Goto page Previous 1, 2, 3
Jerry1111
Guest
Thu Jan 24, 2008 4:20 pm
EM wrote:
Quote:
Uzytkownik "Jerry1111" <jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> napisal w
wiadomosci news:fmgj5k$31t$1@news.onet.pl...
EM wrote:
Miekkosc trafa z komparatorem pradu na pierwotnej do shutdown robi za
wrecz wysmienite zabezpieczenie.
Czyli bez sprzezenia wcale?
To pewnie tez bez dlawikow na wyjsciu za diodami?
Dla wiekszego trafa (wiecej niz ETD29) mozna dac male.
Dla EFD20 nie daje zadnych - nic nie pomaga, a siac za duzo nie sieje.
Aha - soft start musi byc ;-)
Chyba lepiej dac normalne sprzezenie, aby przed stabilizatorami liniowymi
miec juz bardziej stabilne zasilanie.
Tylko po co? Zeby real estate na plytce zjadac? To naprawde nic nie da.
Jak 24V masz w miare sztywne (a w porownaniu do mocy tej przetwornicy to
te 24V to zrodlo napieciowe idealne), to ta prztwornica naprawde nie
potrzebuje sprzezenia, napiecia trzyma ladnie - wynika z przekladni (no,
minus straty, ale te niewielkie). Uwazac trzeba tylko na jedna rzecz - nie
wlaczac bez zadnego obciazenia (niech chociaz 100k bedzie), bo sie
kondziorki naladuja od przepiec tak o 20-30% wiecej niz policzone.
Zmiany faz otwarcia tranzystorow kluczujacych chyba nie stanowia jakiegos
dodatkowego problemu.
Problemu nie - ino po cholere? Wez efd20, nawin 2x32 zwoje pierwotnego
(bifilarnie), 18 zwojow wtornego, pusc na to 24V 80kHz i pomierz pod i bez
obciazenia. Aha - daj soft-start, albo powoli zwiekszaj 24V. Trafo bez
szczeliny.
Z drugiej strony - zaczniesz krecic wypelnieniem -> nie osiagniesz
napiecia znamionowego.
Witam po dluzszej przerwie.
Nie za bardzo rozumiem.
Sugestia jest taka, by nie dac sprzezenia, wtedy mam kiepski transformator
elektroniczny o stalej przekladni. Idea stabilizacji nie wykorzystana. Brak
mozliwosci obnizenia napiecie wyjsciowego. To samo dotyczy braku dlawika na
wyjsciu.
Push-Pull przy stalym wypelnieniu i stalym Uwe bedzie dawac Uwy takze
stale - stabilizacj nie potrzebna.
Quote:
Podkresle, ze w aplikacji naszej pojawial sie problem, gdy przetwornica
pracowala niestabilnie. Bledy pomiaru rosly w tym wypadku okolo 10x.
Ja nie widze roznicy przy 12bit DAC jesli zmienie zasilanie z
przetwornicy na bateryjki.
Quote:
Jaka topologia?
Quote:
Mam jednak dylemat - cewka wyjsciowa. Z obliczen wynika, ze powinna miec
100uH - sporo. Poza tym jesli mam miec kilka napiec wyjsciowych, to powinna
byc to cewka sprzezona - np. 3 uzwojenia. Jak policzyc zwoje?
Roman powiedzial
Quote:
Mozna tez przeniesc cewke na strone pierwotna, szeregowo z glównym
zasilaniem - tylko jak ja obliczyc? Czy spelni moje oczekiwania? W tej idei
powinno byc zasilanie pradowe?
Wtedy bedziesz mial zrodlo pradowe - raczej tego nie chcesz.
Jesli zrobisz push-pull na SG2525 (dwa dolne tranzystory - wada to
podwojne uzwojenie) to dla malutkich traf czesto nie wstawiam dlawikow,
pasozytnicze indukcyjnosci w trafo wystarczaja.
Zreszta juz napisalem jak dla EFD20 zrobic. Troche ciasno uzwojenia
zmiescic, ale nie potrzebujesz duzych pradow chyba?
Quote:
Gdzie szukac takich informacji?
We wlasnych nieprzespanych nocach ;-)
Jerry1111
EM
Guest
Thu Jan 24, 2008 6:39 pm
To już lepiej zrobić flybacka.
Dlaczego?
Pozdr
EM
EM
Guest
Thu Jan 24, 2008 6:46 pm
Zasilanie mam z trafka ok. 12V - mostek i kondensator. Trudno takie
napięcie nazwać stałym i stabilnym.
przetwornica pracowala niestabilnie. Bledy pomiaru rosly w tym wypadku
okolo 10x.
No cóż, u mnie jest 24bit.
Quote:
push-pull
miec 100uH - sporo. Poza tym jesli mam miec kilka napiec wyjsciowych,
to powinna byc to cewka sprzezona - np. 3 uzwojenia. Jak policzyc zwoje?
Roman powiedzial
idei powinno byc zasilanie pradowe?
Zastanawiam się czy to źródło prądowe jest niezbędne - czy nie wystarczy
tylko podłączyć do zasilania. Byłoby to znacznie prostsze rozwiązanie, a
wydaje mi się, że działanie byłoby podobne.
W problematycznym zasilaczu nagle okazało się, że sposób nawijania ma
kluczowe znaczenie. Ogólnie wygląda na to, że ma bardzo mały zakres
poprawnej regulacji. Wypełnienie bardzo szybko się zmienia w zależności
od napięcia wejściowego. Moim zdaniem jest to wybitnie wina braku
dławika na wyjściu.
Pozdr
EM
Jerry1111
Guest
Thu Jan 24, 2008 8:42 pm
dławika na wyjściu.
Dziwne. W push-pull (tym co mam) winno sie liniowo zmieniac. Cos nie tak
masz. Jaki kontroler?
Jerry1111
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jan 24, 2008 9:08 pm
Hello Jerry1111,
dławika na wyjściu.
Bez dławika nie będzie się zmieniać liniowo.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
EM
Guest
Fri Jan 25, 2008 7:45 am
dławika na wyjściu.
No właśnie dochodzę do wniosku, że nie tylko nieliniowo, ale w małym
zakresie. To trochę tak jakby sterować fazowo transformatorem sieciowym 50Hz
i chcieć za mostkiem po wtórnej mieć ładnie sterowane napięcie.
Układ - jakiś SG3524.
Popróbuję jeszcze z tym dławikiem na pierwotne stronie oraz przyjrzę się
przebiegom napięcia.
Pozdr
EM
