Goto page Previous 1, 2
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 21, 2004 10:40 pm
Hello Marcin,
Friday, May 21, 2004, 11:58:10 PM, you wrote:
Quote:
Jak? Tylko nie odsyłaj mnie proszę do TFM.
Nie twórz nowych bibliotek.
Hmmm...
Quote:
Standardowo, wszystkie biblioteki są włączone. Wyłącz wszystkie (kliknij
zieloną kropkę w control panelu) oprócz RLC, NPN i PNP transistors i już.
I nie już. Chciałem narysować prosty układ: 78L05, 555, 7472. Nie
znalazł 78L05 i 7472. Jakoś znalazłem ręcznie 78L05 ale 7472 już
musiałem ściągnąc inną bibliotekę. Podmieniłem bibliotekę - nie
znajduje - zaś trzeba z listy.
Uffff... Udało się umiescić scalaki. Szukam kondensatorów - oszaleć
można - 10000000000000000 rodzajów a najprostsze, przewlekane gdzies w
środku
Poumieszczałem. No to łączę - ładnie rozpoznaje NETy. Ale
widzę, że tak trochę ciasno w okienku - próbuję przesuwać - każdy
element trzeba pojedynczo. Próbowałem grupowac - zaznaczyło grupę na
czerwono ale dalej nie da się przesuwać całej grupy :-O
To już lat temu naście, starym OrCADem na XT dawało się łatwiej
schematy robić.
Totalnie nieintuicyjne jest to, że nie ma narzędzia zaznaczenia
obiektu/obiektów i wykonania operacji na nim/nich. Najpierw operacja,
potem pokazanie obiektu. Za to rewelacyjna jest linia komend :-)
Nie mam pojęcia też, jak oznaczyć obiekt 'zewnętrzny' - czyli poza
płytką, podłączany konektorem. Chciałbym, żeby był na schemacie ale
nie może być umieszczany na płytce (np. duże trafo).
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 21, 2004 10:43 pm
Hello Ukaniu,
Friday, May 21, 2004, 11:58:38 PM, you wrote:
File-New-Library, i trzeba sobie zmontować, dobra przyznaję że to
pracochłonne ;-P
Kiedyś próbowałem, ale nauczyłem się co gdzie jest.
Próbowałem - brak jakiegokolwiek narzędzia do narysowania symbolu -
potrzebuje namalować nietypowe trafa impulsowe...
Quote:
Przeczytałeś poniższe?
Ja potrzebuję _prostego_ programu, w którym będzie podstawowa
biblioteka, do rysowania schematów tylko i wyłacznie.
Program jest naprawdę fajny i sympatyczny, ale ja potrzebuję >przewieźć
Poddaję się!
Towarzysz RoMan jest niereformowalny :^)
Prosiłem o łopatę - dali mi koparkę. A ja chcę tylko grządkę małą
przekopać...
Ponad godzinę męcze się z prostym schematem na 3 kościach i paru
elementach biernych. Już jestem prawie całkiem siwy.
Best regards,
badworm
Guest
Sat May 22, 2004 2:38 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-05-22 01:43 RoMan
Mandziejewicz nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
przekopać...
To może Circuitmaker 2000? IMHO biblioteki(a właściwie grupy w niej) są
ładnie poukładane: rozwijasz pierwszą z góry: "general" i już masz
najpotrzebniejsze symbole: tranzystory, rezystory, kondensatory, diody,
cewki itp. Program ogólnie jest dosyć prosty ale nieco toporny i sprawia
małe kłopoty pod win2000. Ma też nieco ubogie biblioteki układów TTL i
CMOS - brakuje niektórych bardziej popularnych, np. 4060, 4541.Jest
dostępna opcja eksportu schematu do WMF. Traxmaker(który jest osobnym
programem ale niejako "przyszyty" do Circuitmakera) to lekko rozbudowany
Autotrax w wersji windowsowej dzięki czemu jego pliki PCB są zgodne z
Protelem. Niestety CM+TM mają jedną wadę - wersja studencka to trial 30
dniowy ale w stosunku do Protela 99SE są tanie ;-)
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
http://www.gusnet.prv.pl (nieczynne do odwolania) GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Grzegorz Domagala
Guest
Sun May 23, 2004 8:14 am
środku
Da sie - tylko najpierw trzeba poczytac instrukcja obslugi (nieco zamotana
niestety
) - tak to juz jest z CADami - zeby zaczac trzeba sporo czasu
zainwestowac - latwo to jest to dopiero jak sie opanuje podstawowe funkcji i
utworzy podreczna biblioteke ulubionych symboli (a z kondenstaorami tez mialem
kupe zabawy - przewlekane znalazlem wprwdzie dosc szybko - ale zanim wsrod nich
wygrzebalem wlasciwy rozmiar....).
Pierwsza plytke zrobina na komputerze projektowalem przy pomocy programu
easytrax (zdaje sie jest gdzies na serwisie edw) - i bardzo mi sie ten program
podobal - niestety - nie ma edytora schematow co praktycznie uniemozliwia
zastosowanie go do bardziej zlozonych projektow.
schematy robić.
mozna sie przyzwyczaic
Ja w takiej sytucji tworze w swojej bibliotece podrecznej element
"cholernie_ciezkie_trafo" ktory na PCB wyglada jak konektor a na schemacie
jak trafo
GRG
Tutaj sygantura Grzegorza Domagaly - jesli chcesz wyslac do niego wiadomosc
pisz pod adres grzegorz.domagata@chello.at i niezapomnij dodac
"kielbaska dla cerbera" w tresci albo Cerber zezre twoj list...
Marcin Stanisz
Guest
Mon May 24, 2004 6:06 am
W artykule <363160388.20040522014052@pik-net.pl> RoMan Mandziejewicz
napisal(a):
E tam. Przecież napisał na dole, że prawym klawiszem myszy :-)
schematy robić.
Pamiętam starego OrCAD-a i MSZ jest to ta sama klasa intuicyjności.
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
jmdsh
Guest
Tue May 25, 2004 6:20 am
Użytkownik "Marcin Stanisz" <mstanisz@poczta.bzdury.onet.pl> napisał w
wiadomości news:slrn.pl.cb37la.1pc.mstanisz@COS13.ilf.com...
napisal(a):
Skoro prawdziwi spece się ujawniają to ja nie omieszkam przypiąć
się do wątku ze swoim pytankiem. Pytanie dotyczy starego OrCAD-a SDT
4.X (DOS). Wiem, że daje się to w łatwy sposób zrobić w OrCAD-dzie
pod Windę, Eagle'u itp.Czy ktoś z Szanownych Grupowiczów
pamięta może w jaki sposób da się w edytorze schematów wyciągnąć
piny zasilania dajmy na to ze standardowej bramki NAND(piny te mają
atrybut ukryty w edytorze bibliotek)?
jmdsh
Marcin Stanisz
Guest
Tue May 25, 2004 8:19 am
W artykule <c8us5b$29g5$1@news.mm.pl> jmdsh napisal(a):
Przykro mi - takich szczegółów to ja już nie pamiętam :-(
Marcin Stanisz
