RTV forum PL | NewsGroups PL
Przeróbka lasera punktowego na liniowy do wyznaczania punktu wiercenia w CNC?
laser liniowy z punktowego?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przeróbka lasera punktowego na liniowy do wyznaczania punktu wiercenia w CNC?
Goto page Previous  1, 2
Guest
Sat Jul 27, 2013 12:40 pm
W dniu piątek, 26 lipca 2013 23:25:35 UTC+2 użytkownik kogut...@gmail.com napisał:
Quote:
W dniu piątek, 26 lipca 2013 21:02:39 UTC+2 użytkownik sczy...@gmail.com napisał:
W dniu piątek, 26 lipca 2013 18:44:27 UTC+2 użytkownik BartekK napisał:
W dniu 2013-07-26 08:55, sczygiel@gmail.com pisze:
W dniu poniedziałek, 22 lipca 2013 21:45:41 UTC+2 użytkownik BartekK napisał:
Czy dobrze rozumiem co kombinujesz?
Jak masz punktowo laser to przy ruchu w osi Z kalibracja się rozjeżdza, bo laser nie świeci pionowo w dół - w osi Z?
Mam laser punktowo, świeci w dół w osi Z. Ruch osi Z (góra-dół) nic nie
zmienia, nic się nie rozjeżdża, punkt jest idealnie w punkcie.
Ale ten punkt lasera jest zawsze przesunięty o stałą wartość względem
frezu, w dodatku jest to wartość taka "nie do końca równa" - podawałem
80mm (8cm), a realnie jest to 79,7 mm w osi X. I trzeba o tym pamiętać,
by najpierw pozycjonować na laser, potem odejmować tą wartość, przesunąć
o tyle... itd. Przy różnych dziwnych pomiarach i kalibracjach zdarzały
się pomyłki, których wolałbym uniknąć.
Chcesz dwie kreski ale z dwu osobnych źródeł?
Wtedy podnoszenie i opuszczanie wrzeciona nie bedzie wpływać na ich punkt przecięcia. Zawsze będzie pionowo pod frezem.
Czy tak?
Tak, dwie kreski z dwóch źródeł będą (zależnie od wysokości Z) dłuższe
lub krótsze, ale ich punkt przecięcia powinien być zawsze stały i zawsze
pokazywał wprost (oczywiście po odpowiednim ustawieniu/kalibracji)
miejsce frezowania.
OK. Teraz rozumiem.
Troche sie dziwie do czego tego potrzebujesz. Bo żeby coś wykonać to trzeba mieć bazę.
Jak sie robi pojedyncze sztuki to trzeba po prostu sobie frezem zbazować materiał.
Jak większe serie to warto zrobić odpowiedni sposób montażu i do niego dopasować obróbkę.
Tak sobie myślę że gdybym i ja uzył takiego czegoś to dokładność bazowania była by tak pi*oko 0,5mm. Bo te kreski laserowe to jednak dosyć grube są.
Można wiedzieć co sobie tam obrabiasz?
Też u siebie mam pewne problemy z bazowaniem obróbki ale staram się albo robić wszystko jednym frezem w jednym ustawieniu albo tak aby montaż sam pozwalał zbazować dobrze obróbkę.
Przyklad z innej beczki:
Sanki do piły do drewna. Np takie:
https://www.youtube.com/watch?v=69t6MFCUobw
Pozwalają ciąć powtarzalnie z dokładnością w okolicy lub ciut poniżej 0,1mm.
Bo materiał się przykłada do zderzaka.
A możesz mi powiedzieć po co przechwalanki że do dychy a może do tysiącznej. > To na jaką tolerancję można sobie pozwolić zależy od wielkości. Przy drewnie > nie są potrzebne super dokładności. Przy wymiarach typowych mebli milimetr
różnicy jest niezauważalny.
To zrób sobie wczepy z dokładnością milimetrową.
Albo ramke na zdjęcie sobie zrób z dokładnością do jednego milimetra na każdym elemencie.
To nie są przechwalanki. To normalna techniczna wymiana informacji.
To że coś się robi z drewna nie znaczy że będzie meblem.
Guest
Sat Jul 27, 2013 12:49 pm
W dniu piątek, 26 lipca 2013 23:51:01 UTC+2 użytkownik BartekK napisał:
Quote:
W dniu 2013-07-26 21:02, sczygiel@gmail.com pisze:
OK. Teraz rozumiem.
Baza jako X=0 Y=0 Z=0 od którego jedziemy dalej to jedno, a samo
ułożenie detalu (który już coś tam np jest obrabiany, z drugiej strony,
albo w ogóle), to drugie. Bo sam punkt bazowy może być ok, a materiał
"przekręcony" troszkę, i bzdury wychodzą. Dlatego najpierw są robione
znaki, na które jest detal później ustawiany
No i kwestia ustawienia materiału na maszynie - wrzucasz na stół kloca z
aluminium, z którego masz strugać. O ile sama maszyna trzyma
prostopadłości osi, to stół T-owy i mocowanie ma taką-sobie dokładność,
materiał może się zdarzyć że niezbyt równo się umocuje, i choć punkt "0"
w jednym rogu ładnie rozpocząłeś - to na drugim końcu blatu "odjechało"
i wychodzisz poza materiał, bo chciałeś przyoszczędzić na odpadzie i
pracować blisko krawędzi materiału...
Laserek przy wrzecionie ułatwia posprawdzanie tego wszystkiego, nim frez
pójdzie w materiał i już nie ma ratunku.
Do większych serii to oczywiście łatwiej mieć zrobiony szablon do
którego wkładamy materiał/obiekt albo z nadmiarowego szablonu wycinany,
wiadomo. Ale i ten szablon jakoś trzeba na maszynie posadowić, trudno by
mieć osobną maszynę/stół do każdego detalu
Obecnie punkt lasera ma pi*oko rozmiar poniżej 0.1mm. Delikatny i mały
otwór z punktaka wykonany w aluminium, i punkt laserowy celowany "w
środek dołeczka" (na prawdę widać dobrze, jak się równo trafia w
zagłębienie/krater od punktaka, a sam punktak robi jednak ślad "troszkę
większy niż od szpilki). Dzięki temu da się ustawić detal (na 3 punkty
przeważnie), obrobić go, zdjąć, i znów posadowić i ustawić, i drugi
przebieg frezu praktycznie nie dotyka materiału - znaczy idzie prawie
idealnie po tym samym śladzie.
Nie mam pojęcia na ile grube/dokładne wyjdą "dwie kreski", ale mam
jakieś chińskie narzędzia, w których taki laserek liniowy jest wsadzony,
i kreska naprawdę cienka się wydaje, na tyle cienka że świecenie laserem
punktowym w kreskę - nie ginie "gdzieś na środku linii" tylko jest
porównywalne grubością.
Naprawdę przeróżne detale i większe elementy. Np obecnie - koła napędowe
do czołgu, a w zasadzie działa samobieżnego ;)
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/623726266/Mato-font-b-Sherman-b-font-metal-sprockets-and-idler-wheels-for-font-b-RC-b.jpg
Część obróbki idzie na XYZ, część na wrzecionie obrotowym A, trzeba to
jakoś zgrać, w dodatku zachowując osiowość.
No taka twórczość własna (samodzielne wytwarzanie/udoskonalanie
narzędzi) jest piękna, i w przypadku prostokątnych ciętych detali ze
sklejki jest prosta. Ale gdy trzeba wyciąć coś kształtu zaokrąglonego i
zupełnie podobnego do niczego, a potem obrócić i obrobić lewą stronę, na
maszynce też nie będącej odlewem z tytanu, to bywa różnie...
OK. Już rozumiem. Innymi słowy po prostu wielo etapowa obróbka z wymianą narzędzi, mocowań a jakoś zbazować trzeba.
Też właśnie nad takim tematem siedzę bo stół T-rowkowy i jakaś łapa to jednak troche kłopotliwe i nie zawsze daje sposobność aby cały detal zrobić na raz.
Szablony ze sklejki wtykane w bazę z MDF/HDPE są całkiem fajne. Szablon jest kwadratowy, wyfrezowanie w mdf jest prostokatne, na lekki wcisk. ksztalt elementu w szablonie też jest na lekki wcisk.
Czasem warto zostawic sobie "holding tab-a" i tegoż właśnie montować w uchwyt. Wtedy baza jest cały czas taka sama.
Holding Tab to albo takie nie do końca wyciety materiał albo wręcz taki doczepiony "lizak" o jakichś konkretnych wymiarach. I ten uchwyt lizaka sie montuje w uchwycie.
Na koniec holding taba sie odcina i miejsce szlifuje.
Ale teraz już mam jasność z czym się mierzysz.
Punkt lasera rzeczywiscie w wglebieniu punktaka widac ok.
Ale te kreski co widzialem w wskaznikach marketowych to jednak ciutke grube są.
Daj znać jak ci się pomysł sprawdził.
BartekK
Guest
Sat Jul 27, 2013 2:51 pm
W dniu 2013-07-27 12:49, sczygiel@gmail.com pisze:
Oki. To tylko taki mój pomysł racjonalizatorski, "tak se wymyśliłem" i
zobaczę czy dobrze Wink zwłaszcza że 2 laserki majątku nie kosztują,
zawsze mogę wrócić do starej metody, a wyfrezowanie precyzyjnego chwytu
(w kształcie L, gdzie w narożniku jest wielka dziura na wrzeciono, a na
końcach miejsca na lasery) to chwila. Jak laserki są dobrze zrobione -
to powinny świecić w osi swojej cylindrycznej obudowy (a przynajmniej
mój punktowy świeci), więc żadnych kalibracji, tylko prosty test i gotowe.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Guest
Sat Jul 27, 2013 8:54 pm
W dniu sobota, 27 lipca 2013 12:40:08 UTC+2 użytkownik sczy...@gmail.com napisał:
Quote:
W dniu piątek, 26 lipca 2013 23:25:35 UTC+2 użytkownik kogut...@gmail..com napisał:
zmienia, nic się nie rozjeżdża, punkt jest idealnie w punkcie..
Czy tak?
miejsce frezowania.
OK. Teraz rozumiem.
Jak to ramka do zdjęcia formatu pocztówki to milimetr za dużo ale jak rama do bitwy pod grunwaldem to 2 centymetry mogą być w sam raz. Czy jak napisać więcej niż jedno zdanie to masz problem bo jak zaczynasz czytać drugie zapomniałeś co było w pierwszym. Przecież kurwa napisałem że od rozmiaru zależy.
Guest
Mon Jul 29, 2013 10:49 am
W dniu sobota, 27 lipca 2013 20:54:36 UTC+2 użytkownik kogut...@gmail.com napisał:
Jak to ramka do zdjęcia formatu pocztówki to milimetr za dużo ale jak rama do > bitwy pod grunwaldem to 2 centymetry mogą być w sam raz. Czy jak napisać
zależy.
Psinco napisałeś.
Zajrzyj powyżej zinterpretuj i przestań sie kompromitować.
Robert Wańkowski
Guest
Sun Aug 11, 2013 11:00 am
"BartekK"
Też z tym walczę. Te kreski lub linie lasera są dla mnie za szrokie.
Wymyśliłe sobie, że zrobię wyświetlany krzyż na zasadzie
projektora/diaskopu.
Pisałem/pytasłe o tym na p.s.i
Mi przesunięcie krzyża względem narzędzia nie przeszkadza. Program sterujący
ma opcję wskażnika, gdzie podaje się jego przesunięcie względem narzędzia.
Robert
NOWY TEMAT
