Goto page 1, 2, 3, 4 Next
Atlantis
Guest
Mon Aug 08, 2011 1:00 pm
Zrobiłem prosty stabilizatorek na LM317, ustawiłem go na 2V na wyjściu
celem wygodnego żarzenia lamp w budowanym właśnie reakcyjniaku.
Zauważyłem jednak dziwną kwestię. Gdy układ jest obciążony jedynie
miernikiem - wszystko działa ok. Nie ma także problemu przy żarzeniu
lampy 2k2m (zmierzona oporność włókna to niecałe 10 omów, prąd żarzenia
podany w karcie katalogowej to 60 mA). Podłączyłem jednak również
stopień wzmacniacza m.cz. na 2ż4 (zmierzona oporność włókna to około 2
omy, prąd żarzenia podany w karcie katalogowej - 275 mA) i wówczas
stabilizator zaczyna wariować - napięcie spada bardzo szybko do mniej
niż 1V, a obudowa scalaka się rozgrzewa.
To samo dzieje się, gdy podłączę żarzenia obydwu lamp równolegle.
Dziwi mnie to, gdyż karta katalogowa podaje, iż LM317T (wersja, którą
posiadam) powinien zapewnić 1,5A na wyjściu.
Aha, na wejściu znajduje się bateryjka 9V.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Aug 08, 2011 1:06 pm
Hello Atlantis,
A wcześniej łączyłes szeregowo? 8-O
Jasne. Przy temperaturze obudowy 25 stopni. Zapewniłeś taką?
Trudno o durniejszy wybór źródła zasilania dla żarzenia :(
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Waldemar Krzok
Guest
A jaki masz radiator? Prawie 3W musisz gdzieś stracić.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Aug 08, 2011 1:16 pm
Hello Waldemar,
Monday, August 8, 2011, 3:06:28 PM, you wrote:
Jesteś zdrajca :(
Best regards,
Nowa strona:
Atlantis
Guest
Mon Aug 08, 2011 1:25 pm
W dniu 2011-08-08 15:06, RoMan Mandziejewicz pisze:
Nie. Wcześniej przeprowadzałem próby na każdej z lamp oddzielnie. 2k2m
przeszła ją w porządku, 2ż4 spowodowała powstanie opisywanego problemu.
Nie. Co nie zmienia faktu, że połączone żarzenia obydwu lamp biorą parę
razy mniej prądu.
Nawet dla prób? Fakt - bateryjka 9V szybko się rozładuje w takich
warunkach... Czyżby nawet nie była w stanie zapewnić odpowiedniego prądu
potrzebnego na wejściu układu? Za duży opór wewnętrzny?
Dwie szeregowo połączone baterie płaskie będą w porządku, czy jednak
trzeba się rozejrzeć za jakimś akumulatorem żelowym?
J.F.
Guest
Taka 6F22 ? I myslisz ze ona ci da 1.5A ?
Zmierz jej napiecie. pod obciazeniem
J.
Piotr Gałka
Guest
Mon Aug 08, 2011 1:29 pm
Użytkownik "Atlantis" <nospam@nospam.pl> napisał w wiadomości
news:4e3fdde0$0$2502$65785112@news.neostrada.pl...
Dobrze, że nie wyczytałeś, że powinien zapewnić 40V na wejściu
Podobne do Twojego podejście do danych z karty katalogowej LM317 (a
szczególnie LM138 (5A)) było zaprezentowane w EP 6/2010.
Napisałem im parę słów na ten temat i zamieścili w EP 7/2010 (str. 1
P.G.
Atlantis
Guest
Mon Aug 08, 2011 1:51 pm
W dniu 2011-08-08 15:29, Piotr Gałka pisze:
Hmm... Ja tam widzę, że jak byk stoi:
"Reference voltage: 3V =< (Vin-Vout) =< 40V)".
Czyli jak ja to rozumiem: różnica między napięciem na wejściu a
pożądanym napięciem na wyjściu musi wynosić nie mniej niż 3V i nie
więcej niż 40V. Coś źle zrozumiałem?
Ok, przykręciłem obudowę stabilizatora do starego radiatora po jakimś
Pentium I. Spróbuję też zapewnić mu lepsze źródło prądu niż bateryjka
9V. Zobaczę jak sobie poradzi.
Marcin Wasilewski
Guest
Mon Aug 08, 2011 1:52 pm
news:4e3fe3a2$0$2448$65785112@news.neostrada.pl...
A myślisz, że jaką wydajność prądową może mieć pojedyńcze ogniwo
wielkości pastylki?
Atlantis
Guest
Mon Aug 08, 2011 2:18 pm
W dniu 2011-08-08 15:25, J.F. pisze:
Masz absolutną rację. Nie wiem skąd się u mnie wzięło przekonanie, że ta
bateria może dać dostatecznie duży prąd. Byłem przekonany, że ma po
prostu bardzo małą pojemność, ale jest wydajniejsza, niż w rzeczywistości.
Trzy połączone równolegle spisują się już znakomicie żarząc 2ż4.
Marcin Wasilewski
Guest
Mon Aug 08, 2011 2:25 pm
news:4e3ff003$0$2491$65785112@news.neostrada.pl...
Na te baterie to wydasz tyle, że na zasilacz serwisowy dwukanałowy + kanał
5V by stykło.
J.F.
Guest
Mon Aug 08, 2011 2:32 pm
Ty to bogaty z domu jestes, nie masz na co pieniedzy marnowac, tylko na
zarzenie najdrozszymi bateryjkami ?
2-3 eneloopy i potencjometr. Albo zasilacz sieciowy.
A anodowe tez masz na tych bateryjkach.
J.
Atlantis
Guest
Mon Aug 08, 2011 3:25 pm
W dniu 2011-08-08 16:32, J.F. pisze:
Zostało mi ich trochę z innego projektu. Najtańsze z najtańszych.
Anodowe właśnie za ich pomocą uzyskałem nie mając niczego lepszego pod
ręką. ;)
Jeśli chodzi o zasilacz - co byście polecali?
Piotr Gałka
Guest
Mon Aug 08, 2011 3:53 pm
news:4e3fe9a3$0$2501$65785112@news.neostrada.pl...
Dobrze, że nie wyczytałeś, że powinien zapewnić 40V na wejściu ;-)
A co powiesz, na to, że w karcie:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM317-D.PDF
przy Vref jest tak jak piszesz, ale gdzie indziej jest:
Vi-Vo od -0,3 do 40 - to _musi_ być od 3 czy od -0,3 ?
Chodziło mi o wybiórcze czytanie pojedynczego parametru bez zrozumienia.
A dlaczego przyjąłeś 1.5A, a nie 0.15A, które jest w następnej linijce ?
Chciałem podać najbardziej absurdalny możliwy wniosek z przeczytania
jakiegoś parametru.
Kojarzyło mi się, że LM317 jest do 40V więc założyłem (nie szukałem karty),
że gdzieś tam jest Vi = 40V (max) no i najgłupszym możliwym wnioskiem byłoby
przyjęcie, że LM dostarcza te 40V.
A ile _musi_ wynosić Vi-Vo aby na wyjściu było tyle ile ma być to widać na
rysunku 10.
3V nie potrzeba nigdy, a przy prądzie 275mA to 1.75V różnicy wystarczy.
Oczywiście producent nie gwarantuje, że Vref zmieści się wtedy w podanym w
tabeli zakresie (bo tam jest pod warunkiem >3V), ale praktycznie się zmieści
P.G.
Atlantis
Guest
Mon Aug 08, 2011 4:05 pm
W dniu 2011-08-08 17:25, Atlantis pisze:
BTW nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do prób, jako źródło napięcia
żarzenia użyć starego zasilacza komputerowego AT albo zasilacza od CB
Radia wraz z tym stabilizatorem zbijającym napięcie do 2V?
