w pierwszym swoim poście: podłączenie międzyfazowe spowoduje
zwiększenie prądu, bo przy 400V (zamiast 230V) popłynie większy prąd.
No tak, ale będzie skręcony na regulatorze do tych 230 więc większy nie
powinien popłynąć :-)
J
Guest
Thu Feb 05, 2009 11:06 am
Quote:
Hello Piotr,
zasilajacy
nawet trojfazowego .
a po co ci pelnomostkowy jak masz 2 fazy . albo nawet trzy Smile
Desoft
Guest
Thu Feb 05, 2009 12:15 pm
powinien popłynąć Smile
Tak popłynie taki sam.
Więc po co podpinać międzyfazowo???????
Desoft
Desoft
Guest
Thu Feb 05, 2009 12:22 pm
Użytkownik "Piotr Curious Gluszenia Slawinski" <curious@moj.ip.tpnet.pl>
napisał w wiadomości news:gmedmi$c2h$4@atlantis.news.neostrada.pl...
narysuj sobie przebiegi w układach.
Prostownik pełny ma krótszy czas martwy od trzech jednopołowkowych w sieci
trójfazowej.
Desoft
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 05, 2009 12:34 pm
Hello Piotr,
zasilajacy
Po to, żeby odciążyń a nie dociążyć fazy. Niesymetryczne prostowanie
na dwóch fazach może dać większe prądy. Poza tym - musisz przerabiać
spawarkę, żeby do takiego prostowania ją dostosować.
Best regards,
Desoft
Guest
Thu Feb 05, 2009 1:50 pm
Nie ma takiej opcji. Jeżeli mówimy o prostowaniu to prostownik pełnookresowy
jednofazowy "schodzi" do 0V 100 razy/sek. Przy prostowaniu jednopołówkowym
trójfazowym czas zejścia do 0V jest o wiele dłuższy. Natomiast przy
prostowaniu trójfazowym pełnookresowym napięcie nigdy nie schodzi do zera.
Widziałem wzmacnaicz lampowy zasilany trójfazowo (600W) gdzie pojemność
filtrująca miała 1uF. W spawarce inwertorowej są bardzo duże pojemności
filtrujące i co ciekawe chłodzone. One już pracują w bardzo trudnych
warunkach.
Desoft
Agent 0700
Guest
Thu Feb 05, 2009 2:15 pm
Quote:
www.allegro.pl Wink
Może Tobie opchnę? Pół ceny nowej Bester 1900, 140 A, 425 zł
Jacek
Guest
Fri Feb 06, 2009 9:36 am
Agent 0700 wrote:
Quote:
www.allegro.pl ;)
Jacek
akurat dobrze trafiles, bo planuje zakup spawarki, tyle ze mi potrzeba
malutkiej i za taka cene moge kupic niewielki inwerter ktory mi do
wiekszosci 'prac' (typu zespawanie dwoch pretow czy dospawanie motylka z
dwoch podkladek do nakretki) wystarczy :(
poza tym mam do dyspozycji tylko jedna faze 16A Sad
ale firma nie jest zla, moze ktos inny sie skusi, zycze powodzenia
NOWY TEMAT
