RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z triakiem BT138/800 w układzie do rolet z MOC3041 i krańcówkami
Rolety + wyłączniki krańcowe, MOC3041 i triak
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z triakiem BT138/800 w układzie do rolet z MOC3041 i krańcówkami
Goto page 1, 2  Next
Madz
Guest
Wed Jul 16, 2008 1:03 am
Mam zrobiony układ do sterowania roletami według schematu
http://obrazki.elektroda.net/0_1215205511.gif - z naniesionymi poprawkami,
w postaci zamiany wyjść 4 i 6 z optotriaka. Układ tymczasowo mam bez
warystora. Efekt jest taki, że gdy roleta dojdzie do krańcówki to pali się
triak. Jednak, gdy nia steruje gora/dol nie dochodzac do krancowki to
wszystko jest ok. Przy obciazeniu rezystancyjnym (pareset wat) wszystko
chodzi. Triak to BT138/800 (12A), optotriak to MOC3041, silnik na 230v,
130wat.
Jakieś sugestie? Sadze, ze wina tu sa wylaczniki krancowe w silowniku do
rolety, tylko dlaczego? Ewentualnie sprawdzone schematy do sterowania
obciazeniem indukcyjnym z wyłącznikami krańcowymi?
Dziekuje za pomoc
pozdr
T.M.F.
Guest
Wed Jul 16, 2008 2:50 pm
130wat.
Jako autor tegoz dziela moge ci powiedziec tyle, ze warystory sa
niezbedne. Inaczej popali ci kazdy triak. A to dlatego, ze krancowka
rozlacza silnik, co indukuje napiecie sporo ponad 1000V i przebija
triaka. Na mojej stronie masz ten schemat wraz z rysunkiem, plytki -
sprawdzone i dziala. Wyjscia optotriaka sa polaczone prawidlowo i nie ma
potrzeby ich zmieniac.
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
Madz
Guest
Wed Jul 16, 2008 7:34 pm
T.M.F.
Guest
Thu Jul 17, 2008 12:22 am
:) dzieki za odp - dzisiaj dodalem warystory - jednak efekt niestety ten sam. Sterowanie zrodlem rezystancyjnym dziala, a przy rolecie i dojsciu do krancowki pada. Masz jeszcze moze jakies pomysl jak to rozwiazac? Plytke mam lekko inna, bo dodana mam podczerwien i pare wlasnych zmian, ale wylacznie w czesci cyfrowej. Cala czesc cyfrowa chodzi, tylko z triakami problem :/ Masz jeszcze jakies pomysly?
Na jakie napiecie masz warystor? Najlepiej podaj typ. Moze skoro
wprowadziles zmiany w jakims momencie jednoczesnie wyzwalasz oba triaki?
Madz
Guest
Thu Jul 17, 2008 12:23 pm
Dnia Wed, 16 Jul 2008 19:22:09 -0400, T.M.F. napisał(a):
Quote:
Smile dzieki za odp - dzisiaj dodalem warystory - jednak efekt niestety ten sam. Sterowanie zrodlem rezystancyjnym dziala, a przy rolecie i dojsciu do krancowki pada. Masz jeszcze moze jakies pomysl jak to rozwiazac? Plytke mam lekko inna, bo dodana mam podczerwien i pare wlasnych zmian, ale wylacznie w czesci cyfrowej. Cala czesc cyfrowa chodzi, tylko z triakami problem :/ Masz jeszcze jakies pomysly?
Oznaczenie warystora 14D391K. Sterowanie roletami dziala, tzn moge bez
problemu jezdzic gora/dol dopoki nie dojda do krancowki. W czesci zwiazanej
z triakami nie wprowadzalem zmian. Problemem jest samo przepiecie.
m.
Madz
Guest
Thu Jul 17, 2008 12:34 pm
Dnia Thu, 17 Jul 2008 13:28:42 +0200, J.F. napisał(a):
Quote:
A problem jest w ogole przy przepieciu od wylaczenia krancowki,
czy od nadmiernego pradu przy zablokowaniu roletki na koncu ?
wydaje mi sie, ze problem jest przy przepieciu od wylaczenia krancowki.
Jest wtedy spory skok napiecia - tyle co mi sie miernikiem udalo wymierzyc
to ok 500v - a miernik mam z podw. calkowaniem, jest dosyc wolny.
Quote:
Choc krancowka powinna wylaczyc sie wczesniej, a triak 12A
sporo wytrzymac.
Wydaje mi sie, ze nie prad niszczy triaka, a wysokie napiecie.
m.
T.M.F.
Guest
Thu Jul 17, 2008 4:26 pm
Ja wlozylem 10k385, z drugiej strony wydaje mi sie, ze moje silniki sa
slabsze. Moze twoje warystory sa jakies lewe, teraz wszedzie chinskie
podroby...
T.M.F.
Guest
Thu Jul 17, 2008 4:30 pm
Quote:
Hm, nie wiem jak to dalej podlaczone, ale czy nie powinno:
- krancowka zaiskrzy, prad poplynie dalej, wiec triak bedzie
przewodzil
az do naturalnego zaniku pradu
Ale znaim sie wlaczy to go ubije przepiecie. Potem sie wlacza
rzeczywiscie i tak juz zostaje wlaczony do konca swego zywota:)
sporo wytrzymac.
Krancowka powinna sie wlaczyc zanim zablokuje sie silnik. Ale tu
istotnie jest pewien trop - moze krancowki sa zle wyregulowane i
istotnie triak umiera od pradu zwarcia w silniku? Warto to sprawdzic.
Niestety nie mam pomyslu jak zaprojektowac podobny uklad, ktory nie
zajumjac wiecej miejsca bylby odporny na zwarcia.
J.F.
Guest
Thu Jul 17, 2008 7:47 pm
A ja ja rade recznie nacisnac ?
No to faktycznie sporo.
sporo wytrzymac.
Ogolnie przyrzady bipolarne sa dosc odporne na przepiecia - tzn
samo napiecie ich nie niszczy jak MOSFETy, zaczyna plynac prad
i dopiero on/moc wydzielana przegrzewa element. Patrz np diody
Zenera, ktore zawsze pracuja w przebiciu i wieczne sa.
W tyrystorach/triakach jest jeszcze pare nieprzyjemnych efektow.
Jak to w ogole jest podlaczone dalej - silnik jest szeregowy i ma
podwojne uzwojenie wzbudzenia z odczepem ?
Moze wystarczy maly gasik RC ?
J.
Madz
Guest
Thu Jul 17, 2008 7:59 pm
podroby...
Calkiem mozliwe... Mialem jeszcze inne, nie pamietam oznaczenia ale z
koncowka 385 i tez nie dzialalo. Wiele osob ma z tym problemy - pewnie to
od silnika z rolet zalezy. W kazdym razie dzisiaj zrobilem wersje na
przekaznikach, po stronie obciazenia kondensator x2, warystor, po stronie
atmegi w sumie bez specjalnych zabezpieczen (podciagniecie resetu,
pull-down dla tranzystorow na czas restartu itp). Przez przekazniki uklad
lekko drozszy od wersji na triakach, lekko wiekszy, ale na szczescie dziala
Smile - mimo tego ze cewki przekaznikow sasiaduja bezposrednio z uP.
pozdrowienia
Madz
Guest
Thu Jul 17, 2008 8:02 pm
przewodzil
sporo wytrzymac.
Krancowki dobrze wyregulowane - zreszta slychac jak sie wylacza silnik.
Dodatkowo mierzac przejscie miernikiem, widac kiedy sie wlacza krancowka.
Wersja na przekaznikach smiga. Wieksza niestety, drozsza - ale dziala.
Widzialem juz obudowy nawet fajne, mniejsze sa od tych co na sznurek byly,
tak ze bez tragedii:).
Dzieki za liczne odp.
m.
Madz
Guest
Thu Jul 17, 2008 8:04 pm
Dnia Thu, 17 Jul 2008 20:47:31 +0200, J.F. napisał(a):
tak z ciekawosci, mozna wiedziec jakich?
nie mam mozliwosci jego rozebrania, ale wydaje mi sie ze jest to silnik
pradu przemiennego. Kondensator ma wplyw na jego start. On sie jakos
nazywa, ale mi wylecialo:).
probowalem, niestety bezskutecznie.
m.
J.F.
Guest
Thu Jul 17, 2008 9:08 pm
-stosunkowo wolno sie otwieraja, co potrafi przepalic miejscowo
strukture. Sprzyja temu "slabe" wyzwolenie.
-sa wrazliwe na szybkie przepiecia .. tzn nawet nie przepiecia -
szybki narost napiecia potrafi je wyzwolic.
A to czuje o co chodzi - dwie cewki i kondensator w trojkat ?
A ktory tyrystor sie przepala - ten odlaczany przez krancowke,
czy ten drugi ? Bo w takim ukladzie przepiecia moga sie przenosic na
drugi zacisk.
Nie sa to jakies lewe tyrystory ?
J.
Mirek
Guest
Thu Jul 17, 2008 9:55 pm
Krańcówki w szereg z triakiem? - przerabiałem to na głowicy obrotowej do
kamery zasilanej z 24V, a ubijało triaki na 400V. Jedyna rada to
przenieść krańcówki na sterowanie triaka, ale trzeba by jeszcze
sprawdzić co się będzie działo gdy podczas pracy odłączysz zasilanie.
Mirek.
T.M.F.
Guest
Thu Jul 17, 2008 10:22 pm
Niestety silnik z rolety to calosc i nie ma jak tego rozebrac i
wyporowadzic krancowek.
Ale zastanawia mnie dlaczego ten sam uklad u mine smiga doskonale
(chociaz bez waryestorow mialem analogiczne objawy) a u kolegi nie.
Elektronika powinna zachowywac sie w sposob deterministyczny:)
Co prawda zastosowanie przekaznika jest jakims rozwiazaniem, ale jakos
nie wydaje mi sie to eleganckie, obchodzimy problem zamiast go rozwiazac.
Tak przy okazji do Madza, jesli juz testujesz to mozesz sprawdzic czy
podlaczenie warystora pomiedzy wyjscie triaka (uzwojenie silnika) a
przewod neutralny cos zmienia?
Masz dostep do oscyloskopu, zeby zrzucic przebiegi podczas takiej awarii?
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
