Goto page 1, 2 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 21, 2004 11:46 am
Hello All,
Nie zjedzcie mnie - jestem człowiekiem starej daty
, rysującym schematy
na kartce i mam kłopot. Coraz więcej ludzi prosi o przesłanie
schematu. Niby można zeskanować kartkę, obrobić do 1-bitowego GIFa ale
to siakieś takie nieeleganckie.
Synowi na laborki opracowałem biblioteczke podstawowych elementów w
Corelu, ale to strzelanie z armaty do wróbli
Na pewno jest jakis prosty program do rysowania schematów, z
biblioteczką podstawowych elementów, potrafiący wydać z siebie
bitmapę.
Uprzedzając: nie potrzebuję programu do tworzenia płytek,
zawierającego bibliotekę milionów elementów sprzed 5 lat i z zawsze
brakującym jakimś.
Chodzi o naprawdę coś prostego i _taniego_. Piracić nie mam zamiaru. A
jakby jeszcze rezystory po naszemu malował, to już byłaby pełnia
szczęścia.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Marcin Stanisz
Guest
Fri May 21, 2004 1:11 pm
W artykule <142123393.20040521144600@pik-net.pl>
RoMan Mandziejewicz napisal(a):
<ciach>
Eagle. Może co prawda dużo więcej. Jeśli schematy jednoarkuszowe, to
jest freeware. Acha - i ma wersję dla Linuxa.
www.cadsoft.de
Używam-polecam-pozdrawiam
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Ukaniu
Guest
Fri May 21, 2004 2:45 pm
Użytkownik "Marcin Stanisz" <mstanisz@poczta.bzdury.onet.pl> napisał w
wiadomości news:slrn.pl.cas3f1.io.mstanisz@COS13.ilf.com...
TAkże polecam Eagla.
Kolega RoMan nauczy się rysować w nim schematy
to płyteczkę strzeli sobie
za jednym zamachem odrazu, gotową do przeprasowania.
Pozdrawiam Łukasz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 21, 2004 3:44 pm
Hello Ukaniu,
Kiedy ja lubię na piechotkę, na papierze w kratkę, w skali 2:1...
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 21, 2004 4:35 pm
Hello Marcin,
www.cadsoft.de
Zasysam. Obaczę. Dzięki :-)
Best regards,
J.F.
Guest
Fri May 21, 2004 5:09 pm
Te programy zazwyczaj maja jakis zoom i 2:1 mozna ustawic :-)
Jeszcze zasugerowalbym PSpice, jakis "student edition", z edytorem
schematow. bedziesz mogl od razu zasymulowa.
Co prawda gif'a z tych programow to sie dosc trudno uzyskuje .. albo
jakis fajny driver dukarki, albo Copy&paste do programu graficznego ..
J.
Marcin Stanisz
Guest
Fri May 21, 2004 7:09 pm
Dnia pią 21. maja 2004 20:09 J.F. napisał(a):
I kratkę też się da załatwić ;-)
MSZ lepiej do pdf-a: pod Windowsami jest CutePDF writer (darmowy). Pod
Linuxem - nie wiem (jeszcze nie było potrzeby).
Marcin Stanisz
Ukaniu
Guest
Fri May 21, 2004 7:13 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1957298230.20040521184433@pik-net.pl...
Oczywiście!,
ale jak to mawiali "zobaczycie zrozumicie"
To są narzędzia niesamowicie ułatwiające pracę, szast prast i po wszystkim,
elementy można sobie rozstawić dowolnie, odrazu widać co się dzieje ze
scieżkami, i estetyka płytki nie osiągalna żadnymi innymi sposobami
Pozdrawiam Łukasz
Jacek R. Radzikowski
Guest
Fri May 21, 2004 7:36 pm
Jest tez LTSpice. Calkowicie za darmo, ma schematy i symulator "podrasowany"
do symulowania przetwornic impulsowych. Bylo by przyjemne z pozytecznym w
jednym:)
Nie wiem tylko czy da sie z niego w prosty sposob wyeksportowac GIFa.
Pewnie tak samo jak z PSPice
Acha, ladnie chodzi pod wine na linuksie.
pzdr.
j.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 21, 2004 8:02 pm
Hello Ukaniu,
Friday, May 21, 2004, 10:13:00 PM, you wrote:
Oczywiście!,
Człowieku! Szast, prast? Znalezienie banalnego rezystora w tym gąszczu
bibbliotek na P200MMX trwało kilka minut. W końcu się wkurzyłem i
podglądnąłem w przykładowym schemacie, że nie mam szukać rezystora
tylko rlc...
Jakiegokolwiek elementu bym się nie dotknął, to muszę go mieć w
bibliotece - i jest dokładnie tak, jak napisałem - miliony elementów,
ale sprzed 5 lat albo nie starsze niż 10 lat :-(
Ja potrzebuję _prostego_ programu, w którym będzie podstawowa
biblioteka, do rysowania schematów tylko i wyłacznie.
Program jest naprawdę fajny i sympatyczny, ale ja potrzebuję przewieźć
taczkę piasku i wypasiony Caterpilar z klimą mi nie jest potrzebny ;-)
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 21, 2004 8:07 pm
Hello Jacek,
Symulacja to jedno a życie swoje... Przetwornice zależne są od
konkretnych rdzeni - bez danych producenta rdzeni niewiele zrobisz.
Mam programy do liczenia przetwornic. Potrafią mnie przekonywać, że na
karkasie do rdzenia E16 nie zmieści się 40 zwojów drutu 0.4... A innym
razem namawiają do nawijania 20 zwojów 1.2 (kto nawijał taki gruby
drut, wie, że się tego po prostu nie da zrobić - połamie się ten
mikrokarkas).
Best regards,
Ukaniu
Guest
Fri May 21, 2004 8:35 pm
news:1966362106.20040521230200@pik-net.pl...
tylko rlc...
Problemy użytkownika początkującego
(ja mam też tylko p200).
I biblioteki się przy pierwszym otwarciu tak długo ładują.
Bibliotekę można zrobić sobie swoją z najczęściej używanymi elementami,
można zrobić sobie takze własny nowy element.
Naprawdę warto się nie zniechęcać.
Pozdrawiam Łukasz
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Ukaniu,
Jak? Tylko nie odsyłaj mnie proszę do TFM.
Przeczytałeś poniższe?
Best regards,
Marcin Stanisz
Guest
Fri May 21, 2004 8:58 pm
Dnia pią 21. maja 2004 23:35 RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Nie twórz nowych bibliotek.
Standardowo, wszystkie biblioteki są włączone. Wyłącz wszystkie (kliknij
zieloną kropkę w control panelu) oprócz RLC, NPN i PNP transistors i już.
Marcin Stanisz
Ukaniu
Guest
File-New-Library, i trzeba sobie zmontować, dobra przyznaję że to
pracochłonne ;-P
Kiedyś próbowałem, ale nauczyłem się co gdzie jest.
Program jest naprawdę fajny i sympatyczny, ale ja potrzebuję >przewieźć
Poddaję się!
Towarzysz RoMan jest niereformowalny :^)
Pozdrawiam Łukasz
Goto page 1, 2 Next
