Goto page Previous 1, 2
Madz
Guest
Thu Jul 17, 2008 10:24 pm
Dnia Thu, 17 Jul 2008 22:08:04 +0200, J.F. napisał(a):
Quote:
A ktory tyrystor sie przepala - ten odlaczany przez krancowke,
czy ten drugi ? Bo w takim ukladzie przepiecia moga sie przenosic na
drugi zacisk.
Nie sa to jakies lewe tyrystory ?
J.
Czesciej sie palily wlasnie te od drugiego zacisku - ale czasem lecialy
oba:) Tyrystorow mialem juz kilkanascie:) Zaczynalem od BT137/600,
skonczylem na BTA16, byly BT138/800, BT139/600, BT139/800
m.
Madz
Guest
Thu Jul 17, 2008 10:25 pm
Dnia Thu, 17 Jul 2008 22:55:17 +0200, Mirek napisał(a):
Quote:
Krańcówki w szereg z triakiem? - przerabiałem to na głowicy obrotowej do
kamery zasilanej z 24V, a ubijało triaki na 400V. Jedyna rada to
przenieść krańcówki na sterowanie triaka, ale trzeba by jeszcze
sprawdzić co się będzie działo gdy podczas pracy odłączysz zasilanie.
Mirek.
silnik jest jako zwarta calosc. Mam trzy wyprowadzenia i nie moge nic
rozebrac:/ Tak, ze przyszlo mi zrobic calosc na przekaznikach i dziala:)
Ale jesli ktos bedzie mial jeszcze jakies pomysly, to chetnie wyslucham -
bo mam zrobione trzy plytki w wersji triakowej i troche mi ich szkoda:).
m.
Madz
Guest
Thu Jul 17, 2008 10:28 pm
Dnia Thu, 17 Jul 2008 17:22:24 -0400, T.M.F. napisał(a):
Quote:
Niestety silnik z rolety to calosc i nie ma jak tego rozebrac i
wyporowadzic krancowek.
Ale zastanawia mnie dlaczego ten sam uklad u mine smiga doskonale
(chociaz bez waryestorow mialem analogiczne objawy) a u kolegi nie.
Elektronika powinna zachowywac sie w sposob deterministyczny:)
Co prawda zastosowanie przekaznika jest jakims rozwiazaniem, ale jakos
nie wydaje mi sie to eleganckie, obchodzimy problem zamiast go rozwiazac.
bardzo dziwne
. Ja gdy sobie juz na biurku sterowalem zarowkami, to bylem
pewny ze wszystko dziala:) Na oknie tez - gora, dol, chodzi... a pierwsze
"dojechanie" do krancowki i bum.
Quote:
Tak przy okazji do Madza, jesli juz testujesz to mozesz sprawdzic czy
podlaczenie warystora pomiedzy wyjscie triaka (uzwojenie silnika) a
przewod neutralny cos zmienia?
Masz dostep do oscyloskopu, zeby zrzucic przebiegi podczas takiej awarii?
Myslalem tez nad tym i jak tylko kupie czesci to musze to sprobowac. Wtedy
tylko ciekawe czy nie bedzie warystor lecial, bo przepiecie bedzie spore.
Do oscyloskopu mam dostep tylko podczas roku akademickiego :)
m.
J.F.
Guest
Thu Jul 17, 2008 10:29 pm
Rozwiazujemy - uzywamy elementu ktoremu przepiecia nie straszne :-)
J.
Madz
Guest
drugi zacisk.
J.
skonczylem na BTA16, byly BT138/800, BT139/600, BT139/800 :)
m.
Triakow oczywiscie...
Madz
Guest
Fri Jul 18, 2008 1:19 am
Dnia Fri, 18 Jul 2008 00:25:11 +0200, lwh napisał(a):
Quote:
Pochwal się co tam dałeś za warystory
warystor warystorowi nie równy
Tobie potrzebny taki, co przy prądzie 0,5A bardzo tłumi, tak by napięcie na
nim nie przekroczyło 800V w szczycie
Mało który hobbystyczny sobie z tym poradzi
Dobry warystor będzie droższy od reszty składników.
Dalem warystor o oznaczeniu 14D391K. Mialem tez jakis o oznaczeniu z
koncowka K385. To moze jeszcze jakas propozycja warystora np z TME, ktory
jest dobry?
m.
entroper
Guest
Fri Jul 18, 2008 3:11 pm
Użytkownik "Madz" <klasac1_wywaltojesliniespam_@pnet.pl> napisał w
wiadomości news:1oigjdqvc1ewz.1pdzpnlz4t8iz$.dlg@40tude.net...
na zaciskach triaka transil, w szereg z obciążeniem niewielka, tłumiona
indukcyjność (kilkaset uH), wytrzymująca prąd obc. Za indukcyjnością
warystor.
Nie wiem gdzie to upchniesz, ale może pomóc...
e.
Mirek
Guest
Fri Jul 18, 2008 8:31 pm
T.M.F. wrote:
Powodzenia życzę, ale tak właściwie to którego triaka ubija? tego
którego właśnie rozłączyła krańcówka, czy tego drugiego, który jest
niewłączony? Bo ja już nie pamiętam jak to było, bo w końcu też daliśmy
przekaźniki.
Mirek.
Madz
Guest
Sat Aug 02, 2008 10:26 pm
Dnia Sat, 2 Aug 2008 22:28:39 +0200, dolczak napisał(a):
Quote:
Nie na zaciskach triaka tylko silnika tzn. między góra a neutral a drugi
między dol a neutral (przecież to silnik indukuje napięcie). Jak dasz 2 x
1,5ke350 to na pewno nie wywali bta16/600 bo zgasi napięcie na poziomie
ok.400V oczywiście z silikiem +-100W. Może wywalić tylko w przypadku jak
zablokujesz mechanicznie silnik to popłyna dużo większe prady i transil moze
nie dac rady - ubijesz oba elementy.
Darek
Przerobilem calosc na wersje przekaznikowa.. Troche wieksze plytka, ale
akurat mi to nie przekszadza w tym przypadku. Swoja droga, transil w takim
wypadku dawac dwukierunkowy? silnik na ktorym to testowalem mial 130wat.
m.
