RTV forum PL | NewsGroups PL
Przeróbka lasera punktowego na liniowy do wyznaczania punktu wiercenia w CNC?
laser liniowy z punktowego?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przeróbka lasera punktowego na liniowy do wyznaczania punktu wiercenia w CNC?
Goto page 1, 2  Next
BartekK
Guest
Mon Jul 22, 2013 7:45 pm
Potrzebowałbym dwa lasery liniowe, by rysowałyby mi kreski. Super
precyzja ani idealna zbieżność nie jest wymagana, ważne by była kreska ;)
Gotowe lasery liniowe to przeważnie sprzęt dużo za mocny i (co za tym
idzie) z 10x za drogi... a punktowe chińskie laserki są za grosze, w
dodatku mają czasem komplet głowic dających przeróżne efekty świetlne -
gwiazdki, kropki itd ... ale linii nie widziałem (może są?).
Czy jest jakiś sensowny optyczny sposób przeróbki laserka punktowego na
liniowy? Pomijając specjalistyczną soczewkę za grubą kasę oraz kręcenie
laserem na kiju/silniku - to musi być nieruchome i proste. Przecież
nawet w tanich chińskich elektronarzędziach typu "pilarka za 99zł"
bywają takie kresko-laserki wbudowane...
Chodzi o to, by dwie przecinające się kreski z laserów umieszczonych
obok wrzeciona CNC wyznaczały punkt wiercenia, gdyby były umieszczone
symetrycznie (jeden odsunięty w X, drugi w Y) wtedy niezależnie od
wysokości nad materiałem - miejsce przecięcia kresek byłoby zawsze tam,
gdzie środek wrzeciona=frez. Obecnie mam to rozwiązane właśnie punktowym
wskaźnikiem laserowym - umieszczonym dokładnie o 80mm od osi wrzeciona,
w osi X, więc wystarczy wypozycjonować maszynę "na punkt lasera" a potem
wykonać ruch w osi X o 80mm. Ale to upierdliwe troszkę, i nie zawsze
budzi zaufanie (zwłaszcza jak się dopuści pracownika do tego), dwie
linie przecinające się i wskazujące _wprost_ punkt w który celuje frez
byłyby bardziej jednoznaczne.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
ToMasz
Guest
Mon Jul 22, 2013 7:56 pm
W dniu 22.07.2013 21:45, BartekK pisze:
precyzja ani idealna zbieżność nie jest wymagana, ważne by była kreska Wink
poziomnica laserowa z centrum handlu hurtowego się kłania. jakieś 12zł
za sztukę
ewentualnie lampka rowerowa z laserkami - 19 zł z ebaya - i masz 2
lasery, (lepsze niż w poziomnicy, mocniej świecą, stabilniej)
w takiej poziomnicy jest laser, a przed nim coś w rodzaju szybki z
półokrągłym wypustem. coś jak powierzchnia ulicy z progiem zwalniającym.
ToMasz
BartekK
Guest
Mon Jul 22, 2013 8:06 pm
W dniu 2013-07-22 21:56, ToMasz pisze:
za sztukę
Dzieki. Poziomnicę z laserem za 9.99zł mam - to się niezbyt nadaje, tam
jest zwykły laser punktowy + właśnie coś takiego "soczewka wypukła"
która rozbija punkt na punkt-rozciągnięty-w-jednej-osi (i to bardzo
słabo rozciągniety, daje kreskę na ścianie, jak się poziomnice przylozy
do sciany), ale całość jest zamajstrowana wraz z obudową, i nie ma jak
tego wydłubać, tak by zachować (i tak marną) precyzję i funkcjonalność,
a ja bym wolał by to było wielkości typowego modułu laserowego, a nie -
całego kloca wieszać (x2).
A co do tych ebajowych lampek rowerowych - możesz coś przybliżyć? Bo nie
widziałem takiego wynalazku (ani na żywo, ani w sieci), i niezbyt sobie
to wyobrażam
Dawno temu widziałem na alledrogo takie idealnie pasujące mi moduły po
30zł
http://archiwumallegro.pl/modul_laserowy_liniowy_czerwony_45mw_655nm-789248513.html
- ale obecnie nic nie ma...
Mirek
Guest
Mon Jul 22, 2013 8:37 pm
Amatorsko można to wykonać z pręta szklanego - robiłem coś takiego z
czegoś w rodzaju pipety szklanej (nawet nie wiem jak to wyglądało całe,
bo znalazłem gdzieś ułamane). Ostatecznie jakoś tam działa też rurka z
bezpiecznika.
Mirek.
Pawel O'Pajak
Guest
Mon Jul 22, 2013 9:08 pm
Powitanko,
Jest takie cudo do wyznaczania kata prostego i jednoczesnie poziomica,
ale w postaci samopoziomujacego sie ciezarka w srodku. To sluzy jako
pomoc do ukladania kafelkow. Zawiera 3 moduly laserowe z calkiem
przyzwoita kraska i kosztowalo kilkanascie zl. Kupilem jakis czas temu w
Auchanie, marki nie pamietam, dawno wyrwalem srodek.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
ToMasz
Guest
Mon Jul 22, 2013 9:18 pm
W dniu 22.07.2013 22:06, BartekK pisze:
kreska Wink
za sztukę
to wyobrażam
http://www.ebay.pl/itm/281084341804?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
30zł
BartekK
Guest
Tue Jul 23, 2013 10:26 pm
W dniu 2013-07-22 22:37, Mirek pisze:
bezpiecznika.
Spróbowałem - bez rewelacji. Szkło w rurce z bezpiecznika nie jest
idealne, a w dodatku jak to sensownie zmajstrować na stałe i
stabilnie... Chyba po prostu poświęcę te 8$ i pociągnę od chińczyka z
alliexpress czy coś Wink gdzie jest zastosowana gotowa odpowiednia
soczewka-dyfrakcja-czy-coś
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-Laser-Cross-Module-Colophony-Plastic-Lens/709763658.html
http://dx.com/p/5mw-adjustable-focus-red-laser-line-module-4-5-5v-152279 itd
Guest
Thu Jul 25, 2013 10:58 pm
W tme masz po 42zl,
Guest
Fri Jul 26, 2013 8:55 am
W dniu poniedziałek, 22 lipca 2013 21:45:41 UTC+2 użytkownik BartekK napisał:
Czy dobrze rozumiem co kombinujesz?
Jak masz punktowo laser to przy ruchu w osi Z kalibracja się rozjeżdza, bo laser nie świeci pionowo w dół - w osi Z?
Chcesz dwie kreski ale z dwu osobnych źródeł?
Wtedy podnoszenie i opuszczanie wrzeciona nie bedzie wpływać na ich punkt przecięcia. Zawsze będzie pionowo pod frezem.
Czy tak?
BartekK
Guest
Fri Jul 26, 2013 4:44 pm
W dniu 2013-07-26 08:55, sczygiel@gmail.com pisze:
Mam laser punktowo, świeci w dół w osi Z. Ruch osi Z (góra-dół) nic nie
zmienia, nic się nie rozjeżdża, punkt jest idealnie w punkcie.
Ale ten punkt lasera jest zawsze przesunięty o stałą wartość względem
frezu, w dodatku jest to wartość taka "nie do końca równa" - podawałem
80mm (8cm), a realnie jest to 79,7 mm w osi X. I trzeba o tym pamiętać,
by najpierw pozycjonować na laser, potem odejmować tą wartość, przesunąć
o tyle... itd. Przy różnych dziwnych pomiarach i kalibracjach zdarzały
się pomyłki, których wolałbym uniknąć.
Czy tak?
Tak, dwie kreski z dwóch źródeł będą (zależnie od wysokości Z) dłuższe
lub krótsze, ale ich punkt przecięcia powinien być zawsze stały i zawsze
pokazywał wprost (oczywiście po odpowiednim ustawieniu/kalibracji)
miejsce frezowania.
J.F.
Guest
Fri Jul 26, 2013 7:32 pm
bezpiecznika.
stabilnie...
Przykleic poksylina :-)
Jeszcze mozna odbic od jakiegos walka, np chromowanego.
Ale problemy te same.
J.
Guest
Fri Jul 26, 2013 9:02 pm
Czy tak?
miejsce frezowania.
OK. Teraz rozumiem.
Troche sie dziwie do czego tego potrzebujesz. Bo żeby coś wykonać to trzeba mieć bazę.
Jak sie robi pojedyncze sztuki to trzeba po prostu sobie frezem zbazować materiał.
Jak większe serie to warto zrobić odpowiedni sposób montażu i do niego dopasować obróbkę.
Tak sobie myślę że gdybym i ja uzył takiego czegoś to dokładność bazowania była by tak pi*oko 0,5mm. Bo te kreski laserowe to jednak dosyć grube są.
Można wiedzieć co sobie tam obrabiasz?
Też u siebie mam pewne problemy z bazowaniem obróbki ale staram się albo robić wszystko jednym frezem w jednym ustawieniu albo tak aby montaż sam pozwalał zbazować dobrze obróbkę.
Przyklad z innej beczki:
Sanki do piły do drewna. Np takie:
https://www.youtube.com/watch?v=69t6MFCUobw
Pozwalają ciąć powtarzalnie z dokładnością w okolicy lub ciut poniżej 0,1mm.
Bo materiał się przykłada do zderzaka.
BartekK
Guest
Fri Jul 26, 2013 9:51 pm
W dniu 2013-07-26 21:02, sczygiel@gmail.com pisze:
Quote:
OK. Teraz rozumiem.
Baza jako X=0 Y=0 Z=0 od którego jedziemy dalej to jedno, a samo
ułożenie detalu (który już coś tam np jest obrabiany, z drugiej strony,
albo w ogóle), to drugie. Bo sam punkt bazowy może być ok, a materiał
"przekręcony" troszkę, i bzdury wychodzą. Dlatego najpierw są robione
znaki, na które jest detal później ustawiany
No i kwestia ustawienia materiału na maszynie - wrzucasz na stół kloca z
aluminium, z którego masz strugać. O ile sama maszyna trzyma
prostopadłości osi, to stół T-owy i mocowanie ma taką-sobie dokładność,
materiał może się zdarzyć że niezbyt równo się umocuje, i choć punkt "0"
w jednym rogu ładnie rozpocząłeś - to na drugim końcu blatu "odjechało"
i wychodzisz poza materiał, bo chciałeś przyoszczędzić na odpadzie i
pracować blisko krawędzi materiału...
Laserek przy wrzecionie ułatwia posprawdzanie tego wszystkiego, nim frez
pójdzie w materiał i już nie ma ratunku.
Do większych serii to oczywiście łatwiej mieć zrobiony szablon do
którego wkładamy materiał/obiekt albo z nadmiarowego szablonu wycinany,
wiadomo. Ale i ten szablon jakoś trzeba na maszynie posadowić, trudno by
mieć osobną maszynę/stół do każdego detalu
Obecnie punkt lasera ma pi*oko rozmiar poniżej 0.1mm. Delikatny i mały
otwór z punktaka wykonany w aluminium, i punkt laserowy celowany "w
środek dołeczka" (na prawdę widać dobrze, jak się równo trafia w
zagłębienie/krater od punktaka, a sam punktak robi jednak ślad "troszkę
większy niż od szpilki). Dzięki temu da się ustawić detal (na 3 punkty
przeważnie), obrobić go, zdjąć, i znów posadowić i ustawić, i drugi
przebieg frezu praktycznie nie dotyka materiału - znaczy idzie prawie
idealnie po tym samym śladzie.
Nie mam pojęcia na ile grube/dokładne wyjdą "dwie kreski", ale mam
jakieś chińskie narzędzia, w których taki laserek liniowy jest wsadzony,
i kreska naprawdę cienka się wydaje, na tyle cienka że świecenie laserem
punktowym w kreskę - nie ginie "gdzieś na środku linii" tylko jest
porównywalne grubością.
Naprawdę przeróżne detale i większe elementy. Np obecnie - koła napędowe
do czołgu, a w zasadzie działa samobieżnego Wink
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/623726266/Mato-font-b-Sherman-b-font-metal-sprockets-and-idler-wheels-for-font-b-RC-b.jpg
Część obróbki idzie na XYZ, część na wrzecionie obrotowym A, trzeba to
jakoś zgrać, w dodatku zachowując osiowość.
No taka twórczość własna (samodzielne wytwarzanie/udoskonalanie
narzędzi) jest piękna, i w przypadku prostokątnych ciętych detali ze
sklejki jest prosta. Ale gdy trzeba wyciąć coś kształtu zaokrąglonego i
zupełnie podobnego do niczego, a potem obrócić i obrobić lewą stronę, na
maszynce też nie będącej odlewem z tytanu, to bywa różnie...
Guest
Fri Jul 26, 2013 11:25 pm
W dniu piątek, 26 lipca 2013 21:02:39 UTC+2 użytkownik sczy...@gmail.com napisał:
Czy tak?
miejsce frezowania.
OK. Teraz rozumiem.
A możesz mi powiedzieć po co przechwalanki że do dychy a może do tysiącznej. To na jaką tolerancję można sobie pozwolić zależy od wielkości. Przy drewnie nie są potrzebne super dokładności. Przy wymiarach typowych mebli milimetr różnicy jest niezauważalny.
Tomotron
Guest
Sat Jul 27, 2013 5:45 am
http://allegro.pl/laser-liniowy-czerwony-650nm-10mw-modul-linia-i3427329527..html
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
