Goto page Previous 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11 Next
qlphon
Guest
Wed Sep 09, 2009 2:56 pm
Quote:
opory aero są zalezne od v^2
Opory to siła.
Moc = sila * prędkość. Jeśli siła jest proporcjonalna do kwadratu
prędkości i jeszcze pomnożymy to przez prędkość, to wynik będzie
proporcjonalny do....
ok juz łapie!
albo mv^2 energia kinetyczna powietrza a jego ilość zależna od v^1
thx!
Marek Lewandowski
Guest
Wed Sep 09, 2009 3:40 pm
On Sep 9, 3:00 pm, "qlphon" <qlp...@poczta.fm> wrote:
smigło ma stałą predkość...
Od kiedy to?
energia kinetyczna masy M to Mv
ale masa przepływająca w jednostce czasu to r*A*v gdzie r to gęstość,
A to apertura wiatraka.
stad P = r*A*v*v = r*A*v
W praktyce sprawność wiatraka leci w dół gdzieś z v^(1/2) więc
ostatecznie P ~ v^2.5
Quote:
Ale Ty przecież na teoretycznym poziomie nie dyskutujesz...
a na jakim?
Nie wiem, ostatnią dyskusję uciąłeś, że nie interesuje Cię teoria.
Marek
Marek Lewandowski
Guest
On Sep 9, 2:08 pm, Jaroslaw Berezowski <prezyd...@gov.pl> wrote:
Quote:
Zagrożenie stanowi jedynie niepoprawna utylizacja
starych RTG i ew. mechaniczne uszkodzenia (np. trzęsienie ziemi, czy
katastrofy budowlane).
"Jedynie"
Problem ze strontem jest taki, ze jako krewny wapnia jest niezle
rozpuszczalny w wodzie i w zwiazku z tym skazenia sie
rozprzestrzeniaja z
woda. Potrafi sie tez wbudowac w kosci, a tego nie chcemy
Nie sądzę, żeby był to problem nierozwiązalny. Np. luminofory folii EL
bardzo łatwo się utleniają, ale rozwiązano to pakując drobny granulat
luminoforu w plastik. Cięcie czy zadrapanie powoduje odsłonięcie i
utlenienie najwyżej pojedynczych granulek. Może dałoby się stront na
przykład enkaspsulować w szkle albo innej ceramice, żeby nawet z
rozbitego RTG deszcz/bagienko nie mógł nic wypłukać poza śladowymi
ilościami z samej powierzchni?
Toto nie musi być w kupie, żeby grzało, to nie reaktor gdzie wymagana
jest reakcja łańcuchowa. 1000 małych granulek grzeje jak 1 większa o
tej samej masie, byle to zapakować w coś, co w miarę ciepło przewodzi
(żeby się w środku nie upłynniło). Jestem sobie w stanie wyobrazić np.
granulat zrobiony z odrobiny strontu zapakowanej w szkliwo, wrzucony
luzem do pojemnika i przepłukiwany cieczą do wymiennika ciepła. W
przypadku rozpirzenia tego w drebiezgi mamy problem z promieniowaniem,
ale wystarczy pozbierać z geigerem nierozpuszczalny granulat, który
sobie sam z siebie nigdzie nie idzie. To już więcej kłopotu jest z
rozlaną cysterną oleju napędowego - tego się z gruntu nie da łatwo
wybrać.
Marek
qlphon
Guest
Wed Sep 09, 2009 3:44 pm
Od kiedy to?
co od kiedy? opory czy śmigło?
no tak, tez już przed chwilą doszedłem do tego ...
powiedz jeszcze tylko jak się wyznacza/oblicza aperturę?
jesli nie myle pojęć, to jest ona też proporcjonalna do prędkości obrotowej?
a na jakim?
pisałem, że nie chce pisac (tak jak teraz), że poprzenio pisałem co innego
najwyraźniej nie bardzo mnie rozumiesz
qlphon
Guest
Wed Sep 09, 2009 4:01 pm
Quote:
Od kiedy to śmigło ma stałą prędkość (w stosunku do masy powietrza
czyli wiatru, a o nim mowa).
miałem na myśli kątową, tj że nie przyśpiesza przy silniejszych wiatrach...
znowu brak zrozumienia... ;-)
pomyśl sam jak bys komuś opisał taki wiatrak
ja bym m.in. właśnie powiedział, że smigło się kreci ze stałą prędkością...
(btw: dla mnie osobiscie, x lat temu, to bylo ogromne rozczarowanie, ze tak
to działa...)
Marek Lewandowski
Guest
Wed Sep 09, 2009 4:40 pm
On Sep 9, 4:44 pm, "qlphon" <qlp...@poczta.fm> wrote:
Od kiedy to?
Najprościej to eksperymentalnie.
Mylisz. Sprawności nie wrzuca się zasadniczo do apertury.
Marek
Mirek
Guest
Wed Sep 09, 2009 5:59 pm
Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Zakładu wzbogacania uranu
u was nie będzie,
Akurat wzbogacanie uranu to można w stodole zrobić - gorzej z
"przepaleniem" tego na pluton.
Mirek.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Sep 09, 2009 8:40 pm
Pan PeJot napisał:
Quote:
Za 30 lat zostanie pol mocy. Za malo zeby bylo dobrze, za duzo zeby
wyrzucic na smietnik :-)
Ale kiedyś trzeba będzie jakoś zutylizować.
W ciągu niecałych 30 lat utylizuje się połowa tego, co powinno być
utylizowane i czym straszą przeciwnicy energetyki jądrowej.
Quote:
I tu zaczną się problemy.
Nie, tu się one kończą. To właśnie stront jest uznawany za niebezpieczny
odpad, a to na co się on rozpada, jest już nieszkodliwe.
Jarek
J.F.
Guest
Wed Sep 09, 2009 8:56 pm
Ale przez tych 30 lat zutylizuje sie tylko polowa strontu.
Co prawda to nie uran, stosunkowo latwo potem oddzielic stront od
cyrkonu i z dwoch zrobic jeden ogrzewacz, a w dodatku uzyskac cenny
odpad.
Odpad co prawda bedzie troche radioaktywny .. ale cyrkon to i tak do
reaktora idzie :-)
J.
J.F.
Guest
Wed Sep 09, 2009 9:13 pm
u was nie będzie,
Prosty reaktor mozna w stodole zrobic, gorzej ze wzbogaceniem uranu -
to skomplikowana technologia i malo panstw to potrafi :-)
J.
J.F.
Guest
Wed Sep 09, 2009 9:23 pm
Tego chyba nie trzeba enkapsulowac - z tego mozna zrobic szklo !
Co prawda szklo mozna nadal rozbic mlotkiem i polknac, albo oddac do
skupu i przerobic na butelki dla niemowlat :-)
J.
J.F.
Guest
Wed Sep 09, 2009 9:34 pm
On Wed, 9 Sep 2009 02:19:03 -0700 (PDT), Marek Lewandowski wrote:
ale wystarczająco, żeby dokupić ćwierć kilo i znowu mieć 100% mocy...
a nasz prawnuk dolaczy w szereg czwarty podgrzewacz :-)
J.
Zbyszekkk
Guest
Wed Sep 09, 2009 9:38 pm
Quote:
własnej elektrowni można używać bezpośrednio tylko do podtrzymania
procesu pozyskania produkcji prądu (np. oświetlenie pomieszczenia
z urządzeniami, zasilanie mierników itp.)
Niebardzo rozumiem -- taka "własna elektrownia" (fachowo to się nazywa
energetyką niezawodową) może produkować prądu ledwie tyle, co starczy do
oświetlenia kańciapy na węgiel i do podniesienia wskazówki woltomierza?
A taki na przykład agregat spalinowy, to już nielegalny jest.
Niestety nie pamiętam, gdzie to widziałem może ktoś z branży nam
podpowie.
Ja to nie całkiem z branży jestem, ale podpowiedzieć mogę, że z tym
zakazem produkcji prądu na własne potrzeby, to kompletna bzdura.
Natomiast zdarzają się przypadki włączenia nawet małej przydomowej
elektrowni słonecznej do systemu energetycnego. Wtedy prąd jest
najpierw sprzedawnany, a później kupowany z sieci. Ale sprzedawany
jest *drożej*, a kupowany *taniej*. Z tym że to nie w Polsce raczej.
Kolejne schody trzeba płacić podatki,
USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Art. 9. 1. W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą
jest:
2) sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający
koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował
tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju;
3) zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o
której mowa w pkt 2;
4) zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o
której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
J.F.
Guest
Wed Sep 09, 2009 9:45 pm
On Wed, 9 Sep 2009 06:51:36 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Pan J.F napisał:
Jak rozumiem, pół kilo strontu wystarczy mi na 30 lat. 7500$,
zeby wyrzucic na smietnik :-)
Jak rano widzę, że zostało pół butelki wina, to nie wyrzucam na
śmietnik, nie biadolę że za mało żeby było dobrze, tylko dokupuję
następną. Prawda, że proste i genialne rozwiązanie?
To latwe, ale teraz wyobraz sobie ze pol butelki wypiles, a do reszty
ktos dolal wody. I co teraz ? Pic to, destylowac, wylac ? :-)
J.
Zbyszekkk
Guest
Wed Sep 09, 2009 9:53 pm
Quote:
Z tego co czytałem chyba prawo energetyczne, to prąd wytworzony we
podpowie.
Już chyba wiem gdzie widziałem zapisy, które mi namieszały,
Art. 9.
jest:
Art. 24. W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez
wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego
deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę
na rachunek właściwej izby celnej, w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po miesiącu,
Art. 30.
1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych
źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa
pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.
6. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji
energii elektrycznej, jak również zużycie tej energii w celu podtrzymywania
tych procesów produkcyjnych.
Art 91
7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia ilościowej ewidencji energii
elektrycznej, o której mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając:
1) konieczność określenia odrębnie ilości energii elektrycznej
zakupionej, sprzedanej nabywcy końcowemu, sprzedanej podmiotowi niebędącemu
nabywcą końcowym, wyprodukowanej i zużytej na własne potrzeby, dostarczonej
wewnątrzwspólnotowo,
