Goto page Previous 1, 2, 3
janusz_k
Guest
Fri Jul 03, 2015 3:06 pm
W dniu 2015-07-03 o 14:52, Gof pisze:
Quote:
janusz_k <Janusz_kk@o2.pl> wrote:
Widocznie faza jest wykorzystana do zapalania, dlatego musi być na
okreslonym bolcu wtyczki.
Czyli faza do płomienia i pomiar prądu między nią i PE, podłączonym np. do
dyszy?
Coś w tym stylu.
Quote:
Co na to różnicówka? Czy może prąd płynący przez płomień jest na
tyle mały, że nie ma to znaczenia?
Dokładnie, nie ma znaczenia, są rezystory 10M ograniczające prąd.
Pozdr
Janusz_K
yabba
Guest
Mon Jul 20, 2015 9:13 am
Użytkownik "Gof" <gof@somewhere.invalid> napisał w wiadomości
news:gof.pme.1437378645@news.chmurka.net...
do
dyszy?
Coś w tym stylu.
Gdyby zrobili dzielnik (faza - 10M - płomień - 10M - zero), to prąd
płynąłby niezależnie od podłączenia pieca. Czemu tak się nie robi,
jakie to ma wady?
faza o---10M---+---10M---o zero
pomiar
płomień
o PE
Wadą dla producenta jest zapewne cena wytworzenia wyższa o cały 1$.
Pozdrawiam,
yabba
Gof
Guest
Mon Jul 20, 2015 9:50 am
dyszy?
Coś w tym stylu.
jakie to ma wady?
pomiar
płomień
o PE
"qui hic minxerit aut cacaverit, habeat deos superos et inferos iratos"
http://www.chmurka.net/
janusz_k
Guest
Mon Jul 20, 2015 3:58 pm
W dniu 2015-07-20 o 09:50, Gof pisze:
dyszy?
Coś w tym stylu.
Powód jest banalny, płomień jest masą !!!
A dlaczego?
Bo wydobywa się z metalowej dyszy zamontowanej w metalowym zaworze
zamontowanym w metalowym piecu podłączonym do PE
rozumiesz?
Quote:
jakie to ma wady?
Pomyśl sam.
Pozdr
Janusz_K
Gof
Guest
Thu Jul 23, 2015 11:18 am
A dlaczego?
rozumiesz?
Ja rozumiem, ale chyba Ty nie zrozumiałeś mojej propozycji.
Proponuję rozwiązanie, w którym:
a) przy podłączeniu fazy do fazy, a zera do zera, prąd płynąłby przez
pierwszy rezystor do czujnika prądu i przez płomień do masy
b) przy podłączeniu fazy do zera, a zera do fazy, prąd płynąłby przez
drugi rezystor do czujnika prądu i przez płomień do masy
Zresztą są inne rozwiązania, niewrażliwe na pozycję fazy, np. termopara.
janusz_k
Guest
Thu Jul 23, 2015 8:09 pm
W dniu 2015-07-23 o 11:18, Gof pisze:
A dlaczego?
rozumiesz?
Zrozumiałem, była bez sensu. Napisałeś
czyli na jakim potencjale jest płomień?
Ok, tak to prawie jest robione.
Wg twojego rysunku nic by nie płyneło bo różnica napięć pomiędzy N i PE
jest zbyt mała aby ją w tych warunkach wykryć, czyli piec by nie działał
tak jak obecnie się dzieje.
termopara najczęściej służy do sterowania/zasilania zaworu gazowego,
ale są faktycznie piece które tylko na niej się opierają.
Pozdr
Janusz_K
Gof
Guest
Sun Jul 26, 2015 3:55 pm
Na potencjale 0V.
Narysuję to w Eagle:
http://www.chmurka.net/r/piec.png
W tym układzie wyjście (OUT) będzie miało 115V, gdy nie ma płomienia, i
0V, gdy będzie płomień. Niezależnie od tego, czy zamienimy fazę z zerem,
czy nie. Oczywiście PE musi być podłączony. Dlaczego tak się nie robi?
Popatrz na rysunek wyżej. Jeżeli zamienimy L i N, to dlaczego nie popłynie
prąd przez R2 i płomień, zamiast R1 i płomień?
janusz_k
Guest
Sun Aug 02, 2015 6:35 pm
W dniu 2015-07-26 o 15:55, Gof pisze:
Na potencjale 0V.
No ok, o tym samym pisałem.
Robi się tak mam w piecu i u mnie działa.
Popłynie, u mnie działa w obie strony, czemu w innych piecach nie działa
nie wiem, nie naprawiałem więc nie wiem co jest tam wymyślone.
Pozdr
Janusz_K
